direkt in ein Register des Tiny5 schreiben
OP #7935254
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte auf einem AT Tiny5 direkt mit dem Register PCMSK (0x10) arbeiten. Also ungefähr so:
PCMSK |= (1<<PCINT0);    //enable pin change interrupt on PB3
Wie macht man so etwas in einem C-Script für avr-gcc?
PCMSK ist doch auch nur eine Definition für irgendetwas, um sich das Leben einfacher zu gestalten.
Vielen Dank im voraus
Svensson
#7935256
In jeder halbwegs ordentlichen IDE kannst mit gedrückt gehaltener Strg Taste auf PCMSK klicken, dann siehst du, wie es definiert ist. Es ist ein Zeiger mit der Adresse des Registers.
Und PCINT0 ist schlicht eine Zahl und zwar die Nummer dieses Bits.
Direkter als
sowie
PCMSK &= ~(1<<PCINT0);
geht es in C nicht, weil die Programmiersprache keine gesonderte Syntax für Register hat und auch nicht für dem Zugriff auf einzelne Bits. Aber keine Sorge, der Compiler ist so schlau, diese Zeile in einen einzigen CPU Befehl umzusetzen, auch wenn sie eher nach einer Kombo aus read+modify+write back aussieht.
(Firma: 1984now) #7935271
Svensson schrieb:
Ich habe in meiner IDE keine vorgegebene io.h für den Tiny5.
Dann sorg' dafür, dass du eine hast. Der Tiny5 ist dermaßen übersichtlich, das man die zur Not sogar von Hand verfassen könnte. Aber warum sollte man? Gibt's ja schließlich fix und fertig von MC.
Musst du halt die IDE wechseln. Welche ist es den derzeit?
#7935272
Aber die avr-libc bringt die Header mit.
#define __SFR_OFFSET 0x00
#define _SFR_IO8(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
#define PCMSK _SFR_IO8(0x10)
#define PCINT0 0
#define PCINT1 1
#define PCINT2 2
#define PCINT3 3
(Firma: 1984now) #7935320
Ja klar. Deswegen führt nur die Beantwortung meiner Frage, welche IDE dee TO eigentlich verwendet (und damit der Frage, welche Toolchain und damit wiederum welche Header).
Genau diese eine zentrale Frage wurde vom TO allerdings negativ bewertet.
Sprich: Das ist ganz offensichtlich ein Troll, der sich darum sorgt, dass sein Troll-Thread zu kurz wird.
#7935325
Nemopuk schrieb:
Vielleicht kann das jemand erklären.
Ich hab's selbst gefunden. Ich habe wohl doch die falschen Zeilen kopiert.
So sieht es besser aus:
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + __SFR_OFFSET)
Man kann die Definition von PCMSK so zusammen fassen:
#define PCMSK (*(volatile uint8_t *)(0x10))
Also ein Zeiger auf ein volatiles 8 Bit Register an Adresse 0x10. So hatte ich das auch in Erinnerung.
OP #7935347
Nemopuk schrieb:
Man kann die Definition von PCMSK so zusammen fassen: #define PCMSK (*(volatile uint8_t *)(0x10))
Danke! Das ist genau das, was ich gesucht hatte. Und schon ist der Fehler weg...
Das kann man wohl sagen. Das "Programm" ist so ungefähr 20 Zeilen lang. Im Grunde ist es ein Luxus-Timer; ist auch nicht mein Ding - ich soll es nur kompilieren. Kompliliert sind es 470 Byte, also eher übersichtlich.
Ich habe gar nichts bewertet.
Hintergrund: Ich habe schon den ganzen Tag verplempert, um das Miniprogramm zu übersetzen. War schon kurz davor, das gleich in Assembler neu zu schreiben. :-( Beim Atmel Studio 4.19 habe ich wohl vergessen wie es geht, außerdem ist der Tiny5 grau in der Liste. Bei avr-gcc (avr8-gnu-toolchain 3.7.x) erhalte ich die Meldung, daß beim Tiny5 nur Assembler unterstützt wird. Ebenso beim WinAVR. Dann habe ich mir den GCC 10.3 heruntergeladen, aber in der 1000+x-seitigen Doku habe ich nur -mmcu=avrtiny gefunden, der aber nicht laufen will. VS mit PlatformIO habe ich mir auch heruntergeladen, aber das ist auch nichts für mal eben schnell.
