kann der Shelly (Plus1) "nur" schalten, oder hat er auch eine Taster Funktion?
Ich kenne mich mit Shelly und der entsprechenden App zur Steuerung noch nicht aus.
Ich benötige einen WLAN Schalter für 12V Betriebsspannung (Shelly Plus 1 kann das) und er sollte sowohl schalten, als auch tasten (momentary contact) können.
Über letzteres finde ich bisher keine sicheren Infos.
Es wäre ja wahrscheinlich eher eine Frage, was die App kann.
Der Hardware sollte der Unterschied in diesem Fall ja egal sein...(?)
Moin,
Funktion?
nicht aus.
contact) können.
Ob die Shelly-Firmware das kann weiß ich nicht.
Tasmota kann das.
Du hast keine Ahnung wie das ganze überhaupt funktioniert oder? Die App kann nur konfigurieren was der jeweilige Shelly kann. Ein Shelly läuft unabhängig von einer App. Die App ist optional. Man kann auch alles über das Web Interface oder über REST Kommandos machen.
contact) können.
Gleichzeitig? Oder umschaltbar? Diesen Satz verstehe ich nicht.
Schreib doch mal einfach mal die konkrete Anwendung.
Ich möchte per Smartphone ein Relais schalten.
Entweder als Taster (solange ich a.d. Smartphone eine "Taste" drücke, solange bleibt das Relais angezogen).
Oder als Schalter mit 2 "Tasten" a.d. Smartphone. Eine für "on" und eine andere für "off".
Weiterhin brauche ich eine Rückmeldung auf dem Smartphone die mir Anzeigt, wie der tatsächliche Schaltstatus ist.
Der Shelly (oder anderes Produkt) ist in einer Umgebung in der es nur 12V gibt.
Ich habe eine simple WLAN Steckdose (mit zugehöriger App), die das beinahe kann. Inklusive echte Rückmeldung des Schaltstatus.
Nur die Taster Funktion hat sie nicht und 12V Versorgungsspannung kann sie nicht.
Was bei einer geschalteten Steckdose ja auch nicht zu erwarten ist.
andere für "off".
Also geht es gar nicht um einen Eingang (Taster und Schalter deuteten darauf hin), sondern um einen Ausgang.
Du kannst jeden Ausgang schalten wie du willst.
Du kannst für jeden Ausgang einen Auto-Off oder Auto-On in Sekunden definieren, und damit bestimmen ob ein Ausgang evt. nur X Sekunden an oder aus bleibt.
Das wäre deine "Taster" Funktionalität. Zumindest Ausgangseitig. Ich nutze das z.B. für einen Garagentoröffner.
Rückmeldung des Schaltzustands ist natürlich immer vorhanden.
Aber dass du auf dem Smartphone eine Taste gedrückt hälst, das geht IMO nicht out of the Box und benötigt eine Custom App.
Wie definierst Du das?
Wenn ich etwas aus der Ferne schalte, sind das (für mich) empfängerseitig immer Ausgänge.
Der "Eingang" ist für mich die Bedienung des Smartphones.
Nein ein Eingang ist ein Eingang. Und viele Shellys haben mindestens einen Eingang. An den man z.B. einen Schalter oder einen Taster anschließen kann.
Und wenn du von Shellys sprichst und von Eingängen, Schalter oder Tastern, dann deutet alles auf genau diese Eingänge hin.
Dein Smartphone ist vielleicht ein Eingabegerät, aber bestimmt kein Eingang.
Übrigens die konkrete Anwendung verschweigst du immer noch.
Eine Fernsteuerung für "unbemannte" Sender (Amateurfunk), die kurzeitig auch aus großer Entfernung ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen.
Die Sender stehen quasi auf grüner Wiese, daher keine 230V verfügbar.
WLAN wird per mobilem Router realisiert.
Tasterfunktionalität via App hat den Nachteil, das "lange festhalten" ja eigentlich sowas wie am PC die rechte Maustaste ist.
Ich kann jetzt nur für Tasmota berichten, aber:
Du hast eine Schaltfläche auf der Webseite der "Steckdose", die beim Tippen den Ausgang toggelt, also 1. Tipp an, 2. Tipp aus
Diese Schaltfläche kann einen beliebigen Namen bekommen
Dazu gibt es eine Anzeige, die "On" oder "Off" anzeigt, das ist immer der
Zustand des Ausgangs
Mit URL-Aufrufen oder MQTT kann ebenfalls der Zustand umgeschaltet werden, plus Timer und diverse andere Tricks. ON/OFF wird immer passend angezeigt.
Du kannst diesen Ausgang mit einem Abschaltetimer versehen. Dann wird das Signal automatisch z.B. nach einer Sekunde (oder 10 Minuten oder was auch immer) wieder abgeschaltet. Kann auch jederzeit mittels Tipp passieren.
Also 1. Tip an, Zeitablauf oder 2. Tip aus. Treppenlichtzeitschalterfunktion sozusagen, plus eben "Der Ausgang verhält sich wie ein Taster".
Du kannst aber nicht "Ausgang so lange aktiv wie Finger auf dem Button", also wenn du "kurz", "lang" und "laaaaaang" machen willst, geht das nicht. Dazu brauchts eine Custom App die den langen Druck nicht al Kontextmenü interpretiert.
Tasmota beherrscht "Device Groups", bei denen mehrere (!) Geräte sich via WLAN transparent verbinden können. Alle Geräte haben einen Eingang für den Taster, und einen Ausgang für ein Relais (es muss nicht unbedingt eine Hardware dran sein, nur Softwaremäßig). Alle Taster (deiner und meiner) und auch alle Web-Buttons schalten jeweils das lokale Relais und via WLAN auch die anderen.
Quasi eine Ferntaste oder Fernkontrolllampe. Nachteil: Du merkst nicht das die Verbindung nicht steht, dann tut's einfach nicht.
die kurzeitig
"Große Entfernung" heißt WLAN?
Oder willst du via MobFu auf den Router und dann dort die WLAN-Steckdose bearbeiten? Dann nutze ein VPN oder die Shellycloud!
Nein, dann würde ich eine Modellflugzeug Fernsteuerung bevorzugen.
Große Entfernung heisst im Prinzip weltweit (Darum per Smartphone).
Ich habe mir heute im örtlichen Baumarkt den Shelly 1 geholt.
Das funktioniert mit der Shelly Smart Control App schonmal sehr gut.
Die Tasterfunktion gibt es hier nicht, aber fürs Erste kann ich damit leben.
Die wäre optional, um einen Antennerotor (fern)zu steuern.
Danke an alle.
Wie man sich ausdrückt, oder einen Sachverhalt meint, wird hier oft völlig anders verstanden als man ahnt.
Manchmal habe ich hier im Forum den Eindruck, dass das absichtlich "falsch" verstanden wird um eine möglichst grantige Diskussion loszutreten.
War mein Eingangspost so sehr missverständlich?
loszutreten.
Den Eindruck hab ich auch oft, und nein, ich finde nicht.
Evtl. geht das in Jalousiemodus. Dann kannst du zwar nicht "etwas mehr nach links", aber du kannst "da hin" und die Kiste kümmert sich lokal um die Positionierung.
