Forum: Markt [S] (ältere) Wärmepumpe im Bereich Berlin
Hi!
Ich glaube es zwar nicht, aber fragen kostet bekanntlich nichts...
Hat jemand im Bereich östliches Berlin oder Umland evtl. eine Wärmepumpe
abzugeben, Luft/Luft oder Luft/Wasser? Leistung halbwegs egal,
wünschenswert wäre eine Versorgung mit 230V, 400V bekommt man immer so
schwer aus der Steckdose. Kann auch gerne was älteres sein, bis runter
zu R22-Anlagen falls es die überhaupt noch gibt.
Ich würde gerne ein wenig mit sowas herumexperimentieren und
ausprobieren, wie weit sowas gegen die gute Gasheizung anstinken kann.
Da gegen die Meinungen ja bekanntlich weit auseinander, vor allem was
die Übergangszeit betrifft. Ohne eigene Tests wird man da nicht
besonders schlau.
Danke!
von Hardy F. (hflor)
Kannst Du die Trennung der Luft selbst herstellen?
Wenn ja habe ich hier noch einen alten Kühlschrank :-)
Zum Glück habe ich geschrieben "Leistung HALBWEGS egal", sonst könntest
Du mich jetzt in der Tat darauf festnageln. Aber leider ist so ein
Hubkolbenverdichter für Wärmepumpen nicht besonders optimal, bzw. die
Wärmepumpe eines Kühlschranks erreicht maximal 300..350W Heizleistung
und die Leistungszahl geht praktisch nie über 2 hinaus. Taucht leider
nicht.
von Heinz R. (heijz)
wo soll was altes, aber vernünftifes herkommen?
Bau Dir was aus einer Split-Klimaanlage und Plattenwärmetauscher?
Oder kauf einfach was wie z.B. die Panasonic J Serie, bekommst unter
4000€
Wieso machst Dir Sorgen um die Übergangszeit? gerade da ist es doch
total unkritisch, sie wird Dich mit einem COP um die 5 beglücken, auch
um zu wenig Leistung brauchst Dir keine Sorgen machen
Interessant wird es wenn es richtig kalt wird, aber da hast ja dann noch
die bisherige Heizung?
Alt muss bei Wärmepumpen nicht unbedingt schlecht bedeuten.
Dicht sollte es sein.
Mache ich wenn ich die nötigen Teile bekomme... aber 'ne R22 Splitklima
ohne Kältemittel (bzw. wenns noch drin ist würde ich es auch entsorgen
lassen) ist kaum noch zu bekommen. Alles was mit R407c, R410, R32 läuft
ist schwierig umzubauen, bzw. dann muss man einen gnädigen
Kältefachbetrieb finden, der einem das befüllt. R22 hat Komponenten, die
auch mit R290 (Propan) funktionieren und das fällt nicht unter die
F-Gase-Verordnung, so daß man selbst dran bauen darf.
> bekommst unter 4000€
Immer noch teuer für einen Betriebsversuch.
> da ist es doch total unkritisch, sie wird Dich mit
> einem COP um die 5 beglücken, auch um zu wenig Leistung
Alles korrekt, da haben Wärmepumpen ihre Stärken und ich erwarte eine
deutliche Überlegenheit gegenüber der Gasheizung.
> ja dann noch die bisherige Heizung?
Genau. Da hätte evtl. die Gasheizung Vorteile bzw. die Wärmepumpe ihre
Schwächen, vor allem wenn man was selbst baut könnte es schwierig sein,
gleich was hinzukriegen, was auch bei sehr tiefen Außentemperaturen noch
eine gute Leistungszahl bringt.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Also die Sache mit der Splitklima passt schon ganz gut. Für ca 300€
bekommst du bei Ebay ein Neugerät. Die sind dann auch schon vorgefüllt
und müssen nach dem Einbau nur noch evakuiert werden.
Hab ich mir auch eingebaut, eigentlich als Klimaanlage, dafür habe ich
die erst einmal benutzt. Aber schon sehr oft zum heizen.
Funktioniert wirklich sehr gut, auch die Geräuschkulisse ist erträglich.
Allerdings nur bis ca 0°C, hab die mal bei -10°C angeschmissen da ist
ein Heizlüfter effektiver und leiser.
ich verspreche Dir es wird funktionieren
was willst jetzt mit so Rumgebastel?
