Unbekannte, feste IP rausfinden
OP #7937922
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich auf einem SMA Core 1 Wechselrichter nicht zugreifen kann, weil ich dessen IP Adresse nicht kenne.
Es wurde irgendwann eine feste IP Adresse vergeben, die mir nicht bekannt ist. (auch keine anderen Geräte aus dem selben Netzwerk oder andere Anhaltspunkte, die ich nutzen könnte). WLAN ist deaktiviert worden und eine andere Möglichkeit auf das Gerät zu kommen, ist mir nicht bekannt.
Gibt es irgendwelche generellen Netzwerktools, mit denen ich eine Chance habe, die IP raus zu finden? Habe bereits mit dem Advanced IP Scanner den IP Adressenraum 10.x.x.x abgesucht und auch auf 192.168.0.x ist leider nichts zu finden.
Habr ihr noch einen Ratschlag für mich?
Danke & Gruß Chris
#7937945
Man könnte darauf hoffen, daß das Gerät ARP-Announcements (gratuitous ARP) versendet, und dann einfach mal in der ARP-Tabelle des angeschlossenen PCs nachsehen, was sich da so angesammelt hat.
In der Kommandozeile/dem "Terminal" eingeben:
arp -a
Eventuell lässt sich die MAC-Adresse des Wechselrichters auch auf einem Aufkleber o.ä. ablesen, dann weiß man sicher, wer da reagiert hat, sonst muss man sich halt die Einträge genauer ansehen.
#7937962
Angeblich unterstützt der WR Zugriff über mDNS. Hostname ist SMA+Seriennummer.
 • Access address for Apple and Linux systems: SMA[serial number].local (e.g.
SMA0123456789.local)
• Access address for Windows and Android systems: https://SMA[serial number] (e.g.
https://SMA0123456789)
OP #7937972
Ping 255.255.255.255 frisst Windows nicht.
MAC Adresse ist leider nicht aufgeklebt. Wenn ich arp-a raus schreibe kommt folgendes:
C:\Users\Benutzer>arp -a
Schnittstelle: 10.0.2.12 --- 0x4 --> externe Wlan Adapter den ich zum probieren nutze Internetadresse Physische Adresse Typ 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statisch 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb statisch
Schnittstelle: 192.168.6.1 --- 0x7 ---> scheint meine VM Ware zu sein Internetadresse Physische Adresse Typ 192.168.6.254 00-50-56-eb-bf-c4 dynamisch ---> VM Ware 192.168.6.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch 224.0.0.1 01-00-5e-00-00-01 statisch 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statisch 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statisch 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb statisch 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statisch 239.12.255.254 01-00-5e-0c-ff-fe statisch 239.170.0.1 01-00-5e-2a-00-01 statisch 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statisch 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch
Schnittstelle: 192.168.242.1 --- 0x9 -->VM Ware Internetadresse Physische Adresse Typ 192.168.242.254 00-50-56-e6-8b-9c dynamisch --> VM Ware 192.168.242.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch 224.0.0.1 01-00-5e-00-00-01 statisch 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statisch 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statisch 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb statisch 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statisch 239.12.255.254 01-00-5e-0c-ff-fe statisch 239.170.0.1 01-00-5e-2a-00-01 statisch 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statisch 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch
Schnittstelle: 192.168.200.167 --- 0x10 --> mein "normales Netzwerk" mit meinen "normalen Teilnehmern". Internetadresse Physische Adresse Typ 192.168.200.1 50-e6-36-3a-f9-d3 dynamisch 192.168.200.3 9c-c7-a6-8e-70-00 dynamisch 192.168.200.100 00-11-32-61-c1-dd dynamisch 192.168.200.170 f4-28-53-0e-4b-6b dynamisch 192.168.200.178 02-ed-6f-64-d7-09 dynamisch 192.168.200.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statisch 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb statisch 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statisch 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statisch 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch
Habe mit --> mal ein paar Kommentare ergänzt. Leider sehe ich daraus nicht mehr.
OP #7937973
> number].local (e.g.
> number] (e.g.
Klappt leider auch nicht. Aber kann das überhaupt klappen, wenn ich mich gar nicht im selben Netz befinde?
#7938036
Gibt es keinen Router, in dessen Verwaltungsoberfläche man nachsehen kann?
Bei fester IP bringt das nicht soo viel.
Wo, ausser im Router wurde denn die feste Adresse vergeben? Oder wurde die Adresse im Wechselrichter verstellt und er kommuniziert noch gar nicht über das Netz? Hilft dann nicht die Werkseinstellung zu laden und im Handbuch nachzulesen?
#7938418
Christoph db1uq K. schrieb:
grad mal ausprobiert: "Der Befehl 'ipconfig' wurde nicht gefunden
Unter Windows hättest Du damit mehr Erfolg.
meinten Sie: Befehl 'ifconfig' aus dem deb net-tools"
Kommt dem recht nah, ist aber kein 1:1-Äquivalent. Die Nameserver musst Du Dir z.B. aus der /etc/resolv.conf holen, auf systemd-verseuchten Systemen könnte es anders sein.
