Forum: PC Hard- und Software unterschiedliches Win auf verschiedenen Geräten?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich habe an ein HP-Tablet (Win 10) eine DELL-Dockingstation über USB-C
angeschlossen. Windows hat sich alle benötigten Treiber selbst
installiert, und die Dockingstation funktioniert.
Bei einem Fujitsu-Tablet (Win 10), gleiche Dockingstation, findet
Windows aber einige Teiber nicht, insbesondere einen USB und den für den
Ethernet-Adapter.
Woran liegt das?
von Harald K. (kirnbichler)
Weil das unterschiedliche Geräte sind und die Treiber, die das
Fujitsu-Gerät braucht, nicht von Microsoft ausgeliefert werden.
Kann natürlich auch daran liegen, daß das eine Gerät über sein WLAN im
Internet hängt (und sich deswegen Treiber herunterladen kann), und das
andere Gerät das nicht tut (oder der Internetzugang eingeschränkt ist,
wie z.B. durch die "Kindersicherung" der Fritzbox).
von Peter N. (alv)
Es sind doch Treiber für die DELL-Dockingstation. Die sollten doch
unabhängig vom Tablet gleich sein?
Beide Tablets holen sich über WLan ihre Windows-Updates...
von Alexander (alecxs)
Weißt Du denn wie der Ablauf der automatischen Treiberinstallation
funktioniert?
von BirnKichler 🧐 S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Peter N. schrieb:
> Hi
> Ethernet-Adapter.
> Woran liegt das?
Ganz einfach: unterschiedliche Hardware benötigt unterschiedliche
Software
> Die sollten doch
Wenn beide Tablets mit dem gleichen Windows arbeiten, könnte man das
annehmen. Allerdings kann das vom Hersteller ausgelieferte Windows mit
unterschiedlichen vorinstallierten Treibern daherkommen.
Eine andere Möglichkeit wäre die, daß das zwar beides Windows 10 ist,
aber im einem Fall nur eine 32-Bit-Version (sowas gab es mal). Und damit
ist die Treiberverfügbarkeit deutlich unterschiedlich.
von Svensson (svensson)
USB-C ist nicht gleich USB-C. Da genügt nicht ein Treiber, sondern es
werden verschiedene Busse genutzt. Daher braucht es auf beiden Seiten
kompatible Hardware und auch Software.
Vielleicht ist es ganz einfach und auf dem Fujitsu läuft eine ältere
Version von Thunderbold. Versuche zunächst einmal die Firmware des
Fujitsu auf den allerneuesten Stand zu bringen. Und dann natürlich auch
die Treiber dieser Firmware.
Dieses Problem taucht auch innerhalb eines Herstellers auf, wenn die
Geräte aus unterschiedlichen "Generationen" stammen, was in der heutigen
Zeit natürlich sehr schnell geht.
von Max I. (powermeter)
Als weitere mögliche Variante füge ich hinzu:
Das Fujitsu-Tablet ist schlau genug, bei Erkennen des Docks sein WLAN
abzuschalten.
(Ja ja, ich weiß, Ethernettreiber wird nicht automatisch installiert,
aber die Erkennung der entsprechenden Geräteklasse kann schon zum
Abschalten führen.)
von Peter N. (alv)
> abzuschalten.
Das macht das HP.
Das Fujitsu erkennt ja gar kein Ethernet.
Doch, es erkennt (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) die
Geräteklasse. S.o.:
> Abschalten führen.
Es sei denn, dein Eingangspost ist falsch und das Fujitsu erkennt das
Dock überhaupt nicht. Schau in den Gerätemanager.
Schau doch erstmal ob Treiberupdates über Microsoft Update-Integration
für Drittanbieter-Treiber aktiviert ist.
Windows Update Einstellungen -> Erweiterte Optionen -> Treiberupdates
über Windows Update erhalten
Solange die Firmware nicht aktuell ist, bringen die Treiberupdates gar
nichts, weil die eben gar nicht oder falsch erkannt wird, passen die
Treiber dann ggf. eben auch nicht.
Firmware wird auch nicht über die Updatefunktion verteilt, also bei
Fujitsu nachschauen, ob es was neues gibt.
