Warum sterben meine Teichpumpen?
OP #7949154
Ich habe einen Gartenteich mit einem kleinen Wasserfall, der von einer 12V-Pumpe aus einer kleinen PV-Anlage gespeist wird. Leider halten die Pumpen nur ca. 2 Jahre und ich bin inzwischen bei Pumpe Nr. 5. Da die Motoren in Gießharz eingegossen sind, ist keine Reparatur möglich. Bei den ersten beiden waren mechanische Fehler schuld am Ausfall. Bei einer brach die Keramikwelle bei der herbstlichen Zerlegung zwecks Reinigung, bei einer anderen versagte die Halterung des Lagers. Ich kaufte dann eine teurere Pumpe von einem deutschen Händler für Teichzubehör. Die hielt leider auch nur knapp über die Garantiezeit hinaus. Hier war die Lötstelle der beiden als Trockenlaufschutz dienenden Edelstahlstifte mit der Platine fehlerhaft, was ich erst nach dem Entfernen der Vergussmasse feststellen konnte.
Jetzt ist wieder eine Pumpe ausgefallen. Mechanisch ist sie völlig unbeschädigt, dreht aber nicht mehr. Vermutlich hat sie ein elektrisches Problem. Die Vergussmasse hat einen Riss und sie riecht stark nach verbrannten Epoxid. Aus den Logdaten der Stromversorgung ist zu sehen, dass die Stromaufnahme plötzlich um das 3-fache anstieg, bis sie nach ca. 4 Stunden wieder auf 0 absank. Ob der Riss die Ursache oder die Folge des Fehlers war, konnte ich nicht feststellen. Eventuell hat sich der Filter zugesetzt, so dass die Pumpe überlastet wurde und dann durchgebrannt ist. Ich habe den Motor mal längs aufgesägt, die Wicklungen wirken aber nicht geschmolzen oder verbrannt.
OK, nach dem Fehlschlag mit der teuren Pumpe habe ich wieder Billigmodelle gekauft. Aus China stammen übrigens alle, unabhängig vom Preis.
Die Spannung ist übrigens über einen DC-DC-Wandler auf 12.4V geregelt, an der Pumpe dürften aufgrund der relativ langen Leitung nicht mehr als 12V ankommen.
Mein Verdacht ist, dass die Pumpen für den Dauerbetrieb nicht geeignet sind, obwohl das so nicht in der Anleitung steht.
Es scheint auch robustere, extra für den Teichbetrieb angepriesene Pumpen zu geben, doch werden die alle mit 230V AC betrieben. Aus Sicherheitsgründen würde ich jedoch gerne bei 12V bleiben.
Kennt jemand einen guten Hersteller von 12V-Pumpen, Pumpleistung sollte etwa 500l/h bei 0.5-1 m Pumphöhe sein?
#7949158
kenn ich, die Solarmodule erzeugen permanent irgendwas von 0...20V und das wollten viele Pumpen bei mir auch nicht. Ich hab dann auf max 12V runtergeregelt mit einem Step Down Reglers und die Pumpen liefen deutlich länger.
#7949164
Von einigen ist bekannt, dass sie seit mehr als 20 Jahren laufen, hie und da mal geputzt werden und sie laufen, sind nicht abgebrannt oder sonst Dinge, die Du beschrieben hast...
Diese Pumpen haben keine Kohlen und keine Schleifer, sind für den direkten Anschluss an ein entsprechendes PV-Modul gedacht, ohne Akku...
(Firma: Hobbytheoretiker) #7949172
Wenn die Pumpen im Dauerbetrieb laufen sollten, wäre es gut zu testen, ob diese 12V Pumpen mit 6...8V auch noch schaffen das Wasser noch hoch zu pumpen.
Es gibt auch Schwingungen der Wassersäule in der Zuleitung und in der Fontäne. Das kann die Pumpen im Dauerbetrieb deutlich schneller mechanisch sterben lassen.
Oder auch nur einfach Frostschäden.
