Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controller für Servo - brauche Hilfe -
von Ludwig W. (ludwig_w)
Hallo und einen schönen Tag,
bei einer Recherche im Internet bin ich auf ihre Seite gestoßen.
Vielleicht können sie mir helfen. Wie gesagt hatte ich im Internet nach
einer einfachen Lösung für die Steuerung eines Servomotors gesucht. Ja,
da gibt es Informationen ohne Ende, aber für mein Vorhaben habe ich
nichts gefunden. Im Elektronikbereich bin ich totaler Neuling und mit 75
Jahren habe ich keine Nerven und auch nicht mehr die Zeit mir alles im
einzelnen anzueignen. Programmierungen mit Arduino oder Ählichen sind
für mich unverständlich. Vielleicht haben sie eine Lösung und jemand
kann mir soetwas bauen.
Was ich vorhabe:
Es soll ein Servomotor (180°) per Drehregler gesteuert werden.
Der Ausschlag soll auf 140° begrenzt werden.
Ich möchte erreichen das sich das Servo ohne Unterbrechung nach links
und rechts als Pendel bewegt (also wie im Automatik-Modus). Dabei soll
ein Drehregler die Ausschlagweite regulieren. Z.B. Regler aus = 0°,
Regler bei 50%= 35°, Regler 100%=70° je Seite.
Die Winkelbereiche sollen jeweils rechts und links als Pendelbewegung
ohne Unterbrechung erfolgen.
Per 2. Poti soll die Geschwindigkeit reguliert werden können.
Was ich probiert habe:
Mit kleinen Servos und einen Servotester habe ich folgendes
festgestellt. Im manuellen Betrieb ist die Ausschlagweite einstellbar
und bleibt an dem gewählten Punkt stehen. In Normalstellung geht das
Servo in 0 Stellung, im Automatikmodus pendelt der Motor hin und her
(jedoch ohne Wirkung des Poti).
Also der Automatikmodus ist eigentlich das was ich möchte, aber leider
ohne regulierung des Winkels. Wie könnte das gelöst werden?
Die getesteten Servos sind nicht die welche ich zum Einsatz bringen
möchte, aber das Prinzip sollte das Gleiche sein.
Mein gewählter Motor:
DS51150-12V
Servo mit hohem Drehmoment: 150 kg 180 Grad
Impulsbreitenbereich: 1000 – 2000 μs
Totbandbreite 3 Mikrosekunden
Wasserdichte Leistung: IP67
Betriebsspannung: 10V-12,6V
Frequenz: 50 - 330 Hz
Geschwindigkeit:
▶0,24 Sek./60 Grad bei 10 V
▶0,21 Sek./60 Grad bei 12 V
▶0,19 Sek./60 Grad bei 12,6 V
Drehmoment:
▶150kg.cm.@10V
▶165kg.cm.@12V
▶173kg.cm.@12,6V
Es würde mich freuen wenn sie antworten und vielleicht eine Lösung parat
hätten.
freundliche Grüße aus Leipzig Ludwig Winternheimer
von Michael B. (laberkopp)
So was gibt es nicht von der Stange weil sonst niemand so was braucht.
Zumal Modellbauservos zwar billig sind aber nicht besonders lang halten,
die sind nicht für dauerndes rumrühren gebaut.
Die Ansteuerung  per 1-2msec langem Impuls alle 20msec wiederholt  ist
aber sehr einfach. Eine Schaltung, die das automatisch verändert, z.B.
in einer Dreieck oder Sinuskurve, besteht aber aus mehr als 1 Bauteil.
Daher wird man heute klugerweise eine fertige Platine mit
programmierbarem Controller nutzen wie einen Arduino Uno.
An den kann man 2 Potis anschliessen und 1 Servo, und den Controller so
programmieren dass er abhängig von den Potistellungen ein Servosignal
rauswirft.
Aber dazu muss man programmieren lernen, was dur h die Arduino-Umgebung
aber kinderleicht gemacht wurde.
