Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fein dosierbare, wiederentfernbare Gehäusedichtmasse
von Florian (flori_n)
Moin,
ich suche eine dauerelastische, nicht klebende, fein dosierbare
Dichtmasse, die auch ein gewissen (Spalt-)Füllvermögen hat. Sie soll
gesundheitlich unbedenktlich sein.
Irgendeine Knetmasse fällt raus, weil ich nicht denke, dass ich die
sparsam genug aufbringen kann.
Unter welchem Begriff bzw. mit welchem Namen gibt es sowas?
Es geht darum, im Hobby Gehäuse luft- oder wasserdicht gegen die normale
Umgebung abzudichten (also kein Untertauchen oder hohe Drücke).
Um zum Beispiel auch Durchführungen abzudichten, soll sie ein gewisses
Füllvermögen haben.
Dabei sollte sich die Dichtmasse auch wieder leicht entfernen lassen,
wenn man das Gehäuse wieder aufmachen will.
Ich stelle mir das so vor, dass man die Dichtmasse mit einer feinen
Dosierspitze an den gewünschten Stellen (zum Beispiel der Kontaktfläche
der Gehäuseteile) aufträgt und das Gehäuse schließt. Wenn man es wieder
öffnet, zieht man die Dichtmasse vollständig ab (also ohne Reste
abkratzen zu müssen) und trägt sie bei Bedarf neu auf.
Alles was ich gefunden habe, waren Silikondichtmassen für Gebäude in
entsprechend großen Tuben, die sich nicht fein dosieren lassen, und
Dichtmassen für Motoren mit der gleichen Einschränkung.
Andere Dichtungen sind wiederum auch starke Kleber.
: Verschoben durch Moderator
Beitrag #7947136 wurde vom Autor gelöscht.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7947136:
> OBO Elektrikerknete:
https://www.elektro-wandelt.de/OBO-Bettermann-2340038-Dichtkitt-Elektro-Isolierkitt-115-GR-GN.html
Danke.
Ich glaube aber nicht, dass ich das hinkriege. Mir geht es kleine,
vielleicht handgroße Gehäuse. Dafür, da die Knete sinnvoll
reinzukriegen, bin ich zu grobmotorisch. Das hatte ich nicht
geschrieben, deshalb hole ich es jetzt nach.
Ansonsten bin ich auch im Unterforum verrutscht. Das Thema sollte nach
Mechanik & Werkzeuge.
Bitte verschieben.
von Cyblord -. (cyblord)
https://www.obo.de/de-de/produkte/elektro-isolier-und-dichtkitt-2340038.html
Nun sie passt jedenfalls in Teilen zu deiner Problembeschreibung:
Genau dafür ist die halt da.
Und wieder entfernbar. Und sogar elektrisch isolierend.
Ok, LUFTDICHT, das ist nicht Aufgabenbereich der Knete. Aber dafür wirst
du keine Masse finden, die deinen Anforderungen genügt.
Also bevor du etwas ausschließt, teste lieber mal.
Dann kann man dir nicht helfen.
Den magischen Saft, der einfach aufzubringen ist, überall ran kommt,
absolut dicht ist und wieder super entfernbar, den gibt es nicht.
Da wirst du dein Problem anders angehen müssen. z.B. mit Gehäusen die
von vorn herein Dicht sind und entsprechenden Kabeldurchführungen die
deinen Anforderungen genügen.
Das gibt es alles.
von Udo S. (urschmitt)
Bei Gehäusen:
Kabelverschraubungen und O-Ring oder Flachdichtungen und entsprechende
Dichtungsflächen die mechanisch dafür sorgen, dass die Dichtung den
korrekten Anpressdruck hat.
Für Dach und Wandabdichtunge kenne ich Kartuschen wie z.B. Dichtfix und
wie die Mittel sonst noch heißen, mit Butylacetat. Gibts im Baumarkt und
auch von Würth und co.
Das Wundermittel das sich einfach wieder an beliebigen Oberflächen
ablösen lässt kenne ich nicht.
Im Internet finden sich einige "Systemlösungen" wie z.B.
https://www.filoform.de/filoseal+-abdichtungssystem
habe ich aber auch noch nie benutzt.
von H. H. (Gast)
Epple 28 lässt sich mit dem Pinsel auftragen. Das enthaltene Lösemittel
lässt aber viele Kunststoffe quellen.
von Rainer W. (rawi)
Butyl-Dichtmasse hast du dir angesehen?
Da würdest du dann vielleicht einmal über deinen Schatten springen und
deine Feinmotorik üben müssen. Kriechen tut Butyl allerdings sicher
nicht.
Klassisch verwendet man Gehäuse mit vernünftiger O-Ring-Dichtung. Die
Dichtung wird dann evtl. leicht mit Silikonfett benetzt, um das
Eindringen von Wasser in den Spalt sicher zu unterbinden.
von Hajo G. (puschel)
Das richtige Wort für die Suche ist Vegussmasse:
https://electrolube.de/produkt/ur5048-weiche-wieder-entfernbare-polyurethan-vergussmasse/
Damit habe ich die SNT vom Mähroboter im Außenbereich nach der Reparatur
vergossen - es wird nicht steinhart, sondern etwas fester als Silikon
und läßt sich in zwei Jahren noch entfernen.
Aha
Zeig mal wie.
Erfahrungsgemäß ist das selbst bei Massen die was anderes behaupten ne
riesen Arbeit und Sauerei.
wenn Du jetzt nicht gerade hunderte Gehäuse brauchst,
kann ein gekauftes (Hensel ... Bopla) am besten geeignet sein,
bevor man mit unklaren Dingen herumdoktert.