Ich habe mich das Ganze vor 4 Jahren einfach getraut - damals gab es
noch nicht so viele Forumseinträge
Ich kann nur sagen, es funktioniert - problemlos
Ich habe die Kosten um ca. 50% reduziert - ohne die zusätzliche
Ersparnis durch die 25kWp PV-Anlage eingerechnet zu haben
Wir haben hier aktuell ca. 150€ Stromkosten im Monat - im Schnitt - und
damit ist ein Haus BJ 83 auch komplett beheizt
Aber ja, wir haben noch eine Gastherme, einen kleinen Holzofen - für
sehr tiefe Aussentemperaturen
Von einer 25kWp Solaranlage kann ich nur träumen, mit etwas Glück
bekomme ich später mal 8kWp zustande. Das wird fürs Heizen der Bude
nicht reichen und übertreiben will ich mit solchen Bauten auch nicht,
die Bude ist lediglich gemietet. Aktuell habe ich einen
"Betriebsversuch" mit einer ca. 1,1kWp Spiel-PV (Platten einfach aufs
Blechdach gelegt), Ertrag heute 2,02kWh. Mit 8kWp wären das ca. 15kWh
gewesen, davon brauche ich etwa 4kWh für elektrische Geräte, blieben
11kWh für Heizzwecke übrig, das könnte für 'ne Wärmepumpe zur jetzigen
Jahrezeit noch reichen. Aber ein wenig mehr Schatten, noch ein wenig
kürzere Tage und tiefer stehende Sonne... das wird im tiefsten Winter
nichts, aber es könnte in der Übergangszeit hohes Einsparpotential
bieten.
Ich könnte bei der Hausverwaltung auch anfragen, ob sie mir die feste
Installation einer Splitklima mit Heizfunktion erlauben. Wahrscheinlich
würden sie, aber das muss ich dann wieder von einer Fachfirma ausführen
lassen (wegen der Bohrung durch die Außenwand für die Verrohrung) und
sie würden eine Klausel reinschreiben, daß die Klimaanlage dauerhafter
Bestandteil der Bude wird. Bevor ich sowas mache, möchte ich gerne erst
das Einsparpotential sehen, weil das Geld für Klima verliere ich dabei.
Deswegen der mobile Aufbau mit "billigen" Teilen und nicht zuletzt
bastle ich auch gerne mit Kältetechnik rum.
in einer Mietwohnung wird es schwer
Aber hier würde die Wärmepumpe bereits ohne PV deutlich Sinn machen -
Einsparung ca. 50%
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
????? Neugerät bei ebay zeig das, dann kauf ich mir das!
ok, ich hab was bei ebay gefunden für 399,-€
"Split Klimaanlage 12000 BTU 3,4 kW HPRO + Leitung 3m + Halter HANTECH"
einfach irre der Preis!
Hausverwaltung?
Bei einer Mietwohnung musst du den Vermieter fragen!
von Thomas S. (thommi)
Und der muss dann bei der Hausverwaltung nachfragen, wenn es sich um ein
Mehrfamilienhaus handelt. Das muss aber dann deutlich vor der nächsten
Versammlung der Wohnungseigentümer geschehen, denn kurzfristige
Entscheidungen gehen gar nicht.
Ich lebe noch in einem Haus, das 12 Eigentumswohnungen hat, welches in
den 80ern noch selbstverwaltet wurde. Da war es schietegal, wenn man ein
Loch in die Fassade bohrte, um einen Abluftkanal für den Wäschtrockner
oder die Dunstabzugshaube zu haben.
Damals ging es bei den Eigentümerversammlungen auch noch richtig zur
Sache, die mit einem Hausverbot endete, und wir ein neues Lokal finden
mussten, um die Versammlung abzuhalten :-)
Heute haben wir eine professionelle Hausverwalterin, die
Eigentümerversammlung ist jedesmal zu Beginn nicht beschlussfähig, weil
niemand mehr Bock darauf hat zu diskutieren, wie die Rücklagen
verschwendet werden sollen. Von den zwölf Eigentümern sind eigentlich
nur vier bis fünf bei der Versammlung dabei.
Da wird dann entschieden, dass die alten Balkonverkleidungen nicht mehr
angemessen sind , und man für 24.000 € neue braucht. Ein paar
Fotothermieelemente auf dem Dach wären sinnvoller gewesen um Heizkosten
zu sparen.
Die Fassaden auf den Giebelseiten mussten auch neu gestrichen werden,
weil ein besoffener Eigentümer das auf der Versammlung sagte, vor zehn
Jahren wurde das Haus neu komplett gestrichen, wurde aber auch
durchgewunken.
Ich hoffe nur, dass meine Auswanderungspläne nächstes Jahr erfolgreich
sind.
Bei uns wird das Haus/Grundstück durch eine Hausverwaltung vermietet und
da ich ein Nebengebäude habe, bekomme ich schon sehr viele Freiheiten
was meinen persönlichen Bastelspaß angeht. Nur bei manchen Anliegen wie
Kernbohrungen durch eine massive Außenwand (oder meinerseits die
Abneigung gegenüber Schrauben im Wellblechdach für eine PV-Anlage) hört
der Spaß eben auf bzw. das möchte ich selber gar nicht.