ChatGPT sagt:
#include <Servo.h>
const int servoPin = 2;
const int anglePotPin = A1;
const int timePotPin = A2;
Servo servo;
// Wertebereiche
const int angleMin = 0;
const int angleMax = 90;
const float timeMin = 0.25;  // Sekunden
const float timeMax = 10.0;  // Sekunden
const int updateInterval = 25; // ms, Zeit zwischen Servosignalen
// Bewegung
float currentAngle = 0;
float targetAngle = 0;
float stepSize = 0;
int direction = 1;
23
24
unsigned long lastUpdate = 0;
25
26
void setup() {
27
  servo.attach(servoPin);
28
29
30
void loop() {
31
  unsigned long now = millis();
32
  if (now - lastUpdate >= updateInterval) {
33
    lastUpdate = now;
34
35
    // 1. Maximalen Winkel einlesen (0° bis 90°)
36
    int rawAngle = analogRead(anglePotPin);
37
    float maxAngle = map(rawAngle, 0, 1023, angleMin, angleMax);
38
39
    // 2. Zeitdauer für eine Hin- und Rückbewegung einlesen (0.25s bis 10s)
40
    int rawTime = analogRead(timePotPin);
41
    float moveTime = map(rawTime, 0, 1023, timeMin * 1000, timeMax * 1000) / 1000.0;
42
43
    // 3. Berechnen, wie viel der Servo pro updateInterval bewegen soll
44
    // Eine Strecke von -maxAngle bis +maxAngle und zurück hat 2*maxAngle Strecke
45
    // moveTime gibt Zeit für eine volle Hin- und Rückbewegung
46
    float stepsPerCycle = (moveTime * 1000) / updateInterval;
47
    if (stepsPerCycle == 0) stepsPerCycle = 1; // Division durch 0 verhindern
48
49
    float angleRange = 2 * maxAngle; // -maxAngle bis +maxAngle
50
    stepSize = angleRange / stepsPerCycle;
51
52
    // 4. Bewegung aktualisieren
53
    currentAngle += direction * stepSize;
54
55
    if (currentAngle >= maxAngle) {
56
      currentAngle = maxAngle;
57
      direction = -1;
58
    } else if (currentAngle <= -maxAngle) {
59
      currentAngle = -maxAngle;
60
      direction = 1;
61
62
63
    // 5. Umrechnen auf Servo-Winkel (-90° bis +90° → 1ms bis 2ms)
64
    int servoAngle = map(currentAngle, -90, 90, 0, 180);
65
    servo.write(servoAngle);
66
67
irgendwie so sieht also das Programm aus.
von Rainer W. (rawi)
> DS51150-12V
Das ist ein kompletter Modellbau-Servo inklusive Steuerelektronik und
mit digitaler Schnittstelle. Die Pulsbreite des Signals bestimmt die
Position.
Und ohne Regulierung der Geschwindigkeit ...
Mit einem Mikrocontroller bist du da schon richtig. Der muss deinem
Bewegungsprofil entsprechen die Steuerpulse mit der richtigen Länge
ausgeben. Maximal kann der Sollwert der Position alle 3 ms aktualisiert
werden, der Standardwert aus dem Modellbau sind 20 ms.
Wie schnell soll die Bewegung maximal erfolgen?
> aber sehr einfach.
Schon ins Datenblatt geguckt?
Das geht deutlich schneller, wenn es denn so sein soll.
Rainer W. schrieb:
>> aber sehr einfach.
Ja, 1000us-2000us steht dort, das habe ich mal in 1ms-2ms umgerechnet,
hat dich das verwirrt ?
von Georg G. (df2au)
Etliche Servos reagieren auf größere Abweichungen ( > 20% ) mit
Arbeitsverweigerung.
Trink erstmal einen Kaffee zum Aufwachen. 1ms-2ms liegt mitten in dem
Bereich von 500~2500µsec, den der Servo kann.
Aber vielleicht ist dir aufgefallen, dass der Kehrwert von 330Hz, der
maximalen Arbeitsfrequenz, einer Pulswiederholrate von 3ms entspricht.
