Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lineares Labornetzteil UNI-T UDP1306C - Erfahrungen?
von Hans D. (hansdampf06)
Hallo in die Runde!
Ich trage mich mit dem Gedanken, mir ein Labornetzteil zuzulegen. Dabei
ist das einkanalige lineare UNI-T UDP1306C in den Fokus getreten.
Ein Video vom Auspacken eines Neugeräts und dessen erster Inbetriebnahme
findet sich unter https://www.youtube.com/watch?v=vOuHzPX9ovk&t=1032s.
Laut dem weiteren Video
https://www.youtube.com/watch?v=Twe2lrOC-8Q&t=165 scheint die
Remote-Software ganz brauchbar zu sein.
Welche praktischen Erfahrungen habt Ihr mit diesem UNI-T UDP1306C
gemacht?
Wie gut lassen sich Spannungsabfolgen wie z.B. unterschiedliche
PWM-Tastgrade ein- und abspielen? Geht das mit der Software?
Welche sonstigen Vor- und Nachteile gibt es bei diesem Teil?
Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte
Hans D.
Hat niemand dieses Gerät? Kann niemand etwas zu dem Gerät oder etwas
allgemeiner zu UNI-T-Netzteilen sagen?
Hans D.
von Bauform B. (bauformb)
Was verstehst du unter PWM? Ein normales Netzgerät hat einen
Ausgangselko und der begrenzt die Flankensteilheit. Für eine Heizung
reicht 1 Sekunde ein, 20 Sekunden aus, aber LEDs dimmen ist nicht. Dazu
müsste das Geräte eher wie ein Verstärker aufgebaut sein; das gibt es,
spielt aber in einer anderen Liga.
Immerhin könntest du eigene Software bauen. Die Ansteuerung ist total
primitiv und die Befehle sind - naja, dokumentiert wäre übertrieben,
aber es gibt eine Liste.
Aber es ist linear geregelt und liefert angeblich eine ziemlich saubere
Ausgangsspannung - wo gibt's das heute noch?
von Alexander S. (alesi)
> Hans D.
Nicht speziell zum UDP1306C aber zu UNI-T Netzteilen:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/anyone-have-experience-with-uni-t-power-supplys/
https://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-udb3000s-series-udp3305s-udp3000s-e/
https://techbotch.org/blog/lab-power-supply/index_en.html
von Hobby B. (bastler2022)
Kaufe Dir eins und probiere es aus. Dann siehst Du ob es deinen etwas
speziellen Ansprüchen entspricht.
Ich habe mittlerweile verstanden, dass das, was ein HM8142/3 mit einem
rückseitigen Modulation-input-Port anbietet, nicht oder nur äußerst
eingeschränkt durch eine SCPI-Steuerfolge nachempfunden werden kann,
wenn das betreffende Labornetzteil nicht ebenfalls einen solchen Port
vorhält. Stattdessen muss die vom Labornetzteil gelieferte Spannung mit
einem externen Treibermodul im Sinne der vom Funktionsgenerator
angelegten Signalform geformt werden. Freilich mit allen Vor- und
Nachteilen und etwaigen Verzerrungen etc.
Mit diesem besseren Verstehen relativieren sich natürlich meine
"speziellen" Ansprüche hin zu ganz normalen, so dass nunmehr die
generelle Tauglichkeit des UNI-T-Netzteils im Fokus steht.
Hans D.
Interessant an diesen drei Links (und deren weiterführenden
Verlinkungen) ist, dass alle dortigen Interessenten bei ihren Recherchen
letztlich zu denselben konkurrierenden Geräten von Rigol, Siglent, UNI-T
und OWON und wohl auch zu übereinstimmenden Bewertungen gelangt sind.
Freilich gehts dort um mehrkanalige Labornetzteile. Aber auch ich habe
mir alle die dort genannten Modelle schon angeschaut und in meine
Überlegungen einbezogen.
