Forum: PC Hard- und Software Was mit alten internen Festplatten machen?
von Robert G. (jackyone)
Hallo.
Kann man alte interne Festplatten noch verwenden?
Ich habe mehrere ältere interne Festplatten von Computern aus unserer
Familie und der Verwandtschaft. Ich habe die Bilder und Videos gesichert
und alle formatiert. Sie Funktionieren einwandfrei ( nach meinem
Dafürhalten ).
Die älteste ist von 2008. Kann man die noch zur Datensicherung verwenden
oder doch lieber entsorgen?
LG Robert
von Nemopuk (nemopuk)
Gerade für Datensicherungen würde ich keine verschlissenen Festplatten
verwenden.
Du kannst sie in USB Adaptergehäuse einbauen, falls es 2,5" Modelle
sind. Ansonsten lieber entsorgen.
ES sind 3,5" Platten. Kann man feststellen, ob und wie verschlissen sie
sind?
Gibt es noch andere Verwendungszwecke als Datensicherung?
Wenn 2x nein, dann werd ich sie entsorgen.
Robert G. schrieb:
> Kann man feststellen, ob und wie verschlissen sie sind?
Smart Werte auslesen. Dazu gibt es Hilfsprogramme, oft sogar direkt von
den Herstellern der Laufwerke.
* Zimmerheizung
* Türstopper
* Geräuschgenerator
Ist am Ende auch die Frage, wie groß die überhaupt sind.
OK, dann als entsorgen.
Zwischen 80 und 500 GB
Hab den Test gemacht, eine mit 80GB und eine mit 320GB sind I.O. die
beiden anderen haben eine Warnung.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
80GB ist kaum mehr als ein aktueller USB-Stick. Das Teil kannst du nur
noch als Türstopper verwenden.
von Mairian (Gast)
Na, wenn du sie nicht für Backups nutzen magst, leg die in die Ecke,
lass die 10 jahre liegen und verkauf die dann mit Gewinn bei ebay
Momentan sind eher bis max 4Gb angesagt, dauert also noch ein paar Jahre
Die Festplatten kannst Du noch als Swap-Partition nutzen und damit
abnutzen.
von Mairian (Gast)
bremst nur unnötig das System aus als Swap
> Dafürhalten ).
Warum Daten gesichert und Festplatten formatiert?
Daten sichern tue ich auch, alte Festplatten hebe ich (ungelöscht)
vorsorglich auf. Sie nehmen kaum Platz weg, für neue Systeme sind sie
überholt und zu langsam, in der Schublade beanspruchen sie eine kleine
Ecke.
von Loco M. (loco)
Jörg W. schrieb:
> * Zimmerheizung
> * Türstopper
> * Geräuschgenerator
Neodym Magnet ausbauen und anderweitig verwenden.
von Harald K. (kirnbichler)
> sind.
Man kann auch 3.5"-Platten in USB-Gehäuse einbauen, die brauchen dann
halt ein Netzteil.
Allerdings erscheint mir der Aufwand bei Platten < 500 GB Kapazität
übertrieben.
von Norbert (der_norbert)
Warum wegwerfen?
Die größeren Festplatten mit einer großen verschlüsselten Partition
anlegen und wichtige Daten darauf noch einmal zusätzlich sichern.
Sollten die nach ein paar Jahren wider Erwarten nicht mehr lesbar sein,
können sie problemlos und völlig ohne Sorgen weggeworfen werden.
Ansonsten hat man sie noch (die Daten).
Bei Linux nimmt man da sicherlich LUKS, gerne auch mit zusätzlichem
par2.
Bei Windows wohl irgend einen Soft-Mechanismus des geringsten
Misstrauens.
von Teo D. (teoderix)
Wie wäre es mit einer andere Art von Daten "Sicherung"?
von Hardy F. (hflor)
Beim Schrotthändler gibt es noch einiges …
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Für Bastelrechner am EPROM-Programmer, RS232-Interface für CNC,
Retro-Spielerechner von anno 2000 etc tuts der alte Kram noch bestens
Die sind doch überhaupt noch nicht ALT.
mfg
Da konnte mein Sohn noch nicht laufen. Jetzt fährt er Motorrad.
Also doch, die Dinger sind alt.
von Cartman E. (cartmaneric)
In ein USB-Gehäuse und am DVB-S/T/C als Rekorder/Timeshiftmedium
benutzen.