#7949208
Ich hab "Oase" 12V, ca. 50 od. 60W im Langzeitbetrieb (Mit Trafonetzteil) Etwa 5-6 Monate / Jahr. Keine Wartung. Pumpe bleibt ca. 50 cm tief ganzjährig im Wasser. Ein Fehler nach gefühlt 10 Jahren: Pumpe läuft immer nur kurz an und schaltet dann aus. Durch Zufall bemerkt, dass sie mit einer 12V Batterie läuft. Hab dann zwei grosse Elkos in das Zuleitungskabel eingefügt. Läuft jetzt schon wieder viele (zusätzliche) Jahre völlig problemlos.
#7949312
Nichts hält ewig. Selbst hochwertiges Zeugs auf Arbeit, verreckt irgendwann nach 2 bis 10 Jahren. Selbst Druckluftmebranpumpen, komplett aus Teflon gefertigt. Es kommt auch immer auf die Umstände der Nutzung an. Eine Pumpe, die DI-Wasser pumpt, hält meist länger, als eine, wo Schlamm mit durch geht, da der im Laufe der Zeit abrasiv ist.
#7949407
Also wenn in meinem Auto die Lampen auch noch bei 6V funzeln, sollte ich vielleicht überlegen den 12V Akku gegen einen solchen mit nur 6V zu tauschen, weil die dann bestimmt länger durchhalten.
Du bist ein Spinner! Die Pumpen sind für 12V ausgelegt und das halten sie auch im Dauerbetrieb durch.
Die in diesem Beitrag verlinkte Hans schrieb im Beitrag #7949227:
Also ich habe diese https://www.hanako-koi.de/aquaforte-ec-serie-teichpumpen/sibRD740?affiliateCode=idealo . Die läuft seit gut 5 Jahren ohne Probleme.
Pumpe läuft völlig problemlos in einem Bachlauf. Ich habe noch eine zweite Pumpe in so einem Brunnen mit 3 Kugeln, der ist ebenerdig eingegraben und da bleibt die Pumpe sogar über der Winter im Brunnen (die liegt in ca. 30cm Tiefe auf dem Grund des Brunnens). Die Pumpe ist jetzt 8 Jahre vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätherbst tagsüber (so lange es hell ist) in Betrieb - muß sein weil das Wasser aus dem Brunnen unseren Hunden am besten schmeckt. Das einzige was bei dem Brunnen regelmäßig kaputt geht, ist die Beleuchtung. Letzte Woche ist mir bei Reinigungsarbeiten bei dem Schlauchverteiler ein Anschluß abgebrochen, weil der Kunststoff mittlerweile spröde geworden ist. Den Verteiler, die Schläuche und die Austrittsdüsen mit den LED-Ringen (die eh schon wieder den Geist aufgeben werde ich tauschen, die Pumpe dürfte weiterhin ihren dienst versehen.
Gut die Pumpen die ich gekauft habe waren alle in der Preislage um die 100€ aber die waren ganz offensichtlich gut investiert. Wer billig kauft, kauft halt oft auch zweimal.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7949418
Du wiedersprichst Dich.
Wenn man nicht Spannung und Leistung auseinander halten kann, sollte man sich mit beleidigen zurueckhalten.
Deine ausgesuchten Pumpen vertragen vermutlich auf Dauer nicht besonders weit weg von der Nennleistung belastet zu werden. Die vom TO vermutlich nicht.
#7949459
Das heißt:"Du wiedersprichst Dir". Dann erklär doch mal an welcher Stelle ich mir selbst wiederspreche.
Wenn man nicht rechnen kann sollte man einfach mal die Fresse halten. Es gilt immer noch P~U. Im Übrigen hat keiner im ganzen Thread von Leistung geredet, außer Du in Deinem wirren Post
Woran machst Du das fest? Meine Pumpen laufen seit 5 bzw. 8 Jahren zuverlässig mit der jeweils installierten dazugehörigen HW - einem Trafo von 12V, der vermutlich je nach Netzspannung mal mehr und auch mal weniger liefert. Vermutlich liefert er wohl meistens mehr, weil meine Netzspannung i.d.R. meist zwischen 235V und 238V liegt.
Der Satz ist nun völlig zusammenhanglos.
Mir scheint im S-Bahnabteil ist die Luft sehr schlecht. Du solltest mal an die frische Luft gehen und die Gedanken ordnen. Es wäre auch mal nicht schlecht einfach mal die Griffel still zu halten.
