unendliche Geschichte Kontaktprobleme HAMEG
OP #7946968
Hallo, wie kann man die endlosen und nervigen Kontaktprobleme bei HAMEG Oszis beseitigen?
Ich hab einen HM604 (erweitert auf 605) und einen HM1005 bei denen ich alle Schalter und Drehlinge soweit vorsichtig überholt habe das diese stabil funktionieren. Was nicht dauerhaft funktioniert sind diese Verbindungen der Platinen untereinander mit diesen Flachbandkabeln und diesen klapprigen Buchsen dafür. Ich hab die Kabelenden mittels Glasfaserpinsel gereinigt und hauchdünn mit Vaseline behandelt, die Buchsen mit mit Mikrobürsten und Teslanol gereinigt, die Buchsen nachgelötet und alles spannungsfrei zusammengebaut. Kondensatorkur, Entfernung aller IC-Fassungen u.s.w. ist auch gemacht. Trotzdem jedes Jahr das selbe Spiel, zuckende und wackelnde Y-Linie, Signalsprünge und unruhige horizontale Darstellung. Was nun noch um das endgültig zu unterbinden? Wer hat ähnliche Erfahrungen dazu? Grüße
#7947183
Der HM303 hatte von Hameg selbst gespritzte Schalter für ATT und TB, und bei der Fertigung hat es jemand sehr gut gemeint - die Menge Fett im Schalter ist viel zu viel. Nach einer Weile Nichtbenutzung wird das dann hart, daher die Kontaktprobleme. Ich löse das mit Kontaktspray und Drehen, ohne den Schalter zu öffnen. Zum Post des TO: Umbau Hameg 604 auf 605 - gibt da Einzelheiten dazu? Der 605 ist im Grunde ein 204-2 mit nachbeschleunigter Bildröhre (und daher mehr Bandbreite). Der 604 (-2) war an ewinem a´nderen Standort entwickelt worden und hatte speziell für das Triggern von Videosignalen eine aufwendige Schaltung eingebaut. Was für Änderungen waren nötig? Jochen
