Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP 1-wire PullUp's auf beiden Seiten des LevelShifters 3.3V<>5V?
von Achim A. (achim_a)
Hallo
ich habe hier verschieden Temp und auch Temp/Feuchte Sensoren wie
DS18B20 und DHT Sensoren.
Damit beide stabil laufen sollte man diese mit 5V betreiben.
Da ich einen 3.3V ESP nutze den man auch auf der Datenleitung nur mit
max 3.3V anfahren sollte, nutze dafür LevelShifter von 3.3V auf 5V.
auf dem Schema von Texas Instruments sah ich das zumindest beim I2C Bus
auf beiden Seiten ein Pullup empfohlen wird
Ist das bei einem bi-direktionalen LevelShifter von  3.3V auf 5V auch so
dass man auf der 3.3V Seite und auf der 5V Seite einen Pullup setzen
sollte?
edit: suche ich hier unter google so gibt mir die KI aus, dass man den
PulLUp nur auf der 5V Seite benötigt. Stimmt das?
von Andreas G. (andy1024)
Hallo Achim,
ich würde einen IIC Levelshifter einsetzen z.B. TCA9517. Du brauchst auf
beiden Seiten PullUp Widerstände. Auf der 5V Seite würde ich 4K7 nehmen
und auf der 3V3 Seite 3K3.
Einen Switch brauchst du meines Erachtens nicht, den brauchst du nur
wenn du die Slave Adresse nicht ändern kannst.
Andreas
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Wie immer:
Auf keinem Fall einer Dokumentation glauben schenken, die vom Hersteller
kommt!
Lieber einer Ahnungslosen Lügenmaschine trauen.
Merke:
Je größer die Lüge, desto glaubwürdiger sie ist.
von Falk B. (falk)
Nö. Der Klassiker aus 2 MOSFETs, der auch in sehr ähnlicher Form in
vielen integrierten Pegelwandlern stecket, braucht auf jeder Seite einen
Pull-Up. Die integrierten haben sie teilweise schon eingebaut, Nomen est
Omen!.
Ergo. Zeig mal einen Schaltplan mit konkreten Beuteilen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Die DS18B20 tun es ganz hervorragend auch mit 3,3V VCC.
Das Texasdings ist ein Multiplexer und da es da auch die Möglichkeit
gibt das keiner der Busse genutzt wird brauchts da an beiden Enden
Pullups.
Die normalen Levelshifter für I²C brauchen ebenfalls an beiden Seiten
einen.
Ob man SHT und DS18B mit einem I²C-Shifter betreiben kann weiß ich nicht
nehme es aber an.
von Rainer W. (rawi)
> sollte?
Das hat nichts mit "sollte" zu tun.
Hast du dich schon einmal mit den Grundlagen vom I2C-Bus beschäftigt?
Woher soll bei einem Bus-System mit rezessivem High-Pegel der High-Level
kommen, wenn nicht durch einen Pull-Up (oder eine Stromquelle)?
p.s.
Was hat das "1-wire" im Titel mit dem I2C-Bus zu tun?
> kommen
Da dürfte die Vermutung eines nicht-ganz-so-tiefen-Technikers sein, das
der Levelshifter evtl. "durchsichtig" ist?
Sowohl der DS18B20 als auch die DHT-Sensoren nutzen ein einstrippiges
Protokoll, und der verwendete Levelshifter ist nicht
I²C-Protokollspezifisch, wird aber oft so bezeichnet weil er halt 2
Kanäle hat.
ich setze hier einen TXS0108 bi-dierktionalen LevelShifter ein, da ich
ein paar Ports noch mehr haben wollte als die üblichen 4-Kanal
Ok dann habe ich das so verstanden das man sowohl die 3.3V Seite als
auch die 5V Seite auf der Datenleitung mit Pullupos stabilisieren
sollte.
Vielen Dank für die Info
sollte.
ich vermute mal der von mir genutze TXS0108  ist so ein
Mosfet-levelShifter
> Protokoll, ...
Richtig, wobei nur der DS18B20 1-Wire® (Analog Devices, Maxim
Integrated, Dallas) verwendet. Der DHT22 nutzt ein eigenes Protokoll.
