Hallo, hat jemand von euch schon mal einen DC Step Up Wandler selber gebaut und/oder damit Erfahrung? Ziel ist es, 24V Eingangsspannung in ca. 100V Ausgangsspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 1kW zu wandeln. Auf dem chinesischen Markt gibt es für ca. 20€ schon DC Wandler, die das scheinbar können sollten (nach Beschreibung), aber ob das wirklich so ist.... Hat jemand damit Erfahrung, was es zu beachten gilt? Reichen bei den Bedingungen (24V Eingangsspannung, ca. 100V Ausgnagsspannung und 1KW max. Ausgangsleistung) eine einfache Schaltung im Wesentlichen mit Spule, Schottky-Diode, Kondensator und Schalttranistor (MOSFET) aus?
Scherzkeks! Du hast also keine Ahnung und willst gleich mal 1kW als Einstiegsprojekt angehen. Hast Du Dir mal überlegt, welche Ströme da fließen würden?
Ehrliche chinesische Leistungsangaben gelten immer nur für kurze Spitzen, manchmal weniger als eine Sekunde.
Unehrliche sind allerdings eher der Normalfall. In der Praxis kannst du typischerweise die hälfte davon nutzen. Aber nur mit zusätzlicher Kühlung.
Das Schaltungsprinzip ist unabhängig von der Leistung. Aber wenn man einen Spannungswandler/Störsender einfach nur 1000x stärker macht, dann stört er auch 1000x mal mehr.
Zeig mal.
Dass das nichts für Anfänger ist.
Hast Du sowas schon mal mit auch nur 10 Watt Leistung hinbekommen?
Ja, ist ein super Projekt für Anfänger, da es kaum was zu beachten gibt. Vorhaben im KW-Bereich sind für Anfänger quasi immer Selbstläufer, sowas kann nur klappen. Wichtig ist nur, daß alles großzügig verteilt auf Steckbrett aufgebaut wird.
Vor ein paar Jahren hat das mal jemand versucht. Der war für 1kW aus 48V, also halb so schlimm wie deiner ;) Ich sag' nur Drossel: 41µH,46A; Flachkupfer 1.8x8mm, hochkant gewickelt auf ETD59-Kern, Lufspalt 2x3mm.
Ganz genau dein 1kW aus 24V hat man 4-phasig gebaut. Der wog 5.75kg und war 200x266x90mm groß. Das ist die Größenordnung, wenn DIY funktionieren soll.
dabei nicht vergessen unbedingt chinesiche Jumperkabel aus Eisen zu benutzen, sind dafür unbedingt geboten.
Zeig mal.
Ja
Sagen wir mal so, ich habe keine Praxis-Erfahrung bei der Größenordnung 1kW, sondern nur Theorie, deshalb ja auch das Posting hier an die Leute aus der Praxis mit Erfahrung. Aber viel Erfahrung scheinst du auch nicht zu haben sonst würdest du keine solchen Kommentare posten. https://youtu.be/F_c_RE4x0mo
Ohne auch nur den Hauch einer Ahnung davon zu haben, wovon Du wirklich Ahnung hast, ist das halt sehr schwer einzuschätzen. Hier im Forum schlagen ständig irgendwelche Leute auf, die mit völlig unrealistischen Träumen daherkommen und schon von elementaren Grundlagen keinerlei Ahnung haben.
Wie soll man, sofern Du Dich tatsächlich von diesen Leuten unterscheiden solltest, den Unterschied anhand Deiner knappen Schilderung erkennen können?
H. H. schrieb:
Zeig mal.
Musst du so verstehen, dass das Ding maximal 20A EINGANGS-Strom verträgt, und das wohl auch nur mit aktiver Kühlung.
Wenn man den primitiven Typen mit seinem Tatterich dort sieht, weiß man gleich, wozu kommerzielle Schaltungen diverse Schutzmaßnahmen brauchen. Der versteht ja rein gar nicht, was da wann warum geschieht...
Der Titel "Stepup" und dieser Kommentar implizieren Sperrwandler, was für die Leistung schon bei grobem Überschlagen völlig unrealistisch ist. So was realisiert man als Gegentakt-Flusswandler. Wie schon meine Vorredner sagten, ist das für einen erfahrenen SMPS-Entwickler schon sportlich. Nicht zu vergessen der Transformator und die Induktivitäten, die man auch nicht so eben beim Ali kauft. Also eher (völlig) unrealistisch als DIY.
Einem Anfänger empfehle ich einen 24DC zu 110VAC 2kW Spannungswandler zu nehmen und die Spannungsreglung vom 160V? DC Zwischenkreis auf 100VDC umzujustieren.
Bei den billigen ist der Zwischenkreis nicht geregelt.
Wie halten die billigen (modifizierten) Rechteckwandler dann die 110VAC stabil, bei 0-2kW am Ausgang und 26-20V am Bleiakkueingang?
Machen sie einfach nicht.
Das ist ja fies. Sind die billigen (2kW <100€) Sinuswandler auch ungeregelt? Die behaupten +-10% am Ausgang, geben aber die Messbedingungen nicht an.
Ja alle. Denn sie sind Weltweit alle gleich gebaut. Seit 40 Jahren.
