Fehlermechanismus TV Gerät?
OP #7937128
Heute habe ich den alten SAT Receiver (Xtrend ET9100) mit Festplatte hervorgekramt und versucht diesen wieder zum Leben zu erwecken. Dabei hat es nach ca. zwei Minuten einen lauten Knall gegeben und das Schaltnetzteil war hin. Ziemlich heftig mit einem weggebrannten IC Pin und einem Überschlag gegen das Gehäuse (Metalldampf einer Leiterbahn, Primärseite). Es hat allerdings nur der zuständige RCD ausgelöst NICHT der LS.
LEIDER war noch die HDMI Leitung zum Fernseher dran (Panasonic TX-65FZW835) der nun nicht mehr starten will. Dreimaliges grünes Blinken, dann wieder rot. Die 5Volt Standby scheinen also noch da zu sein ebenso die IR Empfängerlogik etc.
Ich vermute daher daß es den Eingangsbereich der Hauptplatine erwischt hat. Da beide Geräte SK2 sind, wird der Strom aus dem Gehäuseüberschlag im Receiver über die Masse des HDMI in den Eingangsteil des TV gewandert sein. Dort vermutlich dann durch ein empfindliches Bauteil gegen den PE der über die SAT Leitungen im Gerät anliegt.
Andere Meinungen?
Ein solcher Tod ist dann wohl endgültig.....
#7937208
Ja, da Strom gegen PE abgeflossen ist, sah zusätzlich der RCD eine Chance, da einzugreifen. Und da er drauf ausgelegt ist, das möglichst schnell zu machen, der LS dagegen eher träge ist, hat der RCD gewonnen.
Ja, so wirds sein. Da einige 100A bis kA da durch die PE-verbundenen Leitungen gegangen sein dürften, erzeugt das auch immer gern deutliche Spannungsabfälle auf den Leitungen, und Potentialverschiebungen zw. Leitungen/Anschlüssen, evtl. zusätzliche Induktionsspannungen. Da bekommt man eigentlich alles irgendwie breit, wenn es keine irgendwie gearteten Schutzmaßnahmen dagegen gibt ...
Das SNT des Receivers dürfte mit normalen Mitteln reparierbar sein, aber der TV dürfte eher was für die Wiederverwertung sein, wenn man nicht sehr viel Aufwand da reinstecken will ...
OP #7937259
Hallo Jens, danke für deine Einschätzung. Ja, ein SNT würde ich repariert bekommen; aber selbst der Tausch der Hauptplatine gegen ein Originalteil würde nichts bringen weil in den Tiefen des Speichers die ganzen Bildschirmanpassungen (Grundeinstellwerte) sein dürften so daß eine neue Hauptplatine immer den Durchlauf sämtlicher Grundeinstellungen (End-of-Line) erfordern dürfte. Das ist für mich schlicht unmöglich.
Gelernt habe ich dadurch daß selbst ein SK2 Gerät bei entsprechendem Fehler (Plasma gegen das Blechgehäuse) weitere angeschlossene Geräte töten kann. Das war nicht vorhersehbar; eventuell hätte ein Trenntrafo vor dem SAT Receiver das verhindern können.....