Beide Sensoren können sowohl mit 3,3V als auch mit 5V arbeiten, so dass
eine Pegel-Shifterei doch eher überflüssig erscheint. Oder was sind das
für "DHT-Sensoren"?
von Falk B. (falk)
Achim A. schrieb:
> Hallo,
Der ist vollintegriert.
> sollte.
Nein, die hat der IC schon eingebaut, ca. 4k.
> Mosfet-levelShifter
Noch viel mehr, da steck viel Know How drin.
von Nemopuk (nemopuk)
Die Pull-up Widerstände gehören so sehr zum I2C Bus, wie die Gummibänder
zum Expander.
> Pullups.
> einen.
Na Ja... die DS18B20 funktionieren aber auch mit 5V und was ich so im
Netz gelesen habe, sollen die damit auch stabiler laufen.
zumindest wenn man mehr als einen an einem Bus hat und die Kabellänge
etwas länger ist
ich glaube auch das ich von dem von mir hier eingesetzten TXS0108
abrücken werde...
Ich hatte eigentlich vom LevelShifter erwartet das ich auf der einen
Seite mit 3.3V reingehe und auf der anderen mit 5V raußkomme (je nach
angelegten Spannungen) so wie eben bei den 08/15 4 Kanal
Bi-direktionalen LevelShiftern
wenn ich dann aber lese das man bei dem TXS0108 erstmal noch einen OE
Pin entweder mit GND oder VCC brücken muss und dann evtl noch mit
Pulldown ... was weiss ich nicht für gefühlte 100 Varianten einsetzen
kann, zusätzlich dann endlich mal die Sparkfun-Seite lese wo man gleich
im Text die Empfehlung bekommt gleich auf den 4-Kanal 08/15 Shifter zu
wechseln...wenn man sich nicht sicher ist, ob man auch min 2mA Signal
bekommt dass dieses Teil überhaupt funktioniert ...
dann spart so ein Billigteil womöglich unnötige Zeit und Ärger und es
funzt ganz einfach
Der Hinweis Pullups bei den I2C IO-Expandern beidseitig zu setzen ist
wertvoll. Danke
So setze ich nun auf den 4-kanal- billig bi-direktionalen 3.3V und 5V
Seite Pullups und auf dem IO-Portexpander der via I2C läuft, auch auf
beiden Seiten Pullups (bzw. nur noch auf einer Seite da die i2C-seite
die ja von dem Levelshifter kommt, eh schon Pullups bekam.
Anbei ein kleiner Schaltplan
Ps. beim IO-Expander habe ich kein Fritzing-Bauteil gefunden was die I2C
und VCC als auch GND Pins drauf hätte und im Datenblatt nachzusehen war
ich zu bequem da ich ja eh einen auf einer Platinbe habe ... ich denke
aber das es im schaltplan schon deutlich wird.
von Εrnst B. (ernst)
Kann ich nicht bestätigen. Hab einen DS18B20(-Klon?) und einen
SHT21(-Klon?) an einem batteriebetriebenen Funk-Sensor, und der sendet
seit mehreren Jahren minutlich die Temperaturen und Luftfeuchte, ohne
jedes Problem. Der Sensor meldet aktuell 2.60 Volt Betriebsspannung,
vermutlich schaffen die Batterien noch ein paar Jahre länger.
Die Temperatur-Messwerte der beiden Sensoren sind nie mehr als ein paar
0.1°C auseinander (aktuell 19,75 vs 19,81°C), insofern gehe ich davon
aus dass die niedrige Spannung weder die Zuverlässigkeit noch die
Genauigkeit beeinträchtigt.
Wichtig: Wenn man so billige China-Breakout-Boards kauft, nach welchen
ohne 3.3V-Spannungsregler suchen. Zum einen hat der einen (im Vergleich
zum Sensor selber) großen Ruhestromverbrauch, zum anderen erwärmt er die
Platine.
> Platine.
das ist eine wichtige Info
Die Erwärmung der Platinen ist ja bei den Sensoren oft ein
unterschätztes Thema musste ich auch schon feststellen.
Habe aber gerade noch was zu den LevelShifter gelesen.
