Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Keeloq Hersteller Key im Flash S08DZ96
von Ralf G. (dougie)
Hallo Experten,
Einleitung: es gab mal die Firmen Lucas und Rover in England, die ihre
Autos mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Wegfahrsperre ausgerüstet
haben.
In den Empfängern wurden als Prozessoren MC68HC05B16 mit einem
OneTimeProgrammable ROM verwendet, das gegen Auslesen geschützt ist.
Problem ist, das die 433MHz Handsender zu dem System inzwischen nicht
mehr verfügbar sind und ich die Nachbauen muss/will.
Zur Kommunikation wird ein rolling Code KeeLoq Protoll verwendet, von
dem ich den Hersteller Key natürlich nicht kenne. Den brauch ich aber,
damit die Handsender vom Empfänger akzeptiert werden.
Jetzt bin ich offensichtlich nicht der erste mit dem Problem, sondern
die Fa Rover musste sich was überlegen, als die Fa Motorola die
Produktion des Prozessors eingestellt hatte.
Also habe sie offensichtlich alle Konstruktionsdaten an irgend eine Fa
gegeben, die die Empfänger mit einem moderneren Prozessor nachgebaut
haben.
Die Wahl fiel damals auf einen Freescale S9S08DZ96
Glücklicherweise ist der NICHT gegen Auslesen gesperrt und ich habe
sowohl Flash als auch Eeprom.
Im Eeprom steht unter anderem auch der jeweilige 4 Byte Code für einen
zugeordneten Handsender.
Frage: ich bin nicht der Held im Disassemblieren und alle meine Versuche
hier mit Ghidra oder anderen Programmen was zu erkennen waren bislang
erfolglos.
Irgendwo im Flash muss der Keeloq Hersteller Key stehen, aber wie finde
ich den?
Hat jemand eine Idee für mich, wie/wo ich das finden kann?
VG
Ralf
von Georg G. (df2au)
Man findet in den Daten unter anderem "Copyright 1998, Visteon Corp".
Sind die mit deinem Vorgehen einverstanden? Das könnte teuer werden.
In Fernost oder Osteuropa findest du Firmen, die solche Jobs übernehmen.
...nun, ich denke die werden da nichts gegen haben.
Bei der Produktion der Empfänger hat der Designer/Programmierer
vergessen die Brown-Out Funktion zu deaktivieren.
Das führt dazu, das irgend eine Routine aufgerufen wird, wenn das
Fahrzeug mal Unterspannung bekommt, und dann fleissig Teile des
Speichers löscht.
Für dich als Besitzer heisst das, das sich dein Automobil gerade in
einen Briefbeschwerer verwandelt hat.
Ich helfe den Leuten und auch dem Fahrzeughersteller seit mehr als 10
Jahren solche Fälle zu retten. Aber jetzt sind eben auch langsam meine
Ersatzteilvorräte aufgebraucht. Der Hersteller hat schon seit vielen
Jahren keine mehr.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn er die so gewonnenen Erkenntnisse gewerblich ausnutzen möchte,
könnte das sein. Wenn er aber nur für seine alte Karre einen neuen
Schlüssel haben will, sehe ich ... FUD.
> könnte das sein.
Noch Fragen? Für mich ist das gewerbliche Nutzung. Und die Hersteller
und Versicherungen sind im Umfeld der Wegfahrsperre / Zugangssicherung
absolut humorlos. Aber das mag jeder für sich selbst entscheiden.
Das kann vor allem Ralf für sich selbst entscheiden.
...ist das hier ein Forum für Rechtsberatung geworden? :-) Ich bin mir
der Grauzone durchaus bewusst. Danke dafür.
Wenn mich da draussen Leute sehnlichst um Hilfe bitten, und ich helfen
kann und dabei niemanden schädige, dann versuch ich mein Bestes.
Hier stosse ich aber leider an die Grenzen meiner Fähigkeiten, was die
Rekonstruktion des Codes angeht.
Ich hab auch schon x Zyklen der gesendeten Codes mit einem RTL2832
aufgezeichnet, NRZ decodiert und Kaiju damit gefüttert - aber leider
auch bislang ohne Erfolg.
von Dieter S. (ds1)
Ein paar Informationen zu dem Funkprotokoll des Schlüssels:
Signal Sender: 433 MHz bzw. 315 MHz, OOK moduliert, Differentieller
Manchester-Code (Biphase–Mark) mit 512 bit/s.
Insgesamt 55 Bits unmittelbar nach Tastendruck, dann Wiederholung der
ersten 15 Bits alle 39 ms bis die Taste losgelassen wird.
Beispiel (MSB zuerst, das fehlende LSB des letzten Bytes ist 0):
        6B 04 04 10 22 7F CF
        6B 04
 39 ms  6B 04
 39 ms  ...
