Peter N. schrieb:
11520 bps 8 Bit, Parität - Keine, Stopp-Bit -1?
Das sind doch RS232-Einstellungen?
Das sind auch Einstellungen für die differentiellen Busse RS422 und RS485.
Modbus RTU - ist ein digitales Protokoll
Es ist eben genau das: ein Protokoll, in dem festgelegt ist, welche übertragenen Bytes was bedeuten.
Bei RS485 senden oder empfangen doch beide Leitungen gleichzeitig?
Beim RS485 sind beide Leitungen +A und -B zusammen 1 Signalleitung. Diese Signalleitung
was bedeuten die Bezeichnungen der Leitungen RS485 RX -B / RS485 TX +A?
Das geht in die Richtung (Zitat aus dem geposteten Dokument) "Die meisten Schalter sind aktiv niedrig". Kurz: der Dokuschreiber hat nicht so richtig gewusst, wie er da RX und TX unterbringen muss. Oder es gibt eine Option, wo RX und TX getrennt herausgeführt sind. Wenn der Antrieb RS485 kann, dann gelten +A und -B.
Einen Befehlssatz für diesen Aktor habe ich auch noch nicht gefunden...
Ohne wirst du kaum weiterkommen. Frag doch mal beim Support an.