Beeindruckend finde ich, dass das UNI-T UDP3305S(-E) durchgehend als
qualitativ durchaus hochwertig und die Datenblattangaben einhaltend
beschrieben wird. Das lässt hoffen, dass sich der kleine Bruder, das von
mir in den Fokus genommene UDP1306C, allein in der Anzahl der Kanäle
unterscheidet, aber ansonsten genauso qualitativ aufgestellt ist. Für
diese Hoffnung sprechen ein Vergleich der Datenblätter, Handbücher,
Programmierbeschreibungen und Software.
Im direkten Vergleich scheint das etwas teuere Siglent SDP1305X in der
Ausstattung nicht an das UNI-T-Netzteil heranzureichen.
Der grundlegende Unterschied zu den einkanaligen OWON-Netzteilen der
Serien SPE und SPM schein vor allem zu sein, dass die OWON-Netzteile
eben Schaltnetzteile sind, während das UDP1306C als Linarnetzteil
daherkommt. Ansonsten erscheint die funktionale Ausstattung
vergleichbar.
Mit diesen Erkenntnissen scheint eine seit gestern bestehende Tendenz
langsam zu einer Entscheidung auszureifen. :-)
Also besten Dank für diese instruktiven Links!!!
Hans D.
Hallo Hans,
ganz unabhängig von Marke und Typ - brauchst Du die 32 V und 5-6 A
wirklich oder sind die nur für "evtl. brauche ich die später einmal"?
> Hallo Hans,
Ich habe mir bei Werkzeug seit sehr langer Zeit angewöhnt, dann, wenn
ich ein Werkzeug (erstmals) benötige, mich damit intensiver zu befassen.
Eine wichtige Überlegung dabei ist, wenn ich mit einem neuen Werkzeug
neue Fähigkeiten erwerbe, welches Potential könnte dahinterstecken und
wofür könnte ich es in der Zukunft so alles nutzen. Ein Labornetzteil
ist für mich in diesem Sinne ebenfalls ein Werkzeug, wenn auch ein
spezielles.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet gibt es aber auf dem aktuellen Markt
im Preisbereich 100 bis 400 EUR keine linearen Modelle in einer
kleineren Größenordnung. Allenfalls das Siglent SDP1168X mit 16 V ist
hier deutlich kleiner dimensioniert, was ich aber für potentiell zu
klein betrachten würde. Alle anderen konkurrierenden einkanaligen
Labornetzteile haben 30 V oder sogar 60 V. Zu der 30-V-Klasse zähle ich
auch die 32 V des UNI-T-Netzteils. Selbst das altehrwürdige HM8142 hat
30 V.
Andererseits sind 19 V bei Gerätenetzteilen für Notebooks,
Heimelektronik etc. und/oder mit Stromwerten bis 3 oder 5 A (z.B.
RapsPi) gar nicht selten, jedenfalls hier vorhanden. In einer etwaigen
Reparatursituation sollte das Labornetzteil in solchen Anwendungsfällen
eine denkbare Messung und Überprüfung abdecken können, die ja dann als
erster Schritt zu gehen wäre. Hinzukommt die seit Jahren im Einsatz
befindliche 24-V-Variante der MiLight-Familie, die in Bälde mit einem
neuen LED-Projekt ergänzt werden soll. Dort könnte sich das
Labornetzteil in der Bau-/Entwicklungsphase als sehr hilfreich erweisen.
Dann komme ich aber um den Bedarf von 24 V nicht herum. Es gibt noch
weitere Anwendungsfälle, die mir schon jetzt in den Sinn kommen, deren
Spannungs- und/oder Strombedarf in ähnlicher Höhe liegen könnte.
Jedenfalls muss ich dann keine akrobatischen Zauberkunststückchen mehr
durch den "Missbrauch" anderer Spannungs-/Stromquellen in
Luftverdrahtung veranstalten.
