Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NOR-Flash oder anderer Speicher gesucht
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Ich suche
* Einen nicht-flüchtigen Speicher (Flash, NVSRAM, EEPROM, etc)
* 3,3V Versorgung
* Paralleler Adress- und Daten-Bus (8 Bit)
* mindestens 4 MBit
* Auslesen mit 16 MHz Taktrate (da fallen viele Flash-ICs mit 70ns
Zyklus-Zeit weg)
* Programmierung erfolgt sehr selten, bzw. eigentlich nur ein Mal (ein
OTP-Speicher wäre in Ordnung)
* Maximal-Temperatur muss mindestens 105°C sein
* Es sollte ein Produkt sein, welches möglichst auch langfristig
verfügbar bleibt. Möglichst auch kein Single-Source
(Alternativhersteller wäre gut)
Im Grunde erfüllt MR2A08AM diese Anforderungen, aber der ist ziemlich
teuer und es gibt scheinbar keine Alternativ-Hersteller zu diesem IC
(Single-Source).
Hat jemand weitere Ideen / Hersteller?
von Andrew T. (marsufant)
105C ...Also Automotive Bereich.
Schau mal hier:
https://www.infineon.com/product-table/nor-flash
Marius S. schrieb:
> Ich suche ...
Größe egal?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Lothar M. schrieb:
> Marius S. schrieb:
>> Ich suche ...
> Größe egal?
Marius S. schrieb:
> mindestens 4 MBit
Nicht genug Kaffee gehabt?
von Benjamin K. (bentschie)
das klingt letztlich nach traditionellem NOR Flash.
Infineon hat die Sparte von Cypress/Spansion übernommen. Dort gibt es
eine Menge NOR-Flash mit 125°C Temperaturbereich.
Bist du dir sicher das die 70ns ICs wirklich zu langsam sind?
Ich hab es jetzt nur kurz überflogen, aber es gibt deutlich
unterschiedliche Zugriffszeiten für sequentielles Lesen oder random.
In dem erstbesten Datenblatt was ich erwischt habe (S29GL01GT) ist das
110ns zu 15ns.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn du darauf verzichten kannst, kannst du einen der diversen seriellen
NOR-Flashs nehmen. Teilweise haben die QSPI Support für die höhere
Datenrate, aber da gehen Daten & Adressen über die selbe Leitung.
z.B. der W25Q40RV_DTR für <1€.
Unterstützt bis 133 MHz, selbst bei 1bit-SPI ist das dann schneller als
16 MHz @ 8bit. Wenn man dann noch QSPI und DTR nutzt kommst du auf mehr
als das zehnfachte der gewünschten Datenrate. Aber du musst eben die
Befehle nacheinander rein schicken und die Latenz ist etwas höher.
von Harald K. (kirnbichler)
> Zyklus-Zeit weg)
Was soll denn diesen Baustein ansteuern? Welcher Prozessor, wenns denn
einer ist, und woher kommt sonst die Designentscheidung, das ganze
parallel mit 8-Bit-Datenbus erledigen zu wollen?
von Falk B. (falk)
Marius S. schrieb:
> Ich suche
> * 3,3V Versorgung
> * mindestens 4 MBit
> Zyklus-Zeit weg)
Nimm einen S(D)RAM und lade den mit den Daten. Dann kannst du den
schnell auslesen. Klingt nach Funktionsgenerator. Der Flash kann seriell
und langsam sein.
von Andreas B. (abm)
Oder auch Octa-SPI, typischerweise im BGA24 (noch handhabbar) oder
SOP16,
etwa MX66LM1G45G, oder MT35X-Familie (Micron ist leider etwas
zugeknöpft, was die Datenblätter anbelangt).
