Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluepill mit STLINK/V2 wird mit st-info -probe nicht erkannt
von Christoph K. (chriskuku)
Ich wollte mir einen STLINK/V2 mit einem Bluepill (STM32F103C8T6)
erzeugen. Habe die Firmware installiert (STLINK.HEX seriell mit der
Demonstrator GUI) und auch (unter Windows) mit dem STM32 STLINK Utility
dann den Firmware Upgrade gemacht. Mache ich sofort danach ein (vor dem
Firmware upgrade)
$ st-info --version
v1.7.0
so bekomme ich:
<pre>
$ st-info -probe
libusb: warning [darwin_transfer_status] transfer error: timed out
[!] send_recv read reply failed: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT
[!] send_recv STLINK_DEBUG_ENTER
[!] send_recv send request failed: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT
[!] send_recv STLINK_JTAG_READDEBUG_32BIT
[!] send_recv STLINK_JTAG_DRIVE_NRST
[!] send_recv STLINK_DEBUG_RESETSYS
[!] send_recv STLINK_DEBUG_READCOREID
</pre>
Nach dem Firmware Upgrade gibt st-info -probe nichts zurück, macht auch
keine Fehlermeldung. st-info -probe unter macOS erkennt kein Device.
Unter Windows wird ein STM32 Stlink USB Gerät angezeigt.
Nach dem Programmieren des STLINK.HEX funktioniert der Firmware Upgrade
genau einmal.
Will ich dann neuerlich verbinden, z.B. mit dem STLINK Utility, so
bekomme ich ein Fenster "ST-Link is not in the DFU-Mode. Please restart
it."
Ich habe es mit einer älteren Bluepill und einere neueren (WeAct)
ausprobiert.
Ziemlich instabil das alles.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
> it."
Hast du es denn dann mal neu gestartet, wie von der Fehlermeldung
vorgeschlagen?
>> it."
> vorgeschlagen?
Ja. Ich werde jetzt als nächstes mal einen Upgrade von Parallels machen.
Alle USB Operationen unter Windows sind instabil. Hatte es jetzt auch
mit einem DISCOVERY Board versucht. Auch viele USB Fehler - nicht
erkannt, usw. Vielleicht sollte ich doch mal native auf Windows gehen.
Danke erst mal. Ich forsche noch etwas.
Parallels war's jetzt nicht. Aber das alte Zeugs (Stlink, GUI Demo)
sollte man nicht mehr verwenden. Mußte einige Klimmzüge machen. Erst mal
auf Windows weitergearbeitet und STM32CubeProgrammer runtergeladen
(2.20.0).
Der meldet erst mal, daß es ein ST-LINK mit alter Seriennummer sei.
Schlägt Upgrade vor. Starten im Upgrade Mode schlug erst mal fehl. Dann
habe ich bei gestartetem STM32CubeProgrammer erst noch mal das Device
ausgeworfen und wieder neu angeschlossen. Es handelte sich dabei bereits
um die zuvor über STLINK.HEX geflashte BluePill. Ich konnte die dann in
den Upgrade mode bringen und der Upgrade hat jetzt geklappt.(RESET Mode
"Hardware Reset", Debug in low power mode abgewählt, nur so mal,
intuitiv). ST-Link Firmware Version ist nun V2J46S7.
st-info -probe auf dem Mac sagt allerdings immer noch nichts. Will jetzt
mal versuchen, mit STM32CubeIDE oder OpenOCD auf dem Mac dahin zu
verbinden.
Kam gerade auf die Idee, auf der Mac-Seite noch mal eben den
STM32CubeProg zu starten. Die ST-LINK Bluepill wird erkannt, aber es
wird gemeckert, es sei kein STM32 Target vorhanden. Gut, ist ja auch
noch nichts angeschlossen:
<pre>
14:50:44 : STM32CubeProgrammer API v2.20.0 | MacOS-64Bits
14:50:59 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
14:50:59 : UR connection mode is defined with the SWrst reset mode
14:50:59 : ST-LINK SN  : XXXXXXXXXXXXXXXXXX460487
14:50:59 : ST-LINK FW  : V2J46S7
14:50:59 : Board       : --
14:50:59 : Voltage     : 3.38V
14:50:59 : Error: Unable to get core ID
14:50:59 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug
Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication
</pre>
Schließe ich ein Target an über SWD (GND,SWIO,SCLK), immer noch nichts.
von Nemopuk (nemopuk)
Setze beim Target mal Boot0 auf 1. Weil: Die Cube IDE generiert
standardmäßig Code, der die SWD Schnittstelle des Targets deaktiviert.
Durch aktivieren des Bootloaders verhinderst du, dass das störende
Programm startet.
> Programm startet.
Das Target ist ein STM32H503 und der hat einen Druckknopf für BOOT0.