Bei meinem letzten Blick in die IBM-Preisliste, wurden für eine
20 MB MFM-Platte als Ersatzteil 15000 Euro aufgerufen.
Die muss dann natürlich die richtige IBM-Teilenummer haben. ☺
> benutzen.
Da will man weder eine besonders laute noch eine besonders kleine
Festplatte haben.
Harald K. schrieb:
>> benutzen.
> Festplatte haben.
Sei mal nicht so eine Mimose!
Mancher DVB-Empfänger mag vielleicht besonders grosse Platten gar nicht.
Für MPEG-2/SD, reicht selbst eine 80 GB Platte eine ganze Weile.
von Oliver S. (phetty)
Wenn alle Daten auf NEUEN Platten und in der "Cloud" gesichert sind:
Auseinanderbauen und die Magnete rausholen.
Die Platten kann man oft als Spiegel verwenden. Wenn man denn Spiegel
braucht :-)
von Harry L. (mysth)
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
In der Videoüberwachung akzeptiert man wohl als Speichermedium auch
Platten mit Deefekten. Für die Anfertigung eines  Einbrecherfotos
braucht man nicht alle Frames die den Langfinger bei seiner invasiven
Tätigkeit zeigen.
Bradward B. schrieb:
> Für die Anfertigung eines  Einbrecherfotos braucht man nicht alle Frames
Man will aber nicht, dass die Platte mehrere Sekunden bis Minuten nichts
mehr aufzeichnet, während sie mit Fehlerkorrektur beschäftigt ist.
Außerdem fallen Festplatten kurz nach den ersten spürbaren Macken ganz
aus.
von (prx) A. K. (prx)
Dafür ist dann aber eine spezielle Betriebstechnik notwendig, denn
Fehler in Metadaten eines herkömmlichen Filesystems kann man auch in
Videospeicherung absolut nicht brauchen.
> aus.
So deterministisch würde ich das aus der Praxis heraus nicht sehen. Wenn
man sich allmählich dem hinteren Ende der Badewanne nähert, werden
Fehler häufiger, aber das kann sich bis zum endgültigen Ausfall
hinziehen.
Weißt Du, wie man die Magnete zerstörungsfrei von den Metallstücken
abbekommt, auf die sie aufgeklebt sind?
von Manfred P. (pruckelfred)
Und mein dämlicher Fernseher möchte den USB-Stich mit exFAT nicht
abspielen, den ich zuvor am PC befüllt habe.
Dumm nur, dass kaum noch jemand SD sendet. Ich habe eine DVC-S-Karte im
PC und TV immer als "Briefmarke" mit laufen. Der SWR zeigt einen Tatort
von 2019 natürlich als HD, testweise zwei Minuten Aufnahme sind 170 MB.
Mal hochgerechnet auf 90 Minuten, wäre die 80er-HD mit 10 Tatorten
randvoll. Ich werde als geizig gesehen und renne nicht jeder Mode
hinterher, aber hier bin ich dann doch mit dem USB-Stick besser bedient.
Bei der älteren HD muß man noch fragen, ob die durchgängig aufnehmen
kann oder Aussetzer fabriziert. Es gab früher Platten, die extra für
Video spezifiziert waren. Aber es gibt leider auch lahmarschige
USB-Sticks, die aussetzen oder vom Receiver abgelehnt werden.
Aufgenommen habe ich schon länger nichts mehr, so ziemlich alles der
Öffentlich-unRechtlichen lässt sich per Internet holen.
von Markus E. (markus_e176)
Ausreichend erwärmen;)
Kommt aber auf die Definition von "zerstörungsfrei" an...
Aber würde mich auch interessieren, ob man die z.B. chemisch ablösen
kann.
Cuttermesser dazwischen hebeln...
Aber nicht über die Curie-Temperatur …
Zumindest im Lötkolben Weller TCP ist die reversibel.
von Fritz G. (fritz65)
Die Scheiben geben einen leichten und unzerbrechlichen Spiegel ab. Ich
habe eine meiner Frau geschenkt, die trägt sie für alle Fälle in der
Handtasche.
Meine sind da Allesfresser. (Soweit mir bekannt.)
T0t0rt guck ich nicht. Egal ob SD, HD oder 3D.
