50 Ohm twisted Pair
OP #7945087
Ich möchte von einem Balun auf einer Platine auf eine Dipolantenne auf einer zweiten Platine heran gehen und das balancierte Signal per Kabel an die Antenne führen. Weiß jemand ob man 50Ohm twisted pair Abschnitte fertig kaufen kann? Als Alternative wäre meine Idee das Signal per Koaxialleitung zu übertragen und diese am ende aufzutrennen und den Mantel an den einen Arm und den Kern an den anderen zu löten. Wie wird so etwas prinzipiell gelöst?
#7945173
Ich kann Dir leider nicht sagen wie das mit Antennen gelöst wird, über den Tellerrand geschaut dürfte Deine Frage ein vergleichbares Problem sein:
es ist kein allzugroßer Zauber LVDS-Signale mit 2GHz Clk vollkommen symetrisch über einige cm FPC-Kabel zu führen so das die Empfängerchips damit zurechkommen. BTDT und mit entsprechend breitbandigem Oszi (40GHz Samplerate) nachgemessen.
Das knifflige waren Impedanzsprünge bei den Übergängen Platine/Stecker/Kabel, solange die Laufzeiten (= "Kabelstrecke") ident waren war das kein Problen für den Empfänger, wie das bei Deiner Antenne aussieht kann ich nicht sagen.
HTH
#7945279
Gustav G. schrieb:
Ich brauche aber eine definierte Impedanz bis zum Anschluss und die Koaxkabel haben einen Mantel. Eigentlich brauche ich eher Twinax aber die sind teuer.
Koaxkabel besitzt eine definierte Impedanz. Und der Schirm kann in der Mitte liegen (neutral).
Was hast du denn für einen Dipol? Bei üblichen Schleifendipolen (240Ω) hat man früher, d.h. wenn der Balun nicht an der Antenne saß, "Hühnerleiterkabel" verwendet. https://www.mwf-service.com/cq-562-huehnerleiterkabel-300-ohm.html
#7945332
Kutte R. schrieb:
naja, dann sind twisted Pair Kabel in der Regel (alle?) so dimensioniert, dass sich ein Wellenwiderstand von ca 100 Ohm ergibt.
Aha, nach deiner Regel sind also alle Koax-Kabel in der Regel so dimensioniert, dass sich ein Wellenwiderstand von 50 Ohm ergibt, nicht wahr?
Merke: Twisted-Pair ist keine Quantitäts-Angabe sondern eine Qualifizierung einer Kabel- bzw. Leitungsform.
#7945457
Twisted Pair, sogen. LAN-Kabel, hat einen Wellenwiderstand von 100R pro Adernpaar. Im KW-Bereich kann man das sehr gut einsetzen zu Empfangszwecken, indem man z.B. zwei Paare parellel schaltet um auf 50R zu kommen. Das funktioniert prima.
Hier ist aber ein Frequenzbereich bis zu 4G gefragt, da kann man das abhaken.
Differentielle Signale werden manchmal über Koaxkabel übertragen. Man sieht dies regelmäßig auf FPGA-Boards (Eval Boards recht oft) für den Anschluss der Serdes-Signale, die im GHz bereich Daten übertragen. Das sind differentielle Signale. Jedes der beiden Signale P und N bekommt jeweils eine SMA-Buchse. Dann geht es über (exakt gleich lange!) Koaxkabel zur Senke, wobei jedes der Signale jeweils wieder mit 50 Ohm abgeschlossen wird.
Du kannst sowas einfach selbst bauen, du nimmst Kupferlackdraht, legst zwei Drähte nebeneinander, und verdrillst sie mit einem Akkuschrauber.
Durch die sehr dünne Lack-Isolation liegen die Adern dicht nebeneinander was eine niedrige Impedanz verursacht, du bist da schon nicht weit von 50 Ohm weg. Probier ein paar Stärken 0.2mm ... 0.5mm aus, messe sie aus und nimm die Variante die am dichtesten an 50 Ohm dran ist.
Gast #7949003
Hab ich vor vielen Jahren selbst anfertigen müssen, versilberter Kupferdraht mit dünner PTFE-Isolierung verdrillt. AFAIR war das 1mm Leiterdurchmesser, und der Außendurchmesser 1,2mm.
Wurde aber nicht bis 4GHz verwendet, sondern nur bei VHF.