Einen kleinen Holzofen hätte ich extrem gerne gehabt, aber das kann man
heutzutage vergessen. Das bekommt man nicht mehr zugelassen weil das ja
so unglaubliche Mengen Feinstaub produziert und ich mit der Höhe des
Schornsteins wahrscheinlich über das Haupthaus müsste - und dieses hat
drei Etagen. Keine Chance, da auch nur 'ne Sekunde drüber nachzudenken.
Okay... Meine Optionen so wie ich das im Moment sehe:
Wenn ich was komplett selbst bauen möchte, endet das damit, daß ich als
Kältemittel lediglich R290 (Propan) verwenden darf. Da das Zeug
bekanntlich brennbar ist, müsste die Wärmepumpe komplett draußen stehen
und man müsste die Wärme über einen Wasserkreislauf nach innen
transportieren. Das kostet Wirkungsgrad (Temperaturgefälle am
Kältemittel/Wasser-Wärmetauscher und Wasserpumpe), aber kann man
komplett selbst bauen.
Wenn man unbrennbares Kältemittel verwendet (z.B. R410a) fällt dieses
unter die F-Gase-Verordnung und ich bräuchte einen wohlgesonnenen
Kältefachbetrieb, der eine mittels Schlauchverbindungen auf mobilen
Betrieb umgerüstete Luft/Luft-Wärmepumpe auf Dichtigkeit prüft und
füllt. Das dürfte ich nicht selbst machen. Aber dafür bekäme man eine
Luft/Luft-Wärmepumpe, die keine Verluste für einen Wasserkreislauf hat.
Für keine Variante habe ich im Moment brauchbare Teile, mir fehlt
schlicht weg ein (älteres) Bastelgerät.
Ich könnte eine Luft/Luft-Wärmepumpe bekommen (Daikin Seasonal
Smart/Classic), die für R410a gebaut ist. Allerdings ist das schon ein
Inverter-Gerät mit einer eher komplexen Steuerung (viel Überwachung der
Betriebsparameter, Bussystem mit Anschlussmöglichkeit für mehrere
Innengeräte), was sich deswegen nicht gut zum Umbau auf Luft/Wasser
eignet. Außerdem ist nur ein recht klobiges Innengerät für
Zwischendeckenmontage vorhanden. Klar, könnte man vielleicht mit
Schläuchen verbinden und auf den WAF bezüglich des optischen Aspekts
eines unter die einfache Decke gehängten Zwischendecken-Innengeräts
brauche ich nicht zu achten, aber besonders schön wird das nicht und es
bleibt das Selbstbastel-Verbot an Kältemittelkreisläufen mit R410a. Eine
Umstellung auf R290 ist nicht möglich, das wird die Steuerung mit ihrer
komplexen Regelung nicht mögen und der Verdichter arbeitet mit POE-Öl,
was nicht mit mit R290 kompatibel ist. Dafür bräuchte man Mineralöl, wie
bei den guten alten R22-Anlagen - kommt jetzt erst wieder mit den
werksseitig mit R290 gefüllten Anlagen und kostet Neupreis.
Käufliche Varianten gäbe es natürlich auch, da wäre eine Split-Klima mit
Heizfunktion, die von Hause aus ein Schlauchpaket (und keine starren
Kupferleitungen) hat, wohl am besten. Habe ich aber noch nicht gesehen
und besonders preiswert wird das wahrscheinlich auch nicht. Oder eben
die klassische Luft/Wasser-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit 5..6kW
Heizleistung - aber selbst so kleine Geräte sind neu ziemlich teuer und
gebraucht finde ich sowas aktuell überhaupt nicht, das war dann der
Grund, einfach mal ins Blaue im Forum zu fragen.
> eignet.
die meisten / alle Anlagen ohne Inverter die ich kenne können nur
kühlen, nicht heizen
Hier steht eine solche alte Anlage in der Garage, ausgebaut da der FI
geflogen ist - ich habe nicht nach dem Fehler gesucht, sollt eeh schon
lange eine neue her
Aber das sind halt Anlagen wo nach aussen wirklich nur 230V gehen, kein
Steuersignal
An der 230V-Leitung sind dann einfach nur Kompressor und Ventilator
parallel
Yep, hast Du Recht ...
Man könnte so eine Anlage aber mit einem Umkehrventil entsprechend
umbauen, dann funktioniert zumindest schon mal die kältetechnische
Seite. Was bleibt ist ein wenig Steuerung für den Vereisungsschutz bzw.
Enteisung, das bekommt man hin. Auch dafür braucht man das
Umschaltventil, sonst müsste man elektrisch abtauen sobald das wegen zu
tiefer Außentemperatur nicht mehr mit Lüfter laufen lassen geht und das
ist energetisch wirklich schlecht. Wieviel man durch den
intermittierenden Ein/Aus-Betrieb an Leistungszahl verliert, müsste man
ausprobieren. Da haben Inverter-Geräte Vorteile, vor allem in der
Übergangszeit wo sie nicht volle Leistung laufen müssen.