Den ganzen anderen reichlichen Kriminalitätskram auch nicht.
Steht bei einem Spielfilm als Herkunftsland Deutschland, sehe ich
das für mich als einen Warnhinweis an.
Die Anzahl guter deutscher Spielfilme lässt sich an den Fingern
einer Hand abzählen.
Den Platzbedarf von MPEG-2/HDTV kenne ich seit den ersten Testsendungen.
5 min ergibt ca. eine CD voll. Das ist schon 20 Jahre her. ☺
Naja, manche Sticks sind aber wirklich lahm. Da würde die
Schreibgeschwindigkeit nicht mal für SD der Nicht-ÖR-Kanäle reichen.
Und die komprimieren wirklich bis zum Weichzeichner. ☺
Da ist die Schreibgeschwindigkeit einer Platte deutlich besser.
Bei Sticks hängt die Geschwindigkeit auch oft davon ab, ob in einen
bislang unbelegten Bereich, oder in einen bereits beschriebenen
Bereich fällt, also nicht konstant und auch nicht reproduzierbar ist.
Ich würde mal sagen, dass es 1:0 für die Platte gegen einen Stick steht.
Jo mei, dann fehlen der Aufzeichnung möglicherweise 30 Sekunden.
Davon geht die Welt nicht unter.
Da muss man eigentlich nichts holen. Das wird ja oft genug wiederholt. ☺
von Thorsten S. (thosch)
Nein, gerade für solche Rechner würde ich mich nicht mehrmit alten HDDs
rumärgern. Da kommt ne kleine SATA SSD rein, dann dauert das Booten
wenigstens keine Minuten, sonder. Sekunden.
In richtig alte PCs, die noch kein SATA haben habe ich Adapter von
CompactFlash Karte auf PATA. Da kommt dann eine industrial CF-Card rein.
Habe so eine MS-DOS Kiste mit nem Eprom Brenner vor einer Weile vom
rotierenden Rost (120 MB) auf CF 256 MB migriert.
Der Motor ausgebaut, kann noch als Hilfsantrieb fuer ein Rad verwendet
werden. Zwei treiben eine Rolle an.
Auf eine Scheibe (Platter), Schmirgelpapier drauf kleben...
Die Magnete am Motor platziert, ergibt einen brauchbaren Magnetrührer.
von Fabian H. (hdr)
Ich formatiere meine Platten nicht, sondern lasse sie dann als Backup
direkt liegen. Fasse die auch nicht mehr an. Geld bekommt man eh nicht
mehr für und für den Fall, dass irgendwann mal wieder soetwas wie mit
Bitcoin passiert, wäre es doch schön, wenn mir einfällt, dass ich die
Platte mit Hashs noch liegen habe, statt dass ich eine ganze Müllkippe
kaufen muss...
von Peter D. (peda)
Alles unter 1TB habe ich mal entsorgt.
Nein, nicht das mit der Lötspitzentemperatur gestempelte Ende der
Lötspitze ist der Magnet. Dessen Curietemperatur wird nicht erreicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Curie-Temperatur#Thermostat_im_%E2%80%9EMagnastat%E2%80%9C-L%C3%B6tkolben_und_in_Reiskochern
https://manuals.plus/wp-content/uploads/2023/07/Weller-WTCP-S-Soldering-Station-Figure-16.png
von J. T. (chaoskind)
Wie dämlich muss man sein, nen Stick zu benutzen, der nicht richtig
formatiert ist für den Fernseher?
von Rüdiger B. (rbruns)
Meine LSI-11 hat noch eine 80MB SCSI Platte.
von Michael B. (alter_mann)
Kommt mir ziemlich viel vor. Da braucht man für 2 h ja über 10 GB!
Im Bild mal 2 Beispiele, also 2 h entspricht ca 4,5 bis 5 GB. Kommt
natürlich auch auf den Codec an.
von Michael L. (nanu)
So sieht die Welt aus, wenn das HD-Signal via Satellit kommt. Noch nicht
mal Full-HD, aber völlig normal.
Ohne Quellenangabe bleiben die Zahlen sinnlos. Kommt aus der Mediathek,
oder?
von Ralf X. (ralf0815)
Du wirst doch jetzt nicht behaupten wollen, dass Dein Sohn ein alter
Mann wäre?
