Irfd9120 Alternative
#7946066
Wie Nemopuk schon schrieb, du musst wissen was für deine Anwendung wichtig ist und wo du Kompromisse machen kannst.
Ansonsten, in praktisch jedem Datenblatt steht auf der ersten oder zweiten Seite eine grobe Zusammenfassung der grundsätzlichen Eigenschaften des Bauteils. Die Werte nimmst du und gehst mit ihnen in die parametrische Suche bei Distributoren und Herstellern um vergleichbare oder bessere Bauteile zu finden.
Mit der Kenntnis deiner Anwendung filterst du weiter und zum Schluss gehst du durch die Datenblätter der gefunden Kandidaten und sortierst noch weiter aus.
Beim IRFD9020 könnte die Gehäuseform (HVM)DIP-4 ein echtes Problem sein. Ich meine da gab es nie sehr viele MOSFETs drin. Plus, dass das ein P-Kanal ist. Das Gehäuse wäre ein Punkt wo du wahrscheinlich einen Kompromiss machen musst. Andere Bauform und Platine neu machen oder Adapter basteln (wenn es die Anwendung zu lässt).
(Firma: Funkenflug Industries) #7946068
Wie alt ist die Platine denn, auf der sowas exotisches eingesetzt ist? Sowas habe ich nur auf den Platinen super alter Festplatten (MFM und frühe IDE-Platten) gesehen und habe ich natürlich lange nicht mehr herumzuliegen um nachzusehen ob da was passendes drauf ist.
OP #7946070
danke schon mal für die ganzen Antworten. Leider hab ich zu spät gemerkt, dass ich eigentlich den IRFD9120 suche. Das werde ich noch ändern in der Überschrift.
@Ben B.: Naja ich wollte oder will einen Buscher Desktop amp nachbauen.... und ja Du hast recht, die Bauform wird wohl das Problem sein.
@Nemopuk: Da muss ich mich wohl noch ein bisschen mit den Schaltpaln von Herrn Buscher-Endstufen auseinander setzen, dass ich dass wichtigste finde.
#7946072
Ich fürchte, dass der Schaltplan wenig Infirmation darüber her gibt, warum gerade dueser Transistor gewählt wurde und welche Bauteilwerte an ihn angepasst wurden, und mit welcher Berechnung.
#7946079
Da könntest du Glück haben. Zumindest wenn du nur einzelne Stücke brauchst und es keine nachvollziehbare Lieferkette sein muss:
https://shop.darisusgmbh.de/Aktive-Bauteile/Diskrete-Halbleiter/Transistoren/Alphabetisch/IRFD/IRFD9120-Transistor-Mosfet-P-Kanal-100V-1A-1-3W-0-6R-DIP4::10068.html
0,71ct
OP #7946082
Leider nein, soweit war ich schon. Sobald man es in den Warenkorb legt kommt ein Bestand von 0
H. H. schrieb:
Weshalb denn das? Fall nicht auf das Goldohrengeschwafel rein.
Nunja, ich bin als Handwerker und mit open source groß geworden und das ist meine größte Motivation.
Gast #7946088
Das einzig bemerkenswerte an der Schaltung ist der riesige Aufwand für ziemlich schlechte Eigenschaften.
(Firma: Funkenflug Industries) #7946089
Hm, wieso nimmt man einen 100V Power-MOSFET in der Eingangsstufe, wo er nur maximal 18V und 10mA sieht? Vielleicht einfach mal spaßenshalber mit einem anderen Kleinsignal-FET probieren, wenn man den geforderten nicht findet? Gibt ja einige im TO-92 Gehäuse oder so.
#7946099
Weil der Power-MOSFET beim gleichen Strom eine sehr viel größere Steilheit als ein kleiner Mosfet wie z.B. BS250 hat. Die Steilheit des MOSFET-Diff ergibt dann an R7 die Spannungsverstärkung des Diff. Dazu kommt noch die Spannungsverstärkung des T5, die ungefähr 10 bei 4Ohm Last ist. Wenn man BS250 in den Diff einbaut ist die Leerlaufverstärkung der Schaltung viel zu klein.
#7946108
Manuel schrieb:
[Buscher Desktop Amp]
Das ist keine Begründung. Für einen 6W Verstärker findest du buchstäblich Hunderte Bauanleitungen im Netz. Ich würde da einfach einen TDA2005 aus meiner Bastelkiste ziehen und den nach Herstellervorgaben verdrahten. Im Datenblatt ist sogar ein Platinenlayout. Oder man nimmt ein Modul vom Chinesen. Die 10% Klirrfaktor muß man nicht so ernst nehmen. Die kriegt man erst, wenn man ihn übersteuert. Sonst sind es ungefähr 0.25%. Die Boxen klirren mehr.
#7946115
Kessler electronic bietet auf ebay noch IRFD9120PBF von Vishay an. Im eigenen Webshob gibt es bei Kessler keinen Bestand und ein Bild von einem uralten Harris IRFD9120. Auf die Bilder darf man bei Kessler nicht allzuviel geben. Kessler ist einer der ganz wenigen Anbieter auf ebay bei denen ich ab und zu Halbleiter kaufe, bisher kamen immer mehr oder weniger alte Originale die genau der Beschreibung entsprachen.
OP #7946121
Dankeschön, dann probiere ich noch mein Glück
Gast #7946260
Christoph Z. schrieb:
Uff, reihenweise Z-Dioden an signalrelevanten Stellen. In bestimmten Arbeitspunkten kann man die auch ohne Lautsprecher schon fast rauschen hören! Dafür an anderer Stelle extra induktionsfreie Widerstände von Fukushima-Futaba…
Eben eher ein Effektgerät denn ein Verstärker.
#7946261
Der IRFD9120 scheint von oder für verschiedene Hersteller über einen sehr langen Zeitraum produziert worden zu sein. Er steht schon im International Rectifier HEXFET Databook von 1982-83 und Vishay hat den IRFD9120PBF erst im Mai letzten Jahres abgekündigt (PTN-SIL-033-2024-REV-0): "Description of Change: Vishay Siliconix announces the end of life of commercial HVM Power MOSFET parts (low volume Gen 3) due to termination of 6-inch wafer foundry at Tower Semiconductor, Israel ... Last Time Buy Date: Mon Nov 18, 2024, Last Time Ship Date: Sun May 18, 2025."
Die IRFD9120 von Harris/Intersil/Fairchild haben teils leicht andere Datenblattwerte als die von International Rectifier und Vishay.
(Firma: Funkenflug Industries) #7946279
Für 6W und möglichst guten Klang würde ich eine Class-A Endstufe bauen... nichts Class-A/B und zwei FETs in der Endstufe.
IC-Verstärker sind so eine Sache wenn ich besonders guten Klang möchte. Es ist zwar schnell und einfach, damit einen Verstärker zu bauen, auch mit etwas Leistung, aber meine Erfahrung damit ist, daß die Dinger alle ziemlich stark rauschen.
#7946332
Für den guten Klang sind geschätzt 50% die Lautsprecher, zu 30% der Raum und heutzutage noch etwa je 10% der Tonträger (Bitrate) und 10% der Verstärker verantwortlich. Um bei Zimmerlautstärke den Unterschied zwischen einem gut aufgebauten Amp mit TDA2030 und einem guten diskreten Verstärker zu hören muss man schon gute Lautsprecher haben. Rauschen wird man zuerst hören!