Wenn bei solchen Anlagen der FI fliegt, ist das allerdings schlecht. In
90% der Fälle passiert das wegen einem defekten Verdichter und den kann
man nur austauschen, nicht reparieren.
Das können Klimaanalgen generell nur elektrisch - sonst würde ja innen
Eiskalte Luft raus kommen?
Ja, denke auch es ist der Verdichter - deshalb habe ich nicht groß
geforscht, gleich eine Neue eingebaut
Aber interessant sind die alten Anlagen schon, wo es keinerlei
Kommunikation ausser aus-an zwischen innen und aussen gibt
Wie gross ist denn das Nebengebäude?
Wenn es die Grösse einer einfachen Garage hat, könnte evtl eine
Luftstandheizung mit 3 kW schon ausreichen. OK, die braucht Sprit, aber
das wäre auch eine Möglichkeit, welche du in Betracht ziehen könntest.
dann könnte man auch einfach 1-2 Heizlüfter nehmen - aber nicht wirklich
Sinn der Sache
von Ralf X. (ralf0815)
Dabei handelt es sich um die ganze Wohnung, wo alleine die Küche die
Aussmasse mancher 2Z Kleinwohnung überschreiten soll..
Jedenfalls, soweit ich da Ben richtig in Erinnerung habe.
> - sonst würde ja innen Eiskalte Luft raus kommen?
Das passiert auch tatsächlich bzw. Luft/Luft-Wärmepumpen schalten beim
Abtauen die Lüfter der Innengeräte ab und nutzen die Wärme, die im
Kältemittelkreislauf und im Verdichter gespeichert ist.
Industrielle Geräte, wo das zu einem Komfortverlust führt oder die
Lüftung nicht unterbrochen werden soll, verwenden einen Wärmespeicher im
Außengerät. Da wird der Kältemittelkreis zu den Innengeräten
unterbrochen, die Lüfter laufen weiter und die Wärme zum Abtauen wird
aus diesem Wärmespeicher geliefert.
38m² Zimmer mit angeflanschter Küche und Duschbad.
> eine Luftstandheizung mit 3 kW schon ausreichen. OK, die braucht
> Sprit, aber das wäre auch eine Möglichkeit, welche du in Betracht
> ziehen könntest.
Ist zwar etwas größer als eine Garage, aber die Wärmedämmung ist okay.
3kW dauerhaft reichen locker, um das im Winter ausreichend warm zu
bekommen. Ich bin auch niemand, der 25°C in der ganzen Bude braucht, ich
nutze von der Gasheizung auch nur den Heizkörper im Zimmer, alle anderen
sind aus, das Bad heizt sich durch das Zimmer ausreichend mit und in dem
2m² Vorraum kann es ruhig kalt sein.
Wenn du keine Ausseneinheit fest verbauen darfst und nur experimentieren
willst, es gibt auch Klimaanlagen für Wohnmobile. Diese werden nur
aussen an ein Fenster angehängt und die Schläuche gehen durch das "fast"
geschlossene Fester.
Hier mal ein Anschauungsmuster, evtl. findet sich ja was bei
Kleinanzeigen.
https://www.nlx-international.com/de/xtrend-wohnwagen-klimaanlage-5000btu-1-5kw/a286
Wir hatten diese Jahr 5 warme Tage die zum Poolnutzen ausreichend waren,
0 Tage war hier die Klima an. Könnte gut sein das der ein oder andere
sich da von seiner Klima trennen will.
von Christian M. (likeme)
> experimentieren willst,
Ich könnte schon eine "echte" Außeneinheit nehmen und diese
Anti-Dröhn-Gummifüße einfach auf die Erde stellen - aber dann müsste ich
die Anlage anstelle der festen Verrohrung mit Kältemittel-Schläuchen
versehen, wie sie auch den Monteurhilfen für die Arbeiten am
Kältemittelkreislauf dran sind und bräuchte hinterher einen
Kälte-Betrieb, der darüber nicht nur die Nase rümpft, sondern den Aufbau
auf Dichtigkeit prüft und füllt. Evtl. ein Schlauch für das flüssige
Kältemittel und zwei auf der "dampfförmigen Seite", evtl. diese
CoreMax-Variante mit ausgebauten Schraderventilen. Das müsste für eine
kurze Strecke eigentlich ausreichend sein.
Leider finde ich trotz des Hobbys Kältetechnik keine Infos darüber, ob
diese Schläuche dauerhaft kältemittelbeständig sind oder nur für den
vorübergehenden Einsatz geeignet sind. Das wissen leider auch die
Klimabetriebe nicht, die ich bislang fragen konnte.