Strippe ran und als Vogelscheuche in den Kirschbaum/Apfelbaum hängen.
Die Magnete sind gut geeignet, um Pinzetten oder Laborkabel an die Wand
zu hängen.
von Bernd K. (bmk)
Alles relativ.
Ich habe mir jetzt eine 4k Dashcam zugelegt.
Die Take-Länge habe ich auf 3min eingestellt.
Da war ich baß erstaunt, dass für 3min Aufnahme
etwas über 1GB benötigt werden.
Aber die Videos knackscharf, das ist eine Augenweide.
von Axel R. (axlr)
Da kann man einen schlitz reinsägen und drehen lassen dann, im rechten
Moment lässt man hinter der Scheibe verschiedenfarbeige LEDs aufblitzen
und erhält eine Uhr mit Stunden und Minutenzeiger. Bin ich aber
Überrascht, dass das nicht gleich als erster Link hier reingestellt
wurde. Hab ich auch mal mit
rumgebastelt, war mir aber zu laut.
Zum Beispiel hier:
https://engineer.john-whittington.co.uk/2012/10/hdd-clock/
oder etwas anders:
https://caglrc.cc/strobeshnik/
Ist das nicht sau-gefährlich, bei den üblichen Drehzahlen?
Wenn man Ängste hat, kann man das ja wieder ins Festplattengehäuse
einbauen und einen Plexiglasdeckel montieren.
Macht man den dick genug, kommt die Scheibe da nicht raus. Auch nicht
nachts.
Besonders lange wird das ganze aber nicht halten, weil die Unwucht die
Lebensdauer des Spindellagers reduzieren wird.
Nicht schlecht! Knackscharf kann im Falle eines Falles - nämlich wenn es
auf den Beweis ankommt - nicht schaden.
Frage mich aber, wie lange eine SD-Card (darauf speicherst Du doch??)
bei den permanenten Speicher- und Löschvorgängen durchhält. Hat da
jemand Erfahrungen?
> jemand Erfahrungen?
Ach herrje, alle paar Tage kommt einer wie Du hier im Forum vorbei,
dabei ist das Thema seit Jahren abgefressen. Kauf geeignete Karten
bekannter Hersteller aus seriöser Quelle. Dann ist das kein Problem.
SanDisk Extreme PRO SDHC™- und SDXC™-UHS-I-Karte - 1 TB
Lebenslange Garantie (In Deutschland auf 30 Jahre beschränkt)
> oder?
Exakt.
Naja, ich mache mit SD-Cards (SanDisk, Samsung) bisher keine schlechten
Erfahrungen, bisher ist in vielen Jahren - bestimmt > 15 Jahre - nur
eine Karte abgeschmiert. Kein Datenverlust, weil Original-Daten auf HDD
vollständig erhalten waren. Aber bitte:
Das ist schon eine Nummer. Wer täglich zwei Stunden pendelt... Ich gehe
bei einer SD-Card nicht von robusten Zellen wie in einer SSD aus.
Nö, eben nix mit Fehlerkorrektur, man akzeptiert bei solchen
Daueraufnahmen, das das Medium und damit die Aufzeichnung immer mehr
Fehler aufweist; Lesefehler werden nachrangig behandelt, da wird
geschrieben ohne gross verify. So wie früher mit dem Videotapes, 7 tapes
für die Woche, eines wird aktiv überspielt.
https://www.heise.de/tests/Surveillance-Festplatten-fuer-die-Videoaufzeichnung-4157370.html
> aus.
Nicht unbedingt, kommt auf die Art des fehlers drauf an. Defekte
Sektoren sind ganz normal, da hat es immer genug Reserve sektoren um
neue auszublenden. Muckert dagegen die Stronversorgung ...
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen…
Sandisk sagt sowohl auf ihrer Webseite als auch im Datenblatt:
Welcher Hersteller einer SSD gibt 30 Jahre Garantie?
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nun gilt "Garantie" (im
Gegensatz zur Gewährleistung) nach den Bedingungen des Herstellers oder
Verkäufers.
Ob das auch für diese Bedingungen gilt?
Im Ernst: Mich selber würde es freuen, wenn SD-Cards derart zuverlässig
sind. Schließlich nutze ich sie selber gerne. Allerdings nicht 1 GB pro
drei Minuten.
> Verkäufers.
