NXP HEF4093BP vermutlich defekt
OP #7949941
Hallo bis auf Kleinigkeiten hatte ich bisher eher weniger mit Elektronik zu tun. Fürs Motorrad hab ich mal eine kleine Schaltung für ne Ganganzeige nachgelötet, CAD-Skizzen dazu erstellt und eine Bauanleitung dazu zusammengestellt - https://www.s-boxer.de/vbglossar.php?do=showentry&id=35
Ich beschäftige mich mit speziellen Sachen, egal ob Elektrik, Elektronik oder irgendwelchem mechanischen Sachen, wenn es nötig ist... und damit komme ich zum Thema. Letzte Woche habe ich mir von einem netten Verkäufer einen Plasmaschneider der Fa. Schweißkraft gekauft... nachdem sie bei der Abholung gestreikt hat haben wir die Kiste zusammen mal aufgemacht und ein etwas merkwürdig im Gerät baumelndes elektronisches Bauteil gefunden... abgebrochen - also nachgelötet und es hat gepaßt... Maschine funktioniert.
Bild Plasma CUT 90: https://up.picr.de/50148871cv.jpg
Als Zugabe hat mir der Verkäufer ein weiteres Exemplar dieser Platine mitgegeben... angeblich wurde da mal irgendein Kurzschluß fabriziert, so dass da etwas abgeraucht ist und der zuständige Händler / eine Werkstatt hat die Platine als Ersatzteil vom Hersteller besorgt und komplett ersetzt.
Bild der defekten Platine: https://up.picr.de/50148873pe.jpg
Auf den ersten Blick konnte ich nix ausmachen, aber die beiden NXP HEF4093BP (U1 und U2) haben an der Oberseite, wie so Nadelstiche / Krater wohl im Siegellack... das kommt mir verdächtig vor... dass das der Defekt sein könnte.
Detailbild der beiden NXP HEF4093BP (U1 und U2): https://up.picr.de/50148874wf.jpg
Zum Vergleich habe ich hier noch ein Bild von der verbauten funktionierenden Platine... das Markierte ist der eine Lötpunkt, den wir -ja ich weiß mehr schlecht als recht- nachgelötet haben: https://up.picr.de/50148879uq.jpg
...und hier noch Bilder von den beiden NXP HEF4093BP (U1 und U2) auf der funktionierenden Platine, die als Ersatzteil besorgt wurde... verbaut hier mit Sockeln: https://up.picr.de/50148880yq.jpg
Da ich irgendwie den Drang verspüre, diese defekte Platine wieder in Ordnung zu bringen stellen sich mir ein paar Fragen:
  1. Wie beurteilt ihr meine Vermutung, dass die beiden ICs defekt sind und ein Austausch das PRoblem beheben könnte?
  2. Womit könnte man die beiden HEF 4093BP ersetzen? Meine bisherige Recherche hat ergeben, dass Nexperia / NXP USA Inc. die nicht mehr herstellt... einzelne wohl Restbestände findet man noch auf Ebay (aus China) z.B. eBay-Artikelnr.:297264151161
  3. Worauf muß man bei der Bezeichnung genau achten... NXP für Nexperia und HEF4093BP hab ich noch gefunden, aber die Bezeichungen in Zeile 2 under 3... da ist es für mich vorbei, weder kann ich damit richtig etwas anfangen (Herstelldatum?, speziellere technische Eigenschaften?) bzw. beurteilen inwiefern das relevant ist.
  4. Auf "Digikey" (https://www.digikey.at/de/products/detail/nxp-usa-inc/HEF4093BP-652/763308?srsltid=AfmBOoqL_5Aklwx5UCB934Ai0_PfYBj6R5T6GUCkNrhuMeVZqVMM97hi) wird auf einen Chip CD4093BE von Texas Instruments verwiesen... könnte ich den alternativ verbauen?
  5. ...oder alternativ Philips HEF4093BP z.B. https://www.ebay.de/itm/296194190275?srsltid=AfmBOooTspgXux1jVQzGGRA-gRrPTGrXBiyREpAj8B-TUsep0XvgDOc5
OP #7949971
...ok, ich hab daraufhin mal eben den Siegellack von U2 abgekratzt... und ja Du hattest Recht, war wirklich nur eine Luftblase im Coating... die Oberfläche des Chips darunter ist einwandfrei.
Ich dachte ich finde da unterm Coating so ein kleines Löchleich, wie einen Nadelstich... werde ich also doch bei Gelegenheit noch das Multimeter schwingen und ein wenig messen.
#7950179
Der Chip wird von vielen Herstellern produziert. Ersatz findest du unter dem Namen CD4093B. Achte auf die Gehäuseform (SMD passt nicht).
Dessen Funktion ist im Datenblatt beschrieben. Mit einem einfachen Multimeter kannst du im laufenden Betrieb an allen Ausgängen messen, ob sie saubere HIGH oder LOW Pegel haben, und ob der Pegel logisch (entsprechend der NAND Funktion) zu den Eingängen passt.
OP #7950270
@ Rainer W. ...klar hat das Ganze einzelne Bauteile mitm Multimeter durchzumessen eher was von Topfschlagen im Nebel... aber aufmerksam Bauteile auf Anomalien angucken und einzelne Bauteile mitm Multimeter durchmessen ist wohl die einzige Möglichkeit noch irgendwie weiter zu kommen - aber zum Glück ist das Ganze Spiel nicht "lebensnotwendig" sondern nur ein "nice to have".
@ Nemopuk ...die beiden ICs scheinen, wie mir @ H. H. (hhinz) schon den Tipp gab i.O. zu sein, wie sich auch nach dem Entfernen des Sigellacks auf beiden Chips gezeigt hat... keine Anzeichen von irgendwelchen Löchern... https://de.wikipedia.org/wiki/Magic_Smoke
Auf DigiKey hab ich bei meiner Recherche schon den Hinweis auf CD4093BE von Texas Instruments gefunden... siehe https://www.digikey.at/de/products/detail/nxp-usa-inc/HEF4093BP-652/763308?srsltid=AfmBOoqL_5Aklwx5UCB934Ai0_PfYBj6R5T6GUCkNrhuMeVZqVMM97hi ...allerdings war / bin ich mir als Elektronik-Laie unsicher welche Bezeichungen ich da wirklich abgleichen müßte und was da wirklich paßt. Von Philips gibts ja auch einen HEF4093BP... siehe oben mein erster Beitrag.
Mit einem Multimeter funktioniert das aber nur wenn die Signale statisch anliegen.
H. H. schrieb:
Und von Onsemi MC14093BC, und von...
Man muss da wohl nur auf 4093B und das passende Gehäuse achten.
@TO Falls du doch einige 4093 benötigst schicke mir eine PN mit! deiner Maildresse. Ich kann dir welche gegen Portoerstattung zusenden.
Wie Hinz anmerkte gibt es die von verschiedenen Herstellern. In dem Chip sind ja nur 4 Nand-Gatter mit je 2 Eingängen. Besonderheit des xx4093 ist, im Vergleich zu einem 4011, das die Eingänge Schmitt-Trigger-Charakteristik haben.
