Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik nicht linearer Bereich 800 kVA Transformator
von Manuel (quickdraw)
ich hoffe, dass mir jemand bei folgender Frage weiterhelfen kann. 😊
Aus reinem Interesse möchte ich eine Oberschwingungsanalyse für einen
800 kVA-Transformator im Sättigungsbereich durchführen.
Dazu möchte ich auf Basis eines realen Trafodatenblatts und unter
Verwendung von LTspice eine Simulation aufbauen.
Als Ansatz habe ich das Flux-Modell gewählt.
Hier einmal die Daten des Trafos:
Nennleistung  800  kVA
Nennspannung  400  V
Kurzschlussspannung  6,00 %
Kurzschlussverluste  8000  W
Leerlaufverluste  1300  W
Ik          1154,701  A
Sk          48000  VA
Qk          47328,638  var
R1, R2          1,000  mOhm
L1s, L2s  18,831  µH
Rfe          123,077  Ohm
Lh          39,177  mH
Die B-H-Kennlinie habe ich beim Hersteller angefragt, um daraus den
Sättigungsstrom zu bestimmen.
Mir geht es zunächst jedoch um die Modellierung:
Kann ich den Transformator im nichtlinearen Bereich so simulieren, wie
im Anhang dargestellt?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
von Falk B. (falk)
Der Wert für L1 und L2 ist total falsch! Es sind 18.832uH ;-)
Ah,  Danke für den Hinweis :)
Aber kannst du auch etwas zu der Simulation sagen?
von Falk B. (falk)
Leider nicht, mit nichtlinearen Induktivitäten hab ich noch nichts
gemacht.
von H. H. (Gast)
Saturation "sharpness".
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
Nein.
Folgende Auffälligkeiten:
 * ein 800kVA Trafo ist üblicherweise 3~ mit zB 400V und einer
Oberspannung von xxkV
* Dies würde auch mit den Werten von Ik, Sk, Qk zusammenpassen
* B-H-Kennlinie wozu? Macht keinen Sinn ohne die Wicklungsdaten und
Dimensionen vom Kern zu kennen. Was Du brauchst ist ein
Leerlaufkennline.
Ja.
1. Modellierung
2. Simulation
Fragen zu Punkt 1)
* was soll am Ende rauskommen? Ein reales Projekt oder für
Studienzwecke?
* Datenblatt/Protokolle vom Trafo - her damit? Schaltung? Die 3.
Oberschwingung wird bei Dreieck kurzgeschlossen!
* ist Hysterese auch ein Thema?
zu 2) später - wenn 1) 100% klar ist. LTspice wahrscheinlich nicht das
Mittel der Wahl. EMTP kann das, ist aber am oberen Ende.
Vielen Dank für die Antwort @sqrt_minus_eins!
Ich meinte damit auch Modellierung und nicht die Simulation, etwas
falsch geschrieben :)
Giovanni schrieb:
> Fragen zu Punkt 1)
> Studienzwecke?
Hier einmal meine Antworten:
- genau, für Studienzwecke
- richtiges Datenblatt leider nicht vorhanden, nur die Daten aus dem
Anhang
- Schaltung: Dyn5
- Hysterese ist erst einmal kein Thema
von Uwe (neuexxer)
Meine Gedanken (s.a. z.B. jene von Giovanni):
1.) 1~ oder 3~ Transformator?
2.) Soll nicht der Leerlaufstrom bzw. dessen Oberschwingungen
    bestimmt werden;
    wozu sind dann die Stromquellen I1 und I2 da?
    (Was bringt hier die Genauigkeit z.B. der Angabe:
    Qk = 47328,638 var ?)
3.) In meinen Buch ( allerdings von 1976 ;-) )
    Teubner "Grundlagen der Elektrotechnik" ist zu lesen,
    dass eine physikalisch begründete Beziehung
    B=f(H)  nicht bekannt sei,
    es gäbe nur komplizierte und/oder für nur begrenzten Bereich
    verwendbare Näherungen.
>     bestimmt werden;
Zu 1.) 3~ Transformator
Zu 2.) Ich habe zuerst den linearen Trafo und dessen Verhalten bei einer
Last mit Oberschwingungen (hier: 3.Oberschwinung). Ein Einfluss der
Stromoberschwingungen auf die Spannung war hierbei sichtbar.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Als jemand, der sich doch sehr intensiv mit der mag. Hysterese
beschäftigt hat möchte ich nur sagen: Du bekommst da nur Hausnummern
raus!