Beitrag #7949468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949469 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949478 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949480 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949510 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7949512
Am Widerstand gilt das. Wir haben her einen Motor. Je nach Belastung zieht dieser mehr oder weniger Strom bei stabiler Spannung.
Es ist daher Unfug, dass der Motor nicht überlastet werden koenne nur an den 12V festzumachen. So hast Du es zumindest geschrieben, aber aus dem naechsten Post geht hervor, dass Du es aber besser wuesstest und wuetest nun sinnlos weiter.
Mit weniger Spannung den Pumpbetrieb zu testen, hat auch nur den Zweck herauszufinden wie weit man von den Belastgrenzen weg waere.
Es ist bekannt, wenn fachlich nicht wirklich was kommen kann, wird halt der sprachliche Ausdruck kritisiert.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7949519
Vom TO fehlt immer noch die Angabe zum Pumpenmotor. Vielleicht ist es auch eine Tauchpumpe. Die Stromaufnahme waere auch noch eine wichtige Angabe. Er habe ja auch Logfiles, schrieb er.
Vielleicht hat er auch nur einen Glaettungselko vergessen, so dass die Pumpe bei jeder Solarschwankungen einen Wasserschlag abbekommt.
Ohne diese Daten, kann jeder hier auch nur Vermutungen anstellen.
(Firma: 1984now) #7949587
Roland E. schrieb:
Die Pumpen werden über das gepumpte Wasser gekühlt und geschmiert. Wenn der Durchsatz zu gering wird, brennen sie durch...
Nicht die, die ich kenne. Die haben nämlich eine brauchbare Steuerelektronik, die alle(?) möglichen Fehlersituationen erkennt und die Pumpe dann einfach stillegt.
Vielleicht nicht wirklich alle, aber auf jeden Fall die Erwartbaren, also insbesondere auch eine durch Ablagerungen blockierte Pumpe oder auch eine, die komplett trocken läuft.
#7949615
Dieter D. schrieb:
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man keine Beleidigungen von sich geben.
Noch feuche Keramik im Winter ein paar mal gefroren und getaut, laesst sowas "morsch" werden und bricht dann leicht.
Ich gehe davon aus, dass ein Anwender seine Teichpumpe in einer Tiefe platziert wo kein Frost herrscht!
Das würde ich als "normal" empfinden...
#7949617
Dieter D. schrieb:
Am Widerstand gilt das. Wir haben her einen Motor. Je nach Belastung zieht dieser mehr oder weniger Strom bei stabiler Spannung. ...
Und wieder mal glänzt der Dieter mit Halbwissen. Die meisten Teichpumpen sind mit Wechselstrommotoren ausgestattet. Die Pumpen ohne elektronische Regelung meist mit Synchronmotoren. Für diesen gilt halt schlichtweg, unter konstanten Bedingungen (und die habe ich wenn sich der Motor im gleichen Teich befindet) für die elektrische Leistung P=UIcos(ϕ), also P~U. Logischerweise muß bei Zunahme der Belastung, also der abgeforderten mechanischen Leistung, auch die zugeführte elektrische Leistung größer werden - von Nichts kommt eben Nichts. Hierbei vergrößert sich Lastwinkel (Winkel zwischen dem Magnetfeld des Stators und dem Magnetfeld des Rotors). Bei 90° wird das Drehmomentoptimum erreicht. Noch größere Lastwinkel bringen den Motor außer Tritt.
#7949622
Andreas M. schrieb:
Hab wir auch, allerdings an Solarmodul mit Akkupufferung läuft seit mindestens 10 Jahren.
Na klar laufen die Teile problemlos. Gerade die Modelle mit Wechselstrommotor und Trafo sind an Einfachheit kaum zu übertreffen. Die sind letztendlich auch für Dauerbetrieb konstruiert. Elektrisch habe ich keine Bedenken, daß die Pumpen den Geist aufgeben, zumindest nicht wenn sie im Wasser sind und damit ausreichend gekühlt werden. Da gibt eher die Lagerung des Rotors auf - die ist wirklich das billigste vom Billigen, oder eben andere meschanische Bauteile, weil der Kunststoff spröde wird. Alles in allem sind diese Pumpen aber sehr robust und 5 Jahre ist selbst bei Dauerbetrieb kein Problem - auch dann nicht, wenn man sie mit der vorgesehenen Spannung betreibt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7949628
Leider hast Du anscheinend nur die Hälfte der Angaben des TO gelesen.