#7935418
Svensson schrieb:
Den gcc habe ich direkt von der Projektwebsite. Da habe ich extra den älteren 10.3 gewählt, weil es doch angeblich mit den neueren irgenwelche Probleme gab.
A. B. schrieb:
aktuell ist gcc-15.2.0 von 2025-08-08
~$ find /usr/lib/gcc/avr/ /usr/lib/avr -iname "iotn5*.h" -exec grep -E "tiny|PCMSK" {} \;
/* avr/iotn5.h - definitions for ATtiny5 */
#ifndef _AVR_ATtiny5_H_
#define _AVR_ATtiny5_H_ 1
#endif /* _AVR_ATtiny5_H_ */
~$ avr-gcc -v
Using built-in specs.
Reading specs from /usr/lib/gcc/avr/5.4.0/device-specs/specs-avr2
COLLECT_GCC=avr-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/avr/5.4.0/lto-wrapper
Target: avr
Configured with: ../gcc/configure -v --enable-languages=c,c++ --prefix=/usr/lib --infodir=/usr/share/info --mandir=/usr/share/man --bindir=/usr/bin --libexecdir=/usr/lib --libdir=/usr/lib --enable-shared --with-system-zlib --enable-long-long --enable-nls --without-included-gettext --disable-libssp --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=avr CFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-avr-Q3AFj7/gcc-avr-5.4.0+Atmel3.6.2=. -fstack-protector-strong -Wformat ' CPPFLAGS='-Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' CXXFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-avr-Q3AFj7/gcc-avr-5.4.0+Atmel3.6.2=. -fstack-protector-strong -Wformat ' FCFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-avr-Q3AFj7/gcc-avr-5.4.0+Atmel3.6.2=. -fstack-protector-strong' FFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-avr-Q3AFj7/gcc-avr-5.4.0+Atmel3.6.2=. -fstack-protector-strong' GCJFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-avr-Q3AFj7/gcc-avr-5.4.0+Atmel3.6.2=. -fstack-protector-strong' LDFLAGS=-Wl,-z,relro OBJCFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-avr-Q3AFj7/gcc-avr-5.4.0+Atmel3.6.2=. -fstack-protector-strong -Wformat ' OBJCXXFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-avr-Q3AFj7/gcc-avr-5.4.0+Atmel3.6.2=. -fstack-protector-strong -Wformat '
Thread model: single
gcc version 5.4.0 (GCC)
#7935437
Nicht nur ungefähr, sondern genau so. Falls eine Fehlermeldung kommt, hast Du noch diese Zeile vergessen:
#include <avr/io.h>
Oder das falsche Target ausgewählt.
OP #7935544
Sagt mir das, es wird der gcc in Version 5.4.0 benutzt? Dann wäre das auch nicht "modern".
https://github.com/ZakKemble/avr-gcc-build/releases/tag/v15.2.0-1
Tausend Dank! Das ist offensichtlich genau das, was ich gleich hätte verwenden sollen.
Johann L. schrieb:
Das geht so nicht. In C müssen Anweisungen in einer Funktion stehen.
Erbsenzähler. :-) Im Zweifel steht es dann in setup{} oder main{}
OP #7935873
Johann L. schrieb:
Das sagt dir$ avr-gcc --version
Und selbst wenn es eine v5.4 ist, bereits damals vor fast 10 Jahren wurde AVRrc (Reduced Core) schon unterstützt:
Ich erhalte als Antwort: avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Zoolchain_3.7.0.1796> 7.3.0
Also müßte der funktionieren, aber das tut er nicht. Es kommt die Meldung, daß nur Assembler unterstützt wird für -mmcu=attiny5.
das ist dann kein C, sondern C++
Der gcc ist doch ein C-Compiler, der gpp ist doch der Compiler für C++, oder?