Schon ins Datenblatt des Servos geguckt, um den es hier geht?
Oder sollte es sich nicht um den im Datenblatt zum DS51150 beschriebenen
handeln?
von Reinhard R. (reirawb)
Was IMHO das größere Problem ist. Wenn man die Zielwerte rechts/links
ausgibt, fährt der Servo mit seiner maximalen Geschwindigkeit zur
jeweiligen Stellung. Soll das langsamer gehen, müsste man den Servo über
den gesamten Weg mit entsprechenden Zwischenwerten versorgen.
Ja, so ist das. Der µC wird trotzdem immer noch Langeweile haben. Die
Pulse erzeugt man sinnigerweise mit einem Timer des µC.
von Norbert (der_norbert)
> hätten.
Mit einem (Modellbau) Servo wird das gleich aus mehreren Gründen nicht
funktionieren.
Denen gibt man nämlich durch die Länge des Pulses eine einzunehmende
Position vor.
Man kann nicht (oder nur in sehr begrenztem Maße) eine Geschwindigkeit
vorgeben. Des weiteren gibt es eine natürliche Abhängigkeit zwischen
Pendellänge und Frequenz/Periode. Trifft man die, pendelt es sich fast
von allein. Alles andere braucht (je nach Differenz) deutlich erhöhte
Kräfte.
Ein Pendel schwingt sinusförmig, also bräuchest du einen Sinusverlauf in
der Ansteuerung. Sonst sieht der Bewegungsablauf nicht wie eine
Pendelschwingung aus, sondern nur wie ein "Hin- und Her-Bewegen".
> funktionieren.
Unsinn - das ist eine Frage der (unbekannten) Sollgeschwindigkeit. Bei
einer Updaterate von 330 Hz und nicht zu schneller Bewegung, kann der
Ablauf schon recht flüssig sein.
> Position vor.
Ach nee
> der Ansteuerung.
Annähernd und ja, den müsste man durch eine Folge von Sollpositionen
approximieren.
WENN: Bei einer Updaterate von 330 Hz
UND WENN: nicht zu schneller Bewegung
DANN KANN: schon recht flüssig sein
Hätte ich selbst auch nicht eleganter formulieren können.
Wird also eine mehr oder wenige "eckige" Hau-Ruck Pendelbewegung.
Wenn Frequenz und Länge passen, würde hingegen eine weiche Feder zur
Übertragung der Kraft das Ganze sogar in akzeptable Bahnen lenken.
Warum schließt du dann aus, dass es funktioniert, obwohl du gar nicht
weißt, worum es genau geht?
Da ist erstmal der TO gefragt.
Ich würde doch sehr darum bitten, mir keine (falschen) Worte in den Mund
zu legen. Dazu zählen auch arg verkürzte Interpretationen.
Es liegt IN DER NATUR DES SYSTEMS, dass keine kontinuierlichen
Kräfteverläufe generiert werden können. Mehr muss man dazu nicht wissen.
Aber, Rainer, auch nicht weniger!
von Cartman E. (cartmaneric)
Ludwig W. schrieb:
> Was ich vorhabe:
Das ist nicht das was du vor hast.
Das beschreibt nur, wie du denkst dein Problem zu lösen.
Ein Modellbauservo würde wohl sehr schnell das Handtuch werfen.
> hätten.
Schreib erstmal was die Anordnung tun soll.
Ein Pendel pendeln lassen?
von Rahul D. (rahul)
Warum?
Prinzipiell kann man einem Winkel eine Pulsdauer zuordnen.
Die Pulsdauer ist dann der Anschlag.
Ob der Kraftverlauf kontinuierlich ist, hängt von ganz anderen Dingen
ab.
Beim Servo ist durch den Motor eine endliche Verstellgeschwindigkeit
vorgegeben. Die Position ändert sich damit schon mal nicht sprunghaft.
> zu legen.
Was soll ich dir in den Mund gelegt haben?
