ChatGPT erstellt BASCOM Programm zur Temperaturmessung [Endet 19.9.]
OP #7938276
Das war die Aufgabe, welche ich ChatGPT gestellt habe: "Ich möchte mit einem Atmega328 an einem AD-Port mit einem NTC die Temperatur an einem Kühlkörper messen. Der NTC vom Typ TS-NTC-202 hat bei 25°C einen R = 2kOhm und wird als Spannungsteiler betrieben mit einem Widerstand mit 2kOhm an +5V, das ergibt eine Gesamtwiderstand von 4kOhm. Schreibe ein Programm in Bascom zur Berechnung der Temperatur als Zahlenwert, welchen ich dann weiter verarbeiten kann."
In den folgenden 3 Tagen versuchte ChatGPT ein funktionierendes BASCOM-Programm zu erstellen, mit diversen Unterbrechungen, da jeweils meine Tageskapazität erreicht war.
Es war ein einziges Drama, wie man diesem Chat-Verlauf entnehmen kann:
https://chatgpt.com/share/68c925d7-a490-8008-a972-a144ec8eba01
#7938281
BASCOM wäre heute aus verschiedenen Gründen auch nicht mehr das Werkzeug der Wahl – das kann man nehmen, wenn man sich schon damit auskennt – und die Tatsache, dass du drei Tage mit ’nem LLM für diese einigermaßen triviale Aufgabe verschwendet hast, statt es in ’ner Stunde selbst hinzuschreiben, deutet drauf hin, dass das bei dir nicht der Fall ist.
Insofern würde ich mich Stefan anschließen – maximal schlechte Wahl der Werkzeuge. Arduino und ein gutes Einsteigertutorial dürften in deutlich kürzerer Zeit zu einem Ergebnis geführt haben, und aufgrund der um Größenordnungen höheren Menge an Informationen zu Arduino im Vergleich zu BASCOM in den Trainingsdaten der LLM dürften auch deren Antworten bei entsprechenden Fragen weit brauchbarer sein.
OP #7938296
Hier der Grund für mein ChatGPT-Experiment:
Ich hatte zuvor zur Temperaturmessung einen PTC verwendet. Der Abschnitt in meinem umfangreichen einige Jahre alten Bascom Programm zur Überwachung eines 100W Verstärkers für 2.4GHz war damit logischerweise nur wenige Zeilen lang. Einen NTC zu verwenden, war eine Notlösung, da ich davon noch welche hatte.
Dass ChatGPT derart viele Logikfehler produziert, hat mich doch überrascht. Inzwischen verwende ich auch den Arduino Nano zur Steuerung und Arduino IDE für die Programmierung, wobei hier ChatGPT in kurzer Zeit recht brauchbare Ergebnisse liefert. Ich bin 81 (Elektroniker in Rente) und leider kein C++ Experte. ChatGPT ist für mich eine willkommene Hilfe, wenn es manchmal auch etwas hakt :-)
OP #7938315
Cyblord -. schrieb:
Aber so ein 58 jähriger Typ hat mir grade aus seinem Amateurfunkschuppen heraus gemorst dass KI nichts taugt. Er verglich das mit E-Mail und youtube. Beide dieser extrem heißen Neuerungen werden sich nicht durchsetzen, morst er.
Na ja, dann lass ihn halt weiter solchen Quatsch morsen, wenn ihm das Spass macht. Morsen musste ich in 60er-Jahren zur Afu-Prüfung lernen. Ich fand das damals schon reichlich antiquiert. Meine Funkgeräte baue ich selbst. Zur Zeit betreibe ich eine DATV-Station und mache regelmässig TV-Betrieb über den QO-100 TV-Satelliten mit einem Einzugsbereich von Brasiliens Ostküste bis ins westliche Indonesien. Meine Enkel meinen, das geht mit WhatsApp viel einfacher :-)
#7938341
Rolf L. schrieb:
sehr interessant, wie ChatGPT auf Fragen reagiert. Es ist halt "nur" eine Software, aber mit erstaunlichen Fähigkeiten. Allerdings, aus eigenen Logikfehlern zu lernen, fällt ihr offensichtlich schwer, sonst würde sie diese nicht wiederholt machen.
So funktioniert KI ja auch nicht. Die SW mit der du dich unterhältst, ist nicht lernfähig. Läuft auf rel. kleinen Computern/Server und beantwortet Millionen an Fragen. Diese müssten erst einer neuen KI Version zum Training vorgeworfen werden, um was draus zu lernen. Dafür braucht's halt deutlich mehr Rechenleistung. Vortrainierte KI, kann man aber auf dem eigenen Laptop trainieren lassen, für die "Feinheiten"...
#7938350
Teo D. schrieb:
Er wollte zeigen das KI scheiße ist...
