Daten(blatt) von SSR gesucht
OP #7945760
Hallo, habe bei Ebay ein paar SSRs (wohl älteren Typs) erworben. Mir wurden diese als "zero-cross fähiges SSR" verkauft, was es nach ersten Erkenntnissen gar nicht ist. Suche ein Datenblatt dazu, scheint aber nicht so einfach zu sein, da die Dinger offenbar schon vor geraumer Zeit in den USA von Kodak produziert wurden. Im Netz konnte ich nichts auffinden. Insbesondere würde mich interessieren, wie gross der Steuerstrom ist (Steuerspannung laut Aufschrift zw. 3.8 und 28V), Vorwiderstand bei Ansteuerung nötig?
Kennt jemand so ein Teil oder weiss, wo ich noch ein Datenblatt finden kann?
OP #7945799
Harry R. schrieb:
Der IL410 ist mit ZC
Vielen Dank Harry, dachte der ist komplett vergossen, aber lies sich dann auch öffnen; sieht ähnlich innen aus, aber andere ICs.
Weiss nicht, ob der schwarze 4 Beiner ein Optokoppler ist oder ob unterhalb der Platine, die ich nicht weiter auseinanderbauen kann, noch ein IC steckt.
Der schwarze 3 Beiner (TO Gehäuse) : Aufschrift
  1. Zeile: T05 oder TT65 (auch mit Lupe nicht ganz entzifferbar)
  2. Zeile: 5201
  3. Zeile: 9049M
  2. Zeile: 5201
Zeile 1 ist mit gutem Willen, Zeile 2 genau so auf meinem 10A-Typen auch drauf, folglich hast du auch den LM334 drin, nur anderes Produktonsdatum.
Den Typ des Optokopplers von International Rectifier kann ich gerade nicht zuordnen, aber dafür haben wir ja H.H. ;-) Weitere Bauteile (außer dem Triac) sind nicht zu erwarten.
Gast #7945834
Stefan K. schrieb:
Eher so etwas wie diese "ChipSwitch DIP Relay":
Genau so eines, 5mA Steuerstrom, zero cross.
LT65, wobei LT als Logo von Linear Technology.
  1. Zeile: 5201
OEM-Code für den LM334.
  1. Zeile: 9049M
Date Code.
OP #7945837
Harry R. schrieb:
  2. Zeile: 5201
Danke nochmal! Mit welcher Spannung und Vorwiderstand steuerst du deinen 10A SSR an ? Ich gehe davon aus, dass der 20A SSR kein ZC hat, aber warten wir mal ab, ob sich H.H. noch äußert. Aber was anderes als ein Optokoppler kann es eigentlich auch nicht sein - trotz anderer Vermutungen hier?
OP #7945840
  1. Zeile: 5201
H.H. , du bist schneller als die Feuerwehr und besser sowieso :-) Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe an alle Beteiligten hier !! Tiptop
OP #7945887
Route_66 H. schrieb:
Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das Teil auseinander zu bauen und zu analysieren. Einfach Messen und Testen ist doch viel schneller gemacht?!
Wenn du ein lebensrettendes Medikament nimmst, kannst du dir den Beipackzettel durchlesen und erfahren, wie es wirkt, in welcher Dosis und wie es einzunehmen ist... du kannst es auch einfach mal portionsweise nehmen und testen und HOFFEN; muss jeder selber entscheiden
#7945889
Was ist denn das für ein Kindergarten?
Der Spannungsbereich ist aufgedruckt und der Dreibeiner als LM334 "Current Sources" identifiziert. Also braucht es keinen Vorwiderstand und den Strom kann man messen.
Soll er Dir noch vorlesen? Er hat für Dich das Datenblatt dp6110.pdf angehängt, wieso liest Du es nicht? Ich hänge einen Auszug aus dessen Kopf an!
Es ist etwas aufwendiger als den Steuerstrom, aber auch ZC oder nicht kann man ausmessen.
Beitrag #7945892 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7945905 wurde von einem Moderator gelöscht.
