Forum: Platinen Vorteil Löttemperatureinstellung durch Lötspitzenauswahl
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Florian (flori_n)
Moin,
bei der Arbeit (Entwicklung) hat jemand eine Metcal-CV-Lötstation
gekauft. Bei der Station wird die Löttemperatur durch die verwendete
Lötspitze festgelegt.
In der Fertigung ist es wahrscheinlich zumindest egal. Da kauft man die
passende Spitze für genau den Anwendungsfall und muss sich keine
Gedanken mehr machen.
Aber in der Entwicklung ergibt sich ein offensichtlicher Nachteil: Man
braucht für verschiedene Anwendungen verschiedene Temperaturen. Das
heißt, man muss nicht nur mehrere Formen, sondern die Formen auch noch
mit verschiedenen Temperaturen da haben.
Warum wird das also so gemacht? Welchen Vorteil hat die
Temperatureinstellung durch Auswahl der Spitze? Hat das in der
Entwicklung einen Vorteil?
Es geht bei der Frage um das Prinzip, nicht um diese spezielle
Lötstation.
von Cyblord -. (cyblord)
Das war früher einfach eine Möglichkeit überhaupt verschiedene geregelte
Temperaturen an den Spitzen zu haben.
Weller hat das als Magnastat verkauft.
Es hat keinen Vorteil zur elektronischen Regelung. Früher waren solche
Regelungen einfach nicht preiswert verfügbar. Heute würde ich sowas
nicht mehr kaufen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Das hat den Vorteil, das der dumme Werker in der Serienproduktion nicht
an der Einstellung rumfummelt, weil er mit 450° schneller fertig wird.
Jede professionelle Lötstation hat die Möglichkeit, das man die
Einstellung sperren kann, hier gibt es direkt gar keine, also das
Prinzip zuende gedacht.
Die Magnastat war nicht mit dem Hintergedanken, sondern dem simplen
Prinzip geschuldet so gebaut.
Für die Entwicklung und Frickelbude natürlich scheiße, aber da hat man
dann einfach das falsche Gerät gekauft.
von F. (radarange)
Fest eingestellte Temperatur über die Lötspitze hat keinerlei Vorteil.
Allerdings lassen sich sehr gute Lötstationen konstruieren, wenn man das
inkaufnimmt. Die Metcal wird mit Hochfrequenz beheizt, bei Erreichen der
Temperatur ist die Schaltung nicht mehr in Resonanz und es wird kaum
noch Energie aufgenommen. Das ist ein recht genauer und sehr schneller
Regelkreis, außerdem halten die Spitzen lange.
Ich wüsste übrigens nicht, wo man in der Entwicklung großartig
unterschiedliche Temperaturen bräuchte. Man wird sicher nicht so heiß
löten wie in der Fertigung, aber sowohl bei meiner Magnastat als auch
bei meiner JBC ändere ich die Temperatur eigentlich nie, es sei denn,
ich brauche es besonders heiß für große Masseflächen, für die meine
Lötspitzen nicht dick genug sind.
von Patrick W. (hopa)
Und genau dafür braucht man eine Temperatureinstellung.
von Rainer W. (rawi)
F. schrieb:
> ... es sei denn, ich brauche es besonders heiß für große Masseflächen, für
> die meine Lötspitzen nicht dick genug sind.
Eben, dass eigentliche Problem dabei ist nicht die Temperatur sondern
unzureichende Leistung und/oder schlechter Wärmetransport zur Lötstelle.
Übertemperatur der Lötspitze ist dann nur ein Work-Arround gegen
thermische Widerstände.
von Soul E. (soul_eye)
Sicherlich nicht. Es gibt genau einen Grund, die Temperatur zu
verändern, und das ist ein Wechsel der Legierung. Z.B. von Bleifrei auf
Bleilot oder Chipquick.