An dem Punkt wird es für einen reinen Versuch schon wieder ziemlich
teuer, dafür, daß das Ganze evtl. nur ein paar Monate läuft man dann zu
dem Ergebnis kommt, daß man nicht weit genug vom Gas-Preis weg kommt und
die Anlage dann wenn überhaupt nur noch als Klimaanlage läuft. In diesem
Sommer habe ich auch keine Klimaanlage gebraucht (wie gesagt, die
Wärmedämmung der Bude ist okay, Probleme mit Hitze gibts im Sommer erst
wenn sich die Mauern und das Dach durchgewärmt haben und das dauert ein
paar Tage), aber das wird 2026 evtl. schon wieder ganz anders aussehen.
von Maik .. (basteling)
Na - ich habe an meinem Rohrvereisungsgerät flexible Doppelschläuche zu
den Kühlkluppen dran.  Wobei das Dingen seit vorletzten Jahr auch nicht
mehr richtig kühlt - aber vorher über ein Jahrzehnt tat. Also - gehen
tut sowas.
Nur Du quälst Dich immer mit faulen Kompromissen. Solaranlagen mit
Ballastierung, gebrauchte Akkus mit seltsamen Spannungslagen und dann
nötiger Selbstentwicklung und Wärmepumpen ohne Wandbohrung.
Du verzettelt Dich da aus meiner Sicht regelmäßig an
Nebenkampfschauplätzen, die dann mehr Aufwand als alles andere
Verursachen. Und wenn das dann alles im Planunbgsstadium und großen
Ankündigungen verbleibt ..
Als ADHSler ist mir das mit dem Verzetteln selbst bekannt, kann das aber
meist mit genug Dampf kompensieren. ich kann Dir diesbezüglich etwas
Selbstreflektion ans Herz legen. Nicht alles kann und soll man beliebig
flexibel und rückbaubar machen, wenn's irgendwann auch fertigwerden
soll. Bezüglichb der Wärmepumpen hab ich hier auf wasserführende
Monoblockgeräte mit aktuellen Kältemitteln gesetzt, da kann ich ohne
Kälteschein einfach ein paar Wasserrohre anschließen und mich auf der
Wasserseite austoben, ohne dass ich Kältetechniker anbetteln muss.
> bekommen.
wir heizen hier ein 40 Jahre altes 2Familienhaus incl Keller mit 7kW
Ok, an ca. 10 Tagen im Jahr kommt der Holzofen dazu
3kW sind bei Dir wohl schon zu viel
Warum willst eigentlich unbedingt Schläuche? Muss das so oft hingestellt
und abgebaut werden?
Auf Kältetechniker würde ich nicht setzen - dann lieber auf Deinen
Neffen aus Timbuktu der das angeschlossen hat - falls jemand fragt
von Patrick W. (hopa)
Eventuell ist die Midea Portalsplit eine interessante Alternative.
https://www.midea.com/de/klimatisieren-heizen/portasplit
Das ist eine mobile Split Klimaanlage, welche auch Heizen kann.
Habe ich selbst im Einsatz und bin sehr zufrieden.
von Udo S. (urschmitt)
Maik .. schrieb:
> Bezüglich der Wärmepumpen hab ich hier auf wasserführende
M. Mg. nach die richtige Entscheidung. Meine neue Heizung (ich lasse sie
bauen, mache allerdings einige Vorarbeiten) bekommt auch eine Monoblock
mit R290.
Geeignet bis 75°C Vorlauf, wobei der Vorlauf bei mir nicht über 50°C
geht.
Christian M. schrieb:
> Wenn man merkt das die Heizkosten zu hoch sind schiebt man das
> Wahlergebnis vor ;-)
Christian, warum musst du eigentlich unbedingt versuchen einen
sachlichen Thread wieder mit deinen politischen Ansichten zu stören?
Vielleicht kann ein Moderator das und meinen Beitrag hier löschen.
Danke
> mit R290.
Dir ist klar das es bei R290-Monoblock-Geräten diverse Vorschriften
gibt, z.B.
- keine automatischen Entlüfter an Heizkörpern
- Entlüfter und Überdruckventil müssen nach aussen abgeführt werden
- kein / schwieriger Wasserablauf unter der WP
- keine Kellerschächte in der Umgebung zulässig
> gibt, z.B.
Dir ist klar, dass der Monoblock üblicherweise draußen steht?
Die ersten 3 Punkte ergeben keinerlei Sinn, hast du da Quellen?
Der 4 Punkt ist ziemlicher Unfug und Überregulierung, aber ja, er
existiert.
Im Vergleich zu einem Monoblock sind Gasgrills deutlich gefährlicher.
Wer weiß wie viele da mit 5 kg Flasche und ggf. nicht zugedrehter
Flaschenarmatur in Kellern rumstehen.
Hast Dir mal überlegt was passiert wenn der Plattenwärmetauscher imtern
undicht wird?