> funktionieren.
von Jack V. (jackv)
… das sehen die in meinen Helis verbauten Servos allerdings völlig
anders. Die 4,99€-Plastikdinger aus den billigen chinesischen RC-Autos
sollte man nicht unbedingt als Referenz für „Modellbauservos“ ansehen.
On-Topic: Die minimale Schrittweite und damit wird von der (zeitlichen)
Auflösung des Controllers im Servo vorgegeben (digitale Servos
vorausgesetzt – was Anderes verbaut heute aber auch keiner mehr), und
wie schnell die die Eingabe ausgewertet wird, von der Frequenz der
Pulse. In diesem Rahmen kann man eine kontinuierliche Bewegung,
bestehend aus der resultierenden Anzahl der Einzelschritte in der
gegebenen Zeit, erreichen. Da der TE ja schrieb, dass sein Servotester
den Job bis auf den Winkel zu seiner Zufriedenheit tun würde, lässt sich
das natürlich auch mit einem μC nachbauen (im Servotester arbeitet
schließlich nix Anderes).
Allerdings halte ich hier ein XY-Problem für möglich bis wahrscheinlich,
und für die eigentliche Aufgabe wäre ein anderer Ansatz zielführender.
Da wär’s schön, wenn der TE, Herr W., das kurz umreißen könnte.
> ab.
Aber eben auch nicht von außen in irgendeiner Weise kontrollierbar.
Zumal die Motordrehgeschwindigkeit auch noch mit der relativen Distanz
zum Sollwert verändert wird. UND der Belastung. UND auch noch ein
Totbereich spezifiziert ist.
Das können wir jetzt noch Jahre diskutieren, ein Modellbau-Servo wird
gestellt, nicht geregelt**.
Du sagst dem Ding: Gehst du jetzt da rüber oder nicht?
Dann geht es da rüber oder nicht!
Du bekommst keinerlei Informationen aus dem Ding aus denen du irgend
etwas ableiten könntest. Weder Geschwindigkeit, noch Position.
Na ja, bis auf eine. Wenn kein Strom fließt, steht's wahrscheinlich
still.
**: Nicht von außerhalb, innerhalb natürlich schon. Mit unbekannten und
unkontrollierbaren Parametern.
Früher (tm) bei den analogen Servos kam der Soll-Wert für die Position
über die Pulslänge und der Ist-Wert von einem internen Potentiometer.
Dazwischen saß der Regler. Was du mit "innerhalb" und "außerhalb"
meinst, ist mir aus Sicht der Regelungstechnik nicht klar.
Modellbauservos bekommen eine Position vorgegeben und fahren die mit
endlicher Geschwindigkeit an, fertig.
Klar wird es geregelt: man gibt eine Wunschposition an und es fährt
selbständig dorthin (solange es nicht überlastet wird). Wenn du das
Servo verdrehst, dann regelt es die Position so aus, dass sie der
Wunschposition entspricht. Wenn das Modellbauservo gut ist, erfolgt die
Positionierung sogar über Rampen und wegabhängige Geschwindigkeiten.
Das ist bei den vielen Reglern der Fall: man gibt einen Wert vor und
verlässt sich darauf, dass der Rest erledigt wird.
Klingt nach Wissen aus den 1970er, als man noch mit Tippanlagen
gearbeitet hat, die nur "Ein" und "Aus" für einen Kanal kannten, und man
Antriebe beobachten musste, ob sie ihr Ziel erreicht haben.
Mit der Einführung von Proportionalsteuerungen war das dann erledigt.
Analoge Servos könnten ihre Position prinzipiell unendlich stark
auflösen. Bei digitalen ist aufgrund des AD-Wandlers, des Potis
irgendwann schluss - merkt man bloß nicht und die Dinger haben mehr
"Bums".
von Sebastian W. (wangnick)
Wo ist denn der TE hin?
LG, Sebastian
Ja eben. Steuerungen.
Noch deutlicher wird das bei Servos mit optischem Encoder.