Habe im Datenblatt keinerlei Einschränkungen finden können.
Video wird explizit beworben. Heißt natürlich nicht, dass die Dinger
nicht auch mal die Grätsche machen. Nur wohl selten genug, dass der
Hersteller im Falle eines Falles einfach austauscht und gut iss.
> zu hängen.
Magnetische Pinzetten sind doch das hässlichste, was es gibt. :-/
Das ist richtig. Ich habe am SD-Receiver einen USB-Reader mit SD-Karte
benutzt, die bekommt man mit spezifizierter Geschwindigkeit.
Es gibt Sendungen über Friteusen, Waschmittel, "wie funktioniert Edeka"
oder sonstwas, die ich nicht in Echtzeit gucken mag. Da drängt es sich
mir auf, die zu holen und im lokalen Videoplayer durchzugucken.
Stimmt, der Magnet ist im Schalter und das warme Ende verliert nur seine
Anziehungskraft.
Wie dämlich muß man (Du) für einen solchen Kommentar sein?
Es mag so erscheinen, aber war eben so - anlässlich dieses Threads
probiert.
> oder?
Dort bekommt man noch wahlweise SD-Filmchen, die erheblich kleiner sind.
>> zu hängen.
Ebenso wie Schraubenzieher, ich hasse mangnetisches Werkzeug.
> Verkäufers.
So ist es und in den Garantiebedingungen sind u.a. folgende Anwendungen
ausgenommen, Zitat aus
https://shop.sandisk.com/de-de/support/store/warranty-policy: "(iv)
autointerne
Aufzeichnungsgeräte/Armaturenbrettkameras/Fahrdatenschreiberkameras"
> drei Minuten.
Es gibt durchaus SD-Karten, die für so hohe Schreiblast gemacht sind,
z.B. WD Purple 128GB wird mit 128TBW angegeben und wird für
Videoaufzeichnung beworben, kostet dann beim Hersteller auch 30€.
Und jetzt rechnen wird mal: Nehmen wird mal an, es werden 200.000km mit
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50km/h gefahren, dann sind das
4000 Stunden Fahrzeit und bei o.g. Schreiblast von 1GB alle 3 Minuten in
Summe 80TB an Daten. Das sollte o.g. Karte wegstecken.
Nachtrag: Habe gerade gesehen, daß ein 64GB Samsung Pro Endurance, die
beim Hersteller gerade mal 13€ kostet, die geforderten Eigenschaften
locker übertrifft.
Rainer Z. schrieb:
> Ich gehe bei einer SD-Card nicht von robusten Zellen wie in einer SSD aus.
Wieso denn das nicht? Man muß es halt bezahlen wollen. Aber auch nur
dann, wenn es nötig ist. Für eine Kamera, mit der alle paar Wochen mal
ein paar Fotos geknipst werden, braucht man solche Karten natürlich
nicht. Da geht's auch preisgünstiger.
Ganz sicher fällt man allerdings auf die Nase, wenn man sich vorher
keine Gedanken über die Anwendung und Belastung macht und das billigste,
womöglich noch aus zweifelhafter Quelle, kauft.
von Bruno V. (bruno_v)
Teo D. schrieb:
> [Hier die Bilder]
Die Platten sind fast perfekte Spiegel, was Reflexionsgrad und Rauigkeit
angeht. Allein dafür lohnt es sich schon, eine zu zerlegen.
Soweit ich weiß haben Maker früher gerne die bürstenlosen Motoren
genutzt, mit Infos zur Ansteuerungen dazu. Oder einfach nur als flacher
Drehteller.
Schön, dass es dir bei anderen auffällt. Evtl verstehst du ja jetzt,
warum DU dich mal mit "dämlich"-Kommentaren zurückhalten solltest.
Was soll ich dazu sagen? Spannendes Thema. Mir sind durchaus schon
SD-Cards z.B. von Samsung aufgefallen mit der Aufschrift "Endurance" und
einer Werbung mit dem Verwendungszweck "Videoüberwachung". Z.B. diese:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/microsdxc-speicherkarte_128gb_samsung_pro_endurance-336143
Gibt's auch in anderen Kapazitäten. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein
und die Preise sind auch okay, wie ich finde. Das würde ich schon gerne
ohne Weiteres bezahlen wollen.
