Keine Verbindung zu Sensoren Zigbee2Mqtt nach Neustart
OP #7943799
Hallo zusammen
Ausganssituation: SYSTEM:
  • Raspberry Pi
  • Conbee 2
  • Docker-Umgebung
DOCKER:
  • Netzwerk: zigbee-docker_default
  • Mosquitto MQTT Broker Container: mosquitto
  • Logger Container: sensorlogger (Python 3.11, paho-mqtt)
SENSOREN:
  • SNZB_Temp1
  • Aquara (lumi.weather)
MQTT:
  • Broker: mosquitto (Port 1883)
  • Topic: zigbee2mqtt/#
HOST-VERZEICHNISSE:
  • Logger-Skripte: ~/zigbee-docker/sensorlogger/
  • Dockerfile: ~/zigbee-docker/sensorlogger/Dockerfile
  • requirements.txt: ~/zigbee-docker/sensorlogger/requirements.txt
Ich habe die beiden Tempeatursensoren gepaired und eine "kleine" Python-App liest die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte von den Sensoren. Das funktioneriert einwandfrei. Schalte ich den Raspberry Pi allerdings für mehrere Stunden aus, dann besteht danach wohl keine Verbindung mehr zu den Sensoren.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie man die Sensoren dazu bringt wieder zu senden? Einen Temperatursprung habe ich schon simuliert und das Pyton-Programm lief 1,5 Stunden. Keine neuen Werte..
Anbei das python-programm und die config.yaml zur Konfiguration von zigbee2mqtt
Beste Grüße Geri
Dass die Sensoren nach paar Stunden ohne zigbee2mqtt-coordinator nichts mehr senden, kommt mir eher unwahrscheinlich vor.
Die Bezeichnung "SNZB" lässt mich z.B. vermuten, dass es sich zumindest bei dem einen Gerät um einen Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensor von SonOff handelt - ich habe auch einen von SonOff, Typ "SNZB-02", und als der neulich 12 Stunden vom zigbee2mqtt-coordinator getrennt war, weil ich in der Zeit mein Smart Home-System neu aufgesetzt habe und zigbee2mqtt in dieser Zeit nicht lief, war das kein Problem - sobald zigbee2mqtt wieder lief, trudelten auch die Daten vom SonOff-Thermometer ganz problemlos von selbst wieder ein.
Du könntest vielleicht mal mit dem Kommandozeilen-Tool "mosquitto_sub" schauen, was so auf MQTT passiert, wenn laut dem Python-Script keine neuen Daten eintreffen:
  • Läuft der MQTT-Broker wirklich?
  • Ist zigbee2mqtt mit MQTT verbunden und sendet gelegentlich Nachrichten?
  • Kommen tatsächlich keine MQTT-Nachrichten von den Temperatur-Sensoren - oder kommen vielleicht doch Daten und der Fehler liegt irgendwo im Python-Script?
OP #7944167
Guten Abend Joachim,
vielen Dank für deine Tipps!
Ja, es ist ein SONOF Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Modell SONOFF SNZB-02WD und der zweite Sensor ein Aquara. Das Python-Script lief bereits wie erwartet und zeigte die Werte von zwei Sensoren an. Eine Ausgabe mit mosquitto_sub habe ich auch probiert. Selbiges Ergebnis. Erst als ich bei den Sensoren die Connect-Taste kurz gedrückt hatte, wurden wieder Werte angezeigt.
Der MQTT Broker läuft. Im Zigbee-Web-Link-Interface sehe ich die beiden Senoren unter „Geräte“.
Kann es vielleicht an der Konfiguration der Sensoren liegen? Oben habe ich das File configuration.yaml zum Download bereitgestellt. Soviel ich verstanden habe, wird darin definiert, wie und wann der Datenaustausch zwischen den einzelnen Sensoren und dem Zigbee-Interface zu erfolgen hat. Vielleicht passt etwas mit der Konfiguration für das Aufwachen noch nicht.
#7944404
Ich hätte jetzt vermutet, dass es noch irgendein Problem mit dem Python-Script gibt, aber unter diesen Umständen liegt das Problem wohl wirklich woanders.
Man kann im zb2mqtt-Webinterface einstellen, dass er zu jedem Device eine "last seen"-Timestamp anzeigen soll, die quasi den Zeitpunkt angibt, wann zigbee2mqtt zuletzt etwas von diesem Device gehört hat. Standardmässig ist diese Option glaube ich deaktiviert, aber mglw. könnte das beim Eingrenzen des Problems helfen, und ich finde das auch grundsätzlich eine ganz nützliche Option, von daher könntest Du das evtl. mal aktivieren.