Wo geht das Gas hin? mit welchem Druck?
In welchem Aggregatszustand ist das R290 dann? welches Volumen?
Das habe ich auf die Schnelle gefunden:
https://rjtec.eu/blog/natuerliche-kaeltemittel/
von Dennis R. (dennis_ec) Flattr this
Schläuche kannst du aus der Hydraulik nehmen.
R290 ist es egal ob Mineralöl oder Ester. Selbst R22 läuft mit Esteröl.
R22 und das gute alte R12 laufen mit Mineralöl. Polyol-Esteröl kam erst
mit diesen ganzen fancy Kältemitteln ohne Ozon-Abbaupotential,
angefangen beim R134a, über R407c, R410a (und R404a für Tiefkühlung),
R32. R600a für Tiefkühlung läuft wieder mit Mineralöl, ist aber genau so
brennbar wie R290.
Wenn ich was selbst bauen will, bliebe mir wirklich nur ein kompaktes
Luft/Wasser-Gerät bzw. ein entsprechender Umbau, den mir jemand auf auf
Dichtigkeit prüfen und füllen muss, oder halt Luft/Luft R290 mit seinen
ganzen Vorschriften. Hätte aber einen besseren Wirkungsgrad als der
Umweg über einen Wasserkreislauf. Evtl. bekommt man ja die Sicherheit
dadurch gewährleistet, daß das Gerät nur eine so kleine Füllmenge R290
benötigt, daß sich im Raum kein explosionsfähiges Gemisch bilden kann
selbst wenn das Zeug austreten sollte.
R410a wäre mir natürlich lieber, einfach weil es keine Gefahr für die
Bildung eines explosionsfähigen Gemisches bringt.
Hydraulikschläuche müsste ich mir pressen lassen (keine Ahnung ob das
Kältemittel-dicht wird), die Schläuche für die
Kältemaschinen-Monteurhilfen bekommt man fertig zu kaufen.
> Eventuell ist die Midea Portasplit eine interessante Alternative.
Ich werde auf jeden Fall mal danach schauen, müsste man halt mit dem
Kaufpreis leben, den man mit hoher Wahrscheinlichkeit so schnell nicht
einsparen wird.
> zu den Kühlkluppen dran.  Wobei das Dingen seit vorletzten Jahr auch
> nicht mehr richtig kühlt - aber vorher über ein Jahrzehnt tat.
> Also - gehen tut sowas.
Na dann - ausprobieren.
> mit Ballastierung, gebrauchte Akkus mit seltsamen Spannungslagen
> und dann nötiger Selbstentwicklung und Wärmepumpen ohne
> Wandbohrung.
Das ist halt das Problem wenn ich sehr gerne viel in Eigenleistung
machen möchte, aber die Bude nicht mir selbst gehört. Dann kann ich
nicht einfach drauf los bauen, wie die ganzen Eigenheim-Besitzer, mit
denen ich themenbezogen mithalten muss. Die können einfach drauf los
bauen was Kernbohrungen in den Außenwänden angeht. Wenns schiefgeht,
gipsen sie's wieder zu, denen reißt niemand den Arsch dafür auf wie es
die Hausverwaltung oder der Eigentümer wahrscheinlich mit mir machen
würde, wenn ich irgendwas nicht spurenlos zurückbaubar mache. Daraus
folgen die ersten Kompromisse, die ich machen muss. Weiter gehts mit den
Kompromissen, die daraus folgen, daß ich z.B. keine 5k Euro für meinen
PV-Speicher bezahlen möchte. Oder 15k, damit mir 'ne Firma 10kWp Module
aufs Dach nagelt wenn die Module dafür nur 2k kosten, mit
Unterkonstruktion vielleicht 4k. Sorry aber das Geld habe ich einfach
nicht. Wenn ich so viel Geld hätte, dann könnte man auch argumentieren,
daß ich mir die ganze Sache auch sparen könnte und einfach Strom und Gas
kaufen soll.
> andere Verursachen. Und wenn das dann alles im
> Planunbgsstadium und großen Ankündigungen verbleibt ..
Naja, große Ankündigungen. Wenn ich meine Ideen und Pläne hier im Forum
diskutiere, könnt ihr natürlich alle daran teilhaben - und auch daran,
wenn ich dabei irgendwelche Ziele verfehle. Das ist nun mal so, wenn ich
damit ein Problem hätte, dann dürfte ich das alles nicht öffentlich
diskutieren. Vielleicht solltet ihr das mehr als Ideen und Wünsche sehen
und nicht als große Ankündigung... siehe oben...
Nuja, das ist nicht mein Problem. Meine Probleme resultieren eher
daraus, daß ich das alles mit einer Mietbude schaffen muss und dazu noch
ohne monatlich 1000 Euro für den Spaß ausgeben zu können.
> kann das aber meist mit genug Dampf kompensieren.