Ja, die war auch bei meinen Suchergebnissen dabei. Allerdings eben auch
nur in großen, nicht gut fein dosierbaren Gebinden.
Umfüllen in eine Spritze und damit auftragen geht wahrscheinlich, aber
ich wollte erst nochmal nachfragen, ob es sowas nicht schon fertig gibt.
Ich möchte das Gehäuse dicht bekommen und nicht alles vergießen. An
sowas habe ich auch schon gedacht, aber das ist halt blöd, wenn
bewegliche Teile im Gehäuse sind.
H. H. schrieb:
> Epple 28
Das scheint schon in die Richtung zu gehen, die ich suche. Ich sehen mir
auch mal die anderen Epple-Dichtmassen an.
Danke für die Antworten.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Florian.
Florian schrieb:
> Moin,
> Füllvermögen haben.
A) "Conformal Coating". Das ist im Prinzip Baumarktsilikon, aber viel
dünnflüssiger und lässt sich mit einer Einwegspritze ohne Kanüle gut
applizieren.
Härtet aus und klebt, aber nicht zu sehr. Abgekratzt werden muss sie,
aber das ist bei einem glatten Untergrund problemlos machbar.
B) Vaseline. Leicht zu applizieren, einfach Weg zu wischen. Füllt
Spalten, aber kann natürlich keinen Druck ab.
Warum ist Dir das so wichtig?
Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
> applizieren.
Das kannte ich bisher nur für Platinen. Eine Überlegung wert.
Auch eine Idee, an die ich noch nicht gedacht habe.
Damit die Knete nicht überall ist. Außen kann man sie noch abwischen,
aber wenn die sich ins Gehäuse oder in Schraubenlöcher drückt, ist es
halt eventuell schlecht.
Ich ziehe sie aber mal in Betracht.
Da sind ja einige Vorschläge zusammengekommen. Danke dafür. Ich
'evaluiere' mal.
von Manfred P. (pruckelfred)
Aus dem Kfz-Bereich "Dirko", das graue Zeug von Elring.
von Jörg (41089)
Und was ist mit Butylschnur?
Die finde ich auf die Schnelle nur mit mindestens drei Millimetern
Durchmesser. Gibt es die in dünner?
von Jörg (41089)
2mm gibt es noch.
https://www.fugendichtband24.de/Butylrundschnur-2mm-grau-18m-Rolle.htm
Natürlich auch bei anderen Anbietern.
Kleiner als 2mm ist mir nicht bekannt. 1mm dick gibt es Butylband in
verschiedenen Breiten.
von Michael B. (laberkopp)
Wahrscheinlich doch, die üblichen Dichtmassen bei Automotoren von
Loctite&Co.
Anaerobe Dichtmasse wird jedoch nicht gehen, da Plastik. Bleibt Silikon
und Butyl. Er sucht halt dünnflüssig eingestellte in kleinen Fläschchen.
Loctite 5910 ?
Nein, das kann alles mögliche sein, so wie Bremsenreiniger von Aceton
bis Seifenwasser alles mögliche ist und daher kein tauglicher Begriff.
Es gibt dünnflüssige Silikonbeschichtungen (im grossen Eimer).
von Frank O. (frank_o)
Ich habe das schon lange nicht mehr benutzt, aber bisher war das bei den
üblichen Gehäusekunststoffen kein Problem. Sei denn, dass die
Zusammensetzung geändert wurde. Vor allem bekommt man das wieder
ziemlich gut ab.
von Jonny O. (-geo-)
https://www.architekturbedarf.de/giessen-+-modellieren/formbau-mit-silikon-+-latex/silikonkautschuk-typ-1---500g?geo=DE&gad_source=1&gad_campaignid=17335562118&gclid=EAIaIQobChMI3bTLkJWokAMViIODBx027zdiEAQYASABEgKPYPD_BwE
Vielleicht sowas?
Das Silikon ist sehr weich und sehr einfach abzulösen (selbst von
komplex strukturierten Oberflächen ohne kratzen). Beim Gießen dringt es
in jede kleinste Öffnung. Dazu eine Spritze und du kannst es präzise
auftragen.
von Armin X. (werweiswas)
Da reichen die einfachsten Gummidichtungen aus, wenn man....
Am tiefsten Punkt, der natürlich auch nicht im Wasser stehen sollte,
sollte eine kleine Öffnung zum Druckausgleich sein. Ansonst zieht es bei
Beregnung an den (Gummi)Dichtflächen bei jedem Abkühlen minimale
Wassermengen in das ansonst dichte Gefäß. Durch die Kapillarwirkung hast
Du immer ein wenig Restwasser außen an den Dichtungen solcher
Behältnisse.
Meine Frau hat im Garten Glasgefäße und zweilippigen Dichtungen am
Deckel stehen. Darin sammelte sich mit der Zeit regelmäßig Wasser im
Gefäß und flutete die darin befindlichen LED-Kerzen.
Seit ich in jedes Glasgefäß am Boden zwei 1,5mm Löcher gebohrt habe sind
die Kerzen trocken.
Das Zeug ist dünnflüssiges Silikon, kein Fett, ganz leichte Klebewirkung
aber abwischbar in weissen Fetzen.
von Wolf17 (wolf17)
Das abgebildete Haas Oha Gleitmittel sind Polymere und Additive in
Wasser.
http://static.mercateo.com/5d/d9c57abd40804249ae096e6f90380dbc/pdf/sdat_haas_Gleitmittel_OHA_DE_2017.pdf?v=3
