Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1,8 V LDO SOT23-5 700 mA
von Stefan M. (beefjerky)
ich habe hier eine Dokumentenkamera vom Typ MimioView 340H aus einer
Grundschule, die offenbar mal hart aufgeschlagen ist. Das Gehäuse der
Kamera ist beschädigt und die Kamera selbst lässt sich nicht mehr
aktivieren (die Software zeigt kein Kamerabild an).
Auf dem Kamera-PCB hat es ein SOT23-5 Bauteil abgerissen (U10, siehe
Anhang). Von einer funktionierenden Vergleichskamera weiß ich, dass das
Bauteil 2,95 mm breit und 1,5 mm hoch (lang?) ist. Das Marking ist 0XK0
(siehe Anhang). Meiner Meinung nach ist das ein LN6210 LDO mit 1,8 V
Ausgangsspannung und max. Strom von 700 mA. Die Eingangsspannung
(gemessen) ist 3,2 V.
http://www.natlinear.com/en/Public/Home/default/static/PDF/LN6210_E.pdf
Es gibt viele LDOs mit 1,8 V in dem Gehäuse zu kaufen, ich habe aber
keinen mit einem so hohen Ausgangsstrom gefunden. Kennt jemand einen
passenden Ersatz mit dem gleichen Pinout, den man als Endverbraucher
kaufen kann?
Auf meinen Schrottplatinen habe ich leider nichts gefunden...
VG und einen schönen freien Tag,
Stefan
von H. H. (Gast)
Der stammt original von Torex: XC6210.
Ok, vielen Dank, also ein
XC6210(A/B)182MR
Ich denke über R39 ist CE immer "high" (CE active high: A oder B) und
dann spielt es keine Rolle, ob es einen internen Pull-down R gibt. Also
geht A oder B. 1,80 V = 182 in SOT25 = MR.
Also:
XC6210A182MR oder XC6210B182MR
Dazu finde ich schon mehr. Könnte trotzdem schwierig werden.
Vielen Dank,
Stefan
von H. H. (Gast)
Spätestens bei LCSC ist was auf Lager.
https://www.lcsc.com/product-detail/C793246.html
Ja, die sind eigentlich überall ganz gut lieferbar und LCSC rückt die
handling fees und Versandkosten sogar in eine (fast) erträgliche
Richtung. Danke für den Tipp!
von Stefan K. (stk)
Hier im Unterforum Markt gibt es immer wieder Nitbestellmöglichkeiten
bei Mouser oder, wie gerade, bei Digikey.
von Roland F. (rhf)
Hallo Stefan,
die Bilder der Platinen sind qualitativ hervorragen, womit hast du die
aufgenommen?
rhf
von Wolf17 (wolf17)
Strom messen.
Bei wirklich (3,2V-1,8V)x0,7A=0,98W müsste die Platine schon braune
Verfärbung haben. Da reicht bestimmt auch ein schwächerer Typ.
Ohne spezielle Bedingungen sagt das Datenblatt 0,25W.
von Manfred P. (pruckelfred)
Versuchst Du mal den Weg:
https://product.torexsemi.com/en/sample
> aufgenommen?
Mit einem Andonstar ADSM301 "Mikroskop".
https://andonstarmicroscope.com/de/products/andonstar-adsm301-digital-microscope
Mir gefallen die Bilder auch sehr gut. Die mechanische Ausführung ist
allerdings nicht so prickelnd.
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe allerdings schon bei LCSC bestellt.
Ich versuche bei der nächsten Bestellung mal an diese Möglichkeit zu
denken.
VG und schönes WE,
Stefan
von Michael B. (laberkopp)
Wolf17 schrieb:
> Strom messen.
Die haben bestimmt nicht so ein Ding gekauft, weil ein früher
strombegrenzender auch funktioniert hat. Es wird kurze
Strombelastungsimpulse geben.
von Roland F. (rhf)
Ich hatte schon vermutet das es irgend was von Andonstar ist. Alles was
ich bis jetzt an Bildern oder Videos von denen gesehen habe, ist
wirklich außergewöhnlich gut. Jetzt mal Fotos aus neutraler Quelle zu
sehen, ist eine zusätzliche Bestätigung was von Andonstar in Betracht zu
ziehen .
Danke für die Antwort.
rhf
