ich repariere gerade einen Leica Rotationlaser. Da hat einer die Batterien falsch eingelegt und die Sicherung und eine TVS Diode direkt dahinter gekillt.
Beides ersetzt, Geräte springt wieder an, nivelliert sich korrekt und fängt an zu drehen, aber eben nur eine Umdrehung. Dann ist 10s Pause und es macht wieder eine Umdrehung. Das setzt sich dann so fort. Die Vermutung: Die Erkennung der Drehzahl ist auch hin.
Es gibt auf der Platine eine LED. Vermutlich IR (die war kaputt und wurde jetzt ersetzt mit einer 940nm LED) dann kommt eine Encoderscheibe und ein Empfänger. Der Empfänger sieht zu 99% aus wie ein THT Hall Sensor mit 4 Pins. Siehe Bild. Ich vermute er hat VCC, GND und zwei Ausgänge um neben der Geschwindigkeit auch die Richtung erkennen zu können. Aber ich finde kein Bauteil was darauf passt.
Hat jemand eine Idee was da so ein gängiges Modell sein könnte? Das Bauteil ist ca. 6mm breit, das zweite Beil von unten ist VCC, das dritte Bein ist GND.
Das ganze Gerät ist sehr verschachtelt aufgebaut, man kommt im Betrieb an nichts ran, da es nur anfängt seinen Dienst aufzunehmen, wenn es sich vorher komplett nivelliert hat. Sobald es diese Position verlässt, stellt es seinen Betrieb ein, nivelliert nach etc. Die Platine mit dem Motor, der IR LED und dem Detektor ist ins Gehäuse eingeharzt etc. Ich bin mir aktuell nicht sicher ob das Bauteil defekt ist, ob die Wellenlänge der IR LED die Richtige ist...kurzum, ich will erstmal versuchen mehr über das Bauteil rauszufinden.
Stehen sich Detektor und IR-Led gegenüber und dazwischen liegt die Geberscheibe?
Dann würde ich vermuten, dass der Detektor aus zwei Fototransistoren besteht, die jeweils hinter einer Blende mit dem gleichen Strichmuster (oder Schlitzblenden), wie das Geberrad liegen, wobei die die beiden Blenden um 90° gegen einander verschoben angeordnet sind, also um eine halbe Strichbreite versetzt.
Mit dem Oszi sollte sich die Funktion der Fototransostoren einfach überprüfen lassen.
besteht, die jeweils hinter einer Blende mit dem gleichen Strichmuster,
Es gibt nur das Geberrad, keine Blende. Kann natürlich sein das die Blende im Gehäuse integriert ist.
überprüfen lassen.
Wenn man rankommen würde sicher. Wie gesagt, es ist sehr verschachtelt aufgebaut, man hat keinen Zugang zu dem Bauteil wenn das Gerät zusammengesteckt ist. Und man muss es zusammen stecken, weil es nur so den Betrieb aufnimmt. Die kleinste Bewegung, der Laser geht aus, das neu nivellieren beginnt etc. Daher suche ich erstmal Infos während ich mich weiter vortaste.
Wenn Du keine Signale messen kannst, dann könntest Du ja wenigstens die
Beschaltung des Bauteils ermitteln.
Steht ja im Eingangspost, dass was sich ermitteln lässt sind VCC und GND (Pin 2 und 3). Die anderen beiden Pins sind sicher die Ausgänge OUT A und OUT B. Wahrscheinlich TTL oder Open Drain. Das ist alles relativ klar.
Die Hoffnung war, dass jemand damit ein passenden Bauteil identifizieren kann. Solange ich das Bauteil nicht kenne, weiß ich auch nicht auf welche Wellenlänge es reagiert, dann müsste ich mehrere ausprobieren. Zur Verschachtelung und der damit verbundenen schlechten Lötbarkeit hab ich mich ja oben schon mal geäußert.
Also kehren wir mal von Tipps zur Fehlersuche zurück zur Eingangsfrage:
Erkennt jemand das Bauteil oder wenigstens ein Vergleichsmodell in dieser Bauform?
klar.
Wenn dir das zu aufwendig ist, dann wirf einfach das Teil weg und kauf
ein neues.
Wenn es dir zu aufwändig ist, eine Frage zu lesen und diese zu
beantworten, statt nutzlos zu schwallen, dann lass es doch einfach ;).
Du Honk bist stumpfblöd.
Kein Mensch kann an der Bauform eines IR-Empfängers erkennen, welche Trägerfrequenz benutzt wird. Praktisch imemr git es die Dinger in identischer Bauform für unterschiedliche Trägerfrequenzen.
Dazu kommt noch: Oft auch zusätzlich noch für unterschiedliche Anwendungen. Tipp: Lichtschranke vs. Fernsteuerung.
So viel Auffassungsgabe hätte ich dir gar nicht zugetraut, hast du das ganz allein rausgefunden? Also das jemand der eine Frage stellt, eine Antwort auf eben diese Frage will? Und kein nutzloses Gerede? Du bist was GAAANZ großem auf der Spur. Bleib dran Sherlock ;)
Alles, bis auf eine brauchbare Antwort auf die eigentliche Frage ;).
Also nochmal für alle:
Danke für eure Antworten, auch wenn 95% davon die Frage ignoriert haben.
Wer kennt ein Bauteil, in dieser Bauform, Belegung wie im Eingangspost und fühlt sich in der Lage diese Information zu teilen?
Ich musste nicht raten. Das NDA ist zu deinem Glück verfallen.
Ein hoch auf die verfallene NDA :D. Weißt du zufällig noch welche LED genau verbaut war? Oder den Abstrahlwinkel? Sonst bestell ich einfach mal paar 880nm Versionen und schaue was am besten geht :).
Ich war nicht für Leica tätig. Aber da Fremdlicht ja kein Problem sein sollte, nimm was im Datenblatt des Empfängers steht.
So schmalbandig sind die Empfänger nicht.
Die Angabe zur spektralen Empfindlichkeit im Datenblatt des HLC2701 ist allerdings ziemlich schwach.
Haben die noch nie etwas davon gehört, bei so etwas wenigstens die FWHM anzugeben?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