Das wäre aktuell auch das, was ich am ehesten vermuten würde. In meiner configuration.yaml z.B. steht für mein SonOff-Thermometer lediglich folgendes:
  '0x00134a002317e5de':
    friendly_name: badezimmer_thermometer
Die "definition" und "reporting"-Blöcke, die es bei Dir dort zu jedem Thermometer gibt, gibt es bei mir gar nicht (auch bei keinem anderen meiner ca. 30 per zigbee2mqtt angebundenen Geräte). Ich konnte in der zigbee2mqtt-Dokumentation auf Anhieb auch gar nichts zu "definition" oder "reporting"-Blöcken finden.
Speziell der "reporting"-Block klingt aber so, als hätte er mit den Meldeintervallen und dadurch vielleicht mit dem Problem zu tun. Ich habe aber auch schon mal über das Webinterface von zigbee2mqtt mit den Melde-Intervallen meiner Thermometer herumgespielt (ohne 100%ig zu verstehen, was ich da genau mache) - diese Einstellungen wurden bei mir aber offenbar gar nicht in der configuration.yaml vermerkt?
Da ich keine mehr Ahnung habe, woran es sonst liegen könnte und sich ja auch sonst leider niemand mehr gemeldet hat, würde ich an Deiner Stelle vielleicht einfach mal die "definition" und "reporting"-Blöcke komplett auskommentieren und wenn das nichts ändert dann vielleicht auch nochmal über den "Berichte"-Tab des Web-Interfaces versuchen, die Meldeintervalle zu verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass speziell der "maximales Melde-Intervall"-Wert bei Deinem Problem relevant sein könnte.
OP #7944885
Vielen Dank für deine top Hilfe Joachim!
Der Hinweis mit der Erweiterung einer Spalte um "last_seen" war schon mal recht nützlich. Hier habe ich gesehen, dass der Sensor zeitweise sendet. Habe mein ursprüngliches yaml-File dann noch auf die ursprüngliche einfache Konfiguration - wie unten sichtbar - rückgebaut.
[code] homeassistant: enabled: false mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://mosquitto:1883 serial: port: /dev/ttyUSB0 adapter: zstack frontend: enabled: true port: 8080 devices: '0xa4c138018c56ffff': friendly_name: SNZB_Temp1 '0x00158d008b3d5d81': friendly_name: Aquara version: 4
advanced: last_seen: ISO_8601 # zeige Spalte last seen [/code}
Ich habe mir zudem einen USB-Zigbee-Dongle von SONOFF gekauft. Nun kommen Temperaturwerte an. Ich werde aber noch ausgiebiger testen.
Ich vermute aber, es lag an der Konfiguration - so wie du meintest. Evtl. ist es kontraproduktiv, wenn man im Abschnitt devices zu viel vorgibt:)
Vielen Dank nochmals für deine Mühe👍! Geri
OP #7945122
Habe mich wohl zu früh gefreut.
Nachdem der RPI für mehrer Stunden aus war, kein Reconnect.
Wenn keine Route über einen Router existiert oder der Sensor gerade im Deep Sleep ist, kommt das Update nicht durch, auch wenn man die Temperatur ändert. Es ist angeblich ein Limit des Zigbee-Protokolls bei batteriebetriebenen Sensoren und der Implementierung des SNZB-02WD – kein Defekt, kein Firmware-Problem, kein MQTT-Problem.
Nur nochmals allgemein
  • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
  • an USB 2.0 Anschluss des RPI mit 1 m Verlängerungskabel angeschlossen
  • Firmware Zigbee 3.0 USB Dongle Plus aktuell
  • Temperatursensor in etwa 1 m Reichweite
Wenn ich den Sensor öffne und ganz kurz die Taste drücke, dann funktioniert das Ganze natürlich wieder, solagen der Koordinator nicht wieder ausgeschaltet wird. Für mich so nicht brauchbar.
#7945210
Tut mir leid, das zu hören. Jetzt habe ich leider auch keine Idee mehr, was Du noch probieren könntest.
Komisch ist: Ich habe fast das gleiche Setup (auch SonOff ZBDongle-P mit neuester Firmware via 1m Verlängerungskabel an USB 2.0-Anschluss), habe vier verschiedene Modelle von batteriebetriebenen Zigbee-Thermometern - aber von denen zeigte kein einziges das von Dir geschilderte Problem, als zigbee2mqtt kürzlich ca. 12 Stunden lang nicht lief, weil ich das System neu aufgesetzt habe, die haben danach alle von selbst wieder gesendet.
OP #7945348
Danke für die Info Joachim, das gibt mir Hoffnung:)
In dem Fall wird es wohl wieder mal an mir liegen:)
Ich habe nun mal den Support von Sonoff angeschrieben. Der hat aber noch bis 6. Oktober "celebration of National day". Vielleicht hat er dann noch ein paar Ideen was ich testen kann.