Es ist halt so, dass ich einer Micro-SD-Card mehr zutrauen soll als
einer SSD von Samsung? Die SSD's von Samsung haben sich allerdings eher
verschlechtert, eine MLC-Variante ("Pro") hat Samsung gar nicht mehr im
Portfolio, sind alles nur noch TLC-Versionen ("EVO") oder noch
schlimmer: QLC.
von Bernd K. (bmk)
>> drei Minuten.
Gemäß Tipps in den einschlägigen Foren habe ich diese Karte gewählt:
SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte 512 GB (Für Smartphones,
Actionkameras und Drohnen, A2, C10, V30, U3, 190 MB/s Übertragung,
RescuePRO Deluxe)
Hat 42€ gekostet. Damit lässt sich rund 24 Std Videomaterial
aufzeichnen.
Wenn die Karte voll ist, werden autom. die ältesten Aufnahmen
überschrieben.
Und per Knopfdruck oder Sprachbefehl werden behaltenswerte Aufnahmen
(mit Vorgeschichte) in ein separates Verzeichnis geschrieben, das nie
gelöscht wird. Außer man löscht die Aufnahme per Hand.
Nur zur Information: Bei der DashCam handelt es sich um eine
VIOFO A229 Pro. Hat 239€ gekostet.
Irgendwie fehlt's an den Basics. Das hat überhaupt nix mit zutrauen zu
tun und TBW ist auch nicht der Wert, nach dem die Karte/SSD
hinüber/verbraucht ist, sondern üblicherweise der Wert, bis zu dem der
Hersteller bei angedachtem Verwendungsprofil bereit ist, Garantie zu
geben.
Und Videospeichern in Dauerschleife ist halt mit die Anwendung, die die
Lebensdauer der Speicherzellen optimal ausnutzt.
> schlimmer: QLC.
doch, z.B. 990 PRO
Aber auch hier gilt, man muß bereit sein, entsprechend zu zahlen. Und da
muß man sich bei großen SSD auch mal ernsthaft fragen, ob MLC statt TLC
für das eigene Anwendungsprofil überhaupt nötig ist. Also ich bekäme
eine 1TB TLC SSD in den nächsten 20 Jahren sicher nicht verschlissen.
Tatsächlich habe ich in 4 Jahren 5TB geschrieben und in der Garantie
steht 600TBW oder 5 Jahre, je nachdem, was eher eintritt.
> schlimmer: QLC.
Das wären dann zB. die QVO Drives.
Der größte Teil aller normalen Anwender wird im täglichen Leben noch
nicht einmal einen Unterschied bemerken. Die Dinger haben einen
riesigen, viele GB großen Bereich reserviert in welchen sie
schnellstmöglich schreiben können. Erst in Ruhephasen wird dann
›umsortiert‹ **
Den Einbruch der Schreibgeschwindigkeit merkt man – wenn überhaupt – nur
einmal, wenn man von einem alten auf dieses neue Drive klont.
Kollege hat seit zwei oder drei Jahren eine QVO, Lesegeschwindigkeit
(SATA III) ca. 560-570MB/s. Schreibgeschwindigkeit ca. 550-560MB/s.
Aber bei jedem Schreibvorgang immer nur für die jeweils ersten 42 GB,
danach wird sie langsam.
Seitdem im Betrieb passiert: präzise Null mal.
** Seit Einbau vor Jahren ist der »Wear_Leveling_Count« von 100 auf 98
abgesunken. Besorgniserregend, die hält keine 200 Jahre mehr! ;-)
Da hab' ich mir doch gleich mal meine TLC angeschaut:
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   093   093   000    Old_age   Always       -       30351
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2853
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   098   098   000    Pre-fail  Always       -       24
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       15755044648
Das deckt sich gut mit durchschnittlichen 10h Nutzung pro Tag.
echo "scale=3;15755044648 * 512 / 1024^4" | bc
7.336 (TiB)
Wird also wohl auch so gerade einmal das 22. Jahrhundert erleben.
Dazu muss man bestimmt das OS oder die Festplatte in einen besondere
Betriebs-Modus versetzen, denke ich mir. Weiß jemand, wie das geht oder
wie das Fachwort dazu heißt?