Nope. KI ist nicht per se "scheiße" - das Problem sitzt nur - wie eigentlich immer - vor dem Rechner. Kann man sich auch eigentlich nicht ausdenken: Da setzt sich jemand drei Tage lang vor ein generisch trainiertes LLM, völlig ohne Ahnung von der Funktionsweise, der Promptgestaltung und den erwartbaren Ergebnissen, tippt beliebige Texte ein und erwartet die magische Lösung all seiner Probleme... Das Posting des TO hätte somit richtig komödiantisches Potential und könnte mich wieder mal so richtig ordentlich zum Lachen bringen, wenn es auf der anderen Seite nicht auch irgendwo ziemlich traurig wäre.
#7938359
Norbert schrieb:
Erstaunlich ist das nur, wenn man sich noch nie mit den zugrunde liegenden Mechanismen beschäftigt hat.
Dann allerdings liegt das Wundern auf der gleichen Ebene, wie Staunen über Regenbögen und suchen der Golftöpfe an deren 'Enden'
Dann erklär doch bitte mal warum ausgerechnet die Leute, welche auf diesem Gebiet arbeiten und sich mit der Materie auskennen meistens sehr Pro-KI eingestellt sind und teilweise sogar davor warnen (weil zu Intelligent) und ausgerechnet die Nix-Blicker, Null-Checker, Boomer, Altchen, Kurierfahrer und Metallschmiede, also die Leute die wirklich keinen blassen Dunst von KI haben, vehement dagegen hetzen und betonen wie dumm und profan die KI ist und auch sein muss.
#7938365
Das muss ich gar nicht, eine Menge genau dieser Leute im AI Bereich sind mittlerweile deutlich vorsichtiger in ihren Äußerungen. Nahezu keine Firma hat einen messbaren Vorteil aus dem Einsatz gezogen. Ganz im Gegenteil, viele haben erkannt, dass die Entwicklung davon eher gebremst wird, da ständig eine Menge Fehler von teurer NI ausgemerzt werden müssen. Gerade scheint der Peak-Hype erreicht, Investitionen gehen mehr als deutlich zurück, Anleger orientieren sich sicherheitshalber neu. Keines der AI Unternehmen macht Gewinn, viele haben Warnungen über extrem ansteigende Kosten reported.
Im Übrigen würdest du – mit ein bisschen Glück und gutem Willen der Anderen – etwas ernster genommen, wenn du nicht ständig deinem Beissreflex folgen und wie ein angeschossenes Wild um dich schlagen und treten würdest.
#7938366
Ich würde wirtschaftlichen Erfolg und generelle Fähigkeiten von KI nicht so ohne weiteres vermischen. IMO sind das zwei paar Schuhe.
Aus dem photoelektrischen Effekt hat auch keine Firma viel Geld gezogen. Oder aus der ART. Ich meine diese Dinge sind Grundlage einiger Produkte (z.B. PV) aber letzlich alles nur Details innerhalb von Commodity Produkten.
Was hätte ich davon von einem Rudel Altchen, Boomer und Ossis ernst genommen zu werden? Was für ein absurdes Ziel. Das finde ich sehr lustig. Die werden von MIR alle nicht ernst genommen.
OP #7938371
Das Ganze war auch echt etwas komödiantisch, zumal die KI nicht aus den eigenen Fehlern gelernt hat, aber immerhin war das Ergebnis zum Schluss sogar funktionsfähig. Ich bin kein Programmierer und Fuss hätte ich dafür sicher länger gebraucht. C++ mit Arduino IDE scheint die KI besser zu beherrschen, wie ich in zwei Projekten feststellen konnte. Die KI hatte zur Programmerstellung nur wenige Minuten gebraucht und alles hat sofort funktioniert. Ich hätte dazu mit meinen minimalen C++-Kenntnissen mindestens 1 Woche oder länger gebraucht. Also, nicht immer alles gleich verteufeln, sondern erst mal selber testen und dann meckern...
#7938391
Wenn man das als Referenz annimmt…
…dann ja, dazu konnte die KI von zehntausenden anderer Arduino:innen gleichen oder noch niedrigeren Wissensstandes kopieren. ;-)
#7938474
Marketing? Selbstbetrug? Geerd Hamer hat auch an seine Materie geglaubt. Oder Du an die Corona Impfungen.
Das liegt an der Wahl des Marketingbegriffs; der impliziert hohe Erwartungen (eine Intelligenz) und dementsprechend die enttäuschenden Vergleiche.
Dazu fehlt nicht viel, müsste wohl der Output als Input rückgekoppelt werden. Das ist aber gar nicht gewollt. Diese "KI" würde sich vermutlich selbst zerstören oder so optimieren dass der Mensch nicht mehr mitreden kann.
Für uns reicht es als Modell Chatbot, damit kann man schon eine Menge Jobs ersetzen.