Schließlich habe ich durch meine Recherchen sowohl hier im Forum als
auch anderswo als generellen Tipp mitgenommen, dass ein
30-V-Labornetzteil mit 5 A eine sehr gute Dimensionierung für den
Hobby-/Bastel-/Heimwerkerbereich ist, um die denkbaren Anwendungsfälle
weitestgehend abdecken zu können. Analoge Verstärkerstufen werden auf
absehbare Zeit nicht im Fokus stehen, so dass es auch nicht mehr als 30
V sein müssen.
Vorerst fehlt mir hingegen die Vorstellungskraft, ich würde ein
mehrkanaliges Labornetzteil benötigen. Den USB-5-V-Anschluss an der
Frontseite betrachte ich wegen seiner Festparametercharakteristik in
diesem Sinne nicht als Kanal, sondern als so etwas wie ein
miteingebautes Steckernetzteil, obschon dergleichen beim Rigol DP832 als
dritter Kanal bewertet wird.
Zusammengenommen ist es eine Mischung aus für notwendig und - als
Zukunftsprognose - für möglich gehalten, wenngleich wie ausgeführt die
verfügbaren Modelle ohnehin keine wirklichen Auswahlmöglichkeiten
bieten.
Insgesamt ist es natürlich immer sehr schwer, eine sachgerechte Auswahl
mit Augenmaß zu treffen, wenn das alles nur höchst eingeschränkt
abschätzbar ist. In jedem Fall habe ich mit meinen Nachfragen hier im
Forum und den erhaltenen Antworten mittlerweile ein viel klareres Bild
und Verständnis.
Hans D.
Hans D. schrieb:
> Den USB-5-V-Anschluss an der Frontseite betrachte ich wegen seiner
> Festparametercharakteristik in diesem Sinne nicht als Kanal,
> sondern als so etwas wie ein miteingebautes Steckernetzteil,
> obschon dergleichen beim Rigol DP832 als dritter Kanal bewertet wird.
Bei meinem Velleman ist der 5V-Ausgang sogar nur eine zusätzliche Buchse
mit eigenem On/Off-Taster. Der Hauptausgang wird auf 5.1V, 2.5A
umgeschaltet. Nett, wenn man meistens 3.3V braucht :)
Den 5-V-Kanal wollte ich damit gar nicht abwerten, sondern ganz im
Gegenteil kann und wird dieser sehr hilfreich sein, wenn eine
Logikschaltung mit 5 V (oder zwischengeschaltet auf 3,3 V umgewandelt)
versorgt werden soll, während der "eigentliche" Kanal gesteuerte
Leistung  Last mit einer anderen  höheren Spannung oder Strom
versorgt. Dann wird kein zusätzliches Netzteil benötigt. Im
RaspPi-Universum sehe ich da sogar für mich denkbare Anwendungsfälle für
mehr als denkbar.
Das ist auch der Vorteil des UNI-T-Netzteils und der OWON-Teile
gegenüber den beiden benannten Siglent-Netzteilen, die einen solchen
zusätzlichen USB-5-V-Port nicht haben, obschon sie teuerer sind.
Hans D.
So meine Lieben! Ich hatte ja schon angemerkt, dass sich eine Tendenz zu
einer Entscheidung verdichtet. Nun ist die Entscheidung gefallen und ich
habe Nägel mit Köpfen gemacht, zumal ein Preisnachlass von gut sieben
Prozent auf den günstigsten Straßenpreis - um mit dem Paten zu sprechen
- ein Angebot war, was ich nicht ausschlagen konnte!
Mittwoch oder Donnerstag wird also ein UNI-T UDP1306C zum Unboxing an
die Haustür klopfen. :-)
Besten Dank an alle Kommentatoren für die Unterstützung bei der
Entscheidungsfindung.
Hans D.
Ein Testbericht von Dir dann wäre nett.
Schöne Woche noch.
> Schöne Woche noch.
Danke und ebenso eine schöne Woche!
Bei dieser Gelegenheit:
Kann mir einer verraten, warum Hobby B. bei jetzigem Stand für diese
naheliegende Bitte zweimalig mit einer Negativbewertung abgestraft
wurde? Hat er mit dieser Bitte gegen eine (un)geschriebene Forumsregel
verstoßen? Falls ja, wie lautet diese?
