Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Burst auf 230VAC-Signal abblocken, aber wie?
von Christoph B. (nuke)
Hallo in die Runde!
Ich habe bei einem Gerät, dessen Entwicklung ich von einem ehemaligen
Kollegen übernommen habe, Probleme mit der Burst-Empfindlichkeit und
hätte gern ein paar Ideen aus der Community, wie man diese am besten
abblocken könnte.
Folgendes Szenario:
Das Gerät hat 230V-Steuerausgänge (230V da = 1, 230V weg = 0), die
induktive Lasten ansteuern (Motoren, Schütze, ...). Die Motoren haben
Endlagenschalter, und wenn diese öffnen, werden auf den Steuerleitungen
Burst-Impulse erzeugt, die das Gerät stören (Einkopplung auf
Reset-Leitung am SWD-Interface des Controllers zum Beispiel), das selbe
passiert im Fall von Schützen beim Öffnen.
Ich habe versucht, mit Snubber-Gliedern über den Endlagenschaltern die
Schaltfunken zu löschen, mit unbefriedigendem Erfolg, da die Motoren
dann durch den Leckstrom brummen und ein anderer Schaltungsteil zur
Drahtbruchüberwachung dann nicht mehr funktioniert,
Abblock-Kondensatoren an der Reset-Leitung haben leichte Abhilfe
geschaffen, aber zufriedenstellend ist das leider auch nicht gewesen.
Eine Schirmung gegen PE kommt nicht in Frage, da überall
Kunststoffgehäuse ohne PE im Gerät eingesetzt werden und meine
Layout-Änderungsmöglichkeiten leider aufgrund des Projektstandes sehr
begrenzt sind.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten, die ich noch nicht in Betracht gezogen
habe?
Danke schon mal vorab!
Grüße,
Christoph
Zeige doch zumindest mal den Schaltplanausschnitt des Teils, in dem die
Signale der Endlagenschalter für den Mikrocontroller aufbereitet werden.
Oder treten die Störungen schon allein durch Einkopplungen ohne
galvanische Verbindung der Elektronik mit dem Leistungsteil auf?
von H. H. (Gast)
Snubber parallel zum Motor schalten.
Leistungsteil und µC-Elektronik sind galvanisch entkoppelt und die
Endlagenschalter sind nur intern im Motor, diese unterbrechen bei
Anschlag einfach den Stromfluss. Ich habe also keinen direkten Zugriff
auf diese.
Die Einkopplung erfolgt anscheinend kapazitiv von der Leitung her und
ist auf vielen Potentialen auf der Platine sichtbar, 3,3V sind, trotz
guter Pufferung, auch betroffen.
Das heißt, dass die Nadelimpulse des Burst anscheinend kapazitiv über
die Platine hopsen, weshalb ich diese gern so gut es geht direkt am
Platinenrand am Steckverbinder ableiten möchte, aber wogegen eigentlich?
Die Endlagenschalter sind zwischen 230V-Signalausgang und L und eine
kapazitive Ableitung zwischen diesen beiden Potentialen ist wegen dem
Bildstrom, der entstehen würde, nicht möglich (beeinflusst andere
Schaltungsteile). Eine Ableitung gegen GND habe ich wie gesagt mithilfe
eines Kondensators versucht, was auch ein wenig Verbesserung gebracht
hat, aber leider nicht ausreichend.
Was macht das mit dem Funken am Endlagenschalter? Dieser ist ja die
eigentliche Ursache...
Edit: Ach ja, das hatte ich außerdem auch schon probiert, keine
Verbesserung.
von H. H. (Gast)
Sagt der große EMV-Experte...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
> Verbesserung.
Falsch dimensioniert.
Da ich die Last nicht vorher kenne (was der Kunde eben anschließt), ist
eine genaue Dimensionierung auf die Resonanzfrequenz der Last nicht
möglich. Getestet habe ich mit 100nF X2 und sowohl 100Ohm als auch
56Ohm, leider kein Unterschied.
Im übrigen tut ein freundlicher Umgangston nicht weh, kostet
unwesentlich mehr Zeit und würde die Atmosphäre in so einem Forum hier
trotzdem wesentlich angenehmer gestalten ;) Trotzdem Danke für den Link.
von H. H. (Gast)
EOT
Falls noch jemand eine konstruktive Idee hat und Lust hat, wie
erwachsene Menschen zu diskutieren, würde ich mich sehr darüber freuen.
von Markus E. (markus_e176)
Erste Idee:
Abblock-Kondensatoren besser wählen, kleineren Pull-Up am Reset, mit den
Werten spielen.
Ferrite/CMC in die Steuerleitungen.
Für Professionelle Beratung bzw. auch tatkräftige Unterstützung kann ich
die Jungs hier empfehlen:
https://www.langer-emv.de/de/index
von M.A. S. (mse2)
Ich meine auch:
... und den Aufbau.
