LM2577T-ADJ - warum so teuer?
#7944925
Nemopuk schrieb:
Weil er nicht mehr hergestellt wird.
Unsinn
https://www.ti.com/product/LM2577
3.69$/1000
Aber wer setzt so altes Zeug das teure Spulen und Elkos verlangt noch ein ?
Auf den Chinaplatinen ist meist XL6009 drauf, hält aber nur 28V aus statt 35, bringt dafür mehr Strom.
Und TI selbst hat den Nachfolger LM5157 für weniger als den halben Preis.
Man sollte nach 40 Jahren halt mal mit der Zeit gehen.
OP #7944940
Hallo Michael B.,
Michael B. schrieb:
Unsinn
3.69$/1000
Ich. Weil ich als Gelegenheitslöter gerne etwas auf Streifenrasterplatinen aufbaue. Für SO-Gehäuse nutze ich Adapterplatinen.
Gerade habe ich ein IC in SOT-23-Bauform vermurkst.
Ich wusste nicht, dass das der Nachfolger ist, aber die Bauform kriege ich nicht verarbeitet.
Dann müsste ich Platinen fertigen lassen und ordentlich löten lernen. Ich dachte, ich könnte das vermeiden.
Gast #7945208
Michael B. schrieb:
Stefan W. schrieb:
Der, der ein existierendes Produkt am Markt hat und sich ein Redesign sowie die damit verbundenen Kosten sparen will?
Kaum, denn der nimmt keine Chips die sich nur mit grobmotorischen Fingern in mühsamer Handarbeit montieren lassen.
Doch, solche gibt es. Zertifizierung ist in machen Bereichen langwierig und teuer.
#7945270
Hallo, H. H. schrieb im Beitrag #7945256:
Die Pads ragen unter dem Gehäuse hervor.
Die Pads am Rand des Gehäuses sehe ich auch nicht als Problem. Aber wie macht man das mit dem EP, der laut Datenblatt mit AGND verbunden werden soll und gleichzeitig eine Verbindung zur Kühlfläche darstellt.
rhf
Gast #7945272
Durchkontaktierungen im Bereich des Pads, nicht zu klein. Und dadurch kann man das Pad löten.
#7945284
Roland F. schrieb:
Mal interessehalber: wie verlötet man ein WQFN-Gehäuse mit der Hand?
  • (W)QFN von unten alle Pads verzinnen, auch das große Pad.
  • Platine ebenfalls alle Pads verzinnen
  • Tacky-Flux (z.B. NC-559-V2) nicht zu knapp auf PCB draufpampen
  • IC ungefähr ausgerichtet in die Masse drücken
  • Platine auf Vorheizplatte (kostet 10€) ca. 100..150°C
  • Nach ca. 1min von oben mit Heißluft (Station 30..40€)
  • IC mit Pinzette andrücken, ggf. kommt überflüssiges Zinn seitlich raus
  • Es wird mit etwas Hilfe regelrecht in die richtige Position "flippen"
  • Saubermachen
Wenn Du das ein paar Mal gemacht hast wirst Du das mit Freude machen und brauchst fortan keine "Angst" mehr vor modernen Bauformen haben.
Disclaimer an die Schlaubi-Schlümpfe da draußen:
  • Ja, ich weiß, es gibt auch andere Methoden. Deine ist toller.
  • Ja, ich weiß, Vorheizplatte muss nicht, erleichtert aber die Prozedur gerade zu Anfang ungemein.
  • Bleihaltiges Lot ebenfalls (jaja, geht auch ohne)
#7945289
Dieter W. schrieb:
Damit wäre ich vorsichtig.
Bin ich.
Wenn etwas zu viel Zinn auf dem Exposed Pad ist dann kann sich das nach außen drücken und einen Kurzschluss mit anderen Pads verursachen. Habe ich leider schon selbst erlebt.
Nun verunsichere ihn doch nicht. Man kann es auch nochmal abheben, durchpiepen, mehrmals andrücken etc. pp. Meine Methode erhebt nicht den Anspruch auf industriellen Großserienprozess. Siehe Disclaimer.
Bei mir klappt es jedenfalls immer. Helfen tut definitiv auch verbleites Lötzinn. Böse.
#7945384
Bei reinen Bastelplatinen machst Du in die Mitte des Diepads ein großes Via, wo Deine dicke Lötspitze reinpasst. Da lötest Du die Bodenplatte dann von der Rückseite her fest.
Für maschinelle Bestückung geht das gar nicht, aber für Handlöten ist es sehr praktisch. Man kann auch eine Schraube reindrücken und das Loch dann mit Lot füllen, so hat man noch einen Kühlbolzen.
#7945413
Paste und Cerranfeld und dann langsam aufheizen. Wenn du reichlich Thermals Vias gesetzt hast, erleichtert das ganz massiv das Unterfangen. So bestücke ich auch Alukern und Großbauteile, wo Heißluft an seine Grenzen stößt. Wenn das Bauteil kurz zittert und sich ausgerichtet hat, dann langsam und vorsichtig von der beheizten Fläche in eine kalte Zone zum Abkühlen schieben.
