ESP32 als Außensensor mit Batterie/Akku betreiben
OP #7941172
bei mir läuft ein Raspi als Basisstation und ich habe 3 ESPs als Sensoren für die Messung mit dem BME280. 2 ESPs laufen per USB staionär, einer läuft mit diesem Battery Board (https://www.ebay.de/itm/186289708248) mit einer CR123A. Hält nicht lange durch, was ein Fehlkauf.
Was für ein Battery Board wäre da besser? Es gibt vermutlich auch Battery Boards mit Spannungswandler? Ein Buck-Boost-Wandler wäre wohl der Königsweg, weil er die Batterie/den Akku am besten ausnutze kann. Gibt es solche B-. Boards mit BB-Wandler? Oder wäre ein separater Wandler besser?
Perspektivisch soll auch Luftqualität und UV-Licht gemessen werden und ich möchte am ESP die Spannnug als Indikator für den Zustand des Akkus übertragen. Muss ich bei mehr Sensoren etwas beachten? Steigt dadurch der Verbrauch deutlich? Der ESP selbst kann die Spannung nicht auslesen. Gibt es da Möglichkeiten das zu übermitteln?
Ich habe mal (nach einer Anleitung die ich leider nicht mehr habe) einen Spannungsteiler mit Jumper-Kabeln gebaut, der mir halbwegs realistische Werte ausgegeben hat. Frage ist, ob das nötig ist oder auch anders geht?
Grüße Alex
#7941199
Der ESP32 hätte schon ein paar taugliche Stromspar-Modi. Man muss sich halt etwas einschränken, z.B. nur einmal alle 5 Minuten aufwachen, Messwerte nehmen&sammeln, nur jede Stunde (oder bei großen Messwert-Änderungen) mal das WLan anwerfen und die gesammelten Daten schicken... Oder (je nach ESP-Variante) auf Bluetooth LE, Zigbee, ... ausweichen.
Klar, andere µC und Funkmodule sind deutlich besser für Batteriebetrieb geeignet. Selbst mit "Steinzeittechnik" wie Mega328p und NRF24+-Funkmodul kriegt man etliche Jahre aus zwei AAA-Alkalines bei minütlicher Messung und Übertragung.
#7941214
Für Deine Zwecke würde sich ein FireBeetle 2 (ESP32-C6, z.B. bei BerryBase) sehr gut eignen. Der ganze Batterie/Solarkram ist schon onboard und mit 16 µA Deep-Sleep für das gesamte Board kommst Du auch mit kleineren Akkus recht weit. Ich verwende einen 1000 mAh Lipo und eine kleine 5x5 cm Solarzelle an diesem Board und der Akku ist eigentlich immer voll. Kostet wenig, kann viel. Ich verwende allerdings ein LoRa-Modul zum Funken und nicht das WLAN/Bluetooth des C6.
Gruß, Oliver
#7941229
Harald K. schrieb:
Der ESP32 ist der Fehlkauf. WLAN verbraucht viel zu viel Strom, als daß es irgendwie sinnvoll wäre, sowas mit Batterien zu versorgen.
Das befürchte ich auch.
Alexander N. schrieb:
Da ich mich bisher nur mit den ESP beschäftigt habe bleibe ich dabei. Deep sleep wird natürlich genutzt. Aktuell sendet er alle 10 Minuten Daten. Das genügt.
Ermittele den tatsächlichen Verbrauch und rechne diesen gegen den Energiegehalt der angestrebten Batterie(en).
#7941243
Das Batterieboard ist ja für LiIon-Akkus konzipiert. Funktioniert das auch mit CR123A? Wie erzeugt es die 5V-Spannung?
Es wäre sinnvoll, den Linearregler von 5V zurück auf 3V3 auf dem ESP-Board zu umgehen; deren Grundverbrauch ist oft recht hoch.
LG, Sebastian
#7941263
Du hast eine Akkuplatine mit einer nicht-wiederaufladbaren Lithiumzelle bestückt ?
Und dieses Board enthält 2 kräftige (1A+) Spannungswandler die dauernd laufen ?
Klar ist die Batterie schnell leer.
Die beste Energieversorgung bekommtst du mit einem Prozessor, der direkt an den Akku kommt, also bei Lithium mit 2.5 bis 4.2V läuft. Ein ESP also nicht. Der ist wegen WLAN sowieso ein Stromfresser. Es hat seinen Grund, warum Funkthermometer etc. mit BLE oder 4333MHz arbeiten und nicht mit WLAN.
Du kannst jetzt entweder alles ignorieren, oder begreifen daß die kommerziellen Hersteller schon ihre Gründe haben.
#7941301
und ich habe 3 ESPs
Was bedeutet das bei dir, sitzt der ESP32 auf irgendeinem Board auf dem noch andere Stromverbraucher sind? Google mal nach "esp32 battery powered", ich habe jetzt keine Lust das für dich zu machen.
Ich brauche nur Hilfe bei der Wahl DRS richtigen battery boards und ob man da einen separaten Spannungswandler benötigt.
Evtl. brauchst du auch Hilfe bei der Wahl des richtigen ESP32-Boards.
#7941936
https://www.berrybase.de/dfrobot-firebeetle-2-esp32-c6-iot-dev-board-wi-fi-6-bt-5-zigbee-3.0-solarbetrieb-160mhz-3.3v
Das klingt ja interessant. Wenn ich das richtig verstehe, dann brauche ich da nur einen Li-Ion-Akku und eine eine Solarzelle (falls >6 Volt dann mit Buck-Konverter nach 5 Volt) ranhängen und die Hardware ist bis auf die Sensoren etc fertig.
#7942014
Ja, das ist so. Du bekommt sogar problemlos die Akkus mit passendem Stecker sowie die kleinen Solarzellen. Ich würde bei den Solarzellen allerdings nicht auf eine höhere Spannung mit Buck-Konverter gehen, sondern zwei passende parallel schalten. Aber wie gesagt: Eine kleine Zelle mit 5x5 cm reicht im Halbschatten locker aus (LoRa-Datensendung mit 150 bytes alle zwei Minuten). Achja, ein Spannungsteiler für die Messung der Batteriespannung mit dem internen ADC ist auch vorhanden. Nicht berauschend genau, aber ausreichend.
Gruß, Oliver
