Drei Spannungen effektiv zusammenschalten
OP #7940534
ich hätte eigentlich gedacht, dass mein Problem simpel, oft anzutreffen und deswegen leicht mit einem fertigen IC zu lösen ist. Aber nach dem ich bei Mouser und Co nichts passendes finde, scheint dem wohl nicht so zu sein!
Konkret: ich habe drei Spannungsquellen, zwei liefern 5V und eine kommt von einem USB-C-Anschluss (CC1 und CC2 mit 5,1K auf GND gezogen). Prinzipiell sollten also alle drei Quellen stabil 5V liefern, aber wenn eine Quelle abgeschaltet wird, kann es natürlich sein, dass die Spannung mehr oder weniger langsam weggeht.
Mein Board soll mit 5V versorgt werden und dabei immer die Spannungsquelle auswählen, die das gerade stabil gewährleistet (mit Priorität auf die 5V-Schienen, es soll also nicht der USB-Anschluss belastet werden, wenn auch eine andere Quelle zur Verfügung steht).
Wie löse ich das am besten?
Danke!
#7940603
https://www.analog.com/en/products/ltc4417.html
Da hast Du drei Spannungsquellen mit definierter Priorität. Über Spannungsteiler stellst Du für jeden Eingang den gültigen Spannungsbereich ein (Überspannung, Unterspannung). Der Eingang mit der höchsten Priorität (niedrigsten Nummer), der gültig ist, wird automatisch gewählt. Hysteresen und Totzeiten kannst Du natürlich auch einstellen.
fchk
OP #7945331
Hi, ich habe für die Versorgung einer Elektronik hier drei 5V-Spannungsquellen, die im Extremfall auch alle drei gleichzeitig eine Spannung bereitstellen. Diese will ich jetzt zusammenschalten, um meine Elektronik (Verbrauch mindestens 750 mA) zu versorgen.
Erste Variante: einfach drei Dioden. Problem: der Spannungsabfall an diesen drei Dioden bedeutet einen durchaus nennenswerten Spannungsverlust
Zweite Variante: ein Hack mit drei MOSFETs. Problem: bei MOSFETs bin ich absolut blank, ich habe also keine Ahnung, wie so eine Schaltung aussehen müsste.
Deswegen meine Fragen:
a) hat jemand eine Beispielschaltung für diese MOSFET-Variante für mich?
b) gibt es vielleicht noch eine andere, kostengünstige Lösung, um die drei Spannungsquellen zu vereinigen?
Danke!
Gast #7945355
Chris schrieb:
H. H. schrieb:
Erzähl mal mehr über die.
1x USB-C (ja, ich weiß, da können auch weniger als 5V ankommen) 1x 5V stabil (eigener Spannungsregler auf dem Board, der 9 bis 30 V auf 5V herunterregelt) 1x 5V aus einer beliebigen, externen 5-V-Quelle
Und wie stellst du dir die Stromverteilung vor?