Ich normalerweise auch. Nur eben nicht mit Geld.
> kaufen soll.
da kann ich Dir nur vollkommen zustimmen
Es geht noch nicht mal darum ob man das Geld hat oder nicht, sondern ob
man generell bereit ist es auszugeben
Wenn man sehr viel Geld hakt, man kann sich einen Porsche kaufen, SPass
haben (Geschmackssache)
Aber warum sollte man wenn man sehr viel Geld hat sich PV-Zellen aufs
Dach machen, WP in den Garten?
Wenn man sehr viel Geld hat muss man nicht sparen
Aus Prinzip? Mit gutem Beispiel vorangehen? Glaubst Du, mit Öl und Gas
ist das Heizen in den nächsten Jahren günstiger? Ganz gewiss nicht.
von Cyblord -. (cyblord)
Du weißt wie Jörg Kachelmann zu Kaminöfen steht? Das wird ihm nicht
gefallen...
> gefallen...
Ich weiß gerade nicht, wie Jörg Kachelmann zu Kaminöfen steht, aber ich
habe vor zwei Jahren einen Yamaha-Verstärker repariert. Den musste ich
zunächst von einer dicken grauweißen Staubschicht befreien. Der
(verstorbene) Vorbesitzer hatte dabei nur wenige Jahre mit einem
Kaminofen geheizt.
Vielleicht sind moderne Kaminöfen in Sachen Feinstaub besser. Und Heinz
nimmt an (nur) zehn Tagen/Jahr den Holzofen "dazu". Das wird er
überleben.
von Soul E. (soul_eye)
> überleben.
Seit Corona wissen auch Zivilisten, was Feinstaubmasken sind...
> Kaminofen geheizt.
> überleben.
Ich muss mich hier schon fragen - hast Du selber mal mit einem Holzofen
geheizt?
Staubschicht innerhalb eines Verstärkers?
Meine Großeltern haben - wie vermutlich auch Deine - nur mit Holz
geheizt, da war nicht überall weisser Staub
Im Gegenteil - so ein raumluftbetriebenrer Ofen zieht da die Zuluft von
aussen an, ziht den Dreck eher mit rein
Ich finde es gerade im Winter wo alle Fenster zu sind toll so Frischluft
zu bekommen
Ja, energetischer Unsinn, aber mir in dem Fall egal, kommt halt ein
Scheit mehr rein
Ich holen diesen Thread mal nochmal hoch. Die Hoffnung ist zwar eher
gering, aber vielleicht hat sich ja inzwischen irgendwo was
angefunden...
Nun ja er beschimpft auf X jeden mit Kaminofen als dummes
Rechtswürstchen und dummdeutsche Kartoffel.
Ben B. schrieb:
> Die Hoffnung ist zwar eher gering, ...
Wer eine FCKW-freie WP hat, wird diese so lange weiter betreiben, wie es
nur geht, Wer eine mit FCKW hat, wird sich hüten diese Anlage bei Abbau
ohne offiziellen Verwertungsnachweis (Entsorgungsnachweis)
weiterzugeben. Auch der Handwerker, der dort eine andere WP einbaut,
muss sich später irgendwie rechtfertigen, weil es die stichfesten Belege
über die frühere Anlage nicht gibt.
Wenn Du Pech hast, erwischt Du noch Hehlerware.
https://www.zeit.de/news/2023-12/25/diebstahl-von-waermepumpen-nimmt-zu
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/waermepumpe-diebstahl-von-waermepumpen-nimmt-zu-so-schuetzt-man-sich-15-03-2024-101963922
Der Staub kommt normalerweise von draußen.
Ich kenne aber auch einen Fall, da kommt der vom Ofen und zwar
genaugenommen vom Entfernen der Holzasche mit dem Staubsauger.
Kann es sein, dass bald viele MonoBlockwärmepumpen in Berlin "für
Bastler zu bekommen" sind?
Mich nicht mehr, er hat mich geblockt :(
Cyblord -. schrieb:
> jeden mit Kaminofen als dummes Rechtswürstchen
Dabei vergißt er ganz, dass er ohne diese jetzt noch im Bau sitzen würde
und den Rest seiner Zeit mit Bürgergeld, Grundsicherung, usw. über die
Runden kommen müßte.
Umgekehrt ist er aber auch finanziell Abhängig von seinem Konto und dem
Provider. Beide unterstützen Greening of the Financial System und haben
Klimaziele in deren CSRD formuliert, die in deren CoC auch enthalten
sind.
Wenn er da nicht gegen die Öfen wäre, wäre das für ihn sicher nicht
vorteilhaft.
Es wird aber in den Dokumenten niemanden geraten, die Leute mit Ofen zu
beschimpfen oder massenhaft zu blocken. Das ist dort weder direkt noch
zwischen den Zeilen herauszulesen.
