[B]raucht jemand ältere Solarmodule? 27x 125W
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7939417
Mir sind kostenlos 27 ältere 125W Solarmodule (36 Zellen) angeboten worden. Leider sind die für mich zu klein bzw. ich habe keine Freifläche, auf der ich mit 27 Solarmodulen herumspielen könnte. Ansonsten wären das auch 3,3kWp.
Da die Dinger sonst auf dem Schrott landen gebe ich die Frage hier einfach mal weiter, braucht jemand sowas hier im Osten von Berlin?
ich hab mir einen doppelseitigen Zaun (OST/WEST) aus solchem ausrangierten Material gebaut, macht jeden Tag 5kW/h, angemeldet als Balkonkraftwerk. Man muss mit der Leistung ja nicht die Wahrheit sagen... vor allem bei alten Modulen weiß man eh nicht so genau was rauskommt. Interessant währe da ein Bild und die Abmessungen/Typ....
Andreas M. schrieb:
jeden Tag 5kW/h
Aha, also bei angenommen 6 Stunden ausreichend Sonne sind das dann ungefähr 30 kwh täglich. Recht viel für nicht optimale Ausrichtung.
Nö. 5kW/h wären eine Änderungsrate der Leistung über Zeit. Über die Leistung oder gar Energie kann man mit DER Angabe keinerlei Aussage treffen. Wenn ich auf dem Ergometer sitze und 100W leiste und mit 5kW/h übe 10s meine Leistung ändere, habe ich dann 114W Leistung. Wieviel Energie ich dann erzeuge, hängt davon ab, wie lange ich radel.
Energie = Leistung * Zeit E = P * t [kWh] = [kW] * [h]
Einfacher geht es ja wohl nicht! Und für die Randgruppe der an Dyskalkulie Leidenden.
Leistung = Energie / Zeit P = E / t [kW] = [kWh] / [h]
Ich habe die Maße und den Typ mal angefragt.
Die Module haben 4x9 (also 36, bevor darüber auch noch diskutiert wird) Zellen, x0,6V sind 21,6V... müssten also die normalen 21V Leerlaufspannung und etwa 17,5Vmpp sein. Zum Laden von 12V-Akkus über eine einfache Diode haben solche Solarmodule eigentlich immer gereicht (auch wenn ein MPP-Tracker noch etwas mehr herausholen konnte).
Und zur restlichen Diskussion: Mehr als 2kWp lassen sich sowieso nicht als Balkonkraftwerk anmelden bzw. wenn man seinen maximal 800W einspeisenden Balkonkraftwerk-Wechselrichter mit 5kWp Modulleistung bestückt, dann sollte man das besser für sich behalten.
Und für 5kWh bei einem 2kWp Zaun muss man schon großes Glück bei Ausrichtung und Verschattung haben. Ich habe die Module für meine Spiel-PV jetzt einfach flach aufs Blechdach geschmissen weil keine starken Sommergewitter mehr zu erwarten sind, leichte Verschattung am frühen Vormittag und ganz leichte Neigung nach Nordost, ca. 1,1kWp... aber damit 5kWh zu schaffen, kann ich zu dieser Jahreszeit schon ganz locker vergessen. An guten Tagen machen die vielleicht noch 3,5kWh, aber nicht mehr.
Andreas M. schrieb:
Christian M. schrieb:
jeden Tag 5kW/h
Er meint wahrscheinlich 5kWh pro Tag. Bei angenommenen 6 Stunden Sonneneinstrahlung entspricht das dann ungefähr 833 Watt. 800 Watt entspricht übrigens genau die Einspeiseleistung, bei der der Balkonwechselrichter sowieso in die Begrenzung geht!
Sollten die Solarzellen doch eine höhere Leistung haben, dann schadet das auch nicht, denn dann werden die 800 Watt auch an bewölkten Tagen noch erreicht.
Beitrag #7939799 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Bei 125W hätte jede Zelle 3,5W.
Die neueren Solarzellen 5'' 12.5cm haben 3,1W 19,9% Wirkungsgrad. https://www.mrwatt.eu/de/geschaft/solare-zellen/monokristallin-und-polykristallin/monokristallines-solarmodul-5x5-oder-125x125mm-mit-2bb.html
Die allerneuesten Zellen haben Wirkungsgrad von etwas über 24% für 125W 1045 x 525 x 30 mm. https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-SOLA-Frame-Daylight-125-Wp Somit dürften die Panele mindestens gleich breit und etwas länger sein.
Es ist unwahrscheinlich, dass 156 x 156 mm (M0-Zellen), monokristalline Zellen mit nur 15-17% Wirkungsgrad in den Panelen verbaut wurden. Aber polykristalline Zellen mit der Größe wäre wahrscheinlich.
D.h. die Panele hätten die Größe von 1500 x 690mm
Wer sich die Module holt und installiert, sollte die Montage so planen, dass er später für größere Module nicht alles komplett abreißen und neu anbohren muss.
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/groesse
Andreas schrieb:
Flughafen-geschädigt
Es gibt auch andere Sichtweisen. ;)
Was sind die drei wichtigsten Dinge an Berlin?
Die Autobahn zum Oktoberfest nach München. Die ICE-Schnellstrecke zum Oktoberfest nach München. Und der BER mit Flügen zum Oktoberfest nach München.
(Die KI-erweiterte Suchmaschine verweigert sich gerade auch solchen Neckereien.)
Unwahrscheinlich, er wird jemand anderen gefunden haben... aber wie das heute ja immer so ist, wenn die Not vorbei ist, dann ist man nicht mehr interessant und dann wird man auch nicht über Änderungen informiert. :(
