Linien im Lcd-Display
OP #7948353
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Mein Vater besitzt einen ca 5 Jahre alten Panasonic LCD Fernseher der eigentlich noch einwandfrei funktioniert. Seit einiger Zeit zeigen sich aber auf dem Display zwei deutlich zu sehende weiß leuchtende Linien. Eine waagerecht am oberen Rand und eine leicht gestrichelte senkrecht fast mittig (siehe beigefügtes Foto). Die Diagnose eines in der Nähe ansässigen Händlers lautete ohne das Gerät geöffnet zu haben: „Des rentiert sich nimmer“
Bevor ich das Gerät jetzt über 30 km zum nächsten Techniker fahre der mich vermutlich mit Fachchinesisch auch nur zu einem Neukauf animieren will komme ich nun zu meiner Frage. Können Sie mir anhand des Fotos eine grobe Einschätzung geben woran dieser Fehler liegen kann? Kann man das evtl mit dem Tausch des Mainboards o.ä. beheben oder ist eher das Display selbst defekt und wirklich ein neues Gerät ratsam?
Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand nen Rat geben kann.
Defekte Kontaktierung am LC-Display.
Mit Glück sind die Folienleiter an den Treiberplatinen schuld, stecken entweder in FPC/FFC und funktionieren wieder wenn man sie rauszieht und neu reinsteckt oder sind angelötet und können neu gelötet werden (oder sind wie am Glas mit ACF geklebt, dann:)
mit Pech ist die ACF Folienleiterverklebung am LCD Glas defekt, dafür gibt es Maschinen die das neu verkleben können (richtigen Druck von 40kg/cm2, richtige Temperatur von 150 GradC, richtige Zeit von 7 Sekunden und dann unter Druck abkühlen lassen)
https://de.aliexpress.com/item/1005009503274083.html
aber solche Reparaturen machen die Inder und Pakistani, in Deutschland ist man dazu zu dumm "geht doch auch so, einfach mit dem Lötkolben drüber streichen, hält garantiert 1 Woche" und zu geizig sich so eine Maschine hinzustellen, zumal dieses Modell für dein Riesen-Panel zu klein ist und die Handarbeit, das Display aus dem Gehäuse zu fummeln zu lohnintensiv ist.
Ja, es gibt auch anders aufgebaute Modelle, mit COG direkt gebondet und dann mit Epoxy vergossen oder so die gar nicht reparabel sind.
Jetzt musst du nur noch verraten warum du so ein Schwachsinnsbild hier rein kopierst auf dem nirgends dein Vater zu sehen ist, nur Püppchen.
OP #7948374
Danke für die fundierte "Reperaturanleiung" :))
Das Foto hat mir mein Vater (Ü 80) geschickt. Frag mich nicht was er da fotografiert hat. Er ist der Meinung daß man das reparieren muss weil er sich auf seine alten Tage keinen neuen Fernseher mehr kaufen will. Deiner Erklärung entnehme ich allerdings daß er sich wohl doch für nen neuen Fernseher entscheiden muss. Man muss erstmal nen Laden finden der bereit ist sich wirklich damit zu befassen und nicht lieber ein Neugerät zu verkaufen. Vielleicht findet er sich aber auch mit den Linien ab und nutzt das Gerät so weiter.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7948406
Ja klar, bei Rep kann immer was Unvorhergesehenes (...)
wenns um die Bedienung geht, findet sich bestimmt ein gebrauchter Panasonic, der die gleiche Fernbedienung akzeptiert.
Einfach auch mal 'ne Suchanzeige in den KA aufgeben. Noch kann man ja ohne Probleme das Programm gucken. 2 Linien sind echt nicht die Welt.
#7948444
Gebrauchte LCD Fernseher gibt's für nen Appel und Ei, im Zweifel sogar geschenkt. Das ist die Reparatur von heute. Echtes Reparieren ist reiner Idealismus von Bastlerfreunden oder beim Profi unbezahlbar.
OP #7948463
Keiner will sich heute mehr die Zeit für so etwas nehmen. Da ist an einem Neugerät vermutlich mehr verdient. Einen Fachmann zu finden der es auch ehrlich meint wird heutzutage wohl schwer sein. Gerade wenn man wie ich eher ländlich wohnt würde ich wohl Tage brauchen und etliche Kilometer fahren bis ich hier jemanden finde der sich da echt reinfummelt und auf Fehlersuche geht. Ein Neugerät aus China wird da wohl günstiger sein.
#7948464
Da muss man aber aufpassen, ob die auch "HD" können. Nach der ARD letztes Jahr schaltet jetzt auch das ZDF demnächst die "SD"-Übertragung ab.
Hää? Wir leben nicht mehr in den 2000ern, wo HD-ready verkauft wurde. Die sind doch längst verschrottet. Ein oller HD-Fernseher der 5-10 Jahre alt ist und noch zu 100% funktioniert findet sich überall. Kleinanzeigen etc, ggf. auf dem Wertstoffhof.
#7948474
Gerade der ehrliche Fachmann wird von einer Reparatur abraten! Wenn jemand aber bereit ist, den Stundensatz der Fachwerkstatt zu bezahlen, ggf. auch für eine erfolglose Arbeit, wo der Fehler hinterher noch reichlich verstärkt vorhanden ist, könnte man tatsächlich jemand finden, der an sowas gegen Bezahlung mal einige Experimente durchführt.
Fachgerecht würde das Panel ausgetauscht, falls noch erhältlich. Und würde auch schon wieder alles zusammen auf den Preis eines Neugerätes kommen, ggf. auch höher.
Beitrag #7948476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7948478 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7948481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7948488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7948688 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7948702 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7948823
Das waren jetzt einige Abkürzungen, die ich mir auch erst ergooglen muss:
ACF (Anisotropic Conductive Film) Bonding-Maschine: https://insights.made-in-china.com/de/ACF-Bonding-Machines-and-Their-Essential-Role-in-the-Electronics-Assembly-Process_lALtmvIURxib.html
So etwas hat man nicht in seiner Hobbywerkstatt stehen.
Das hier kenne ich eher:
FFC (Flat-Flex-Kabel): ist eine Bauform, die keine Litze verwendet, sondern auf Polyester aufgebrachte Metallbahnen, deren Enden direkt auf dafür bestimmte Steckverbinder aufgesteckt werden https://de.wikipedia.org/wiki/Flachbandkabel#SonderformenFolienkabel
Ich fürchte, der Bildschirm hat keine Steckverbinder , sondern das Kabel ist durch ACF aufgeklebt. Wegen zwei dünnen Linien würde ich keine Reparatur versuchen, das kann nur schiefgehen.
OP #7948946
Christoph db1uq K. schrieb:
Mein Vorschlag ist durchaus ernst gemeint. Der Fernseher ist zu vernünftigen Kosten nicht reparabel, aber solange er mit der kleinen Einschränkung noch benutzbar bleibt, wäre das eine angemessene Lösung.
Ich habe gestern Abend meinem Vater versucht zu erklären wo bei seinem Tv wohl der Fehler liegt und was das für ihn bedeutet. Seine Antwort bzw seine Flüche möchte ich hier jetzt nicht wiedergeben ;-) Er wird sich damit abfinden und wie ich ihn kenne demnächst nen neuen Fernseher haben. Danke für Eure Erklärungen und die Hilfe!
