M. E. schrieb:
Warum wird das eigentlich so gemacht?
Weil es das einfachste ist ?
M. E. schrieb:
man die guten im Bereich von 0-80% nutzen, die schlechte von 0-100%
Aha, daher dein Begehr, du willst den Akku nie voll laden.
Doch, es gibt eine Reihe von BMS die bei jeder Spannungslage balancen.
Entweder der 'Spannungshalbierer-OpAmp'
1 |
2 |
3 |
4 |
Akku1 100k |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
+-R--(----(----+
11 |
12 |
Akku2 100k |
13 |
14 |
15 |
oder der Spannungshalbierer mit ICL7660
1 |
2 |
| _|_ ZD5V1 |
3 |
Zelle1 /_\' +----8----+
4 |
| | | LTC660 2--+
5 |
+-----+---3 ICL7660A| C
6 |
| _|_ | MAX1044 4--+
7 |
Zelle2 /_\' +----5----+
8 |
| | ZD5V1 |
9 |
oder dasselbe mit Schaltreglern für höheren Strom.
Aber das funktioniert nur bei LiIon/LiPoly Akkus, nicht bei LiFePO4, die können nicht sinnvoll halbvoll gebalanct werden.
Im Endeffekt ist ein Balancing nur nötig, wenn beim Vollladen eine Zelle A zuerst 4.2V erreicht und beim Entladen eine andere Zelle B zuerst unter 3V geht. Nur dann verringert das die entnehmbare Kapazität und nur A und B müssen dann umgeladen werden, vor allem A entladen weil aufladen per ICL7660 ja schwieriger ist. Daher ist die Entladestrategie vollkommen in Ordnung und ausreichend.
Nur weil irgendein Endbenutzer auf irgendeiner wirren Internetseite gelesen hat dass Zellen von 20-80% länger leben als von 0-100 (oder 20-100) und es ihm daher in seinem Geiz ein paar cent sparen wurde, heisst das ja nicht dass man nicht einige Zellen von 20-80, andere von 0-60, und eine von 40-100% benutzen kann im Akkupack. Da diese 60% Nutzung ja erst lohnt wenn damit die doppelte Zyklenzahl erreicht wird, ist das ganze höchst spekulativ. Schon der Hersteller wählt ja 4.2 oder 4.3V als maximale Ladespannung obwohl die Zellen chemisch 4.5V aushalten, weil das aus seinem Wissen das beste Verhältnis zwischen Zyklenzahl und Kapazität ergibt. Dass nun einzelne verirrte Internetnutzer meinen es besser zu wissen als der Fachmann, nun ja, Einige Verirrte gibt es immer.