Außerdem müßte das doch egal sein, denn ein C++-Compiler müßte doch auch Standard-C übersetzen können?
#7935928
Peter D. schrieb:
Habs eben probiert mit 5.4.0 (= AS7) und 7.3.0, geht beides: int main(void) { PCMSK |= (1<<PCINT0); 28: 80 9a sbi 0x10, 0 ; 16
Das ist aber vermutlich 7.3.0 output, oder? Der alte 5.4.0 erzeugt zumindest bei mir hier nämlich noch einen ganzen Sack mehr. Egal in welcher Optimierungsstufe (O0|O1|O2|Os).
#include <avr/io.h>
// avr-gcc -Wall -Wextra -pedantic -mmcu=attiny5 -os -o x x.c && avr-objdump -d x > xs.lst
int main(void) {
    return 0;
00000000 <main>:
   0:  cf 93         push  r28
   2:  df 93         push  r29
   4:  cd b7         in  r28, 0x3d  ; 61
   6:  de b7         in  r29, 0x3e  ; 62
   8:  40 e1         ldi  r20, 0x10  ; 16
   a:  50 e0         ldi  r21, 0x00  ; 0
   c:  60 e1         ldi  r22, 0x10  ; 16
   e:  70 e0         ldi  r23, 0x00  ; 0
  10:  e6 2f         mov  r30, r22
  12:  f7 2f         mov  r31, r23
  14:  60 81         ld  r22, Z
  16:  61 60         ori  r22, 0x01  ; 1
  18:  e4 2f         mov  r30, r20
  1a:  f5 2f         mov  r31, r21
  1c:  60 83         st  Z, r22
  1e:  40 e0         ldi  r20, 0x00  ; 0
  20:  50 e0         ldi  r21, 0x00  ; 0
  22:  84 2f         mov  r24, r20
  24:  95 2f         mov  r25, r21
  26:  df 91         pop  r29
  28:  cf 91         pop  r28
23
  2a:  08 95         ret
Edit: Comment korrigiert
#7935962
Man kann's noch ein wenig quetschen… ;-)
#include <avr/io.h>
// avr-gcc -Wall -Wextra -pedantic -mmcu=attiny5  -o x x.c && avr-objdump -d x
__attribute__ ((OS_main))
int main(void) {
    __builtin_unreachable();
00000028 <main>:
  28:  cd b7         in  r28, 0x3d  ; 61
  2a:  de b7         in  r29, 0x3e  ; 62
  2c:  40 e1         ldi  r20, 0x10  ; 16
  2e:  50 e0         ldi  r21, 0x00  ; 0
  30:  60 e1         ldi  r22, 0x10  ; 16
  32:  70 e0         ldi  r23, 0x00  ; 0
  34:  e6 2f         mov  r30, r22
  36:  f7 2f         mov  r31, r23
  38:  60 81         ld  r22, Z
  3a:  61 60         ori  r22, 0x01  ; 1
  3c:  e4 2f         mov  r30, r20
  3e:  f5 2f         mov  r31, r21
  40:  60 83         st  Z, r22
#7936008
Interessant. Da musst du tatsächlich einen anderen 5.4.0 als ich haben.
/tmp/norbert$ avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 5.4.0
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Persönliche Seite #7936021
Also eine von Atmel gepimpte Version.
Sehr seltsam. Diese Meldung sollte nur kommen für -mmcu= at90s1200, attiny11, attiny12, attiny15 oder attiny28. Alle anderen Devices sollten entweder funktionieren oder komplett abgelehnt werden (specs File nicht gefunden etc.)
Und wo man auf jeden Fall drauf achten sollte, ist dass LDS und STS eine 16-Bit Codierung haben. Ansonsten: Binutils Bug.
Builds for Windows findet man bei Microchip, Zak Kemble oder
https://sourceforge.net/projects/winavr/files/avr-gcc/
