Forum: Haus & Smart Home Kabel außen in Alu Leerrohr
von Sandra (karokaro)
Hallo
Ich möchte ein Erdkabel vom Gartenhaus bis zum Haus oberirdisch in einen
Aluminium Leerrohr verlegen. Ein eingraben des Kabels ist nicht möglich.
Kann das Aluminiumlerrohr einfach auf den Erdreich unter einer Hecke
liegen oder muss es mit Schellen vom Boden weg gehangen werden?
von Martin S. (sirnails)
Humussäure greift Alu an.
Wie lange das dauert, hängt vom pH-Wert Deines Bodens ab. Kann von
Monate bis Jahrzehnte alles sein.
von Matthias S. (dachs)
Alu würde ich schon deswegen nicht verwenden, weil die Verbindung von
Metall ohne Isolation mit Strom und Wasser potentiell gefährlich ist.
Ja, man könnte das erden, aber da stellt sich auch die Frage, wie man
diese Erdverbindung langfristig wetterfest bekommt.
Mein Vorschlag: entweder ein PE-Rohr passenden Durchmessers z.B.
32mm/26mm (aussen/innen) z.B.
https://www.pvc-welt.de/PE-Rohr-Druckrohr-32-x-30mm-DVGW-Rollen-und-Stangenware
oder wenn PE zu störrisch ist - Wellrohr / Leerrohr flexibel z.B.
https://www.kabelscheune.de/Leerrohr-Wellrohr-flexibel/Wellrohr-Leerrohr-flexibel-320-N-schwarz.html
von Stephan S. (uxdx)
Matthias S. schrieb:
> ein PE-Rohr
Achtung: PE ist per se nicht UV-stabil, es gibt aber Sorten, die sind
das (meist schwarz)
PVC-UV schlagzäh gäbe es auch noch, lässt sich gut mit Tangit kleben
Dann doch besser höher hängen. Das Problem ist das der Zaun in der Hecke
( Schafdraht) und die Pfähle glaube ich verzinkt sind. Das verträgt sich
nicht mit Aluminium, oder?
von H. H. (Gast)
Wie lang ist das denn, und was soll im Gartenhaus so angeschlossen
werden?
Ca 30 m. Am Gartenhaus soll ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden.
von H. H. (Gast)
> werden.
Also wirst du NYY-J 3G1,5 verlegen wollen, Außendurchmesser etwa 12mm.
Wenn du das am Zaun mit UV-beständigen Kabelbindern befestigst, dann ist
das IMHO ausreichend.
von Svensson (svensson)
Oder umgangssprachlich meistens als "Drakorohr" bezeichnete
Wasserleitung aus PE. Die sind dickwandig und halten ziemlich lang.
1/2" hat etwa 12mm Innendurchmesser, was bei Erdkabel zu knapp sein
dürfte, dann also besser 3/4", das sind etwa 19mm Innendurchmesser.
Das ist auch etwas biegsam, wobei natürlich sehr große Radien
eingehalten werden müssen.
Und es gibt auch Formstücke zum Schrauben, aber das wird hier nicht
erforderlich sein.
von H. H. (Gast)
Gute Idee.
https://www.hornbach.de/p/kwl-pe-hd-rohr-25-mm-laenge-25-m-12-5-bar/5086948/
von Andreas M. (elektronenbremser)
Oha, ein Gartenhaus mit Balkon!
von Thomas R. (thomasr)
Wie Hinz schon schrub, NYY verwenden! Das ist UV und Ozonbeständig und
auch robuster als NYM (deshalb darf NYY auch direkt in Beton verbaut
werden).
Eine Verlegung in Rohr dient also nur dem zusätzlichem mechanischen
Schutz (im Bereich des Fußes einer Hecke wohl gegen die Heckenschere
oder ähnliches). Da kann man alles nehmen wo das NYY bequem durchpaßt.
Als Alternative werfe hier Solarwellrohr ein, gibt es in verschiedenen
Durchmessern und ist aus nichtrostendem Stahl, aber begrenzt flexibel.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/182760556965
von Klaus F. (klaus27f)
Sandra schrieb:
> Ca 30 m
Ich würde Querschnitt 3x 2,5 qmm empfehlen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ohne Kenntnis der Last eine sinnlose Empfehlung.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Ohne Lesen der Posts ein sinnloser Kommentar!