Für einen Positionswechsel bekommt der Motor eine Anlauframpe,
läuft eine gewisse Zeit, gefolgt von einer Rampe die ihn
hoffentlich rechtzeitig zum stehen bringt.
Alle 3 Zeiten werden gesteuert.
Nur wenn die Steuerinformation falsch war, wird korrigiert.
Es erscheint mir etwas hoch gegriffen, diese Korrektur als
Regelung zu qualifizieren.
> LG, Sebastian
Der hat schon das Weite gesucht. ☺
ohje, ohje, ohje.
mir lag es wirklich fern eine solche Diskussion vom Zaun zu brechen,
aber das sagt mir das ich in diesem Forum richtig bin und sich jede
Menge Fachleute meines Problems annehmen.
Ich habe jeden Beitrag gelesen wobei viele für mich zu hoch sind. Wenn
das in chinesisch geschrieben wäre hätte das den gleichen Erfolg.
Eines habe ich aber erkannt, und zwar das meine Anfrage nicht konkret
genug war.
Die qualitative Anforderung für die Ansteuerung des Servos sind relativ
gering. Ich benötige keine millimetergenaue Reglung. Ebenfalls keine
Pendelbewegung (hier habe ich das nur sinnbildlich gemeint) - eine hin
und her- Bewegung ist das was ich möchte, aber eben kontinuierlich.  Das
soetwas funktioniert habe ich in einem Video gesehen, aber nur mit
ToolKitRC M8 Mutifunction Charger.
(https://www.youtube.com/watch?v=x2Man_ZAO6g ab 2:05)
Auch brauche ich keine Fernsteuerung oder dergl., eine manuelle
Bedienung über 2 Potis sind für meine Zwecke völlig ausreichend.
Übrigens, nur weil hier öfter von billigen Modellbauservos gesprochen
wird, so billig war mein Servo nicht. Immerhin über 50€. Ob er gut ist
und lange hält? Nun das kann ich nicht beurteilen, bei dem Preis setze
ich das aber voraus.
Sollten noch Fragen sein, dann bitte nachhaken.
Mir ist bis jetzt noch keine (Funk-) Fersteuerung mit einer haptischen
Rückmeldung untergekommen.
Wo fängt denn bei dir eine Regelung an?
Das hatte ich nur erwähnt, weil man die Dinger bis zum Aufkommen der
Maker-Szene überwiegend für den Funktionsmodellbau benutzt hat.
Die Firma Faller hat übrigens eine Servo-Steuerung für
Modellbahn-Gebäude.
Für Arduinos gibt es eine fertige Funktion zur Positionsansteuerung von
Servos.
Etwas Hirnschmalz wirst du investieren müssen.
Es ist aber keine Raktentechnik.
> Servos.
Danke für deine Hinweise, aber ich bin Handwerker und kenne Leute welche
keinen Nagel in ein Brett bringen. Denen sage ich auch immer wieder das
sei alles kein Problem. Jedenfalls können die immer noch nicht nageln.
Und ich begreife genauso wenig von den Dingen welche du als simpel
abstempelst. Deshalb suche ich ja jemanden der mir solch eine Sache
bauen (programmieren) würde.
von Falk B. (falk)
Ich hab dir eine Nachricht geschrieben.
Ich mag ja alt sein, aber so alt nun auch wieder nicht. ;-)
> "Bums".
Der Unterschied zwischen Prinzipiell und Real ist dagegen sofort
sichtbar, wenn man ein analoges Servo mit langsam anwachsenden
Pulszeiten (1µs pro Sekunde) untersucht.
Dann stellt man nämlich fest, dass die Dinger einen interessanten
Totbereich haben. Da habe ich bis ca. 15µs schon alles gesehen.
Das können alte Schätzchen von zB. Graupner oder auch neue Modelle sein.
Das heißt, man verlängert die Pulsbreite allmählich und es passiert –
nichts!