Ohne die Schaltung und den Aufbau zu kennen, ist es in der Tat
schwierig, dazu etwas zu sagen.
von Carypt C. (carypt)
Es gibt auch Varistoren, Funkenstrecken, Zenerdioden, Power-zenerdioden
mit Transistor, Supressordioden Tvs-dioden.
von Gerald B. (gerald_b)
Zeig uns die Beschaltung der MCU Eingänge. Meine Glaskugel sagt mir,
RC-Glieder an die Eingänge.
von M.A. S. (mse2)
> Die Einkopplung ...
Hier wäre für uns interessant, wie Du gemessen hast. Auch hier ist der
Aufbau interessant: Masseleitung wie lang und wo angeschlossen...?
Es ist z.B. ein bekannter Effekt, dass wenn man auf ungeeignete Weise an
Schaltreglern herummisst, man Spikes sieht, die gar nicht da sind.
Jedenfalls nicht in den Signalen, die man eigentlich oszilloskopieren
will.
Sie werden z.B. induktiv eingefangen in der zu großen Schleife gebildet
aus Tastkopf und Masseleitung.
von Christoph Z. (rayelec)
Erste Frage: 10nF-Keramikkondensator direkt am betroffenen Reset-Eingang
vorhanden?
Bei und geht keine Schaltung/Entwicklung in Betrieb ohne diesen
Kondensator!
Oder die von vielen hier so verteufelten Optokoppler.
> Kondensator!
Und die restlichen Pullups/Pulldowns um den µC herum alle im Bereich um
4k7. Irgendwelche internen Pullups sind viel zu hochohmig. Denn mein
EMV-Spezi sagt: alles über 4k7 ist EMV-technisch nicht vorhanden. Und
aus Erfahrung: Recht hat er.
> will.
Meist ist einfach der Masseanschluss des Oszis völlig falsch. Wenn man
wissen will, was der µC sieht, dann muss der Masseanschluss an den
GND-Pin des µC und die Tastspitze an den IO-Pin des µCs. Und dazwischen
gehört dann eine "Massefeder" und nicht die 15cm lange Krokomasseklemme.
Siehe z.B. den Link im
Beitrag "Re: Wozu Masseanschluss beim Oszi Tastkopf?" und dort
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/richtiges-testen-von-stromversorgungen-teil-2.html
: Bearbeitet durch Moderator
von Mark S. (voltwide)
Meine Glaskugel sagt mir dass die Reset-Leitung eine Kapazität in
Richtung Umgebung darstellt, vmtl im pF-Bereich, die durch die störenden
E-Felder entsprechende Transienten einfängt. Mit einem 10nF-kondensator
unmittelbar am uC-Reset-pin entsteht nun ein kapazitiver
Spannungsteiler, der diese Impuls platt macht. Und wenn der Reset nun
unbedingt an die böse Aussenwelt geführt werden muss, bitte nur über
einen Serienwiderstand. Wenige kOhm bewirken da schon Wunder. Das dürfte
nocht wesentlich wirkungsvoller als 4k7 pullup sein.  Sieh es einmal so:
Wenn Du alle Entstörmaßnahmen im Leistungsbereich wegläßt hast Du eine
feine Testumgebung um den uC gegen EM zu härten.
von Dennis S. (whiterussian)
So viel zum Thema
Verdrehte Selbstwahrnehmung...da du dich selbst hier wirklich daneben
benimmst im Gegensatz zu jemandem der nur kurz angebunden ist...aber du
darfst das ja auch...oder?
von Gustl B. (gustl_b)
Sie bringen in die vielschichtige Diskussion interessante neue Aspekte
ein, die die Problematik von einer völlig neuen Seite beleuchten. Ihre
Ausführungen zeugen von hoher Sachkenntnis und überzeugen auch im
Detail. Besonders im Mittelteil transportieren sie eine Fülle
hochwertiger Informationen, die dem Kreis der betroffenen Nutzer nicht
vorenthalten werden dürfen.
Alles Gute, Alles Liebe (-: Danke Ende.
von Gerd E. (robberknight)
> die Platine hopsen,
Sicher?
Wie wird denn der µC versorgt? Hast Du da irgendwo ein so eines dieser
gängigen 230V-auf-3.3V Mininetzteilmodule oder sowas ähnliches verbaut,
mit dem der µC letztlich aus der selben Leitung wie Dein
230V-Schaltausgang versorgt wird?
Gängige Netzteilmodule enthalten eigentlich immer einen Y-Kondensator
zwischen Primär- und Sekundärseite. Insb. bei Schutzklasse II, denn dort
gibt es nicht viele Alternativen um EMV-Grenzwerte einzuhalten wenn es
nicht viel Extra kosten soll.