Ich habe hier einen Adafruit
https://www.adafruit.com/product/757
und einen wie den Sparkfun
https://www.berrybase.de/sparkfun-logic-level-konverter-bidirektional?gad_source=1&gad_campaignid=22696911352&gbraid=0AAAAADSQJK7_d7kKXRZn0wvcAw83nCtZt&gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLgNs4mHj4nc9vqGIU8dT53s4DMJC95SUts3qvLX0Cm_60QSmntCxdAaApWBEALw_wcB
bei beiden, dem  Adafruit und beim sparkfun sollte man so wie ich es
verstanden habe, KEINE Pull-ups mehr verwenden da er schon welche
integriert hat.
Wenn ich also einen I2C-Bus mit 5V betreibe wie bei mir der IO-Expander
(ich habe hier ja einen 3.3V ESP der nur 3.3V auf den IO-Pins verträgt)
so bräuchte ich laut Infos zumindest  KEINE PullUp's.
Habe jetzt beide auch mal nachgemessen
Beide LevelShifter haben sowohl auf der Low UND auf der High-Seite 10K
Pull-ups verbaut
somit brauche ich da also keine PullUps mehr oder?
Sonst könnte ich wohl nur Störungen einbauen wenn ich jetzt noch
zusätzliche verbaue.
zu den Sensoren:
ich verwende hier
1x BVME680 (direkt an 3.3V) der ist nahe am ESP's
ca 6 x DS18B20 an einem längeren Kabel
3x DHT22 Sensoren auch an teils bis zu 6 Meter Kabellänge
Ich denke die ersten beiden der BME und die DS18B20 könnte ich noch an
3.3V betreiben
Die DHT Sensoren, die müsste ich aber schon an 5V betreiben
Zumindest was ich so im Netz gefunden habe an Infos
Ein Nextion-Display was 5V braucht muss ich auch an den TX/RX
anschliessen.
Das müsste ich auch über den LevelShifter laufen lassen
Wenn du am langen Kabel Stabilitätsprobleme mit den Sensoren hast: 100nF
jeweils nah an den Sensoren verbessern das oft.
das hatte ich bis jetzt noch nicht probiert.
Ich hätte da aber welche Zuhause (aus Keramik)
den müsste ich dann parallel mit einem Bein auf die Datenleitung und mit
dem anderen Beinchen auf GND legen.
korrekt?
edit:
und wäre die Größe von 100nF bei einem 5V angetriebenen Sensor gleich
wie bei einem 3.3V Sensor?
> korrekt?
nein. GND und VCC, nicht an die Datenleitung!
von Joachim B. (jar)
>> korrekt?
> nein. GND und VCC
nicht bei parasitärer Speisung da muß der arme Pin auch noch im Timing
den Zusatzkondensator runterziehen, auf jeden Fall sollte man die beiden
Fehlertemperaturen 85°C und 129°C (oder >125°C?) ignorieren und neu
lesen, CRC8 ist eh Pflicht. Auch ist Mittelwertbildung empfohlen, denn
wenn die Temperatur innerhalb von Sekunden auf über 70°C steigt brennt
die Bude eh.
Lange Drähte haben auch mehr Kabelkapazität also ruhig 3mA vorsehen
damit die Flanken steil bleiben.
Da nennt man die Datenleitung aber hoffentlich nicht VCC.
Im "Schaltplan" (in Anführungszeichen) von Achim oben war nicht
ersichtlich, ob er tatsächlich die DS18B20 parasitär versorgen will, ich
würd's nicht empfehlen wenn nicht unbedingt nötig.
Und bei den DHT22 stellt sich die Frage eh nicht.
> integriert hat.
Iss klar!
Glaube Hoffnung trallala.
Ja, da sind Pullups drin, aber 10k. Viel zu wenig für sichere Funktion,
aber es tut auf dem Steckbrett.
Nein, es schadet nicht zusätzlich welche einzubauen, aber die sollten
halt nah bei diesen sein und man muss die Parallelschaltung rausrechnen.
so machst du die Datenverbindung unmöglich, hast du dir mal wenigstens
das Datentelegramm, Timing und die Funktion angesehen?
Das ist doch kein Ratespiel und kein malen nach Zahlen.
Gut zu wissen
ich habe das jetzt so gemacht.
Hab auf der Platine nahe dem LevelShifter zusätzliche Stiftleisten und
eben die Verbindungen verbaut die dann für die Pullups sind. So kann ich
diese entsprechend setzen oder eben weglassen.
Nein,
ich habe keine parasitärer Speisung.
Ich habe für alle Sensoren sauber die Spannungsversorgung angeschlossen.
Danke!
