Verständnisfrage Datenblatt XC6206
OP #7941876
Weiß es jemand oder kann es aus dem Datenblatt https://product.torexsemi.com/system/files/series/xc6206.pdf entnehmen: Vertragen die Spannungsregler eine (kleine) Rückwärtsspannung? Also wenn ich den parallel zu einer 3V Batterie für USB einsetze? Oder besser mit Diode?
#7941885
Unter "Absolute Maximum Ratings" steht Vout < Vin + 0,3 V. Damit wären 3 V am Ausgang nicht erlaubt.
Dem Blockdiagramm auf Seite 2 entnehmen wir, dass der Regler als Längsglied einen MOSFET verwendet und dieser eine parasitäre Diode enthält. Eine am Ausgang angelegte Spannung wird also am Eingang auftauchen. Damit legst Du Spannung auf den USB, und je nach angeschlossenem Host (ausgeschalteter PC) ziehst Du den Akku leer oder beschädigst den Regler oder den Host.
Eine Verpolschutz-Diode zwischen USB und Regler verhindert dies. Wahrscheinlich sind dann auch die 3 V am Ausgang kein Problem mehr, aber formal erlaubt der Hersteller es nicht.
Beitrag #7941901 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7941913 wurde von einem Moderator gelöscht.