#7938501
Dafür gibt es einfach mehr Trainingsdaten, weil eine Spannung von einem NTC in eine Temperatur umzuwandeln, mit Arduinos oft genug gemacht wurde. Basic für die Programmierung von Mikrocontrollern ist doch eher ein Nischenprodukt.
#7938509
Rainer W. (rawi) 16.09.2025 18:08
Das könnte übrigens ein Trick sein: erst das Programm für die Arduino-Welt erstellen lassen, weil es da viel Trainingsdaten gibt und dann nach BASCOM konvertieren.
Konvertieren kann ChatGPT meine ich recht gut.
OP #7938549
Das könnte übrigens ein Trick sein: erst das Programm für die Arduino-Welt erstellen lassen, weil es da viel Trainingsdaten gibt und dann nach BASCOM konvertieren. Konvertieren kann ChatGPT meine ich recht gut.
Dass die KI so verfährt, vermute ich auch, da bei jedem von der KI produzierten Fehler von ihr darauf hingewiesen wurde, dass die Funktion in BASCOM so nicht funktioniert bzw. einen anderen Syntax erfordern oder in mehrere Programmschritte aufgeteilt werden muss.
#7938622
Moin,
Ich benötigte kürzlich eine (vertikal) schlanke sieben Segment Font für ein 128x64 OLED Display und beauftragte chatGPT mir die gewünschten C Header Dateien zu erstellen.
Aus dem Automatenschlitz purzelte dann das Objekt der Begierde, die ich dann gleich testen konnte und sofort mit minimalen Anpassungen funktionierte. Hat mir viel Zeit erspart.
Ich mache bei uC Projekten sehr wenig von KI Gebrauch - hier hat es sich aber gelohnt. Natürlich ist mir bekannt, daß es für solche Zwecke Bitmap Font-Erstellungsprogramme gibt, aber dieser Ansatz war eigentlich auch nicht so schlecht.
Prinzipiell gilt mit dem Umgang mit KI eine klare Einschätzung und Eingrenzung was man KI wie chatGPT im technischen Bereich erwarten kann. Ich hatte in der Arbeit (Co-Pilot) gute Resultate mit Mathe Algorithmen Funktionen, die sofort zum Ziel führten.
Sollte KI wirklich das singulare Heinzelmännchen der zukünftigen Welt werden, ist es für uns notwendig den professionellen Umgang damit zu lernen und ein Meister der Problem Definition zu werden. Darum geht es. Auch ist es gut, wenn man die nötige Erfahrung und Wissen hat, die Kongruenz und Exaktheit der Antworten gegenüber der Problemstellung richtig einschätzen und bewerten zu können. Da bin ich, was mich betrifft, noch weit davon entfernt. Ich bin auf jeden Fall neugierig, wie sich diese Sparte der Technik weiter entwickeln wird und enthalte mich nach Möglichkeit nicht-substanzieller Bewertungsurteile. Man wird abwarten müssen. Klar ist: "Ohne Fleiß kein Preis, und vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt".
Duck und weg - hinkend:-) Gerhard
OP #7938900
Alexander schrieb:
Und manche fühlen sich bereits durch meine pure Anwesenheit getriggert.
Du nachtriggerbares Monoflop Du!
Erklärung dazu von ChatGPT: In der Elektronik bedeutet das: Ein Monoflop, das auf einen neuen Trigger reagiert, auch wenn die erste Impulsdauer noch nicht abgelaufen ist. Jeder neue Trigger verlängert oder erneuert den Impuls. Ergebnis: Solange immer wieder Trigger kommen, bleibt es „aktiv“.
Übertragen auf einen Menschentyp: Jemand, der immer wieder von außen „angeschoben“ werden kann, auch wenn er schon „in Aktion“ ist. Er verlängert seine Aktivität jedes Mal, wenn neuer Input kommt. Typisch wäre ein Mensch, der ständig auf Reize reagiert und nicht „abschalten“ kann, solange man ihn immer wieder triggert.
Beispiele im Alltag: Der Workaholic, der eigentlich nach 30 Minuten aufhören wollte, aber jedes neue Projekt oder jede Nachfrage hält ihn noch länger am Laufen.
Jemand, der sich über ein Thema aufregt – und jedes Mal, wenn man „Öl ins Feuer gießt“, verlängert er seine Schimpftirade.
Oder das Gegenteil vom „stur Abspulen“: ein Mensch, der flexibel, aber auch leicht manipulierbar ist, weil er immer wieder nachtriggert, solange er Input bekommt.
👉 Bildlich: Ein Mensch, den man dauerhaft am Laufen halten kann, solange man ihn immer wieder anstößt.
Soll ich dir dazu eine kleine Tabelle machen, in der Menschentypen mit Monoflop/Flipflop/Schmitt-Trigger usw. verglichen werden?
Jetzt weiss ich endlich, wie ich einen meiner Enkel ab und zu rufen muss :-)