Den gehalten, bringt nichts. Übrigens, das
st-info -probe Kommando muß heißen:
st-info --probe ("§$%&/! Argghh!)
(womit das Topic sich erledigt hat :)
<pre>
$ st-info --probe
Found 1 stlink programmers
  version:    V2J46S7
  serial:     XXXXXXXXXX460487
  flash:      0 (pagesize: 0)
  sram:       0
  chipid:     0x0000
  descr:      unknown device
</pre>
von Frank K. (fchk)
Mir wäre meine Zeit dafür zu schade. Kauf Dir das hier:
https://www.st.com/en/development-tools/stlink-v3minie.html
Kostet 10€ bei Digikey. Ist obendrein HighSpeed USB. Funktioniert
einwandfrei. Hat auch noch einen DebugUart mit dabei.
fchk
> fchk
Und was brauche ich für den Anschluß am edge connector?
Ich benutze ansonsten die STLINK/V2 Dongles auf blackmagic probe
umprogrammiert. Brauchte jetzt nur mal einen STLINK/V2.
von Frank K. (fchk)
>> fchk
ARM hat den 10-poligen Pinheader im 0.05"-Raster für Cortex definiert.
Das ist DER Standard.
https://developer.arm.com/documentation/101416/0100/Hardware-Description/Target-Interfaces/Cortex-Debug--10-pin-
Den nicht zu benutzen macht man nur, wenn man sehr gute Gründe hat. So
ziemlich alle ARM-Debugger verwenden diesen Anschluss ... ggf mit
Adaptern. Sei es Segger JLink, Keil ULink, TI XDS100/X110, selbst das
Atmel ICE hat das.
fchk
von Harry L. (mysth)
Kauf dir so ein Adapter-Set!
Damit bist du für jeden gängigen Anschluss versorgt.
https://de.aliexpress.com/item/1005009745155777.html
> fchk
Mit Versand 28€.
von Frank K. (fchk)
>> fchk
> Mit Versand 28€.
Ja und? War ja auch nur ein Beispiel. Nach dem günstigsten Anbieter
googeln wirst Du ja wohl noch können.
fchk
von Rahul D. (rahul)
oder in der Bucht mal nach einem "richtigen" ST-Link gucken.
Da habe ich meinen her. Bei RS gibt es den V2 auch für einen 20er (+
Mörderversandkosten für Privatkäufer)
Da kann man auch Dupont-Leitungen draufstecken.
Man bekommt öfter auch diverse Nucelo64 Boards für unter 15 Euro. Die
enthalten einen abtrennbaren ST-Link Adapter mit USB-UART und
Stiftleisten für Dupont Kabel.
Ich weiß nicht, ob das bei den dedizierten ST-Links auch geht: Die
Dinger an den Nucleo Boards kann man ganz ohne Softwareinstallation mit
einem Dateimanager benutzen. Einfach eine *.bin Datei ins Fenster
ziehen, und sie wird in den Programmspeicher übertragen.
von Andreas S. (bastelmax)
Nimm für den ST Link V3 ein 2mm Pinheader incl. Buchse mit
Anschlussleitungen.
Die Leitungen kannst Du dann so kontaktieren wie Du es in der
Anwendung brauchst.
Den ST Link V3 bekommst Du u.a. auch bei Reichelt und anderen Anbietern.
Ich habe mit den V3 und in Verbindung mit der STM SW noch keine Probleme
gehabt.
@bastelmax: danke, Andreas, kann man so machen. Auf dem Gold ist gut zu
löten. Und wenn dann die Bahnen erst mal abreißen…
Da gibt es (bei Aliexpress oder anderswo) universelle Connector Kits.
Aber auf keinem Photo konnte ich diesen passenden Edge Connector
entdecken. Wenn ich schon einen solchen Anschluß habe, mit
Vertauschungsschutz, dann würde ich ja auch gerne den richtigen
Verbinder nehmen. Früher hieß der „Berg“-Connector.
von Frank K. (fchk)
Du kannst z.B. JST PH verwenden. Hat auch 2mm Rastermaß.
Stiftleiste:
B10B-PHDSS
https://www.digikey.de/de/products/detail/jst-sales-america-inc/B10B-PHDSS/926668
Steckergehäuse:
PHDR-10VS
https://www.digikey.de/de/products/detail/jst-sales-america-inc/PHDR-10VS/608600
Vorgecrimpte Einzeladern:
ASPHSPH24K203
https://www.digikey.de/de/products/detail/jst-sales-america-inc/ASPHSPH24K203/9918855
(20cm Länge, in der Mitte durchschneiden, dann hast Du die doppelte
Anzahl mit offenen Enden)
Hirose DF11 wäre auch eine Alternative.
fchk
> gut zu
... daher auch der Stecker mit den Anschlussleitungen
Bei normaler Benutzung und wenn man nicht grobmotorisch veranlagt ist,
sollte nichts abreißen :-)
