Forum: Markt [S] Schleifkontakt Multimeter
von R. H. (breezer)
ich habe mein Voltcraft VC260 Multimeter fast erfolgreich repariert,
leider ist mir bei der Demontage ein Schleifkontakt des
Drehwahlschalters abhanden gekommen. Diese Kontakte scheinen in vielen
Multimetern zum Einsatz zu kommen, hat zufällig jemand sowas in der
Bastelkiste liegen und könnte mir einen Ersatz zukommen lassen?
von BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
R. H. schrieb:
> Hallo,
> ich habe mein Voltcraft VC260 Multimeter erfolgreich repariert, leider
> ist mir bei der Demontage ein Schleifkontakt des Drehwahlschalters
> abhanden gekommen.
Du wolltest sagen: "erfolgreich zerstört"?
Ich könnte mir vorstellen, dass man in einem alten Relais
ein Teil aus Federbronze ernten kann, aus dem man sich
was ziemlich ähnlich aussehendes selbst schneiden kann.
Oder es gibt was in alten Potis.
von Papa P. (papa_p)
R. H. schrieb:
> Schleifkontakt des
Das kann nicht sein,
Haus verliert nichts.
von Hans (ths23)
Ist halt dumm gelaufen. Der Vorschlag von Des|ntegrator dürfte wohl der
einzige zielführende Weg sein.
Du könntest noch versuchen das Teil über den Kundendienst von Conrad zu
bekommen, allerdings halten die es oftmals nicht für nötig überhaupt auf
eine Kundendienstanfrage zu antworten. Ich brauchte mal einen neuen
Drehknopf für mein VC860, weil bei dem die Achse genau an der Stelle
gebrochen ist wo der Sicherungsring sitzt. Ich hatte da im Juni eine
Anfrage gestellt und bis heute keine Nachricht erhalten. Eigendlich
wollte ich das Teil schon entsorgen, aber hatte dann doch noch eine
zündende Idee, wie ich das Teil repariert bekomme.
von Sinus T. (micha_micha)
Hans schrieb:
> Der Vorschlag von Des|ntegrator dürfte wohl der einzige zielführende Weg sein
Nein, ist er nicht, denn die Federchen sind vergoldet. Und vergoldete
Kontakte in Potis habe ich noch nie gesehen und bei Relais nur in
solchen, die geeignet sind, Spannungen im uV-Bereich zu schalten, und
die zerlegt man für sowas nicht.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Frag halt Kundenservice beim Voltcraft.
Sollte doch eigentlich kein Problem sein, für so ein Markengerät vom
Hersteller Ersatzteile zu bekommen ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Billigmultimeter kaufen, Schleifkontakt ausbauen und in Dein
Multimeter einbauen.
von Udo S. (urschmitt)
such nach günstigen defekten Multimetern und baue das Teil da aus.
Jetzt bin ich aber neugierig. Wie kann sowas abhanden kommen?
Runtergefallen und aus Versehen draufgetreten?
Zyniker :-)
von Manfred K. (4for)
Tja, das Bild ist auch im Nachbarforum geklaut..
von Walter T. (nicolas)
Manfred K. schrieb:
> Nachbarforum
Was ist das Nachbarforum?
von R. H. (breezer)
Ja hab ich in der Google Bildersuche gefunden, weil ich keine Lust hatte
für das Bild das Multimeter noch mal zu öffnen.
Ausserdem habe ich über diesen Beitrag herausgefunden, dass ein Kontakt
fehlt, mir ist das beim Montieren garnicht aufgefallen. Leider habe ich
das Multimeter nicht genau ausprobiert, daher ist mir erst einige Wochen
später aufgefallen, dass ich nicht alle Messbereiche nutzen kann,
aufgrund des fehlenden Kontakts.
von Thomas W. (goaty)
Abmessungen des Kontakts ? (Breite, Spalt, Länge ?)
Ich hab hier noch einiges an Schrottgeräten,
falls ich was finde, schicke ich es dir zu.
von R. H. (breezer)
Das wäre super, hier noch ein paar Bilder meines Multimeters.
Der Kontakt ist ca. 8mm lang und 3mm breit, der Spalt ca. 1mm breit
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Diese "Schnalle" aus einem Stück dünnen, biegsamen Blech zu
improvisieren ist keine Option?
Beispielsweise aus einem HF-Schirmblech wenn kein Elektrokupfer bei der
Hand ist.
Vielleicht mal einen befreundeten Feinmechaniker, Schmuckmacher fragen.
Stück HF-Dichtung...
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
R. H. schrieb:
> (...) hier noch ein paar Bilder meines Multimeters.
Ist der untere Kontakt im ersten Bild mit Absicht falschherum
eingesetzt?
Grüßle,
Volker
von Jens G. (jensig)
Der liegt bestimmt unterm Basteltisch im Fusselteppich ...
Papa P. schrieb:
> R. H. schrieb:
>> Schleifkontakt des
> Gruß
Ich habe einmal eine Damenarmbanduhr, Größe so ungefähr 1x1,5 cm groß,
repariert. Dabei ist mir eine kleine Feder weg gesprungen, aber mit
geeigneter Suchtechnik problemlos wiedergefunden. Wo ist das Problem
nochmal?