Bis plötzlich, nach summierten …15µs das Ding in eine neue Position
ruckt. Bei den als ›genormt‹ angesehenen 1000µs … 2000µs ist die
unendliche Auflösung auf 667 limitiert.
Beitrag #7945434 wurde vom Autor gelöscht.
Regelung bezieht sich auf die Beziehung zwischen Servo-Position und
Pulsbreite.
> Totbereich haben.
Das ist eine Stromsparmaßnahme, weil niemand daran Interesse hat, den
Motor ständig mit dem Rauschen hin und her juckeln zu lassen. Immerhin
ist der Servo u.a. eine mechanisch Vorrichtung die auch Getriebespiel
besetzt.
von Falk B. (falk)
> Pulsbreite.
Nö.
Steuerung: Reine Stellwertvorgabe durch das Stellglied (Leistungsstufe)
Regelung: Soll-Ist Vergleich und Korrektur des Stellgliedes, im
Normalfall bis zum Abgleich von Soll-Ist auf Null (keine
Regelabweichung).
Der Ami beschreibt es als open loop (Stellbetrieb) und closed loop
(Regelung) control
Falk B. schrieb:
>> Pulsbreite.
> Nö.
Soll-Wert: Pulsbreite
Ist-Wert: Position Abgangsachse (über Poti o.ä. gemessen)
-> Regelung
Ludwig W. schrieb:
> - eine hin und her- Bewegung ist das was ich möchte, aber eben kontinuierlich.
Bleibt immer noch die Frage, wie schnell.
Skizziere doch einmal, wie die Bewegung bei maximaler Geschwindigkeit
und maximaler Amplitude aussehen soll (x-Achse: Zeit in Sekunden,
y-Achse: Position in °)
Bei Motor-Poti-Servos, ist der mechanische Ausgang typisch durch
geeignete Auslegung entkoppelt. Im allgemeinen kann eine Kraft den
Servomotor eben nicht zurückdrehen. Und reicht die Kraft nicht,
läuft der Motor wegen bleibender Abweichung ständig ohne das
Ergebnis verbessern zu können.
Die aufgewandte Motorleistung steht zu keinem Zeitpunkt in
irgendeinem Verhältnis zur tatsächlich benötigten Kraft und
ist blosses Hilfsmittel der Positionierung.
Würde das nach einem Galvanometerprinzip funktionieren, wäre es
wohl eine richtige Regelung.
von Falk B. (falk)
Nö. Die Selbsthemmung des Getriebes entkoppelt da gar nichts.
Blödsinn! Da ist keine Rutschkupplung drin! Er ist vielleicht dauerhaft
bestromt und liefert Drehmoment, aber DREHEN tut er sich nicht!
Quark. Aber wir wissen ja, von wlechem Experten das kommt.
Es IST eine richtige Regelung!
https://www.youtube.com/watch?v=qC7hrYJVvD8
Natürlich kann man JEDEN Servo überlasten, sodaß er den Positionsfehler
nicht mehr ausgleichen kann. Das ist aber gar nicht das Thema. Innerhalb
seiner zulässigen Last (Drehmoment, Trägheitsmoment), kann er das!
Ach ja?
Die Motorleistung wird abhängig von der benötigen Kraft geregelt?
Du bist schon so ein Experte.
Deine übrigen Missverständnisse werde ich nicht kommentieren.
Die darfst du gerne behalten.
von Falk B. (falk)
> Ach ja?
Ja sicher, warum den nicht?
von Jack V. (jackv)
Mal so aus der Praxis: Stromlos kann man den Arm problemlos bewegen. Ist
der Servo versorgt und hat ein Steuerungssignal anliegen, fährt er die
geforderte Stellung an, wobei er je nach mechanischem Widerstand bzw.
entgegengesetzt wirkender Kraft mehr oder weniger viel Strom aufnimmt.
