Schönen Sonntag zusammen.
Bevor ich ins Detail gehe, erstmal grob gefragt: Ein Widerstands-Tankgeber (Nennwert 33-240 Ohm) in einem 12VDC-Netz, einseitig fest auf Masse, hat auf der ~3m langen Anschlußleitung variable Störungen von 20 bis 200mV, 80-150kHz (Messung nur grob mit Multimeter möglich gewesen), egal ob die Leitung angeschlossen oder offen liegt. Diese Störungen verfälschen die Auswertung mittels TS271 gewaltig.
Ich habe nun 2 Möglichkeiten.
Die Leitung mittels Filter zu entstören, was mir die einfachere, wenn auch ungenauere Möglichkeit scheint. Hier soll nun ausschließlich diese Option angefragt werden, wie so ein Filter aussehen könnte, wenn überhaupt machbar. Also bitte keine Diskussionen über den schwachsinnigen Schaltplan ;-D
Den Messeingang unempfindlicher und störungssicher zu konstruieren. Dafür mach ich evtl. später einen eigenen Strang auf, wenn 1) zu nichts führt.
Sonstige Info: K1 schaltet bei eingeschalteter Zündung auf das mechanische 12V-Instrument im Cockpit, sonst auf meine eigene Schaltung. Meine Schaltung und Messung erfolgt bewußt mit sehr geringen Spannungen und Strömen und ist erstmal so wie sie ist, weil ich immerhin ich in einen Benzintank messe. Änderungen daran, erst wenn Punkt 2) nötig wird.
Bin gespannt auf Eure konstruktiven Ideen :-) Danke und Gruß Achim