/all: Fehler beim Auslesen der Schnittstelleninformation
Dass Parameter mit / DOS/Windows-typisch sind, sollte Dir eigentlich bekannt sein.
#7938440
Vor etwa zwei Wochen hat es meinem eigentlich unnötigen Netzwerk-Hub in seinem unerforschlichen Ratschluß gefallen, die 16A-Sicherung auszulösen. Anschließend war zwar der PC noch ok, aber die Verbindung zur Fritzbox im Keller war irgendwo unterbrochen.
Der Hub heisst Digitus DN50011, der PC und die Fritzbox sind in Ordnung. Das zugehörige winzige Steckernetzteil musste ich aufsägen, Schrauben war gestern, was Schmauchspuren zutage förderte. Derzeit verläuft provisorisch ein neues Netzwerkkabel (30m, CAT6) durch das Treppenhaus. Daher mein plötzliches unfreiwilliges Interesse an Netzwerktechnik.
#7938451
Kein Wunder, wenn der Switch keine Stromversorgung mehr hat. Dass das Kabel bei der Gelegenheit kaputt geht, ist unwahrscheinlich, da die Netzwerkschnittstellen galvanisch getrennt sind. Eine Netzwerkkupplung statt des Switches würde die Verbindung zur Fritzbox wieder herstellen.
#7938457
Stimmt, Switch steht drauf, das ist der korrekte Begriff. https://schwaiger.de/products/nwm1_531
Nein, den hab ich natürlich entfernt. Da liegt nur noch das Kabel und wenn ich das ersetze funktioniert alles wieder, alle vier Netzwerkbuchsen der Fritzbox. Außer dem neuen Kabel habe ich gleich auch einen Netzwerkkabeltester gekauft für knapp 10 Euro (Schwaiger NWM1, wird auch unter anderen Namen angeboten). Der findet keinen Fehler, alle LEDs laufen korrekt durch. Seltsam. Die >16A sind ja irgendwo geflossen,
#7938459
Hast Du mal das mutmasslich defekte Kabel in einen anderen Port der Fritzbox gesteckt?
Nach einem Gewitter ist mir auch schonmal ein durchgebrannter Ethernet-Übertrager am WAN-Port des Routers begegnet. Ansonsten funktionierte der übrigens tadellos, das DSL-Modem hingegen sah übel zugerichtet aus.
#7938490
Wie gesagt, der Kabeltester sagt, alles in Ordnung. Trotzdem funktioniert das Kabel nicht mehr.
Mit dem Multimeter ist es etwas mühsam, den RJ45 Stecker mit dem Tastkopf zu kontaktieren. Ich habe dazu einseitig im Keller eine Netzwerkbuchse mit kurzgeschlossenen Kontakten aufgesteckt. Den Kauf des Testers habe ich daher nicht bereut, aber man darf ihm nicht alles glauben. Blöderweise liegt das alte Kabel teilweise zwischen den Dachziegeln und dem Styropor darunter. Das wird mühsam mit dem Ausbauen. Ich bin dazu eigentlich zu faul.
#7938496
Ich habe den Schirm nicht absichtlich mit PE verbunden, aber das PC-Gehäuse liegt auf Schutzleiter. Es ist eine Fritzbox 7490. Die habe ich noch nicht geöffnet, aber nachdem alles funktioniert besteht auch kein Handlungsbedarf. Ich muss nur das neue Kabel noch ordentlich verlegen, bevor ich noch darüber stolpere. Nichts ist so haltbar wie ein Provisorium.
#7938499
So direkt hast du das nicht gesagt, du hast das in Zusammenhang mit dem neuen Kabel gesagt. Nun ja.
Ein 10-Euro-Tester prüft per LEDs auf Unterbrechnung, Kurzschluss und Vertauschung. Einen hochohmigen Schluss erkennt er natürlich nicht. Allerdings frage ich mich, wie in deinem Szenario durch einen 230-V-Fehler ein hochohmiger Schluss entstehen könnte, ohne einen der Trafos in einem der Ports zu zerstören.
https://cdn1.vogel.de/ikayLZ4LbJNrUgn_5F0bRQXjm3c=/fit-in/800x600/filters:format(jpg):quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/92/e0/92e0684f406f926b3e9e0749c3adb4ab/0101819747.jpeg
#7938594
Frank O. schrieb:
Harald K. schrieb:
Das zeigt die IP-Adressen Deines PCs an,
Ja danke! Ist mir kurz später auch klar geworden. Lang, lang ist's her.
Dann überlege erst oder poste garnicht, "lang ist's her" lese ich von Dir nicht zum ersten Mal.
Hier gibt es einen kleinen Fluke 620, der auch eine fehlerhafte Verseilung oder fehlenden Schirm erkennt und zeigt auch die Kabellänge.
Es gibt beim Ali Chinesen um 20 Euro, die das auch können wollen.
Ich selbst war mal wochenlang verzweifelt, dass ein Weg sporadisch langsam oder auch garnicht funktionierte. Da hatte ich in der Dose eine Ader beschädigt, die nach Tageslaune und Mondphase mal einen Schluß zur Abschirmung machte oder eben nicht.