Die (negative) Last ist bekannt.
von Holger R. (holgerr)
Ich unterstelle, daß Du ein privates Haus hast ohne Mieter oder ähnliche
Lasten. Sonst braucht Du eine Baugenehmigung und ein
Brandschutz-Gutachten.
Spaten kaputt, zu faul, zu teuer oder zu geizig ?
Kabel sollte immer ca. 80 cm tief eingegraben sein.
Erdkabel braucht kein Leerrohr, wäre aber sinnvoll
als zusätzlichen Schutz und/oder wenn das Kabel getauscht
werden soll.
Für´s Erdreich nimm rundes Kabelrohr aus PVC, gibt´s in jedem Baumarkt.
Für obererdische Verlegung mußt Du verzinkte Stahlrohre nehmen zwischen
zwei Gebäuden, Brandschutzverordung, und richtig gut geerdet müßen die
auch sein.
Aus Deinem Post entnehme ich, das die ordungsgemäße Verlegung schon mal
ein paar tausend Euro Kosten wird.
HolgerR
von Udo S. (urschmitt)
Nö, es geht schlicht um die max. Schleifenimpedanz, damit im Falle eines
Kurzschlusses die Schutzeinrichtung sicher schnell auslöst.
Es ist also nicht die Last interessant, sondern die Art der Absicherung.
Ich würde in dem Fall zumindest 3x2,5 oder besser 5x2,5 nehmen, dann
kann man zumindest 16A absichern und auch mal einen großen
Winkelschleifer etc anschließen.
Und ggf. eine Drehstromsteckdose erweitern.
von H. H. (Gast)
Im Außenbereich ist sowieso ein FI nötig.
von Harald W. (wilhelms)
Und genau deshalb ist die Antwort trotzdem unsinnig. Da der
Spannungsfall keine Rolle spielt ist die maximale Leitungslänge bei
Verwendung von 3x1,5mm² an einem 16A LS "B"nur durch die
Schleifenimpedanz begrenzt und die liegt weit jenseits von 30m (eher bei
100m; GANZ genau könnte man das nur durch Messung ermitteln wegen der
vorhandenen Hausinstallation).
Wenn am Ende eine Steckdose montiert wird, würde tatsächlich auch ein
RCD verwendet werden müssen. Bei Festanschluß kann der entfallen.
Ich überlege ob ich es doch eingrabe. Kann man dann die erst beste
Steckdose im Keller anpeilen?
Naja, eher nicht.
Besser die Leitung (und ich bleibe bei 3x 2,5 qmm) bis zur
Unterverteilung führen, dann kann auch eigene separate Sicherung gesetzt
werden.
"erst beste Steckdose" geht u.U. merkwürdige Wege über vielfache
Klemmstellen und ist daher fraglich.
von Wolf17 (wolf17)
Wenn die schon FI hat ja. Wenn machbar würde ich zu einer
Unterverteilung verlegen und einen eigenen FI setzen, damit nicht
anderes (Heizung? Tiefkühltruhe?) betroffen ist. Und hat die Hütte erst
mal Strom, sind die starken Verbraucher nicht weit. (Drehstromhäcksler?
Sauna?)
Eingraben eines NYY 5x2,5 ist sicher sinnvoll. Bei dem Aufwand würde ich
aber trotzdem ein 25mm (besser 32) PE-HD Rohr mit reinlegen. Oft merkt
man erst Jahre später, dass man doch das Netzwerkkabel...
Nochmal überlegt.
Bei 30 m nimm lieber 5x4mm oder 5x6mm,
ist bei der Länge und der Dauerbelastung mit Sicherheit besser.
Und lege lieber gleich zwei Leerrohre mit rein.
Ich würde heute kein Stromkabel und kein Netzwerkkabel mehr in einem
Kanal* oder einem Rohr verlegen. Zudem ist es verboten, außer wenn die
getrennt werden durch Wände.
HolgerR
von H. H. (Gast)
Holger R. schrieb:
> 5x4mm oder 5x6mm
Jetzt wirds irrsinnig.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Weil BKW --->
Ein Balkonkraftwerk hat eine erlaubte Einspeiseleistung von maximal 800
Watt!
2,5 qmm sollten locker reichen!
Hmm, wg. Steckdose ---> Steckbare Verbraucher!
Kupfer ist aktuell wg. Wirtschaftskrise günstig zu haben. In ein paar
Jahren kann man mit dem Kupfer-Metall vllt. seine Rente aufbessern!