> "für Bastler zu bekommen" sind?
Eigentlich möchte ich nicht aus Notlagen anderer Leute profitieren. Also
falls das passieren sollte, sind das sehr gemischte Gefühle. Es ginge
mir besser damit, wenn möglichst viele Heizungen intakt bleiben.
So und nun erklärt mir doch bitte mal, was meine Anfrage hier mit
Kachelmann auf X zu tun hat. Wenn nicht, lasst ihn bitte hier raus,
danke!
von P. S. (sandl)
Möglich, aber leicht vermeidbar - bei Monoblockgeräten sollten
sinnvollerweise Frostschutzventile im Außenbereich eingeplant werden,
ein Stromausfall kann ja aus diversen Gründen mal passieren:
https://www.rjtec-shop.eu/de/aav100.html
von BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
> sind.
Ja, mach das und komme ja nicht wieder. Kannst dir dann auch ein anders
Forum suchen. Das ist bestimmt kompetenter.
Passt dir das so?
von Pete K. (pete77)
Oh je, und das von jemandem, der >15000 Beiträge hier verfasst hat.
Natürlich kann eine WP gegen eine Gasheizung "anstinken". Warum auch
nicht?
Es gibt genug WPs, die auch Altbauten warm bekommen. Bei höherem
Leistungsbedarf (MFH) werden mehrere ggfs. WPs zusammengeschaltet.
https://www.gebaeudeforum.de/fileadmin/gebaeudeforum/Downloads/Leitfaden-Handbuch/Leitfaden_Waermepumpen-in-Mehrfamilienhaeusern.pdf
Ben B. schrieb:
> was meine Anfrage hier mit Kachelmann auf X zu tun hat.
Weil wir wissen, dass er das gut finden wird, wenn Du eine WP findest
und dem Ofen abschwoerst. D.h. Du kannst die Frage nach solchen Geraeten
auch dort stellen und wird von vielen Zehnerpotenzen mehr gesehen &
gelesen, als hier im Forum.
> nicht?
Die koennen sogar Deinen Herd ersetzen:
https://winfuture.de/news,155658.html
Zitat: 200-Grad-Marke spielend überwunden
Bislang galt es als kaum möglich, vergleichsweise niedrige Temperaturen
mit einer Wärmepumpe effizient auf über 200 Grad Celsius anzuheben
von Oliver S. (oliverso)
Wenn die das tut, ist die kaputt. Die darf nicht stinken.
Oliver
> Warum auch nicht?
Hausstromtarif? Anlage doch nicht so wirtschaftlich wie angepriesen oder
ungünstige Betriebsverhältnisse? Es bleiben einfach Fragen offen, auf
die man erst nach 1..2 Betriebsjahren klare Antworten hat. Wenn ich mich
mit meiner Mietbude in so ein Experiment hineinstürze (Wärmepumpe nutzen
und Gasheizung abdrehen), kann das auch mal schief gehen. Haus kann ich
mir leider nicht leisten und mein Vermieter wird wahrscheinlich auch
nicht so schnell auf Wärmepumpen umsteigen - bleibt nur selbst machen.
Diese Woche war eine interessante Informationsveranstaltung eines
Innungsleiters zum Thema GEG. Wenn Du die regenerativen Mindestanteile
an der Wärmeversorgung erfüllen willst von 15, 30 bis 65% dann geht das
bei der Gasheizung durch hinzumischen von Bioflüssiggas. Es gibt dazu
spezielle Druckverminderer zum Hinzumischen. Bei den Brennern gibt es
meistens dafür andere Düsen, die besser geeignet sind. Der Gasleitung
ist es egal, ob Erdgas oder Flüssiggas transportiert wird. D.h. die
Städte müssen wegen dem GEG gar nicht das Netz aufgeben. Das ist
vielmehr nur Unwissenheit und Unfähigkeit.
Es gibt aber noch einen Haken in Mehfamilienmietshäusern. Wenn ein
Mieter seine Gasetagenheizung durch etwas anderes ersetzt, müssen alle
anderen innerhalb von fünf Jahren nachziehen.
Du solltest auf keinen Fall die Gasrechnungen wegwerfen, weil man die
Belege über zehn Jahre aufheben soll. Diese werden benötigt um bei der
anstehenden Novelle auch mögliche Verbrauchsreduzierungen durch die
Isolatiion nachweisen zu können. Diese können dann auf die Prozentwerte
für nachhaltige Anteile vorteilhaft angerechnet werden. Das sollte auch
Dein Vermieter wissen. Wenn er schlau ist, läßt er sich Kopien aller
Rechnungen seiner Mieter über die Heizkosten geben, die diese noch
haben- Den Ist-Zustand muss der Eigentümer allerdings von einem Berater
bescheinigen lassen, damit das alles zählt bevor Änderungen vorgenommen
werden.