Angenommen, ich würde dieser Bitte nachkommen und etwas im Forum zu dem
UNI-T-Teil posten, gründet sich dann eine aufgebrachte
Mitgliederinitiative? Werde ich gar zur peinlichen Befragung vor einen
Petitionsausschuss zitiert? Oder ist die Erfüllung einer solchen Bitte
noch viel schlimmer als das Weihwasser für den Teufel?
Entschuldigt, aber ich bin gerade zutiefst irritiert!
Hans D.
von Ralf X. (ralf0815)
Du wärest in einem Forum für unterbeschäftigte Autoren besser
aufgehoben.
Wahrscheinlich wurdest Du mal nach Buchstaben oder Wörtern bezahlt.
Plus Grundbetrag pro neuem Artikel.
von Harry L. (mysth)
> wurde?
Meine Vermutung:
Hier sind viele verbitterte, alternde Boomer unterwegs, die immer nach
dem Motto gelebt haben: "Du sollst keine anderen Götter neben dir
dulden!"
Daß die auch mal Anfänger mit ziemlich naiven Vorstellungen waren, haben
Viele leider komplett verdrängt, was ziemlich widersprüchlich ist, wenn
die selben Leute sich über fehlenden Nachwuchs beklagen.
Die Boomer sehen gerade ihre "eingebildete Vormachtstellung" bedroht,
und schlagen wild um sich.
Einfach ignorieren!
Die Natur löst das von ganz allein.
Das Forum entwickelt sich leider zusehends zum "gerontologischen Getto",
und, der Beis-Reflex dieser Boomer gegenüber Neueinsteigern befeuert
diesen Prozess.
btw....von mir hat Hobby B. ein +1 für deinen Beitrag bekommen
Da siehst du ja, wie das läuft....
Hat keine 2 Minuten gedauert, bis mein Beitrag eine Negativ-Bewertung
erhalten hat...
ohne Worte...
> erhalten hat...
> ohne Worte...
Hobby B habe ich nicht bewertet.
Aber Dich. 😁
>> erhalten hat...
>> ohne Worte...
> Aber Dich. 😁
Nimm dein Blutdruck-Medikament Boomer!
> aufgehoben.
Ist man jetzt schon "woke" und linksradikaler, links-grün-versiffter
Antifaschist, wenn man in ganzen Sätzen schreibt?...OMG
Ich wüsste nicht, wie man so einen Zusammenhang aus meinem/n
Kommentar/en herstellen könnte.
Aber Literaten haben da ja eine ganz spezielle Gabe.
von H. H. (Gast)
Er ist kein Literat, sondern Psychopath.
Das Netzteil ist heute gekommen. Vorerst habe ich es nur in den
Augenschein genommen und kurz einmal eingeschaltet. Erst, wenn die
parallel bestellten Sachen für den Probeaufbau da sind, werde ich mich
dem Netzteil näher widmen.
Aufgrund der unverständlichen und niveaulosen Angiftungen hier im Forum
bin ich mir jedoch nicht sicher, ob ich mir die Mühe ans Bein binden
würde, einen solchen Testbericht zu erstellen. Das ist ja nicht einfach
mal so im Vorbeigehen hinzuzimmern. Immerhin ist mein Zeitfonds äußerst
knapp bemessen und das wäre eine Zusatzbelastung! Freilich ist das
enttäuschend und sehr schade.
Hans D.
von Andrew T. (marsufant)
LOL. ROTFL
Andrew T. schrieb:
> LOL. ROTFL
Die sachliche Tiefe dieses Beitrages ist bemerkenswert. Vor allem die
fachliche Ausgewogenheit könnte kaum besser sein.
Hans D.
PS: Lustig, lustig!
