Reparatur eines Handscanners IC "8102 1xJ1" Welches IC ist das?
OP #7938721
ich versuche gerade einen Handscanner zu reparieren. Alle galvanischen Verbindungen bis zum Common Mode Choke und Stromversorgung sind da, soweit ich das Nachverfolgen kann. In der Nähe des Common Mode Choke für die beiden USB Datenleitungen ist ein sechspoliges "8102 1XJ1" IC. Ich denke, es gibt eine kleine Chance, dass das ein Pegelwandler á la CH340 oder FTDI ist, den man tauschen könnte.
Kann jemand sagen, was für ein IC das ist? Siehe Bild.
Der Scanner ist ein Honeywell 1950GHD-2-INT
Gast #7938739
Für mich sieht das nach einem Spannungsregler aus, Eingang auf 5, Ausgang auf 1, Feedback auf 3. Und ein Exposed Pad hat der bestimmt.
Aber beim Marking hab ich noch keine Idee von wem der stammt.
OP #7938783
Danke für Deine Zeit.
KI ist recht hilfreich :) Ich habe diesen Spannungsregler gefunden, doch scheint die Pinbelegung nicht zu passen ... ich sollte mal messen. Wo da 5V anstehen. Ich werde feedback geben.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncv8730-d.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7938791
Wolfgang S. schrieb:
Michael W. schrieb:
Für mein Dafürhalten sieht dieses rot umrandete Bauteil nicht mehr wirklich 'gesund' aus - als wäre es mittig durchgebrannt...
Irgendwie schon, das ist nicht aufgefallen. Das werde ich nochmal untersuchen.
Das könnte die Spule eines Schaltreglers sein. Das passt dann auch zu der Anordnung der Kondensatoren.
OP #7938853
H. H. schrieb:
Stefan K. schrieb:
Es könnte ein MT8102 von M3TEK 2.5MHz Synchronous Step-Down Converter oder ein ähnlicher Schaltregler sein.
Der passt bestens! Chapeau!
Hallo, ALSO, ich habe alles untersucht wie vorgeschlagen. Der "Widerstand", rot eingekringelt weiter oben, hat sich als Spule identifiziert. Erst wurde der von mir als Widerstand erkannt, doch nach null Ohm und doch mechanisch etwas höher als ein Widerstand, haben das richtig erkennen lassen. Mein Dank an Lothar.
Nachdem auch die richtige Bezeichnung (MT8102) des ICs gefunden war konnte ich alles außen rum Messen. 5V von USB am Eingang, 3,3V am Ausgang, passt. Das ganze funktioniert also. Sackgasse.
Das Teil kommt jetzt in die Reparaturkiste mit den entsprechenden vermerken. Evtl. brauche ich mal Ersatzteile, da ich nochmal 5-6 von diesen Scannern habe.
Vielen Dank an alle, die ihre Zeit aufwendeten.
Übrigens bin ich vom Entwicklungs-Support und habe das ganze: Fehlersuche, Umgang mit Leuten im Forum usw, mit den Lehrlingen durchgeführt.
Danke + 73, Wolfgang
