Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Extension board ESP32 wrover Spannungsregler auf 5V ersetzen
von Eckard G. (egerlach)
Hallo beisammen,
ich habe offensichtlich den Spannungsregler auf dem extension board für
den ESP32 wrover zerstört, weil der sich überhitzt hat. Siehe Foto. Den
einfach auslöten und einen Regler 7805 im TO-220-Format einlöten, könnte
es da Probleme geben?
Das ist passiert: 12V-Netzteil, der kleine Spannungsregler auf 5V hat
offenbar mit dem Strom von ca. 100mA auf die Dauer ein Problem gehabt.
Klar, er musste 7Volt und diese 100mA verbraten, daran hatte ich nicht
gedacht.
Jetzt den auslöten und einen großen 7805 einlöten. Das habe ich vor.
Jemand hier der mit Tips geben kann, was ich dabei noch bedenken sollte?
Eckard
von Uwe D. (monkye)
Das erste was ich dem AVR-NET-IO ausgebaut hatte, war die
7805-Heizplatte. Und das ist fast 15 Jahre her. Welchen DC/DC Wandler Du
da verwendest Traco, Murata, Gaptec oder selbst einen entwickelst - ist
egal.
Und nächste Frage: Wenn Du USB(-C) hast, bekommst Du darüber nicht die
Versorgung mit abgedeckt?
von Rainer W. (rawi)
Woran machst du das "offensichtlich" fest? Ist der nicht intern gegen
Übertemperatur geschützt und regelt dann runter?
Andere Frage ist, warum du das Board überhaupt mit so hoher Spannung
versorgst.
von Dieter S. (hotsystems)
Wenn du dir da 100% sicher bist, dann solltest du besser einen
Stepdown-Regler einbauen. Ob der tatsächlich defekt ist, kannst du doch
einfach messen.