Oder hat dein Vorbesitzer die ausgebaut?
von Ralf X. (ralf0815)
BirnKichler S. schrieb:
> Wo ist das Problem
> nochmal?
Einfach mal Threads mit etwas Aufmerksamkeit lesen!
Was steht dort, was mit meiner (eher ironischen) Aussage konfliktet?
von Axel R. (axlr)
Ich hab so ne Rolle Federbronze hier liegen. Könnte ich'n Stück
abschneiden. Hilft das?
Standort ist Berlin/Teltow/Potsdam. Kann man ja auch in einen Umschlag
stecken.
Nach einigen Wochen sind die meisten "Fusselteppiche" einige male
gesaugt worden.
von Axel R. (axlr)
Sonst druckt man sich ne Biegelehre mit Matritze und Stempel. Vorher mit
der Laubsäge das Blech aussägen oder gleich zu den Maker-Leuten gehen.
Die haben ja alles stehen, vom Laser-Cutter bis zuR 3-D-Drucker-Kolonne.
Kommt auch sicher auf die Stadt an, wo man wohnt und wie diese Community
lokal von der Regierung unterstützt wird. Die jungen Protagonisten
freuen sich "über sowas". In Potsdam wäre das der "Freiland e.V.".
Andere Städte und Kommunen haben sicher ähnlilch angesiedelte,
ehrgeizige, Projekte.
Na jedenfalls war ich da schon mal bei denen und die sind alle sehr nett
und hilfsbereit. Material haben die auch da.
Edit: zu --> zur
von Christian M. (likeme)
Relais zerpflücken und aus dem Grusch was zurechtbiegen?
von H. H. (Gast)
R. H. schrieb:
> Schleifkontakt
Knapp 3mm breit? Dann hätte ich welche.
Ah, wurde schon geschrieben.
Kannst alle vier haben, die ich hier habe.
Melde dich per PM.
Die hier hab ich, aus ET02 Isolationsmesser
von Wollvieh W. (wollvieh)
Oh, das merkwürdige Solardings. Davon, evtl. leicht andere Typennummer,
habe ich mal zwei weggeworfen und eins verschenkt. Der Vorbesitzer hatte
bei allen den Supercap mit einer 9V-Batterie ersetzt und die Solarzelle
abgeklemmt. Ist auch sinnvoller, als in der Werkzeugschublade eine Lampe
zu installieren.
Für solche Fälle hat man eine Kiste mit Multimetern. Da hat man immer
welche zum Ausschlachten. Und wenn man neue findet, kann man schlechtere
wegwerfen und so Platz schaffen. :)
Waren das noch Zeiten, als es für Dinge Ersatzteile gab...
Gerade weil es diese Kontakte taiwanintern (meine Modelle waren >>20
Jahre alt und noch nicht aus China) sicher nur in 2, 3 Standardgrößen
gab, wäre es ja überhaupt kein Problem, wenn diese ihren Weg zum
Verkäufer des Geräts gefunden hätten.
Wann hat eigentlich die letzte "Ankerwickelei" zugemacht ?!
Bis in die Achtziger sollte doch fast jede Kleinstadt ihe
"Ankerwickelei" gehabt haben, die kilometerweise Draht  in Trafos und
Motoren auf Anforderung wickelten.
Auch Grundig ist wohl durch Kupferwickelei gross geworden.
Oder ein Spengler, der schnipselt dir sowas aus nen Kupferblech beim
Zigaretten drehen nebenbei.
Auch ja Zigaretten drehen kann auch keiner mehr, da wartet man auf seine
"Vape" vom Rot-Chinesen ...
: Bearbeitet durch Moderator
von R. H. (breezer)
> Melde dich per PM.
Thomas W. schickt mir jetzt schon welche zu, aber trotzdem danke für
dein Angebot!
Ansonsten auch danke für die anderen SINNVOLLEN Tipps...
Also hier wurde vor einiger Zeit so eine "Mischwerkstatt" aufgelöst, wo
seit Jahrzehnten Elektrogeräte und anderer Kram repariert wurden. Es
fanden sich Dutzende Bügeleisenthermostate, diese offene Machart, die
vermutlich in jedes von 1950-1980 produzierte Bügeleisen paßten, und
womöglich auch noch in Waffeleisen und andere solche Geräte.
Einige Motoranker und Gehäuseteile von "Braun" fanden sich auch. Genauso
wie diese explodierenden runden Entstörfilter aus den Küchenmixern der
70er.
Vermutlich sind dem guten Mann irgendwann die Kunden und deren Altgeräte
weggestorben, weshalb er weder für seine Fertigkeiten noch für seine
gutsortierte Werkstatt noch eine Verwendung fand.
von R. H. (breezer)
> zu installieren.
Das Multimeter lässt sich aber auch innerhalb weniger Minuten an 230v
oder 12v laden, ich finde das sehr praktisch, weil man im entscheidenden
Moment meistens keine Batterie rumliegen hat wenn sie leer ist. Ich
nutze dieses Multimeter noch immer sehr gerne...