Beim Halten der Stellung hängt der Strom dann davon ab, ob und wieviel
Kraft von außen auf den Arm einwirkt – wenn nichts den Servo aus der
geforderten Stellung zu drehen versucht, dann nimmt er auch kaum
nennenswert Strom auf. Entsprechend kann man schon sagen, dass die
Leistungsaufnahme direkt von der benötigten Kraft abhängig ist.
von Nemopuk (nemopuk)
Ich weiß nicht, welche Servos du kennst. Meine haben jedenfalls alle
keine Rutschkupplung. Gut, dass nicht alle Servos gleich sind.
Niemand interessiert sich bei Modellbauservos für eine
Drehmomentregelung-
Die Motoren und die Leistungselektronik sind immer auf volle Leistung
ausgelegt. Wobei die sich je nach geplanter Anwendung und Baugröße
unterscheiden. Daher wird bei den Dinger auch immer das maximale
Drehmoment angegeben.
> Drehmomentregelung-
> ausgelegt.
Meine Servos verhalten sich so: Je weiter der Drehwinkel vom Soll
abweicht, umso stärker (auch schneller) dreht sich der Motor. Gut, dass
von Jack V. (jackv)
Heutzutage™ gibt es gar Servos, die man (auch) dahingehend programmieren
kann. Tatsächlich gibt es auch Servos mit Telemetrie, die also ihren
Zustand zurückmelden (via SBUS2).
Ist schon ’ne tolle Zeit, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Das ist absolut korrekt und deckt sich auch zu 100% mit meiner
Erfahrung.
Aber einmal mehr kann man hier in dieser Diskussion sehen, dass es in
diesem Forum nicht darauf ankommt korrekte Dinge zu sagen.
Viel lustiger und leider auch zielführender scheint es zu sein, Falsches
zig-fach zu wiederholen und Dinge möglichst extrem zu
fehlinterpretieren. Plus ein wenig zu phantasieren. Man passt sich da
wohl mittlerweile der AI an.
Die "Stärke" kannst du messen?
Jack V. schrieb:
Das ist keine Behauptung von mir, sondern eine Frage.
Behauptet hat es ein Anderer.
Hier arbeitet ein Ritzel auf ein Stirnrad. Da dreht sich nichts.
> Ist
Das ist eine Eigenschaft des Motors und keine Regelung.
Da ist ein gewisser Unterschied. ☺
Muss man nicht. Die Tatsache kann man im Datenblatt erfahren. Es ist
einfach eine analoge PWM mit Mindest-Pulsweite um ein ›Losbrechen‹ des
Motors zu gewährleisten.
Motor speed control
Introduction
In the motor speed control application the
IC is used as a linear pulse width amplifier.
The dc motor is driven via a power amplifier with
a train of pulses whose mark/space ratio can vary
between zero and one to control the motor speed
from zero to maximum.
Weil Stirnradgretriebe ja auch so viel Selbstmhemmung haben.
Bis jetzt konnte ich noch jedes meiner Servos im stromlosen Zustand
verdreheh.
Das haben sie ganz zweifellos. Das Ritzel ist ja kein kleines
Zahnrad, sondern greift seitlich in das Stirnrad.
Wobei Ritzel trifft es ja auch nicht. Es ist eine Schnecke.
> verdreheh.
Dir würde ich kein Werkzeug von mir ausleihen.
Was Mann ja auch sonst nicht tun sollte...
Das ist jetzt nur noch eine interne Diskussion. Da klinke ich mich aus.
Es hat sich ein Forenmitglied bereit erklärt mir solch eine Steuerung zu
bauen. Wenn das erfolgt ist und funktioniert gebe ich Bescheid.
Danke nochmals für euere Beiträge.
Kannst du auch. Der Effekt ist (bei Produkten die sich so verhalten)
auch ohne komplexes Messinstrumente offensichtlich.
Zeig mir mal bitte ein Modellbau-Servo (um die es hier geht) mit
Schneckengetriebe!
Ich schrieb "Stirnradgetriebe". Das sind Getriebe, die nur radial eine
Verzahnung besitzen. Die kann gerade, schräg oder doppelt-schräg
ausgelegt sein.
