Ladestrom schädlich für Li-SOCl2-Primärzellen?
OP (Firma: dm2sh) #7936084
wird eine Li-SOCl2-Primärzellen geschädigt, wenn sie mit sehr geringem Strom nachgeladen wird?
Wenn sie bspw. zu 50% entladen wurde und dann über 14 Tage verteilt gleichmäßig 5% der Ladung wieder nachgeladen wird, reduziert es die noch verfügbare Kapazität oder erhöht die Selbstentladung? Welcher Mechanismus ist dafür verantwortlich?
Mich interessiert es nur aus Neugier. Ich würde das nie in einem Projekt einsetzen.
#7936123
Sogar Leute, die diese Batterien verkaufen wollen, behaupten das, Tadiran z.B.
Eine Sperrdiode oder ein gleichwertiges Bauteil zur Verhinderung
von Rück-(Lade-strömen und einen Widerstand zur Begrenzung des
Stroms bei Ausfall der Diode. Der Widerstand sollte so bemessen sein,
dass der Rück-(Lade-)strom auch ohne Diode auf die im zutreffenden
Datenblatt angegebenen Maximalwerte IR, max begrenzt wird.
Die Dioden sollten so bemessen sein, dass der maximale
Rück-(Lade-)strom 10 µA beträgt.
Tabelle 1: Maximaler Rück-(Lade)strom IR, max
SL-350  15 mA   SL-360  50 mA   SL-361  20 mA
SL-550  15 mA   SL-560  50 mA   SL-561  15 mA
SL-750  15 mA   SL-760  50 mA   SL-761  20 mA
SL-850  15 mA   SL-860  50 mA   SL-861  20 mA
SL-886  25 mA   SL-889  20 mA
SL-2770 15 mA   SL-2780 50 mA   SL-2790 100 mA
SL-2870 15 mA   SL-2880 50 mA
TLM-1520HPM 25 mA
TLM-1530HPM 50 mA
TLM-1550HPM 100 mA
Und wenn man es trotzdem versucht hat:
Es sollte nicht versucht werden, mit geringen Mengen Wasser
gegen das Feuer vorzugehen, beispielsweise dem Inhalt eines
Wasserlöschers. Normale Pulverlöscher sind unwirksam.
Halon-Löscher dürfen nicht verwendet werden, da dabei
giftige Gase gebildet werden können.
Gast #7936137
Bauform B. schrieb:
Tabelle 1: Maximaler Rück-(Lade)strom IR, max SL-350 15 mA SL-360 50 mA SL-361 20 mA SL-550 15 mA SL-560 50 mA SL-561 15 mA SL-750 15 mA SL-760 50 mA SL-761 20 mA SL-850 15 mA SL-860 50 mA SL-861 20 mA SL-886 25 mA SL-889 20 mA SL-2770 15 mA SL-2780 50 mA SL-2790 100 mA SL-2870 15 mA SL-2880 50 mA TLM-1520HPM 25 mA TLM-1530HPM 50 mA TLM-1550HPM 100 mA
Da ist denen aber ein peinlicher Fehler unterlaufen, das hätte stets µA heißen sollen.
#7936163
Ach du Sch... Das würde bedeuten, dass der Backup-Verbraucher auch nicht mehr Strom ziehen kann. Oder so: in einem 5V-System müsste der Angstwiderstand z.B. 100kΩ haben ???
Schuld ist eigentlich IBM oder wer legt das µ ausgerechnet auf die M-Taste?
OP (Firma: dm2sh) #7963805
Ich habe es jetzt einfach einmal mit einer entladenen Zelle probiert: 4,26 V und 69 mA Ladenstrom. Nach kurzem Laden war die Leerlaufspannung auf 3,68 V gestiegen. Der Kirschschlussstrom mit 1,1 A deutlich höher als bei einer neuen Zelle SL-360. Selbst nach Wochen war die Spannung noch ch bei 3,68 V. Auch der Kurzschlussstrom war noch genau so hoch. Ich habe dann weitergeladen und dann brach die Spannung auf 3,68 V ein und der Ladestrom war 100 mA. Die Leerlaufspannung lag bei 3,2 V, der Kurzschlussstrom immer noch 1,1 A. Ich muss mal die gespeicherte Energie messen. Aber man sieht zumindest, dass Ladung offenbar die Zelle schädigt.
Vielleicht ist eine Begrenzung auf 3,95 V besser.