Aus Deinem Post geht hervor, dass Du beim Sachverhalt zu AC-Motoren fit wärest, aber ...
Es geht hier nicht um Wechselstrommotoren sondern um DC-Motoren, bzw. die DC-Seite von bürstenlosen Motoren (BLDC-Motoren).
#7949630
Dieter D. schrieb:
In einer benachbarten Siedlung ist ein kleiner Teich mit Wasserfall, dessen Besitzer jeden Winter den Teich trocken legt. Bei uns ist es halt kälter als im Rheinland.
Ich würde es auch als "normal" empfinden, wenn so eine Pumpe unter diesen Bedingungen NICHT draußen bleibt...
Persönliche Seite #7949633
Nicht sicher, ob die Info etwas bringt, da oben keine Namen benannt wurden:
Für meine Wasserkühlung-Dual-CPU-Workstation Anfang der 2000er hatte ich eine EHEIM-Teichpumpe benutzt, weil die besonders zuverlässig waren und nie ausfielen. Meine lief über 5 Jahre und wurde dann funktionsfähig ausgemustert. Die Kosten halt richtig.
Ja, Ja aber auch in München herrschen keine sibirischen Verhältnisse. Lt. den Tabellen von Wetterkontor lagen die Monatsmittel für 2025 auch in München über 0°C. Im kältesten Monat Januar lag es bei 2,3°C - Tiefstwert war -6,5°C. Im Rheinland, Aachen, lag das Mittel bei 2,6°C und mit -7,1°C gab es sogar einen kälteren Tag als in München. Die Unterschiede sind also nicht mehr so groß.
#7949645
Ach Dieter bei Gleichstrommotoren ist es doch noch einfacher, da gilt für die elektrische Leistung schlichtweg P=U*I. Und auch hier gilt je mehr Leistung ich entnehmen will, um so mehr Leistung muß ich zu führen. Größte Leistungsaufnahme ist bei blockierten Motor, dann wirkt nämlich nur noch der rein ohmsche Widerstand der Wicklungen, was zu deren starker Erwärmung und letzendlich zum Totalschaden am Motor führt.
DC Motore wird man bei Teichpumpen wohl eher nicht verbauen. Teich-/Brunnenpumpen stehen in selbigen und müssen deshalb zu 100% wasserdicht sein, was sich mit DC-Motoren nur mit unverhältnismäßig hohen Aufwand und einem dementsprechenden Preis realisieren ließe. Zudem haben Gleichstrommotore einen höheren Verschleiß (Bürstenabbrand). Desweiteren muß man bei so einer Pumpe auch damit rechnen, daß die mal wegen Fremdkörpern blockiert - ganz schlecht für den DC-Motor. Die bei Teich-/Brunnenpumpen verwendeten Wechselstrommotore stecken das meist weg. Ist bei mir auch schon passiert und der Motor at das überlebt.
BLDC- Motoren sind am Ende auch nur Wechselstrommotore deren zum Betrieb erforderliche Wechselspannung durch eine elektronische Schaltung erzeugt wird. Da es sich um Wechselstrommotore handelt gilt für sie die gleiche Formel zur Berechnung der Leistung wie ich sie in diesem Post Beitrag "Re: Warum sterben meine Teichpumpen?" genannt hatte. Sofern der Motor 3 Wicklungen hat, darfst Du die Formel um den Faktor Wurzel(3) ergänzen.
Dieter D. schrieb:
Fritz G. schrieb:
12V-Pumpe aus einer kleinen PV-Anlage gespeist wird. Das man aus dem DC einer PV-Anlage mit wenig Aufwand AC machen kann scheint Dir völlig unbekannt.
Beitrag #7949690 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7949712
Warum soll man, wenn es komplette DC-Pumpen mit BLDC-Motoren und integrierten Ansteuerschaltungen gibt, diesen Aufwand treiben?
