Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Star Netzwerk
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Niklas M. (nik23)
Ich suche nach einer möglichst preiswerten und einfachen Möglichkeit
(daher die Idee mit dem ESP32...), um mit einer Basisstation mit 8 bis
16 Knoten zu kommunizieren. Die maximale Entfernung ist <20m und ich
brauche kein Mesh.
Die Datenrate ist ebenfalls gering (wenn an der Basiseinheit ein Knopf
gedrückt wird, soll am entsprechenden Knoten eine LED leuchten bzw. die
Farbe ändern). Stromverbrauch ist auch nicht wirklich kritisch, die LEDs
brachen verhältnismäßig viel und der Akku ist groß, aber verschwenden
will ich natürlich auch nichts.
Was wäre hierfür eine mögliche Lösung oder sollte ich doch besser andere
Module verwenden? Z.B. die würth Thyone-I, die explizit für diesen Zweck
gedacht sind, aber halt teurer sind, einen zusätzlichen MC brauchen und
nicht wirklich gut dokumentiert sind?
von 1N 4. (1n4148)
Basis als WLAN-AP, Knoten als WLAN-Client?
ESP32 als WLAN AP kann leider nur maximal 10 Verbindungen (anscheinend
werden noch wendiger empfohlen)
von 1N 4. (1n4148)
Ok, war nur eine Idee, die Beschränkung war mir neu. Wobei 20m durchaus
sportlich sind für einen ESP32 mit PCB Antenne. Da würde ich dann der
Einfachheit halber einen billigsten AP setzen und alle ESPs zu Clients
machen.
Oder vielleicht doch Mesh?
https://randomnerdtutorials.com/esp-mesh-esp32-esp8266-painlessmesh/
Zigbee braucht halt einen Coordinator, sonst wäre das evtl. auch noch zu
überlegen: https://ptvo.info/
Ich glaube, der ESP32 mag so viele gleichzeitige Verbindungen nicht
besonders bzw. es käme darauf an, mit welcher Latenz man die Knoten
aktualisieren möchte nachdem eine Taste gedrückt wurde. Evtl. könnte man
man was über UDP Broadcasts machen.
von N. M. (mani)
ESPnow vielleicht?
Angeblich bis zu 20 Teilnehmer im Broad/Multicast wenn die Security aus
ist.
Ansonsten gibt's ja auch Boards die LoRa unterstützen.
ESPnow klingt interessant, sollte ich mal ausprobieren. Danke!
von Rainer W. (rawi)
Niklas M. schrieb:
> wenn an der Basiseinheit ein Knopf gedrückt wird, soll am entsprechenden
> Knoten eine LED leuchten bzw. die Farbe ändern
Willst du kommunizieren oder nur ein Kommando schicken, d.h. brauchst du
eine bidirektionale Funkverbindung?
Bidirektional mit Bestätigung bzw. auch den Akkuzustand zurückmelden
wäre schon wichtig
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Man muss hier nicht unbedingt einen ESP32 als WLAN-AP verwenden. Wenn
ich den TO richtig verstanden habe, wünscht er die ESP32 als
WLAN-Clients. Der AP als Kommunikationsvermittler ist doch davon
vollkommen unabhängig.
Ich werde mir mal ESPnow ansehen - hat wer erfahrungen und Tipps dafür?
Die ESP32 sind leider Neuland ür mich, das Projekt sollte auch ein
erster einstieg sein.
Ich nehme mal an, dass der ESP32-C2 ausreicht, sollte man die Espressif
IDE verwenden oder doch bei der Arduino-IDE bleiben?
von Alexander (alxc)
Versuch doch erst mal WiFi. Nimm einen beliebigen fertigen AP. Das Gerät
mit den Buttons wäre dann auch als Knoten zu sehen. Der AP kann ja
irgendwo stehen wo Strom vorhanden ist. Bzw gibt es auch ultrabillige
mit USB Anschluss für den mobilen Einsatz.
Mit der Arduino IDE hast du einen One Stop Shop wo dir alles installiert
wird, was du brauchst und das Internet ist voll von Beispielen.
Innerhalb einer Stunde läuft damit Hello World auf deinem ESP. Die
Einrichtung des IDF ist auch nicht übermäßig komplex aber wenn man sonst
nie Software entwickelt, ist Arduino deutlich einfacher.
Eine Frage hätte ich noch: Für eine so einfache Anwendung: ESP32-C2 oder
C3 oder C6 (C61?)
von Oliver R. (orb)
Für eine Taste und LEDs? ESP8266
von Obelix X. (obelix)
Visual Studio Code + PlatformIO
Den ESP32-C2 würde ich nicht nehmen.
https://cool-web.de/esp8266-esp32/espressif-esp32-chip-varianten-im-vergleich.htm
von Εrnst B. (ernst)
Wenn's nur um das "Fernsteuern" von LEDs innerhalb von 20m geht, und es
möglichst billig sein soll:
Eine Tüte JDY-40 für die Empfänger, einmal über TTY parametriert und
danach autark?
Für den Sender ein JDY-40 an einem ESP/Arduino/RasPi/...?
Bis zu 8 Tasten gingen auch ohne extra-µC pro Sender.
von Loco M. (loco)
> danach autark?
Ein JDY-41 ist noch etwas universeller einzusetzen. Man kann z.B. beim
Empfänger die Ausgänge über TX Daten vom Sender setzen. Wenn keine
großen Hindernisse zwischen Sender und Empfänger liegen, dürften die 20m
machbar sein.
Nö, das ist ja dank Salamitaktik schon wieder hinfällig, jetzt möchte er
plötzlich eine Rückmeldung des Akkustands der LED-Einheiten und dafür
ist zwingend ein kleiner Controller (der das misst und die Daten
verschickt) sowie bidirektionale (und datentaugliche) Kommunikation
erforderlich.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Etwas Aufmerksamkeit würde ich dem Stromverbauch schenken, wenn es darum
geht, die Clients möglichst lange mit Baterie oder Akku zu betreiben.
Ein Empfänger der ständig "lauscht", benötigt auch ständig Strom.
Wenn es nicht unbedingt auf eine quasi Sofort-Reaktion ankommt (und das
ist bei modernen Mikrocontrollern ein weites Feld), würde ich das so
machen:
- im AP für jeden Client einen Speicherplatz bzw. "Joblist" anlegen. Ein
Tastendruck bzw. Kommando für den jeweiligen Client wir dort hinterlegt
- der Client fragt regelmäßig beim AP nach, ob Nachrichten für ihn
vorliegen. Nachdem er reagiert hat (oder auch nicht, wenn keine
Nachricht), legt er sich wieder für einige Zeit schlafen.
- der AP könnte auch einfach zyklisch Telegramme aussenden, bis die
darin "gemeinten" Clients irgend wann mal geantwortet haben. Das erspart
den Clients die initiale Nachfrage
von Cyblord -. (cyblord)
Tcha, jetzt sollte man für so ein Projekt noch Wifi und Netzwerke im
allgemeinen verstanden haben. Dann könnte das auch klappen.
Aber aktuell muss jeder Gesichtsgünther mit Nothauptschulabschluss
irgendwas mit ESP machen. Warum?