Wenn das jedoch ein "uraltes Gerät" ist, dann könnte es sein, daß der
Support eingestellt wurde - viele Hersteller machen das nach 5 Jahren,
manche schon ab Verkaufsdatum...
von Peter N. (alv)
Was ist denn mit "Firmware" gemeint?
Ich kenne als einzig updatebare Software in (einfachen) PCs nur das
BIOS.
Heute enthalten alle möglichen Geräte einen Mikrocontroller, der
programmierbar ist. Dazu gehören auch USB-C-Dockingsstations oder über
USB-C anschließbare Monitore.
Diese Programmierung läßt sich mit einem Spezialprogramm, das der
Hersteller bereitstellt, updaten. Also einmal bei Fujitsu schauen, deren
Support ist eigentlich ganz ordentlich.
Und ja, das "BIOS" ist sozusagen die Firmware des Mainboards. Das läßt
sich ja schon seit Ewigkeit updaten.
Exkurs:
Ein USB-C-Kabel ist zunächst einmal auch nichts anderes als ein
Standard-USB-Kabel mit nur 4 Adern. Erst durch Hardware und Software
lassen sich die drei Busse nutzen und auch die Stromversorgung von
5V/2,5A auf rund 20V/5A anheben (nennt sich power delivery).
Beide Seiten müssen also miteinander kommunizieren können, sonst bleibt
das eben ein einfaches Kabel. Die Grund-USB-Funktionen Deiner
Dockingstation scheinen ja zu funktionieren (z.B. wenn Du eine Tastatur
ansteckst), aber z.B. die Netzwerkkarte hängt an einem der drei Busse.
Ich kenne das mit dem nicht funktionierenden Ethernet -> das ist extrem
lästig. Wenn dann kein WLAN zur Verfügung steht, dann benötigt man einen
zweiten Computer.
Du mußt also die Firmware ggf. mit dem HP (der scheint ja zu
funktionieren) herunterladen und dann irgendwie per Stick o.ä. auf den
Fujitsu bringen. Und ggf. gleich den Treiber für die
Dockingstation-Ethernetkarte auch. Dann sollte Windows wieder Zugriff
zum Netz haben und kann ggf. weitere Treiber per Updatefunktion
herunterladen.
von Joachim B. (jar)
Peter N. schrieb:
> findet
> Ethernet-Adapter.
> Woran liegt das?
an der Gier und Zusammenarbeit von Hard- und Software- Hersteller.
Ich habe wein windows7 über Acronis True Image
auf meinem Asus Zenbook UX303LB
https://www.acronis.com/de/products/true-image/
installiert, die generischen Treiber lieferte Acronis mit, aber USB3
funktionierte nicht deswegen schied der Weg mit über USB und Rufus aus
und CD Laufwerk hat der Asus nicht, Treiber für win7 konnten online
nicht nachgeladen werden, ABER ich installierte das USB3 Update manuell
von win8 und siehe da es funktioniert seit 2015!
Warum soll ich also funktionierende Hardware entsorgen nur weil mir von
M$ Steine in den Weg gelegt werden, ich weiß manche nennen mich
Verschwörungstheoretiker, nur ich habe hier den Beweis das es auch so
sein kann wie es scheint.
Wenn ein und dasselbe "Dock" am einen Tablet funktioniert, am anderen
aber nicht, kann das Problem nicht an der Firmware des "Docks" liegen.
Ich verstehe den Eröffnungspost so, daß es eine Dockingsstation
(unbekannter Hersteller) gibt, an die zwei Geräte, nämlich ein HP
Tablett und ein Fujitsu-Tablett angeschlossen werden sollen.
Deshalb habe ich vorgeschlagen, daß zunächst die Firmware des Fujitsu
aktualisiert werden soll.
Keine Ahnung wie Fujitsu das nennt, aber in dem Gerät gibt es mehr als
eine Komponente, deren Firmware getauscht werden kann. Ob das in diesem
Fall nur am Stück geht, oder einzeln für jede Komponente, entzieht sich
meiner Kenntnis...
Das kann man zwar machen, aber wozu? Welchen magischen Einfluss sollte
diese ominöse Firmware auf das externe Gerät "Dock" haben?
Also noch einmal: Dock-Contoller und Tablett-Controller müssen
miteinander kommunizieren können. Das geschieht unterhalb von Windows.