Update:
Im Rahmen eines ersten Ausprobierens lässt sich konstatieren, dass das
UNI-T UDP1306C hinsichtlich der Einstellung von Spannung und Strom
intuitiv bedient werden kann. Ein kurzer Druck auf den jeweiligen
Einstellknopf aktiviert der Reihe nach die Stellen in der Digitalanzeige
von rechts nach links und fängt dann wieder von rechts an. Ein längerer
Druck auf den Einstellknopf (de)aktiviert OVP bzw. OCP. Durch Drehen in
die eine oder andere Richtung wechselt die Ziffer der aktivierten
Stelle. Wird länger gedreht, ändern sich sukzessive auch die höheren
Stellen.
Mit der Software (über USB verbunden) kann das Netzteil äquivalent
bedient werden. Die Daten werden prompt übernommen, wenngleich es bei
einem Windows-Rechner meinem Eindruck nach auch kleinere Verzögerungen
geben kann. Das dürfte wohl davon abhängen, ob der Windows-Rechner
gerade noch etwas anderes erledigt.
Die Werteingaben sind natürlich in der Softwareoberfläche komfortabler,
weil die Zahlenwerte leichter und schneller eingebbar sind. Erst mit der
Bestätigung der Eingabe mit einem Enter wird der eingegebene Wert an das
Netzteil übertragen. Dasselbe passiert, wenn einfach per Tabulatortaste
aus dem Eingabefeld herausgewechselt wird oder man schlicht ein paar
Sekunden untätig bleibt.
Ein Malus - im Vergleich zu den OWON-Netzteilen der SPE-/SPM-Reihe -
dürfte sein, dass weder direkt am Gerät noch über die Software eine
Parameterabfolge eingegeben (und übertragen) werden kann. Bei den
OWON-Netzteilen ist dies für eine Abfolge von bis zu 100 Parametern
möglich. Jedoch bin ich davon nicht überrascht, weil das trotz der
dürftigen UNI-T-Handbücher im direkten Vergleich mit den Unterlagen zu
den OWON-Netzteilen ersichtlich war/ist.
Somit bleibt für Parameterabfolgen nur der Weg über die SCPI-Befehle,
was ich vorerst noch nicht ausprobiert habe.
Die Wertbelegung und der Wertabruf der fünf Speichertasten M1 bis M5
funktioniert wie im Handbuch beschrieben. Das geht ebenso in der
Software.
Die akustische Bestätigung jeder Tastenbetätigung an der Front kann mit
einer speziellen Taste de- und aktiviert werden. Ferner gibt es eine
Taste, um das gesamte Bedienfeld zu sperren. Diese beiden Tasten sind in
der Software nicht ersichtlich. Vor allem aber wirkt sich die Sperrtaste
nicht auf die Möglichkeiten in der Software aus. Das erscheint
inkonsequent und wohl auch fehlerträchtig im manuellen Bedienmodus.
Das Netzteil startet augenscheinlich mit der letzten Einstellung von
Spannung und Strom, nachdem es auch längere Zeit ausgeschaltet war.
Der Lüfter läuft die ganze Zeit und säuselt zwar hörbar, aber für mein
Dafürhalten nicht wirklich störend vor sich hin. Inwieweit sich das
unter voller Last ändern kann, entzieht sich vorerst meiner Kenntnis.
Derzeit ist das für mich nicht wichtig, weil ich einen solchen
(experimentellen) Lastfall nicht habe.
Mit 7,5 kg hat das Netzteil ein ordentliches Gewicht. Gleichwohl ist es
unter dem Gesichtspunkt der Mobilität noch relativ gut handhabbar.
Auffällig ist, dass das eine ungleiche Gewichtsverteilung zwischen
Front- und Rückseite besteht. Der Trafo ist im Inneren in der vorderen
Gerätehälfte verortet.
Die Rigol-typischen Ecken vorn und hinten finde ich nicht wirklich schön
und sie kosten zusätzlichen Stauraum. Gewiss werden sie in absehbarer
Zeit alleine irgendwo ordentlich weggeräumt lagern.
Hans D.