Wenn die Massefläche nicht warm wird, hat die Lötstation zu wenig
Leistung. Ob ein Zielwert von 350°C oder von 450°C  eingestellt wurde,
ist völlig irrelevant, wenn die Spitze nur 200°C heiss wird. Gerade hier
ist Metcal im Vorteil. Da kannst Du die Spitze in einen Zinnblock
stecken und sie wird trotzdem ihre Temperatur behalten. Die
Vertriebsleute führen das vor, indem sie mit der dünnen 0,4 mm
SMD-Spitze eine Cent-Münze auf eine Massefläche löten. Metcal schafft
das, die meisten anderen Systeme haben nach kurzer Zeit Probleme mit dem
Wärmenachschub.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also nehme ich mit, dass das für den Anwender keinen direkten Vorteil
hat, aber HF-Prinzip von Metcal ermöglicht oder zumindest vereinfacht.
Die Station wurde gekauft, um relativ dicke Stecker zu löten. Das macht
sie auch sehr gut.
Ich weiß jetzt nicht, ob das ironisch gemeint war, aber das ist eher ein
Nachteil der festen Temperatur. Die gesperrte Temperatureinstellung kann
man nur mit einem PIN oder Passwort ändern. Eine Spitze ist dagegen
schnell getauscht.
'Dein Lötkolben ist dir zu heiß? Ich hätte meinen gerne heißer. Lass
nach der Pause mal Spitzen tauschen.'
Von allen Unterhaltungen die niemals in der Produktion statt gefunden
haben, fand diese am wenigsten statt.
von Hannes J. (pnuebergang)
Die sich in der Fertigung schon mal schnell als Geheimtipp rum spricht.
Um nicht zu sagen die PIN steht schon mal auf einem PostIt an der Wand
im Kabuff vom Industriemeister.
Es gibt in der Fertigung selten jemand der sich über eine zu heiße
Spitze beschwert.
Aber egal welcher Mechanismus, Fakt ist leider dass du nie ganz
verhindern kannst dass jemand Dummes was Dummes macht und einen Weg um
Vorgaben herum findet. Die sind dann auch noch stolz drauf eine
Abkürzung gefunden zu haben.
> schnell getauscht.
Nein das war nicht ironisch.
Die Spitze kannst du nur tauschen wenn du eine hast, und sollte
tatsächlich ein Werker so schlau (oder dumm) sein, sich eine passende
Spitze mit anderer Temperatur selber zu organisieren, so fällt das
schnell auf, zumindest da wo das wirklich ernst gemeint wird. Abmahnung
folgt.
Soul E. schrieb:
> Metcal schafft
> Wärmenachschub.
Wie viel Leistung geht da?
>> schnell getauscht.
Danke für die Klarstellung.
Jens M. schrieb:
> Soul E. schrieb:
>> Metcal schafft
>> Wärmenachschub.
80 W pro Kanal, aber konzentriert auf die kleine Spitze. Es wird über HF
geheizt, da entsteht die Wärme direkt in der Lötspitze. Wie beim
Induktionsherd -- wenn Du da ein Metallteil drauflegst, dann wird nur
das heiss und die Glasscheibe bleibt ein paar cm daneben kühl.
Die klassischen Kolben nutzen ein Heizelement, das an die Spitze
angekoppelt ist. Da muss die Wärme erst zum Zielort krabbeln.
> angekoppelt ist.
Nuja, Wellers WSP hat auch 80W und kurze Spitzen, das geht schon ganz
gut.
Direkte Induktionsheizung spart da höchtens 5mm Weg ein, sooo direkt
an/in der Spitze kann es ja auch nicht heizen, irgendwo muss ja auch
Metallmasse sein.
Macht das so viel aus?
Ich sehe laaange Spitzen mit einem deutlichen Absatz vorne, ähnlich wie
Hakko das früher gemacht hat. Die waren auch mit normaler Heizung sehr
gut, die die ich kenne gibt's aber nicht mehr.