Wenn jetzt das Dock und HP-Tablett Version 3 benutzen, aber auf dem
Fujitsu nur Version 2 installiert ist, dann klappt eben nur die
Verbindung von Dock und HP, wohingegen das Fujitsu nur einen Teil (oder
auch gar nichts) sehen kann.
Man kann sich das vielleicht so vorstellen, daß die Ethernetkarte eben
nicht direkt am USB hängt, sondern an einem virtuellen Hub.
Für Windows sieht das dann nachher so aus als wäre die Netzkarte direkt
in das Tablett eingebaut, ebenso der 32"-Monitor oder der
SD-Card-Reader.
Windows kann da ausnahmsweise nichts für, denn für Komponenten, die es
nicht sehen kann, kann es schlecht Treiber installieren. Ist bei anderen
Betriebssystemen auch nicht anders.
Probiert es einfach aus, die 10 Minuten sind jetzt auch noch übrig. ;-)
Wir reden hier von einem USB-C-Dock, oder?
Gib' dich nicht auf, lerne lesen.
Svensson schrieb tausend mal:
> Firmware
Nu hör' doch mal mit dem unqulifizierten Gesabbel auf.
Schon wieder falsch. Gerade die drei hier beteiligten Hersteller
(Dell, Fujitsu, HP) verteilen fröhlich BIOS, UEFI und sonstige
Hardwarenahe Updates über Windows Update. Seit Ewigkeiten.
Peter, jetzt berichte endlich vernünftig, was beim Andocken des FSC
passiert. Bisher ist das alles blabla. Und dann:
von Manfred P. (pruckelfred)
Gibt es den überhaupt noch, seit Fujitsu (FTS) sich vom PC-Geschäft
verabschiedet hat?
Das ist eine komplette Unsitte auf dem Niveau von Hotlne-Friseusen,
erstmal nach FW-Updates zu schreien.
Steht so im Fragenkatalog der Callcenter Schulung für allergiegeplagte
Umschüler.
Ihr könnt es glauben, oder auch nicht - ist ein freies Land, aber ich
habe schon mehrfach erlebt, daß genau die Firmware das Problem bei
USB-C-Hubs war. Und die waren auch von der Marke DELL.
@Peter
Du kannst ja mal schauen, ob es für das Dock eine neue Firmware gibt.
Einfach auf dell.com gehen in den Supportbereich und da die Service-Tag
vom Dock eingeben (steht auf einem Aufkleber), dann wird Dir angezeigt,
was es für das Dock gibt.
Wenn es eine neuere Version gibt, dann installieren. Wenn Du großes
Glück hast, dann war es vielleicht nur ein Softwarefehler im Dock.
Dort müßte auch der Treiber für die Ethernetkarte zu finden sein. Den
auch gleich herunterladen, denn den brauchst Du sowieso. Kann aber sein,
daß es ein "Treiberpaket" für alle Funktionen gibt, dann das (auch)
nehmen.
Wenn Peter tatsächlich Hilfe möchte, könnte er folgende Informationen
liefern:
- genaue Typenbezeichnung beider Tablets
- genaue Typenbezeichnung des Docks
- Informationen über die in den Tablets verwendete CPU (zeigt der
Taskmanager an) und Informationen über die verwendete Windows-Version
(zeigt "winver" an)
Ein Rechtsklick im Explorer auf "Dieser PC" und den Menüpunkt
"Eigenschaften" geht aber auch, hier idealerweise das Fenster soweit
vergrößern, daß "Gerätespezifikationen" und "Windows-Spezifikationen"
gleichzeitig zu sehen sind - und dann einen Screenshot anfertigen und
hier hochladen.
Svensson schrieb:
> @Peter
ich glaube ja eher er verwechselt Firmware und Treiber,
Tatsache war mein letztes Notebook HP wurde mit windows 10 geliefert und
ein USB3 RJ45 Netzwerkadapter Noname funktionierte, Treiber zog sich
windows aus dem Netz. Leider hatte ich bei windows mangels Wissen die
automatischen updates vergessen auszuschalten, wer denkt denn nach dem
Kauf gleich daran? Ergo eines Tages schalte ich den Rechner an und sehe
upgrade auf win11 und plötzlich die Meldung kein Netzwerk.
