Hallo Forum, seit kurzem beschäftige ich mich mit Solartechnik. Dazu habe ich mir auf dem Schuppendach (Ausrichtung Süd) 2 Solarmodule a 50 W angebracht. Die Leerlaufspannung beträgt bei guter Sonne bis zu 45 V. Mittels nachgeschaltetem Buck Converter und Lader kann ich meinen Pufferakku 5S und weitere Akkus laden. Akkus von Gartengeräten, Staubsauger, Akkuschrauber und diverse andere. Bei schlechtem Wetter oder Bewölkung geht die Solarspannung auf ca 24 V zurück, sodaß kaum noch eine Ladung möglich ist. Daher habe ich es mit einem mppt Solarregler Modul Buck von Aliexpress versucht. Doch dieses Modul benötigt zum Arbeiten eine Solarspannung von ca 30 V, um meinen Pufferakku zu laden. Da aber bei schlechtem Wetter nur 24 V zur Verfügung stehen, kam ich auf die Idee, einen mppt Buck Boost Converter einzubauen. Bekanntlich erhöht dieser durch die Boost Funktion die Ausgangsspannung. Meine Frage dahingehend ist, ob sich der Einsatz eines solchen Gerätes für meine 2 Solarmodule (parallelgeschaltet) lohnt ? Sicherlich sind dabei auch noch irgendwelche Randbedingungen zu beachten. Hat hier schon jemand Erfahrungen? Für Eure Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Solarmodule kosten doch nix mehr, also hol dir ein aktuelles Standardmodul für Dachmontage, dann hast du immer mehr als 30V.
Ist weniger Aufwand als die schwachen Dinger irgendwie hochzuskillen.
Bei schlechter Beleuchtung des Moduls kannst du keine 50W mehr erwarten, sondern nur noch 0,5W.
Dass schon die Leerlaufspannung so stark sinkt, ist allerdings merkwürdig.
Bei schlechtem Wetter oder Bewölkung geht die Solarspannung auf ca 24 V zurück, ...
Sind die 24V die Leerlaufspannung oder belastest du die Panele so stark, dass die Spannung auf 24V zusammenbricht?
Stelle doch wenigstens einen Link zu dem Teil ein und noch besser wäre (zusätzlich) ein Schaltplan Deines ganzen Aufbaus, Typenschild von den PV-Modulen, etc..
Normale 5s Akkupacks haben eine Ladeendspannung von 21 V, das sollte selbst aus 24 V zu bewerkstelligen sein, wobei diese 24 V in Deiner Beschreibung reichlich merkwürdig erscheinen.
Vielen Dank für die Antworten. An meiner Solaranlage hängt ständig der Buck Converter und der Lader. Dadurch kann natürlich die Solarspannung auch auf den Wert von ca 24 V absinken. Neue Panele möchte ich nicht aufbauen. Hat schon jemand mit einem Buck Boost Lader am Solarpanel Erfahrungen ?
Ganz sicher. Der Buck wir mehr Eigenverbrauch haben, als er weitergeben kann.
MPPT wäre gut, aber bei dieser geringen Leistung der Module wird er auch nicht zaubern können.
Zeige und verlinke die Teile, die Du wie verschaltet hast!
Da wird es einige geben, aber wenn Du nicht einmal Fragen beantworten kannst, wird Dir so eine Info auch nicht helfen.
Ein MPPT-Regler gehört direkt an die PV, wobei es bei gerade bei dem kleinen Spannungs-/Leistungsbereich bei Amazon, ebay, Ali viele angebliche MPPT-Teile gibt, die preiswert, allerdings alles andere als MPPT beinhalten.
Die billigen MPPT vertragen oft nicht die 45V Leerlaufspannung.
Bei deinen Leistungen und der geringen MPP-Spannung über deinen Verbrauchern ist eine Diode vermutlich die einfachste und billigste Lösung. Also statt Buck. Den Laderegler kannst du dann durch einen Shunt-Regler ersetzen, wenn der Akku voll ist.
Der Schaltregler direkt nach dem PV-Panel muss MPP machen. Ansonsten wird das Modul abseits des MPP betrieben.
Mit 45 V vermute ich Serienschaltung.
Datenblatt zu einem neuen "großen" Modul. https://solarhandel24.de/cdn/shop/files/Datenblatt_Ja_Solar_JAM54D41_LB_FB_430-455_LB_PV-Modul.pdf?v=9469838671273205498
nur 53 €
Für deine Batterieanwendung https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Überdenk nochmal dein Konzept.
Also knapp über 2A lieferbar.
Klingt wie Murks. Buck reduziert wohl die Spannung, sagen wir auf 24V und der Laderegler versucht dann so viel Strom zu ziehen wir möglich ist, knapp 4A und wenn das nicht moglich ist (Schatten) bricht alles zusammen.
Viele von denen werben zwar mit MPPT, tracken aber nicht. Da es sowieso ungeeignet ist
ist eigentlich egal was das Lademoful nicht kann, du brauchst ein anderes.
Wenn aus 45V PV Modulen nur 24V kommen, ist es eh dunkel oder es wird durch zu hohe Last abgewürgt. Ein echter MPPT wurde es nicht abwürgen. Noch ein Hinweis, dass dein Kram nichts taugt.
Kauf dir was ordentliches
https://solarspeicher24.de/a/victron-mppt-100-20-smartsolar-laderegler12-24-48v-20a/9883921/
Ist halt nicht so rotzbillig wie der Müll von Ali.
Ich habe vor kurzem einen Solar-Laderegler gebaut, allerdings für eine PV-Spannung unterhalb der Akkuspannung als StepUp-Wandler, StepDown würde aber genau so funktionieren.
Du musst einen Wandler bauen, der seine Eingangsspannung auf den MPP der Solarmodule einregeln kann, die Ausgangsspannung ist nur sekundär bzw. gar nicht geregelt. Ich lade bei mir 36V Akkus und der Laderegler interessiert sich nicht für die Ausgangsspannung, jedenfalls nicht solange sie unter 41,5V liegt. Bei 41,5V wird das Ding zum Netzteil und regelt auf konstante Ausgangsspannung. Dabei tritt allerdings Ertragsverlust auf, dieser Betriebsmodus ist nur dafür da, daß das Ding auf keinen Fall die Akkus auskochen kann (die zusätzlich auch noch durch BMS geschützt sind).
