LFP Akku nimmt weniger Strom auf
OP #7947304
Seit gut zwei Jahren nutzen wir auf dem Schiff zwei parallele 300Ah LFP Akkus von LiTime. Mittlerweile scheinen diese die angebotenen 120A der Lima @ 14,4V nicht mehr voll aufnehmen zu wollen sondern nur mit reduziertem Strom. Die Kapazität scheint aber weiterhin gleich (mit Victron BMV-712 ermittelt).
Was geht da vor sich? Kann der Ri so schnell gestiegen sein?
#7947316
Theoretisch könnte ihr Innenwiderstand gestiegen sein. Aber das betrifft eher NiMH Akkus. Und einzelne Zellen der Parallelschaltung sind ja nicht kaputt (interne Zellsicherung ausgelöst), denn die Gesamtkapazität stimmt ja.
Also glaube ich einfach ihr vergleicht den Ladestrom den die Akkus früher gezogen haben als sie fast leer waren
mit dem aktuellen Ladestrom den sie ziehen wenn sie fast voll sind.
Und da spielt der Zuleitung/interne Widerstand und Lichtmaschinenkennlinie halt eine erhebliche Rolle.
OP #7947393
Thomas R. schrieb:
Die Lima hatte ich genau deshalb gegen ihren Zwilling (gleiches Modell, zusammen gekauft) getauscht. Dabei auch alle relevanten Verbindungen geprüft und für gut befunden. Deshalb bin ich ja ratlos
#7947518
Die Frage ist auch was Du für ein Messgerät verwendest hast. 120A misst Du sicherlich nicht mit dem Multimeter. Nimm ein Zangenampermeter das DC kann, teste es mit einem Netzgerät (10 Windungen durch die Messöffnung mit 5A bestromt sollten 50A zeigen) und dann im Boot. Vielleicht zeigt Dein Messgerät falsch.
#7947542
Fließen die 120A Ladestrom zumindest bei leeren Akkus? Ab wie viel % Ladestand nimmt der Strom ab? Liegen dann direkt an den Akkuklemmen nach der Verschraubung auch wirklich 14,4V an? Gibt es eine temperaturabhängige Regelung?
An die Zellenbrücken kommt man bei den LiTime ja wohl nicht ran. Was sagt der Hersteller? Gibt es Erfahrungsberichte anderer Skipper, z.B. in Foren? Bei Einzelzellenpaketen sind die zur Lebensdaueroptimierung über Gewindestangen mit großer Kraft zusammenzudrücken. Ich bezweifle, dass dies das einfache PE Gehäuse auch so gut hinbekommt.
OP #7948014
Die meisten Fragen nehme ich gerne mit ins Winterlager. Natürlich ist der Strom mit einem Zangenamperemeter gemessen und aber auch durch den Shunt des BMV.
Mit Hochstromleitungen kenne ich mich gut aus, NSHVs bis über 1kA gebaut. Und ein hoher Übergangswiderstand würde sich sehr schnell in Form von Wärme zeigen, das ist definitiv nicht der Fall (IR Kamera).
(Firma: matzetronics) #7956777
Wenn du da 2 Blöcke hast, schau doch mal, ob beide den gleichen Strom aufnehmen, wenn du den jeweils anderen mal abklemmst. Anscheinend haben die Blöcke ja kein BMS, das von aussen erreichbar ist, das ist zur Einzelzellenanzeige nämlich ganz praktisch. Blöcke nicht überladen! Das heisst, bei max. 3,65V/Zelle (entspricht 14,6V) muss abgeschaltet werden. LFP nicht ganz vollgeladen rumstehen lassen. Das ist bei denen schlechter, als sie ganz leer oder halbvoll zu lagern.
Weiterhin Mast- und Schotbruch!
OP #7956890
Hat sich erledigt, danke.
Die Lima lädt nicht nur die beiden LFP sondern es gibt als Hauptverbraucher den MultiPlus der aus den 12 Volt ständig 230 Volt AC bereitstellt. Und da ist in der letzten Zeit ein zusätzlicher Verbraucher hinzu gekommen, namentlich ein ständig laufender Entfeuchter. Der kann auch mal 500 Watt aufnehmen (wenn die Austreibeheizung in Betrieb ist) und damit den MultiPlus locker >40A ziehen lassen.
Nach Kirchhoff bleibt zwar die Leistung der Lima gleich jedoch sinkt die Aufnahme in die LFPs ab, was das BMV auch anzeigt weil es im Minuspfad der LFPs mißt.
Also lediglich eine Falschinterpretation meinerseits durch neue Lasten.
(Firma: matzetronics) #7957066
Ja, das ist beim Victron BMS so. Für Einzelströme sind diese kleinen Hallsensor-Displays übrigens gar nicht schlecht. Habe ich zusätzlich zum BMS im Auto verbaut: https://www.amazon.de/Aboiled-Batteriemonitor-Blei-S%C3%A4Ure-Kapazit%C3%A4T-Leistungsanzeige/dp/B0FLQHL7C4/
Nur als Beispiel, die gibt es auch für höhere Ströme und mit anderen Displays. Praktisch ist eben, das kein Eingriff in den Lastkreis nötig ist. Nur Kabel durchziehen und fertig.