Cha-woma M. schrieb:
> Weil BKW --->
> Watt!
Technisch schon.
Aber bei der Länge und dann zwischen zwei Gebäuden.
Soweit mir bekannt ist, min 5x4mm.
Die To muß für viele tausend Euro den Garten aufbütteln,
da würde ich dann lieber ein paar Leerrohre mehr und ein ein dickeres
Kabel versenken.
Aber es gibt ja auch Leute die fliegen billig mit Ryanair und versenken
viel Geld, statt normal für den halben Preis zu fliegen. Aber das ist
ein anderes Thema. Hier muß man Flugpreis, Service, Gepäck und
Steuersubventionen zusammen rechnen. Was macht Ryanair mit jährlich 40
bestelllten B737max wenn es nur 15 Stück braucht. Die restlichen zahlen
wir alle aus Steuergeldern und werden dann teuer weiterverkauft oder neu
verschrottet.
Und Ihr regt Euch auf das ich sage sie soll 5x4mm nehmen.
HolgerR
Holger R. schrieb:
> Technisch schon.
> HolgerR
Bei 800W! ---> das sind noch nicht mal 4 A max.!
H. H. schrieb:
> Holger R. schrieb:
>> 5x4mm oder 5x6mm
Fernsehpruckel-MEISTER, die sind so.
> Watt!
Du wolltest schreiben, dass 1,5 qmm reichen!
30 Meter 1,5er Kabel ergeben 0,71 Ohm, bei 3,5 Ampere fallen 2,5 Volt
ab.
Die Strippenzieher mit ihrem Fetsich Schleifenimpedanz sollten mal
rechnen, 0,7 Ohm bei 230 Volt ermöglicht im Fehlerfall 300 Ampere. Das
wird ja wohl für jeden üblichen LS genügen.
von H. H. (Gast)
Nur in deiner wirren Phantasie.
Was habt Ihr dagegen, wenn empfohlen wird lieber ein dickeres Kabel zu
nehnem.
Ist der Geiz wirklich so geil. Es gibt Menschen die fahren mit einem
800PS Auto 50 mtr weit um Zigaretten zu holen, nehmen dann aber eine 0,8
mm Litze für 10 A. Oder sie fliegen mit Ryanair nach Gran Canaria um im
Palm Beach abzusteigen. Armes Deutschland, kein Geld für Qualität.
HolgerR
von Alexander (alecxs)
> Kabel versenken.
So ein Mini-Bagger kostet € 489,99 inkl. Versand.
https://www.aliexpress.com/item/1005009854879415.html
von H. H. (Gast)
Irrsinn ist jedenfalls nicht geil.
Klar, mit einem Kubota Motor laut Angabe.
Du hast so einen und er hat mehr als 10 Hübe Erde bewegen können?
Wenn du so viel Geld zum verbrennen hast, dann schick es mir. Ich spende
es dann für einen guten Zweck.
Warum muß das hier wieder so ausarten?
> nehnem.
Als nächstes kommt, das ihr Freund/Ehemann/Gartenfreund dann eine 16 KW
Tischkreissäge für Feuerholz dort im Gartenhaus anschließen will. Und
die Einpeisrichtung hab Ihr auch nicht bedacht.
Um ein Gartenhaus vom Haus zu versorgen, sollten 5x2,5mm dicke reichen.
Um Solarstrom vom Gartenhaus ins Haus einzuspeisen würde ich 5x6mm
empfehlen und auf den Hausanschluß anschließen und nicht irgendwelche
Steckdosen/Verteiler. Aber für so ein Bauvorhaben würde ich einen
Brandschutz Sachverständigen befragen.
Anfang des Jahres 2025 ist in 21509 Glinde (SH) eine Bude abgebrannt,
wegen falscher Solar-Panel und schlecht verlegter Kabel. Die FFW hat
zwei Tage gebraucht um den Brand zu löschen.
HolgerR
von H. H. (Gast)
Nimm einfach deine Medikamente.
Holger R. schrieb:
> Ich habe Groß-Pakungen,
.. und bin zu dämlich, einen Link auf dessen notwendige Länge zu kürzen.
Aber ich verstehe Dich, vor erst 15 Jahren frisch angemeldet hast Du die
zugehörigen Informationen noch nicht sehen können.
https://www.ebay.de/itm/127132614640
Da hab ich wohl meine Tabletten vergessen.
Danke für den Tip
Bin halt neu hier.
Gruß HolgerR