Wozu sollte ich mir Dein Werkzeug ausleihen? Ich habe selber welches.
von Jack V. (jackv)
Wenn man den Arm aus seiner Stellung drückt, und der Controller im Servo
den Strom entsprechend erhöht, um dem entgegenzuwirken, dann könnte man
durchaus von einer Regelung sprechen. Gleiches gilt beim Strom bei der
Bewegung, um eine vorgegebene Drehgeschwindigkeit zu erreichen.
Worauf möchtest du eigentlich hinaus?
Verständlich.
> bauen.
Nett von Falk.
von Mi N. (msx)
Mich hätte ja die Anwendung interessiert und auch welches Drehmoment
(mit korrekter Dimension) tatsächlich benötigt wird.
Vielleicht hätte sich dann gezeigt, ob ein (Getriebe-)Schrittmotor nicht
besser geeignet gewesen wäre. Der erwähnte DS51150 wirkt auf mich ein
wenig wie Spielzeug.
Es ist nicht der Controller der mehr Strom fliessen lässt.
Es ist der Motor selbst. Das würde er auch ganz ohne Controller so tun.
Der Controller kennt für den Motor nur ein Ein oder Aus, und die
Drehrichtung.
> Drehrichtung.
Wie war das mit der variablen Pulsbreite?
Zeigen, dass er gerne am Thema vorbei redet.
von Jack V. (jackv)
> Drehrichtung.
Es handelt sich in diesen Servos in der unteren Preisklasse um normale
Bürstenmotoren, gehobenere haben bürstenlose Gleichstrommotoren („BLDC“)
– keine Schrittmotoren. Die Motoren in den Servos haben von sich aus
kein Haltemoment und insbesondere wissen sie nix von der Stellung des
Servoarms. Auch nix von Geschwindigkeiten, Rampen und so weiter. Das
regelt alles der Controller im Inneren der Servos.
Mag sein, dass es bei den analogen Servos anders war, und du dich darauf
beziehst – die Dinger wurden vor meiner Zeit genutzt, da weiß ich nix
von. Aber hier geht es um digitale Servos, und die haben eine Regelung.
Isso.
Ja, der Motor besitzt eine eigene Regelung für die Geschwindigkeit, die
über die Gegen-EMK als Messwert funktioniert und als Stellwert den Strom
verwendet.
Mit dem Titel des Threads hat diese Diskussion aber nun wirklich nichts
mehr zu tun. Dem TO ging es um Hilfe bei einer Steuerung für seinen
Servo.
von Wolle G. (wolleg)
Nur kurz:   Regelung oder Steuerung
Eine Regelung setzt einen REGELKREIS voraus.
siehe auch: https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik
Zitat:
Ein Regelkreis (Prinzip)
Das Prinzip einer Regelung ist das fortlaufende: Messen – Vergleichen –
Stellen
Messen
Die Regelgröße wird direkt oder mittels Sensoren gemessen.
Vergleichen
Der Wert der Regelgröße wird mit dem Sollwert verglichen. Die Differenz
ist die Regelabweichung.
Stellen
Aus der Regelabweichung wird unter Berücksichtigung der dynamischen
Eigenschaften der Regelstrecke die Stellgröße bestimmt.
Beitrag #7947503 wurde vom Autor gelöscht.
von Falk B. (falk)
Hier das Ergebnis.
Hallo Leute, hier mein Bericht.
Die Steuerung ist heute bei mir angekommen. Natürlich gleich
angeschlossen und getestet. Und das Ergebnis --- alles funktioniert so
wie ich es wollte. Leider waren für die Potis keine Muttern und
Drehknöpfe dabei. Mal sehen was ich da was passendes finde.
Nochmals vielen Dank an Falk und alle Forum Mitglieder die Hilfestellung
geleistet haben.
liebe Grüße Ludwig
von Falk B. (falk)
> wie ich es wollte.
Schön zu hören!
Ich kann dir welche schicken.
Das wäre natürlich super.
Ich habe keinen Fundus auf welchen ich zurückgreifen könnte.