Der vorher funktionierende Netzwerkadapter funktionierte nicht mehr und
windows meldete es finde keine Treiber (war dann wieder im wlan).
von Peter N. (alv)
Erste Salmischeibe:
Da steht eine Menge drauf:
DELL WD19DCS
Reg Type K20A001
Reg Model K20A
Benutzt wird 1 USB-C-Eingang.
von Reinhard S. (rezz)
> upgrade auf win11
Das passiert aber auch nicht von selbst.
doch war mit win10 Auslieferzustand voreingestellt!
Erzähl mir doch nicht was bei meinem gekauften Rechner eingestellt war.
Peter N. schrieb:
> Erste Salmischeibe:
Findest Du Dich lustig?
Peter N. schrieb:
> DELL WD19DCS
Das ist eine USB-Dockingstation, die kein Thunderbolt nutzt.
Downloads zu dem Ding:
https://www.dell.com/support/product-details/de-de/product/dell-wd19dc-dock/drivers
von Peter N. (alv)
Gerätename  HP-Elite-X2
Prozessor  Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz   2.71 GHz
Installierter RAM  8,00 GB (7,66 GB verwendbar)
Speicher  238 GB SSD SK hynix BC501 HFM256GDJTNG-8310A
Grafikkarte  Intel(R) HD Graphics 620 (128 MB)
Systemtyp  64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Stift- und Fingereingabe  Unterstützung der Stift- und Toucheingabe mit
10 Touchpunkten
Edition  Windows 10 Pro
Version  22H2
Installiert am  ‎29.‎06.‎2023
Betriebssystembuild  19045.6396
Gerätename  STYLISTIC Q738
Prozessor  Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz   2.70 GHz
Installierter RAM  8,00 GB (7,83 GB verwendbar)
Speicher  477 GB SSD SAMSUNG MZNLN512HAJQ-00007
10 Touchpunkten
Version  22H2
Installiert am  ‎27.‎08.‎2025
Betriebssystembuild  19045.6332
von Jörg (lixtop)
Peter N. schrieb:
> Gerätename ...
Danke.
Das bedeutet, daß die beiden Geräte effektiv identisch sind (gleicher
Prozessor, nur sehr gering abweichender Patchlevel der gleichen
Windows-10-Versionen).
Hast Du Dir mal die von mir verlinkten Treiber angesehen?
von Butt (Gast)
> Software
Software ist ein Zubehör. Wenns humpelt, dann bildlich ca. so:
Der Holzkopf nutzt seine Pinnochionase als Stützbein
und der Betonkopf nutzt seine Tempelsäule als Roller.
Beide finden damit auch in der Nacht ihr Zuhause ;)
Sorry, aber schaue Dir mal den Link an! Gleich beim ersten Treffer steht
folgendes:
Version
01.01.00.01, 01.01.04.01|Ältere Versionen
Downloadtyp:
Firmware
Dateiname
DellDockFirmwarePackage_WD19_WD22_HD22_WD25_SD25_01.01.04.exe
Dateigröße
29.53 MB
Beschreibung
Dieses Paket enthält das Firmwareupdate für Dell Dock WD19 und WD22TB4. Das Firmwareupdatepaket für die Dockingstation enthält das Dienstprogramm und die Firmware für das Update der Komponenten der Dockingstation.
Wichtige Informationen
– Es wird empfohlen, vor der Installation dieses Pakets die neueste Version des Thunderbolt-Treibers (sofern das System dies unterstützt) und des BIOS zu installieren.
Klicken Sie auf der Seite Drivers and Downloads auf This Device, um den Thunderbolt-Treiber und das BIOS zu finden. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Category die Option „Chipset for Thunderbolt driver and BIOS for the BIOS update“ aus. Wenn Sie sich nicht auf der Seite „Drivers and Downloads“ befinden, müssen Sie Ihr Produkt identifizieren.
– In diesem Update werden sowohl das Updatertool als auch die Binärdatei in einem einzigen Paket zusammengefasst, das ohne Internetzugriff funktioniert. Dieses Tool funktioniert mit Distributionen, die Snap-Support enthalten.
von Peter K. (chips)
das beweist nichts, das ist ein Firmwarepackage für mehrere Docks, auch
für eins mit Thunderbolt
weitere Quellen sagen:
WD19DCS = Dual USB
WD19TBS = Thunderbolt