Über diesen Y-Kondensator können evtl. Deine Bursts in die
Stromversorgung vom Mikrocontroller hüpfen.
Um das zu verifizieren könntest Du testweise den µC mal mit einem
externen Netzteil oder besser noch, Batterie, versorgen. Dann siehst Du
ob das eine Rolle bei Deinem Problem spielt oder nicht.
von Martin L. (makersting)
Es wurde Sachlichkeit mit Unfreundlichkeit verwechselt.
Freiwillig geleisteter Aufwand zum Lösen eines Problems ist freundlich.
Allem voran erstmal vielen Dank für die guten Ideen. Leider kann ich den
vollständigen Schaltplan nicht posten (Firmenpolitik), aber ich versuche
mal, die Situation so gut es geht zu beschreiben.
Ich habe 2 Platinen, eine für den Leistungsteil und eine für die
SELV-Seite, diese liegen übereinander im Abstand von etwa 2cm.
Ungünstigerweise ist der betroffene 230V-Ausgang auf der
Leistungsplatine direkt unter dem an den Platinenrand der SELV-Platine
geführten SWD-Steckverbinder für den Controller. Nicht schön, lässt sich
aber leider nicht mehr ändern.
Der 230V-Ausgang besteht nur aus einem Relais, welches L auf den Ausgang
schaltet. Dieses Relais wird mit 24V geschaltet, diese kommen aus einem
externen Industrienetzteil und versorgen das Gerät, der Controller
bekommt seine 3,3V aus einem Schaltregler, der aus ebendiesen 24V
gespeist wird. Von daher sehe ich mir definitiv diesen Sachverhalt
genauer an! Danke dafür!
Mark S. schrieb:
> Und wenn der Reset nun unbedingt an die böse Aussenwelt geführt werden
> muss, bitte nur über einen Serienwiderstand. Wenige kOhm bewirken da
> schon Wunder.
Dieser ist vorhanden, hat aber nur 1kOhm, eventuell vergrößern, das wird
auch getestet. Zumindest als Härtung bringt das sicher noch etwas.
> vorhanden?
> Kondensator!
Dieser ist auch vorhanden, 100nF sowohl am SWD-Steckverbinder an der
Platinenkante, als auch direkt am Controller nochmal.
Der Pullup an der betroffenen Resetleitung beträgt 10k, auch hier teste
ich eine Verkleinerung. Leider widersprechen sich eine Verkleinerung des
Pullups und eine Vergrößerung des Serienwiderstands etwas, weil ich ja
beim normalen Programmieren noch auf LOW-Pegel kommen muss, aber da gibt
es sicher einen Sweet Spot.
Auch sehr wertvoll, werde ich in Zukunft auf jeden Fall berücksichtigen
bei solchen Messungen. In diesem Fall kann ich eine reine Fehlmessung
aber ausschließen, weil der Ethernet-PHY, der neben dem Controller auch
an der Reset-Leitung hängt, bei einer ausreichend starken Störung
aussteigt. Dieser ist am Reset-Pin empfindlicher (auch laut Datenblatt)
als der Controller, dieser läuft weiter.
Danke an alle für die Mühe, ich hab heute gut zu tun mit testen!
von Bernd K. (bkohl)
Wirksamer als reine Serienwiderstände wären zusätzlich 10µH auf allen
Steuerleitungen - auch auf der Masseleitung.
Viel Erfolg, Bernd
Testweise zwischen beide Platinen ein Blech, oder ein rohes Stück
Basismaterial als Schirm, Schirm auf Masse legen.
Ist der Schaltregler von 24 auf 3,3V ein isoliertes Modell? Wenn nein,
ein solches testweise verwenden
Nach ein wenig Probieren ist die Lösung schon da und ist so dumm wie
naheliegend.
Meine Aussage, an der Reset-Leitung sei ein Serienwiderstand dran, ist
meiner Erinnerung entsprungen, stammte aber vom sehr ähnlich aufgebauten
"Schwestergerät". Das Gerät, um das es sich handelt, hat zu meinem
Entsetzen tatsächlich keinen Serienwiderstand verbaut, sodass die
Reset-Leitung nur mit Pullup (und von mir hinzugefügten Kondensatoren)
versehen vom Controller quer über die Platine direkt zum Steckverbinder
geführt wurde. Dass das schief geht, wäre abzusehen gewesen. Nach der
Ergänzung von nur 1,5kOhm (hatte ich gerade rumliegen) war das Problem
verschwunden.
Auch die korrekte Masseanbindung des Oszis wie im Beitrag von Lothar hat
zu signifikant saubereren Messungen geführt. Wieder was gelernt.
Vielen Dank an die vielen hilfreichen Ideengeber!