Gemäß dem Post von Hinz unter dem Link haben wohl viele die Tabelle nicht gelesen. Diese haben hohen Wirkungsgrad, sind langlebig und zuverlässig.
Beitrag #7949716 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7949758
Wo habe ich geschrieben das man das selbst tun muß? Natürlich macht das der Pumpenhersteller für einen, denn der weiß ganz genau, daß es ohne Elektronik mit Gleichstrom nicht funktioniert. Der läßt sich das in der Regel auch recht gut bezahlen. Eine qualitativ hochwertige Teich-/Brunnenpumpe mit verbauter Elektronik ist meist deutlich teuerer als eine gleichwertige Pumpe ohne Elektronik. Ob sich eine Pumpe mit integrierter Elektronik lohnt, muß jeder für sich selbst entscheiden. Meine Pumpen haben definitiv keine Elektronik verbaut. Wenn ich keine Möglichkeit für einen Netzanschluß habe und ich die Pumpe deshalb mit einem Solarpanel und/oder Akku betreiben muß, dann habe ich halt keine Wahl und muß eine Pumpe mit Elektronik nehmen.
Das kann der Dieter doch gar nicht einschätzen. Vielleicht sollte der Dieter auch mal bis unter die Tabelle scrollen und mal nachschauen wofür diese Pumpen gedacht sind. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und und das mal raus kopiert (s. Bildle). Für den Einsatz im Gartenteich sind die Pumpen völlig ungeeignet - die sind für sauberes Wasser gedacht. Vielleicht schaut sich der Dieter mal das Bildle über der Tabelle an.
Dieter D. schrieb:
Es ist auch möglich ein Solarpanel ungünstig zu plazieren. Man sollte nie Murphy außer Acht lassen.
Das steht hier nun wirklich nicht zur Debatte. Du hast wirklich einen
Clara schrieb:
Dachschaden
Beitrag #7949824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949847 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949900 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949932 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949935 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7949982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950014 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7950106
Dieter D. schrieb:
Anscheinend bist Du schon lange nicht mehr ÖPNV gefahren:
Ich fahre recht selten ÖPNV, weil bei uns das Angebot nicht so groß ist und ich auch nicht alle Nasenlang in die Stadt muß - eigentlich nur zum Wochenendeinkauf und da nehme ich das eigene Auto, weil ich keine Lust habe mich mit dem Einkauf abzuschleppen. Wenn ich allerdings mal mit dem ÖPNV fahre, dann muß ich sagen, daß die Fahrzeuge bei uns sauber sind.
Dieter D. schrieb:
Dann schöpfe mal aus Deinem Teich ein großes durchsichtiges Glas voll und stelle das Foto hier ein.
Das zeigt doch schon wieder,daß Du von der Thematik keine Ahnung hast. Das abgeschöpfte Wasser wird, bis auf ein paar Schwebstoffe, sogar relativ klar sein. Das Problem ist das was sich am Boden absetzt und von der Pumpe, die auf dem Teichboden steht, mit angesaugt wird. Was sich da absetzt ist in den Teich gespültest Erdreich (wird bei jedem Regen eingespült) und Pflanzenreste, die verrotten und auf den Boden sinken. Irgendwann ist der Filter, sofern vorhanden, so dicht das kaum noch Wasser durchkommt. Im Sommer, wenn bei mir die Brunnenpumpe täglich läuft, muß ich die so ca alle 2 Monate mal reinigen, damit wieder ordentlich Wasser durchkommt. Bei meinem Bachlauf, der deutlich weniger in Betrieb ist, reicht eine Reinigung, wenn ich das winterfest mache, da wird Pumpe eh raus genommen und gereinigt.
Dieter D. schrieb:
In den einfachen (rechtsradikalen) Kreisen
Auch wenn das ein Zitat ist, ist das an dieser Stelle einfach nur eine Unverschämtheit. Es scheint ja heutzutage zum guten Ton zu gehören, das Gegenüber erst mal in die rechte Ecke zu stellen, wenn einem die Meinung nicht passt.
Beitrag #7950122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950145 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950193 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950353 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950556 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7950558 wurde von einem Moderator gelöscht.
