Reaktionszeit MCU auf externen Interrupt
#7944625
Dirk F. schrieb:
Ah. Dann sollte das ja schnell genug sein, um bei einem erkannten Kurzschluss (Pin Eingang) die Treiber zweier IGBTs abzuschalten
Dazu ist auch ein AVR mit AnalogComparator Interrupt schnell genug.
Dirk F. schrieb:
Moment mal. Systemtakt 64 MHz. Instruktionstakt ist dann = 16 MHz
Ich dachte, 1 Instruktionstakt = 1 Systemtakt, was sollen sonst die 64MHz und die RISC Architektur.
#7944724
Dirk F. schrieb:
Habe im Datenblatt vom IGBT gelesen, dass max. 10 us der Kurzschlußstrom fließen darf.
ja, bei den meisten schon. Abschalten will man in der Regel ja etwas früher als die 10µs. Und damit das nicht zu einfach wird, will man den Kurzschluss schön langsam abschalten. Ansonsten hat man an den (internen) Induktivitäten so viel Spannung, dass der IGBT an Überspannung stirbt. Das ist ein sehr häufiges Problem und gar nicht so einfach lösbar.
(Firma: Starfleet) #7944725
Dann sollte das ja schnell genug sein, um bei einem erkannten Kurzschluss (Pin Eingang) die Treiber zweier IGBTs abzuschalten. Habe im Datenblatt vom IGBT gelesen, dass max. 10 us der Kurzschlußstrom fließen darf.
Wenn man sich dabei nicht in die eigene Tasche lügt ... Mit dem ersten Befehl im ISR sind die Ausgänge noch nicht umgeschaltet und wenn da noch ne Ladungspumpe o.ä. am Gate liegt dauert die Umschaltung 'ne Weile.
Im Profibereich misst man sowas nach, eventuell an einem Evalboard. Falls man kein typgleiches Board zur Hand hat, nimmt man halt ein ähnliches und rechnet nach Datenblatt hoch.
Gibt es den keine kurzschlussfeste Lösung? 10µs sind auch nicht gerade komfortabel, das ist mancher elektronischer Zünder langsamer.