Meine ältesten beiden SSDs (damals noch aus Paranoia gespiegelt, hat man
ja mit HDDs auch so gemacht :) haben es in 8 Jahren von 100 auf 92
geschafft. Die werden also auch gerade mal so das 22. Jahrhundert
erleben – nur ich ganz sicher nicht. :-)) (Die laufen 24x7, daher ließ
sich das Alter einfach anhand der Betriebsstunden ausrechnen.)
PS: sind Samsung EVO, Schreiblast 61 TiB
: Bearbeitet durch Moderator
> (für die Sandisk Garantie) finden können.
In https://shop.sandisk.com/support/store/warranty-policy/sandisk
sind alle Arten von Videoaufzeichnung ausdrücklich ausgeschlossen.
Ich hatte mal alle Urlaubsbilder verloren, nachdem meine Kamera einen
Wackelkontakt im Batteriefach erlitt. Danach hatte ich mir eine teure
Speicherkarte von Sandisk gekauft, die mit ähnlich extrem langer
Garantie beworben wurde (sowie einigen anderen herausragenden
Schutz-Vorkehrungen).
Damals war in der Blisterverpackung ein mehrseitiges Dokument versteckt,
in dem die ganzen Szenarien ausgelistet waren, die zum Garantieverlust
führen, Im Prinzip blieb da nur das Fotografieren als erlaubtes Szenario
übrig, und auch das nur mit einer deutlich eingeschränkten Anzahl von
Bildern pro Tag.
Allerdings hat diese Speicher meine Foto-Kamera überlebt, und die
nächste auch. Ich habe sie danach lange zum Tauschen von Dateien
benutzt, weil sie mir zum wegwerfen zu schade war. Will sagen: Offenbar
war die Karte wirklich erheblich besser, als billigere.
Ich befürchte, es ist nach wie vor, das Gegenteil der Fall.
Habe ich auch schon gehört, dass diese SD Karten mehrfach umgesteckt
werden können, ohne gleich zu versagen.
Auch da gibts Montags-Nachtschichten....
Mir ist nach rund nem Dutzendmal, ne winzige Ecke samt Bauteil,
teilweise abgebrochen. Samsung Ultra xyz irgendwas extra teuer für viel
Schreiber etc. .(
Aha. Also SD Karten, welche EXPLIZIT mit lang anhaltenden
Videoaufzeichnungen riesigen Datendurchsatzes beworben werden.
Auch in den herunter ladbaren Datenblättern.
Verweis auf lebenslange Garantie, ohne Einschränkungen.
Ein großer Spaß, entweder für die Verbraucherschützer oder für die
Anwälte. Vermutlich beides. ;-)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Bruno V. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> [Hier die Bilder]
Rauhheit ja, optisch flach, nein.
Für Sachen wie Autokollimator daher leider unbrauchbar.
Ich glaube du bringst da was durcheinander. Bisher ging es bezüglich
SanDisk nicht um speziell für Video beworbene SD Karten, denke ich.
Das war nämlich Samsung:
Rainer Z. schrieb:
> Mir sind durchaus schon SD-Cards z.B. von Samsung aufgefallen
> mit der Aufschrift "Endurance" und einer Werbung mit dem
Samsung ist nicht Sandisk.
Allerdings hat auch SanDisk spezielle SD Karten für Video im Angebot,
ohne dafür abweichende Garantiebedingungen zu nennen. Insofern stimme
ich dir zu: https://shop.sandisk.com/solutions/memory-cards/specialty
von Axel S. (a-za-z0-9)
Interessant. Ich habe auch mal geschaut. Meine älteste SSD ist eine
Model Family:     Crucial/Micron RealSSD m4/C400/P400
Device Model:     M4-CT512M4SSD1
und die ist nach gut 11½ Jahren im 24×7 Betrieb auf 68% runter:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  9 Power_On_Hours          -O--CK   100   100   001    -    102174
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   001    -    55
173 Wear_Leveling_Count     PO--CK   068   068   010    -    981
Da sie schon bei 10% das Ende der prognostizierten Lebensdauer erreicht
hat, hält sie bloß noch 21 Jahre. So alt werde ich hoffentlich noch :)
Geschrieben habe ich in der Zeit knapp 32 TiB, gelesen die Hälfte.
Beitrag #7936929 wurde vom Autor gelöscht.
Also bei Linux würd ich mal unter den mount-options respektive fstab
schauen: https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
Eventuell hilft auch ein Blick in die BIOS-Einstellungen