Schön das die Spitze vorne so dünn ist, aber selbst das ist nur in
seltenen Fällen relevant.
> gut.
Ich habe hier Weller WSP80 stehen, und dann JBC C245 und Metcal MX5000.
Zwischen den von unten beheizten Weller-Spitzen und den intern beheizten
JBC und Metcal merkt man einen deutlichen Unterschied. Die 5 mm Weg
machen hier einiges aus.
Weller kostet ja auch nur die Hälfte, und die Spitzen ein Zehntel, und
die sind ja Verbrauchsmaterial... ;)
Aber danke, halte ich mal im Hinterkopf.
von Roland E. (roland0815)
Soul E. schrieb:
>> gut.
Auch Weller hat inzwischen direkt beheizte Spitzen.
von Manfred P. (pruckelfred)
So ist das mit den Luxusproblemen. Jahrzehnte hat man mit den Weller
Magnastat alles gelötet, heute muß es ein Display samt Temperatur sein.
Was passiert dann: Es wurde wunschgemäß teuer eingekauft und dann wird
die Temperatur monatelang nie wieder verstellt. Aber es fühlt sich gut
an, es zu können.
Was bedeutet "inzwischen" - 15 Jahre oder eher seit 20 Jahren?
von Vanye R. (vanye_rijan)
In 99.9% steht meine Loetstation auf 370Grad.
Gelegentlich stelle ich sie auf 150Grad wenn ich Forschungen in
Schaltungen vornehme die mit Hotmelt vergossen sind. Oder wenn ich so
ein Gewindeeinsatz in einem 3D-Druck einpresse. Das sind jetzt aber
nicht irgendwie normale Loetaufgaben.
In der Firma koennte es mir vielleicht egal sein, aber privat zahle ich
meine Spitzen selber. Daher WSP80 von Weller. Wegen ihrer geringen
Groesse im vergleich zu ihrer grossen Uebergangsflaeche sehe ich die im
uebrigen als direkt beheizt an. :-p
BTW: Ich hab mir letztens einen Zehnerpack 0.2mm Loetspitzen bei
Alieexpress gekauft. Ich weiss den Preis nicht mehr, war aber einstellig
Euro fuer alle zehn. Die funktionieren gut und ich denke auch fuer den
Preis kann man ein sehr kleines Stueck Kupfer mit Eisenbeschichtung
herstellen. Sogar auf der Tuete stand Weller drauf. :-D
Was glaubst ihr? Die nachgemachten Loetspitzen fuer JBC sind die noch
genauso direkt beheizt wie die Originalen? Oder kauft ihr die immer
original? .-)
Ich denke hier luegen sich viele selbst was in die Tasche.
Vanye
Kein Wunder, dass du da Spitzen im 10er Pack kaufst.
Ich habe zu Hause ebenfalls eine WSP80. Für verbleit steht die auf 295,
für bleifrei auf 325. Alles andere verbrennt sinnlos das Flussmittel und
die Spitzen...
Wie die WX Teile auf Arbeit auch.
von F. (radarange)
> original? .-)
Der Trick ist ja nicht unbedingt direkt beheizt, sondern eher sehr gute
Anbindung des Temperatursensors, um Temperaturabfall schnell erkennen zu
können. Da sind die WSP80-Spitzen eben doch etwas im Nachteil. Ich
benutze die aber gern in meiner Magnastat mit Adapter, denn der Preis
und die Auswahl an Formen sind unschlagbar. :)
Letztens gab es ein Video, wo mal jemand die JBC-Spitze und einen Klon
aufgesägt hat (ich finde es leider gerade nicht), die Nachbauten waren
deutlich besser als erwartet, aber natürlich nicht so gut. Die Spitzen,
die ich oft brauche, habe ich von JBC, der Rest sind Nachbauten, weil
mir da die Originale einfach zu teuer sind für meine geringe Nutzung.
