Thyristor Maximale Leistung
OP #7939280
ich habe mir vor einigen Jahren einen Thyristor gekauft und ist mit einem 6kW Heizstab im Betrieb.
Nun war die Überlegung den Heizstab zu vergrößern. Aber auf dem Tyhristor ist aufgedruckt: SGTA4654/02
Im Netz habe ich dieses PDF gefunden: https://www.celduc-relais.com/Technical_DataSheet/FA_SGTA4654.pdf
Sehe ich es richtig, das der bis 50A kann?? Und die maximale Last die ich drauf hängen kann (1-50A), vom Kühlkörper definiert wird?
Danke!
#7939286
Nun ja, oftmals wird dann aber von einem "unendlich grossen" Kühlkörper ausgegangen. Das Problem bei Thyristor-Steuerungen ist, das an ihnen eine typische Restspannung von ca. 1A bleibt. Das ergibt dann eine typische Verlustleistung von 50W pro Phase. Die muss man erstmal wegkriegen!
OP #7939291
Danke für deine Antwort.
Eigentlich würde ich nur gerne wissen, welche Leistung mein Thyristor kann. Aber auf dem Gerät ist sonst nichts sichtbares aufgedruckt.
Bin mir relativ sicher das es von Smartfox ist. Aber die maximale Leistung ist mir eben nicht ersichtlich.
Edit: Ich habe eine Wärmebildkamera. Wenn ich den aktuellen 6kW Heizstab mit 90% betreiben würde, kann ich anhand der Wärmeentwicklung nach 1h sehen ob ich damit auch einen 9kW Heizstab betreiben kann?
#7939304
Die 50 Watt rühren von dem ca 1V Spannungsabfall x Strom, was theoretisch 50A sein dürfen. Mehr als 25-32 Ampere würde ich da nicht ohne Not drüberjagen. Der 9 KW Heizstab sollte kein Problem sein, das sind 16 Ampere Phasenstrom im Stern, wenn das SSR auf einem KK sitzt. Und Celduc ist ein seriöser Anbieter, das sind keine "chinesischen Ampere" ;-)
#7939350
Ob An- oder Abschnittsteuerung ist doch Wurscht. Wichtig für den TO ist das SOA-Diagramm am Ende des Datenblattes welches ihm die maximale Belastung in Abhängigkeit des Kühlörpers empfiehlt. Demzufolge ist die maximale Belastbarkeit in der Tat bei 51A. Ab ca 25A benötigt man dann einen Kk mit max 1k/W um die maximale Temperatur nicht zu überschreiten. Weniger ist besser. Das dürfte ein ordentlicher Klotz werden. Ohne Datenblätter zu studieren 15x15x5cm könnten reichen.
#7939448
Ich kann mir dieses SSR garnicht ohne Kühlkörper vorstellen, wobei der ja auch das Blechgehäuse sein kann, auf dem es montiert ist.
Drei Phasen für 6 kW (Stern mit N) macht rund 9 Ampere pro Strang gleich 27 Watt. Das muß also schon jetzt gut warm sein, wenn er denn 100% Einschaltdauer fährt. Das geht ja linear weiter, mit 9 kW Last hätte er dann 40 Watt abzuführen.
Mache das so und zeige das Ergebnis hier im Forum. Man kann es auf diesem Weg abschätzen, aber ich wäre ruhiger, wenn mehrere Augen drüber schauen.
Zeige bitte mal anständige Bilder, wie die Einbausituation ist.
#7939479
Gutes Produkt. .
Eher 20A denn dein Heizstab könnte mal einen Kurzschluss bekommen und den willst du mit einer Sicherung abfangen bevor der Thyristor schmilzt und der hat 1500A2s
Melting limit for choosing the protective fuses 1500
Da passt eine flinke 500V 20A Sicherung
https://www.eska-fuses.de/fileadmin/produkte/feinsicherungen/datenblaetter/Feinsicherung-632.500-AC-6_3-x-32-mm-flink-ESKA.pdf
und keine 25A mehr.