Als Modell kann ich das T(x) model empfehlen (weil einfach und effizient
berechenbar):
https://www.researchgate.net/publication/252749499_Mathematics_of_Hysteretic_Phenomena_The_Tx_Model_for_the_Description_of_Hysteresis.
Es gibt da einige weiterführende Publikationen zur Anwendung. Dort wird
z.B auch gezeigt, wie man Verzerrungen bei Leseköpfen von Audiokassetten
beschreiben kann...
73
von Jens G. (jensig)
ultraHenry?
Ganz verstanden habe ich die Aufgabenstellung noch nicht - ist aber auch
egal.
Wie gesagt. Im 3~ System gibt es keine 3. (150Hz) Oberschwingung - so
wie in der Simulation eingetragen. Also Reduktion auf ein 1~ Problem.
Auch OK.
Die Parameter sind soweit OK.
Um den Spannungsabfall an (R+jX) zu berechnen braucht man keine
Simulation. Solle mit NI möglich sein.
Der Magnetisierungsstrom (uns sonst gibt es keine Nichtlinearität) ist
nur von Bedeutung:
* Bei Überspannung zB >120% ??
* Beim Einschalten im Spannungsnulldurchgang
Klar kann man jetzt eine Sättigungkennline einbauen mit L als Funktion
von U.
Vorsicht hier mit der Energiebilanz.
Psi = L*I
und L = Funktion(I) daher
U = dPsi/dt  = dL/dt*I + dI/dt*L
> egal.
Es geht darum, dass ich eine Oberschwingungsanalyse durchführen möchte.
Im Vorfeld wurden Messungen bis zur 40.Oberschwingung (total
übertrieben) je Leistungsschalter (Eingangsschalter je Trafo) mit einem
Janitza Messgerät durchgeführt. Hier waren Stromoberschwingungen
sichtbar (THD von ca. 15%) und Spannungsoberschwingungen ca. bei THD von
6-7%.
Nun wollten wir den Fall bei Volllast (deswegen die beiden Stomquellen
mit jeweils 500 A und 3. Harmonische) und den nicht linearen Bereich des
Trafos simulieren.
von Uwe (neuexxer)
> (deswegen die beiden Stomquellen mit jeweils 500 A und 3. Harmonische)
> und den nicht linearen Bereich des Trafos simulieren.
Verstehe ich gar nicht. -
Die beiden hier verwendeten Stromquellen sorgen für ziemlich
viel Verwirrung...
Für mich hätte es eher Sinn, den Transformator einfach im Leerlauf
an eine "harte" Spannung anzuschliessen (ggf. via Simulation)
und dann nachzugucken, wie der Strom aussieht.
Auch bei Vollast sind die Stromoberschwingungen (fast) genauso
gross, wie im Leerlauf.
Okay, die Stromquellen nehme ich dann raus.
Die Funktion mit dem Flux und dem tanh kann ich so lassen?
Gibt es eventuell Richtwerte für den sättigungsstrom?
Ich weiß es handelt sich hierbei nur um eine Näherung, aber dennoch
sollte es einigermaßen plausibel sein.
von Uwe (neuexxer)
Ein grundsätzliches Problem ist halt, zu definieren,
wo die Sättigung anfängt.
Jede Festlegung dieses Beginns der Sättigung
ist prinzipiell ziemlich willkürlich,
liegt "im Auge des Betrachters".
Die Funktion B=f(H) ist leider nur als Näherung bestimmbar.
bin nicht wirklich der LTspice Experte.
Nach der Gebrauchsanweisung (unten) komme ich auf einen Wert für Isat
von etwa  65A. (flux.png)
https://ltwiki.org/index.php?title=The_Arbitrary_Inductor_model
**das BEISPIEL**
* 330mH inductor "saturates" at 2A (L*Isat = 0.66 volt-seconds)
L1 0 1 flux=0.33*2*tanh(x/2)
* I1 supplies unity di/dt so inductance corresponds to voltage
I1 0 1 PWL(0 0 1 1)
* 5s transient run starting after 1us with 10ms maximum step size
.tran 0 5 1u 10m
.end
==> in Deinem Modell mit Isat=25A sollte das Ding schon ordentlich in
die Sättigung gehen.
Q: sind die angesprochenen Messungen der Oberschwingungen geheim, oder
der Öffentlichkeit zugänglich? Also dem Forum.
Bevorzugt: irgendein Textformat.
