[SB] Sammelbest. Laubsägeblätter
OP #7936965
Hallo, manchmal braucht man ja auch was mechanisches zur Elektronik. Ich brauche nun mal wieder neue Laubsägeblätter dafür. Leider gibts es die in meinem Laden nur per Gros zu kaufen. Das alte Gros ist das Maß für 1Dutzend mal 1Dutzend, also 144 Stück. Das sind für mich zuviele. Je 20 reichen mir.
Also ich würde die Restlichen an euch weitergeben. Ich brauche die Größen 2 und 3/0 (siehe Bild). Also vorzugsweise diese bestellen. Andere Größen kann ich auch bestellen wenn je Gros min. 120 Stk. zusammen kommen.
Diese Sägeblätter sind kein Baumarktscheiß! Die Größe solltet ihr so wählen, dass min.2 Zähne auf die Materialdicke passen. Die Sägeblätter kosten von 0,20 bis 0,50€ pro Stk. Für Porto und Verpackung hätte ich gern 3€ (Maxibrief). Vorauskasse per Überweisung. Ich empfehle eine Mindestmenge von 20Stk, damit ich mich nicht todsortiere und das Porto sich rechnet.
Ihr sendet eine PN und ich liste hier die Zwischensummen auf, die so zusammen kommen. Wenn je Größe das Gros erreicht ist, kann ich bestellen.
Gruß Rudi
Michael B. schrieb:
Jörg R. schrieb:
Ich hatte bisher keine Probleme mit Laubsägeblättern aus dem Baumarkt
Sprich: du hast nie ordentliche Laubsägeblätter z.B. aus dem Goldschmiedebedarf kennengelernt.
Das ist vollkommen richtig. Ich habe aber auch keine Bohrmaschine von Hilti und bekomme trotzdem Löcher in Betonwände gebohrt, mit einer Bohrmaschine aus dem Baumarkt.
#7937193
Rene K. schrieb:
Ist es wenigstens Hegner? Also für 0,20€-0,50€ pro Stück können die Dinger eigentlich nicht sonderlich viel taugen.
Mal kurz gecheckt: https://www.feines-werkzeug.de/werkzeuge/saegen/ersatz-saegeblaetter/hegner-dekupiersaegen-ersatzblaetter/3945/qualitaetslaubsaegeblaetter-nr.-5s-fuer-hegner-144-stk.
dort also : 16 €ct/Stück. Bei 25€ für das Gesamtpaket von dieser Quelle: Da kauft man sich halt je ein Gros, und verschenkt den Rest als dutzend Pack im Repair Cafe. Für die Angabe des TE 2x25€ - also ein Fuffi. Und erspart sich den Aufriss im Markt hier.
#7938093
Rotor R. schrieb:
Wir kennen den Hersteller oder Typ dieser fantastischen Sägeblätter immer noch nicht.
Es könnten die hier sein, jedenfalls ist hier die Grafik zu sehen:
https://beke.de/Laubsaegen-Goldschnecke-Zahnung-8-0
Hier gibt es die Blätter auch im Dutzend, anstatt zu 12 Dutzend:
https://niqua-shop.de/products/metallsageblatter-goldschnecke
Einige Größen fehlen allerdings.
Die Preise liegen hier bei max. 22ct bei Abnahme von 144 Stück.
#7938424
Rudi schrieb:
Alle Sägeblätter können beides schneiden. Den Unterschied macht die Zahnung (siehe oben). Grob für Holz, fein für Metall, sehr fein für Bleche.
Und warum gibt es dann so viele verschiedene Arten von Laubsägeblättern? Haunstetter z.B. hat jeweils mehrere Sorten Metall-Laubsägeblätter, Holz-/Plastik-Laubsägeblätter für Handeinsatz und Holz-/Plastik-Laubsägeblätter für Maschineneinsatz und von jeder Sorte etliche Abmessungs- und Zahnzahlvarianten.
https://www.haunstetter-saegenfabrik.de/#
Mit den Metall-Laubsägeblättern kann man notfalls auch Holz sägen mit den meisten Laubsägeblätter für Holz aber kaum Metall.
#7938450
Metall ist ja auch nicht gleich Metall.
Mit "Holzsägeblättern" also die mit grober Zahnung kann man mit etwas Vorsicht (ggfs. Schmiermittel) auch relativ weiche Metalle wie unlegiertes Aluminium etc. sägen. Für Messing, Kupfer, Weicheisen benötigst ziemlich zwingend feine Zahnung. Der Goldschmied bevorzugt feine Zahnung wegen der Präzision seiner Arbeit und da z.B. Goldlegierugn realtiv hart ist. Reines Gold dagegen nicht -- aber das wird auch weniger das Thema.. Möchtest du dagegne Acryl, Polycarbonat etc. sägen brauchst Du grobe verschränkte Zahnung - sosnt wird es schenll zu warm am Material udn es verschmilzt. Und wie bei fast allem Handwerklichen: übung und Hilfsmittel erleichtern das sorgfältige Sägen mit gutem Resultat. Dazu das passende Sägeblatt, und die Arbeit macht wirklich Freude.
#7938566
Auch wenn auch ich eine Sammelbestellung für wenig sinnvoll halte ein Hinweis: In den "Gros"-Packungen sind bei meinen alten Pebeco 12 Bündel von je 12 mit Draht umwickelten Sägeblättern. Diese Art der Verpackung scheint auch heute noch üblich zu sein. Eine Abgabemenge gestaffel in Vielfachen von 12 Stück würde das Sortieren und Verpacken vereinfachen.
#7938571
Martin S. schrieb:
https://drechslershop.de/12-laubsaegeblaetter-eberle-blitz-manuell Unter 20ct. pro Sägeblatt
Mal ein Dutzend in den Warenkorb: "1× Mindermengenzuschlag (entfällt ab 25 € Warenwert) 5,00 €" plus Versand gibt Gesamtsumme: 13,15 €
Draht kenne ich auch noch, aber inzwischen scheinen sich Tütchen etabliert zu haben. Aber vielleicht kommt ja jemand zum altbewährten Dreht zurück und verkauft das dann als umweltfreundlich.
#7938744
Rudi schrieb:
Sind das jetzt Sägeblätter für Holz oder für Metall?
Als Unterschied habe ich festgestellt, das Metallsägeblätter hart sind und leicht brechen, während Holzsägeblätter nicht so schnell brechen.
#7938752
Zwölf Laubsägeblötter lose im Tütchen kenne ich auch schon ewig, aber zwölf 12er Tutchen in einer Gros Großpackung ist mir noch nicht untergekommen.