Da fabulierst du dir die Welt falsch zusammen. Die 0.2mm Spitzen, also
genauer gesagt die LT1S stirbt in der Regel an brutaler mechanischer
Gewalt. Bei dem kleinen Durchmesser nicht immer zu vermeiden....
Die 370Grad sind dagegen vollkommen normale Standardtemperatur die den
Spitzen nix ausmachen. Jeder WTCP Besitzer in den letzten 30Jahren hat
sowas mit seinen 7er Spitzen immer genutzt.
Das ist doch jetzt Unsinn. Mit dem Adapter sind die LT spitzen genauso
schlecht angebunden wie normale Magnastatspitzen die in ihrem Loch
rumbaumeln. Das kann man nun wirklich nicht mit einem WSP80 vergleichen.
Ich hab den Magnastat ja auch lange genutzt, aber fuer heutige Sachen
ist das klobiger Klumpatsch weil man mit dem wegen seiner Groesse nur
schlecht die feinen Dinge des Lebens loeten kann. Ich mach >90% nur noch
unter dem Mikroskop. .-)
Vanye
von F. (radarange)
SMD-Technik gibt's seit knapp 35 Jahren verbreitet in
Consumer-Elektronik, auch mit der Magnastat kann man unter dem Mikroskop
löten. Ob man das noch will, wo es doch heute so gute Alternativen gibt,
ist natürlich eine andere Frage.
Die Magnastat kommt in Sachen Temperaturregelung nicht an moderne Geräte
ran, muss sie aber auch nicht. Es ist alte Technik, die funktioniert.
Natürlich ist auch die Heizleistung etwas niedrig für moderne
Anforderungen. Mit dem Lötspitzenadapter lassen sich die super billigen
LT-Spitzen verwenden, was meines Erachtens nach der einzige wirkliche
Vorteil der WSP80 gegenüber direkt beheizten Spitzen anderer Modelle
ist.
Ich habe auch eine JBC. Die ist besser. Die Spitzen sind direkt beheizt,
d.h. Heizung und Sensor sind ohne wahnsinnigen Wärmeübergangswiderstand
an die Lötspitze angekoppelt. Die WSP80 kriegt das nicht hin, so gerne
man das auch hätte. Ist das wichtig? Wahrscheinlich nicht.
Für filigrane Lötungen habe ich den JBC C210, Standardzeug wird mit dem
C245 gemacht (allerdings nur eine Station). Unterm Mikroskop kann ich
sowohl mit den JBC-Kolben als auch mit der Magnastat mit
Magnastat-Spitzen oder mit Adapter und LT-Spitzen gut arbeiten. Muß ich
aber kaum, höchstens für Prototyping und Rework, Platinen bestückt
werden bei mir mittlerweile weitgehend per Heißluft. Einstellbare
Temperatur an den Lötkolben ist meines Erachtens nach nicht so wichtig,
die JBC steht auf 350°C, die Magnastat hat 700°F-Spitzen, also 370°C.
von Udo K. (udok)
In der Arbeit habe ich die Weller WX2 mit direktbeheizen 40 Watt Spitzen
und mit einer 80 Watt Pinzette.
Daneben steht die Weller PU81 mit einem WSP80 Lötkolben.
Die WX2 ist für SMD gut, aber wenn es um gröberes geht, Masseflächen,
DB25 Stecker oder dickere Kabeln, ist die WSP80 meine erste Wahl.
Die direktbeheizen Spitzen haben einen Vorteil mit kleinen Spitzen für
0603 oder kleiner.
Sobald man dickere Spitzen verwendet sind die paar mm mehr Abstand zum
Heizelement egal, die Wärmekapazität ist da ausreichend hoch.  Die PU81
mit WS80 und passenden Spitzen ist verdammt gut.
von Harald K. (kirnbichler)
Natürlich sind die das. Auf welche Weise sollten die sonst warm werden?