Beispiel für mehrmals senden (ohne die 15 Bits Wiederholung):
 Fahrzeug Öffnen
 6C   04 04 1B 22   B7 13
 6D   04 04 13 22   B4 F7
 6E   04 04 1C 22   28 FE
 6F   04 04 1C 22   5E 5C
 Fahrzeug schließen
 70   08 08 19 22   ED 43
 71   08 08 18 22   53 24
 72   08 08 1A 22   2E FF
 73   08 08 10 22   28 A1
 74   08 08 1B 22   8C D4
Zur Bedeutung der Bytes:
 Byte 0:     "Sequence Counter" (0x00...0xFF)
 Byte 1...4: High Nibble: für "Rolling Code Time" (Bit 17...Bit 2)
 Byte 4:     Bit 1...0  : für "Rolling Code Time" (Bit 1...Bit 0)
             "Rolling Code Time" im Beispiel 0x4A. Die "Rolling
             Code Time" wird ca. alle sechs Sekunden hochgezählt.
 Byte 4:     Bit 3...2: Bedeutung unbekannt (vielleicht
             Batteriestatus ?)
 Byte 1...2: Low Nibble für die Taste (4: Öffnen, 8: Schließen,
             2: Bedeutung unbekannt, alles andere vermutlich nicht
             verwendet)
 Byte 3:     Low Nibble: für "Sender ID" (32 Bits) Bits 0..2 des
             "Sequence Counter" bestimmen welches 4 Bits es sind
             "Sender ID" im Beispiel: 0xCC 0x3B 0x0A 0x89
 Byte 5...6: Prüfbits (15 Bits) zur Prüfung der gesendeten Daten
Noch mal kurz zur "Rolling Code Time": das ist tatsächlich eine Zeit,
der ASIC/Custom Chip im Schlüssel wird dauerhaft von der Batterie
versorgt und der 32.768 kHz Quarz schwingt auch wenn keine Taste
gedrückt wird. Die Zeit im Beispiel ist so klein weil der Schlüssel erst
kurz vor dem Mitschnitt mit Spannung versorgt wurde.
Die Berechnung der Prüfbits (15 Bits) erfolgt durch einen selbst
gebastelten Algorithmus. Für die Berechnung werden Daten verwendet, die
beim Anlernen eines Funkschlüssels ermittelt werden, sowie von den
gesendeten Daten lediglich der "Sequence Counter" (8 Bits). Es werden
die Prüfbits für alle angelernten Schlüssel (maximal 4) ermittelt,
anhand der passenden Prüfbits weiß man dann welcher Schlüssel gesendet
hat. Anhand der "Rolling Code Time" wird geprüft ob der Funkschlüssel
synchron zur dazugehörigen Zeit im Fahrzeug ist (mit einer gewissen
Toleranz) und nur dann eine Aktion ausgeführt.
Beim Anlernen eines Funkschlüssels muss 8 mal gesendet werden, daraus
wird die "Sender ID" bestimmt. Aus der "Sender ID" werden mit einem
selbst gebastelten Algorithmus 64 Bytes berechnet und im EEPROM des
Mikrocontrollers abgespeichert, diese Daten werden für die Berechnung
der Prüfbits des jeweiligen Schlüssels verwendet.
Anhand der Beschreibung sollte klar sein wie schlecht und unsicher das
Ganze gemacht ist, auch mit selbst gebastelten Algorithmen könnte man es
deutlich besser machen.
Wer sich für die Algorithmen interessiert findet sie in der Firmware.
Kleiner Tipp: Es gibt eine Funktion für beide Algorithmen (Berechnen der
Daten beim Anlernen und Prüfbits berechnen), diese Funktion muss
mehrfach aufgerufen werden bis die jeweilige Berechnung fertig ist.
Dadurch wird erreicht dass einzelne Aufgaben ("Tasks") nicht zu lange
brauchen, dafür muss man dann aber die "Tasks" entsprechend aufbauen
dass sie aus einzelnen Teilen bestehen, die nicht zu viel Rechenzeit
verbrauchen.
Beeindruckende Arbeit! Nicht schlecht.
Ich hatte zu lange zu viel andere Arbeit, aber hab mich der Sache noch
mal angenommen. (und mich derweil etwas in Ghidra eingearbeitet)
Alle deine Annahmen sind korrekt. Ich hab das nachvollzogen und hab
inzwischen einen Prototyp der 100% erfolgreich auf nem ATMega8 mit nem
433MHz Sender läuft. (Hab's mit nem Tiny13A versucht, aber dem war's zu
viel)
Einzige Zusatzinfo: auch die Annahme das in Byte 4 Bit2/3 die
Batterieinfo ist, ist korrekt. Ich muss noch raus suchen, welches Bit es
ist.
Nächster Step: das ganze klein bekommen une nen Tiny1624 nehmen. Der
läuft auch mit Uhrenquarz, was dem Timing des Programms sehr zu Gute
kommt.
Vielen Dank für deine Hilfe (wieder ein mal)
