G4-LED 2W stört DAB-Radio
OP #7935504
Hallo, liebes Forum!
Geplant war, die 20 Jahre alten Leds einer urspünglich 12-V-Halogen-Beleuchtung im Flur gegen neuere hellere auszutauschen. (12 V aus Ringkerntrafo, 2x 50-W-Kugelstrahler noch in Betrieb parallel zu den Leds) Die Leds sind https://www.ebay.de/itm/275826536351. Ein DAB-Radio ging aus (wurde zugestopft), wenn man die Flurbeleuchtung einschaltete. Die Leds schwingen also im VHF-Bereich. Da ein 10 nF/500-V-Scheibenkondensator parallel zum Sockel gelötet keinen Erfolg brachte, wurden die alten Leds erstmal wieder eingesetzt.
Der Sender Wendelstein sendet DAB um 230 MHz, aber ich habe keine direkte Sicht und bin im Beugungsschatten eines Berges. Die Empfangsfeldstärke ist also gering, es geht aber ohne die neuen Leds.
Der Test mit der genannten Led in einer alten Halogen-Tischlampe (mit den zwei Stabantennen als Zuleitung) in der Nähe des Radios bestätigte das Versagen. Vielleicht muß ich andere Kapazitäten (1 nF, 50 nF, 100 nF ?) ausprobieren.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit neuen Leds gemacht, meine alten haben auch ein Schaltnetzteil on Board, stören aber nicht.
Gruß - Werner
#7935516
Die senden sicher nicht auf 200+ MHz, haben aber bei einigen kHz einen Riesenpegel, der den Empfänger zuscheißt. Versuch mal ob's mit DC besser geht, anaonsten helfen nur andere Lampen, weil du an den Schaltregler ja nicht rankommst.
Noch ne Idee: eine Spule in Reihe, so das die Antenne nicht wirkt. Vielleicht auch ein Pi- oder T-Filter.
