Wechselschalter auf auf Taster mit Eltako TLZ61NP umrüsten?
OP #7946431
ich habe aktuell in meinem Keller eine Lampe die von zwei Schaltern via Wechselschaltung geschalten werden kann.
Ich möchte aber lieber zwei Taster verbauen und diese so anschließen, dass diese automatisch nach Ablauf einer gewissen Zeit von selbst wieder ausgehen, oder aber wenn einer der beiden Taster betätigt wird.
Dazu hab ich jetzt mal etwas recherchiert und bin auf den Eltako TLZ61NP-230V für den Einbau in die UP Dose gekommen.
Ist das richtig? Und wen, wie wird das korrekt angeschlossen?
Würde mich freuen hierzu hilfe zu bekommen :)
#7946442
Finde doch erstmal heraus, wie die originale Verdrahtung aussieht. Zeichne es auf. Dann kopiere das und überlege dir, wie das mit dem Eltako zusammen passt. Gerne auch beides hier posten.
Michael schrieb:
Wechselschaltung
Es müssen zwischen den Schaltern mindestens zwei durchgehende Adern liegen. Die kannst du z.B. nutzen, um die beiden Taster parallel zu schalten.
Weiter geht's wie im Schaltplan aus dem Datenblatt. Vieradrig, Dachbodenlicht und den getrennten Steuerstromkreis A1/A2 wirst du voraussichtlich nicht benötigen.
mfg mf
